Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1100886 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
В D3 ничего не греется .
Т4,Т6 немного греются. На предвыход ГТ321 надо тоже хороший радиатор.
На мощности будут греться.
Я по началу то же. Радиков натыкал ... Но на прогоне (350мА) ничего - всё cool - только выходники еле тёплые.  :yes:
У меня предвыход П605   :P
Монтировать транзистор с радиатором на одни ножки неправильное решение, заливкой достигается более равномерное распределение механической нагрузки.
У человека, якобы работавшего в оборонке, таких вопросов и возникать не должно.
Послушай дядя, вопрос был о заливке выводов в трубке а не о самой трубке. И вопрос не к тебе, хватит брать всё на себя, ты мне не пример.
Оффлайн jpatay
Эти, да, крепкие, могут и без радиатора. :yes:
:off:В таком случае, батенька, общайтесь в личке, и почитайте госты, освежите в памяти  :yes:
Оффлайн jpatay
:o А фотки то где?
Оффлайн Карта
Почти офф.
Кто покупал у мну 813е на потом, колитесь. Коробки карман жгут.
Оффлайн jpatay
Кто покупал
Покупал или хочет купить? :d_know:
Пусть лежат, позже в цене поднимутся. :yes:
Оффлайн Карта
Так денежку перевели уже давно.
Лучше бы они в этих коробках начали плодиться и размножаться.
Оффлайн jpatay
:off: Положите на депозит и денежки будут плодиться. :)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Для статистики добавлю в тему результат измерений 72 шт. П605А и 25 шт. П605 по четырём точкам: 25; 50, 100 и 250 мА.  Питание стенда 3,6 В.
Коэффициент посчитан по току эмиттера, так как это рабочий ток. Таблицы подробные,  позволяют пересчитать и на ток коллектора.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Установил плату и транзюки, все устал
Красота! :v:
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 17:04:43 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
Таблицы подробные,
Колоссальная работа. :v: Мне бы на это усидчивости не хватило. ;-[
П605 с низкой бетой хорошо в дарлингтоны ставить. :yes:
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2018, 18:14:14 от jpatay »
Оффлайн Карта
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Схема измерительного стенда.
Оффлайн Карта
Исправлено.
Друзья, подскажите очередность настройки усилителя. Резистором R6 (100 Ом) устанавливаем равенство амплитуд синусоид на базах выходных транзисторов, а резистором R5 (200 Ом) устанавливаем ток покоя ?
Оффлайн Карта
Было где-то недавно.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
C соседнего форума:
Настройка:
(Объединённая  цитата сообщений 662 и  664,  с небольшими  правками)
1) R6 - в среднее положение,
2) R5 - на макс. сопротивление ,
3) Включаем всё в сборе, но на ВК питание не подаём.
4) После небольшого прогрева ( 5 мин), устанавливаем ноль подстроечником R6 на коллекторах Т4 и Т6 и параллельно уменьшаем R5
     до исчезновения "ступеньки"  синусоиды и опять проверяем " ноль" на коллекторах. Cкорее всего наоборот, сначала убираем ступеньку и подстраиваем ноль.
4) При помощи генератора и осциллографа смотрим амплитуду на коллекторах Т4 и Т6. Смотрим клиппинг, должна быть симметрия.
5) Подключаем лампы вместо предохранителей(сначала один канал).
6) Подключаем нагрузку на выход усилителя, мощный резистор 10 - 20 Вт на 6 - 8 Ом.
7) Осциллограф подключаем к нагрузке, а мультиметр к резистору 0,1 Ом. Предел мультиметра - 200 мВ.
8) Включаем усилитель, ждём 5 мин., контролируем при нагреве ток покоя, чтобы он не был больше 300 мА(30 мВ).
     Ток покоя надо настраивать по осциллографу.
9) Ждём пока ток покоя "устаканится".  Термодатчик должен стоять на "шляпе" ГТ806.
10) Ток покоя надо настраивать с закрытой верхней крышкой корпуса усилителя. Верхняя крышка должна быть вся перфорированная.
11) Мультиметром смотрим и подстраиваем "ноль" на нагрузке.
12) Потом подстраиваем ток покоя так, чтобы вершины синусоиды были правильные и с наибольшей амплитудой, но это уже с предохранителями.
     Самый   ответственный момент. Не спалите транзисторы!!! Ток больше 500 мА устанавливать нежелательно, и нецелесообразно.
     Есть предел тока покоя при котором  амплитуда синусоиды перестаёт увеличиваться.
     Если дальше увеличивать ток покоя, тогда размах синусоиды уменьшается.   Для 1Т813А оптимальным оказался ток покоя - 350 мА.
     Настройку желательно производить на макс. неискажённой синусоиде или близко к этому.
Yurik_V, я это читал, но хотелось бы более точного описания, т.к. не R6 регулирует ноль а R5.  А R6 выравнивает работу плеч, насколько я понял.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Работу плеч выравнивают подбором транзисторов.
Yurik_V, Тогда для чего R6 выравнивает амплитуду синусоиды на базах ВК ?
Оффлайн jpatay
Олег, R5 устанавливает ток покоя, а R6 - ноль на нагрузке. Симметрии на выходе можно добиться только подбором транзисторов.
Ток покоя хорошо контролировать мультиметром(включенным на напряжение) на резисторе 0,1 Ом. При токе 200 мА на резисторе будет - 20 мВ.
Это при включенном питании на ВК?
Измерения проводил при отключенном ВК, можно и при включенном посмотреть, думаю что ноль на выходе как раз и получится при равных напряжениях на базах ВК. При этом если выставить одинаковые постоянные напряжения на базах ВК то на переменке амплитуды будут немного отличаться и наоборот. Еще заметил одну особенность, после снятия со входа усилителя сигнала, ток покоя падает ниже отметки 200 мА и медленно к ней ползет.
Все верно, только в описании речь про базы ВК, поэтому все наоборот  ;D
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 12:34:26 от Horri »
Оффлайн jpatay
Где? На базах визуально осциллографом проверяется только работа драйвера. При отключенном ВК серво не работает и полной симметрии на базах может и не быть.
Это работает термодатчик. Нужно его так настроить, чтобы после снятия сигнала ток покоя сильно не уменьшался и не увеличивался.
P.S. Подстроечником R6 можно выровнять амплитуду синусоиды, но тогда нуля на выходе не будет.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 14:18:58 от jpatay »
Где?
Сообщение 1488 пункт 4
Причем, если на коллекторах выставить ноль то какая там может быть амплитуда? Так же, если убрать ступеньку на коллекторах не подключая ВК а потом подключить, то можно сразу получить запредельный ток покоя. Пункты противоречат друг другу  :wall:
Как он настраивается?
Сомневаюсь что у него такое быстродействие, я могу изменить амплитуду входного сигнала на несколько секунд, за это время он физически не может нагреться.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 15:38:28 от Horri »
Оффлайн jpatay
Ну так голова то на плечах есть? При подключении ВК всегда надо сначала увеличивать R5. Это уже азы, такие подробности никто расписывать не будет. Я сам забывал не раз, но лампы выручали. И Юра - тоже.
Перемещением, дальше от транзистора. Но если радиаторы небольшие и с обдувом, тогда надо экспериментировать. Я так не пробовал.
Может ещё влияет на это серво(10к-100 мкФ-10к). Я тоже замечал такое. :yes:
Кстати, можешь попробовать ослабить немного действие "серво" увеличением резисторов (10 кОм). Я тоже хочу так попробовать, но позже, сейчас времени нет. :(
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 18:32:52 от jpatay »
jpatay, как вы быстро переобулись, на ходу прям, браво! 😂
Оффлайн jpatay
Не понял, что это за выпады? Я тебе, Олег, что-то должен? Это коллективная работа, можешь немного и ты поднапрячься.
Мне никто ничего не должен и я совета у вас не спрашивал, но этот форум и юкоз читают кроме вас еще и другие менее опытные люди, и если вы даете советы которые потом уходят в инструкцию по настройке усилителя, то будьте добры за свои слова отвечать а не говорить что "сам дурак" и эта жи азы.
327 Ответов
268283 Просмотров
89 Ответов
106724 Просмотров
от AVE
665 Ответов
491650 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65748 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27748 Просмотров
от quoter
