Автор Тема: AK4497  (Прочитано 44984 раз)
Re: AK4497
« Ответ #30 : 02 Марта 2018, 07:14:24 »
Дешевле, чем ОЛЕД получается. Жалко, что я не видел такого предложения...
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #31 : 02 Марта 2018, 08:04:26 »
Ну для них и плату надо. Если заказывать, то примерно +250 ещё.
Re: AK4497
« Ответ #32 : 02 Марта 2018, 09:26:42 »
Ну, плату для всего надо делать. И для ОЛЕДа тоже.
Оффлайн yurgen
  • Юрий
Re: AK4497
« Ответ #33 : 23 Июня 2018, 15:59:20 »
И сколько общий ток потребления? По даташиту максимальный ток на один пиксел - 18.7 mA, в букве может быть 23 пиксела, это суммарно 17.2А на 40 символов получается?
Оффлайн yurgen
  • Юрий
Re: AK4497
« Ответ #34 : 03 Июля 2018, 14:23:38 »
Werter,  а сколько у него ток потребления на максимальной яркости?
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #35 : 04 Июля 2018, 20:54:00 »
Если честно, то даже не замерял. Чтобы запитать контроллер и индикаторы простой"кренки" на небольшом радиаторе вполне хватало.
(сейчас нет возможности всё измерить, только недавно вышел из больницы, разгребусь немного с накопившимися делами и обязательно отпишусь)
Оффлайн yurgen
  • Юрий
Re: AK4497
« Ответ #36 : 04 Июля 2018, 21:04:54 »
Внимательно перечитал даташит, оказывается он динамически управляется построчно. Получается пиковый ток на 40 символов 3.7A, средний около 3А. Так и не понял как они duty factor считают и почему на полное обновление дисплея нужно 512 циклов.
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #37 : 04 Июля 2018, 21:32:39 »
Не статическая индикация, это точно. И на максимальной яркости я их не использовал, процентов 35-40, а на полной уж очень по глазам бьют.
Оффлайн sergey367
Re: AK4497
« Ответ #38 : 14 Июля 2018, 22:23:12 »
Вот такой новый цап , на AK4497 Илья разработал , а я собрал. Это не окончательный вариант , а отладочный .
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4497
« Ответ #39 : 14 Июля 2018, 22:25:32 »
Поздравляю! Как звук по сравнению с предыдущими?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #40 : 14 Июля 2018, 23:05:23 »
Спасибо! Олег, уже по нашему опыту (справедливости ради сошлюсь на первоисточник - АДВ) скажу что устройства такого класса могут быть только чуть лучше по качеству чем предыдущие, выполненные по суть такой же схемотехнике и на практически аналогичной элементной базе.
Со слов Сергея, результат лучше.
Сам в ближайшее время (планируют до конца лета) отслушать обе платы (версия на 4490 в dip корпусах оу фильтров питания) и рассматриваемую. Если получится, то обе будут сравниваться переключением селектора каналов. Вот тогда и можно будет говорить о субъективной разнице между ними.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 23:10:43 от ilya_blazer »
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #41 : 14 Июля 2018, 23:25:21 »
Поздравляю! Впечатляет!
А замена дифОУ в фильтрах на два одинарных с чем связана, просто для разнообразия или умысел какой?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #42 : 15 Июля 2018, 00:21:08 »
Спасибо!
Конечно со злым и коварным умыслом - установить отработанные годами фильтры по мотивам Lynx D60.
Re: AK4497
« Ответ #43 : 15 Июля 2018, 20:19:26 »
Сергей, Илья отличный дуэт у вас сложился и изделия отличные  :v: :v:
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4497
« Ответ #44 : 15 Июля 2018, 23:02:42 »
Илья, я, если что, там, надеюсь, в очереди на нее в первых рядах! :-)))
Еще измерения было б интересно глянуть..
 :off:ЗЫ: Купил у Алекса его АЦП, но что то не совсем понимаю. Прогнал прогой с сайта IXBT  (RMAA) по старой памяти  китайца на ак4399. Значения уперлись в 105,3дб на этом АЦП. Когда мерил раньше с помощью "Креатив Икс-Фай Профешинал Аудио" выдавало 116дб по минус три. И все остальные Цапы (клон Д60,  "Устарс" на 4495, мой на 4495) все показывают не больше 105,3 дб... Хренотень какая-то... По-видимому нужно осваивать Спектру плюс и ее юзать для измерений....
Короче, странный казус-)).  Надо где-то почитать, как мерять правильно той Спектрой-)) :off:
« Последнее редактирование: 15 Июля 2018, 23:13:53 от Locki »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #45 : 16 Июля 2018, 09:01:16 »
Марат, спасибо! Конструктивный тандем сложился, причём социально одобряемый :yes:
Олег, а все чем ты измерял относится к сертифицированным средствам измерений или хотя бы проходило поверку? ;)
По платам: сейчас закажу трансформаторы, с четырьмя обмотками для питания фильтров, чуть позже сделаю блок питания (брат взошел на верхнюю ступень пьедестала чемпионата России по сверхегкой авиации, в своей категории, и теперь я в авральном режиме делаю ему авиационный прибор, для чемпионата мира).
Поэтому думаю во второй половине августа продолжаться испытания ЦАПа. По результатам работ будет сделана финальная версия.
Измерения тоже будут, если надо.
П.С. Заходил в один из местных аудиосалонов прослушать ЦАП(конкретно речь про последний в ветке о 4490). Тому народу достаточно было послушать минут десять, чтобы составить экспертное мнение. Остальные часа полтора просто наслаждались музыкой.
Это к вопросу измерений в аудио.  ;D
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 09:21:00 от ilya_blazer »
Оффлайн odinss20
  • Андрей Санкт-Петербург
Re: AK4497
« Ответ #46 : 16 Июля 2018, 12:23:59 »
Locki, прогу RMAA не самый лучший вариант я с ними очень много провел времени и даже на одном и том же оборудование но разных версиях программы результат измерения увы получается разный
лучше спектра лаб он хоть и сломан коряво но мерит правильно и с железом работает корректно.
sergey367,ilya_blazer,  Поздравления с новым проектом !
Маленький вопрос мало ли будет возможность или была не сравнивали ваши платы с оригиналами от АДВ ,
Сам сравнивал  ак 4490 плата Сергея с настоящей D70B  измерений конечно не проводилось но слепой тест по словам и впечатлениям трех слушателей разницы не выявил
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #47 : 16 Июля 2018, 12:39:15 »
Спасибо :)
Сергей делал подобное с D78 (приборами объективного и субъективного контроля, имеющимися в его распоряжении).
Результат аналогичен c
Если брать аналогичные вводные - схемотехнику, топологию, трассировку, то при подобных данных отличия (возможно) будут в очень малых вещах, и в какой степени они будут влиять на практический результат (к примеру, диэлектрическая проницаемость  партий стеклотекстолита),  так что в итоге получаются суть подобные изделия.
И чтобы выявить различия (при ОДИНАКОВЫХ методиках тестирования, в одних и тех же условиях) необходимы приборы (как инструментального измерения, так и акустического), по стоимости на пару-тройку порядков выше, чем цена рассматриваемых конструкций. Такие дела.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2018, 12:49:32 от ilya_blazer »
Оффлайн sergey367
Re: AK4497
« Ответ #48 : 18 Июля 2018, 00:23:29 »
Пока вот такие замера . Сигнал 16-44 . Первое изображение , измерял EMU0204 , второе АЦП Алекса ,(OLIVINE ADC) .
Оффлайн dyno
  • Сергей Минск
Re: AK4497
« Ответ #49 : 23 Июля 2018, 23:21:26 »
А на 4490 цифровые фильтры можно выбирать, все пять? Цифровой spdif вход какой предусмотрен? И что по цене станет, без корпуса?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #50 : 23 Июля 2018, 23:59:25 »
И на 4490, и на 4497 тоже.
Spdif, как и прочие информационные интерфейсы, находятся на стороне транспорта, в ЦАП приходит только интерфейс i2s.
Если интересует упомянутый spdif, то стоит рассмотреть транспорты от Алексея Самсонова (energetik), на дружественным форуме forum.vegalab.ru достаточно информации.
Об остальном отпишу в личку.
Оффлайн dyno
  • Сергей Минск
Re: AK4497
« Ответ #51 : 24 Июля 2018, 07:52:57 »
Знаю про них, спасибо.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 08:00:55 от dyno »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #52 : 24 Июля 2018, 17:10:55 »
Блок питания для обсуждаемого ЦАП.
5 каналов нестабилизированного питания (1 для микросхемы ЦАП, 4 - для пост-цаповых фильтров).
4 канала стабилизированного питания (генераторы, цифровая часть, транспорт, индикация).
В нестабилизированных каналах применены конденсаторы диаметром 20 мм и шагом 10 мм (Snap-in), делал для установки Nichicon KG 4700 мкф 35 вольт.
В стабилизированных каналах применены конденсаторы диаметром 18 мм и шагом7,5 мм, для Nichicon FG 3300 мкф 25 вольт.
Диоды - либо Шоттки в корпусе SMB, либо КД271 или аналогичные выводные.
Шунтирование по входу и по выходу - либо пленочными конденсаторами с шагом 5 мм, либо SMD типоразмера 2220.
Ширина дорожек - достаточная.
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
Re: AK4497
« Ответ #53 : 24 Июля 2018, 18:19:14 »
Это просто хай-энд какой то!!!! :drink:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #54 : 24 Июля 2018, 18:29:10 »
В яблочко :v: с первой попытки :drink:
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #55 : 24 Июля 2018, 19:04:52 »
Да, для предыдущего варианта ЦАПа плата БП у меня получилась скромнее.   :)
Новый вариант  мне конечно больше нравится. :) :v:
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #56 : 24 Июля 2018, 19:40:54 »
Спасибо!
У нам были разные начальные данные- я предполагал устанавливать заказные торы от Василия (Карта).
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #57 : 24 Июля 2018, 20:33:20 »
Я, скорее всего, тоже переделаю плату БП, Установлю торы, Тепловой режим трансформаторов HAHN мне не нравится.
И в качестве транспорта вместо ранее установленного Болеро поставил Чарльстон, всё же коаксиал иногда тоже нужен. :)
В итоге конструкция претерпит большие изменения. Но вот менять плату ЦАПа или нет, вот тут сомнения гложут (или земноводное  :))
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Re: AK4497
« Ответ #58 : 24 Июля 2018, 20:35:53 »
Да, приступы амфибиоидной асфиксии возникают и у меня, когда подбиваю бюджет проекта.
На релизную версию запасаюсь Чёрными Вратами в аудиофильскую нирвану.
Надеюсь в обозримом будущем сравнить ушами эту плату с dial mono от Сибарита
Послушать можно будет попробовать устроить. Хорошие люди всегда договоряться :yes:
« Последнее редактирование: 24 Июля 2018, 20:45:59 от ilya_blazer »
Оффлайн Werter
Re: AK4497
« Ответ #59 : 24 Июля 2018, 20:56:03 »
Тоже интересно что там получилось, а то обещали показать :)  и тема замолчалась как-то.  Больше интересна реализация послецаповых фильтров.
84 Ответов
51715 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
