Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1097181 раз)
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
 :off: Прошу прощения за офф-топ: Олег, Horri, номер телефона отправил. Ты получил? Не могу у себя найти в исходящих. Как в воду :facepalm:
Олег, ну ты и токарище))).
Фрезеровщики народ суровый! ;D Если что - обращайся, сделаю. Сам видишь, посылки вроде доходят... Пробьем стоимость пересылки, если в норме (ну то есть тебя устраивает) - то в путь! Люмень найду. С тебя только чертежик с размерами, отверстиями, номинал резьбы и под какой транзюк.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 08:25:19 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Такая мысль уже закралась. Если шо, посылку можно будет отправить в Королёв, а мне её привезут летом. Надумал заменить радиаторы в Амфитоне -75У.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=50837;image
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Вот,вот... Пока суть да дело, лето не за горами... Пока наш завод не разогнали... :( Банкротят предприятие...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2019, 10:06:52 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Пока суть да дело,
Напишу позже в ЛС. :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Осциллограмма на выходе БП с транзисторами П217Г в качестве диодов:
И самая нижняя с диодами в мостике Д303
Мда,... Китайские джамиконы выкину
Оффлайн jpatay
Так одни и те же литы были и на П217 и на Д303?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Да, одни и те же
Допаял ещё ёмкость в гору. Пила сглаживается. По ходу транзистор медленней диода в этом режиме и ёмкость его не отрабатывает
Вот те бабушка и Юрьев день... Тут ещё надо транзисторы заставить работать диодами :yes:
Вот ответ почему изменился тональный баланс на музыкальном сигнале. Пила промодулировалась. А пила из за нехватки ёмкости для этих диодов и транзисторов. Или ошибаюсь?
Да, ёмкость 9000 мКф
Ёмкость 13000 с хвостиком + 0,1 мКф. Выпрямляется потихоньку... Б...ха муха, по 30000 придётся вешать.
Либо назад к шотки или ультрафастам...
Или фильтр на транзюке прикрутить... Пробовать надо...
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 00:28:38 от KARNAVAL »
Олег а с Шотками такую же картинку не делал? И это без нагрузки или с нагрузкой?
Для полноты эксперимента осталось подключить две АКБ по 12 вольт. Самый лучший результат на басах даёт стабилизатор в питании. Лучше параметрический. Он самый быстрый.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Возможно, "пила" на холостом ходу просто из-за разряда ёмкостей через низкое обратное сопротивление германиевых диодов.
На кремниевые мосты ставлю для этой цели "разрядные" резисторы. А с германцами - всё в одном флаконе.
При нагрузке выпрямителя током покоя усилителя пила зарядки-разрядки  конденсаторов  по-любому будет.
Для нашего случая главное, чтобы не было широкополосных выбросов - "зубчиков" и "клыков".
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 06:12:54 от Svjatoslav »
Оффлайн jpatay
:v: Что я и сделал в Шиклаи. Сейчас басит очень даже хорошо. И БП не проседает...
У меня такое давно было с КД213. Я даже здесь раньше писал об этом. А оказывается, в сети 220 В проблема была зарыта.
Посмотрел осциллографом  синус 220 В и ужаснулся, а там на вершинах синуса - зазубринки, такие как у тебя на фото.
Оффлайн Карта
И -
https://www.dropbox.com/s/l0z9aggnad2yb20/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf?dl=0
За 1 час - от 150 до 230 вольт.
Правда, в близлежащем поселочке. Блатном.
Прибор сертифицированный, в прокат.
Как колбасит технику, не представляю.
Продаван приборов, когда завез измерители полей, сказал: не вздумай покупать и мерить дома - глазки вылезут.
До кучи - не вздумаем покупать измерители чуши с иголочками, тыкать в китайскую морковку.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2019, 07:11:23 от Карта »
 :off:Олег, ты осциллограф под одеялом держишь?!
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
;D ;D ;D Не, просто рядом с ЧХ стоит вертикально в спальне. А ЧХ лежит на полотенце в клеточку ;D А т.к. подсветка только на противоположной стене, возникает такое ощущение :ROFL: :ROFL:
С шотками не проверял. И это без нагрузки. С нагрузкой тоже самое.
Оффлайн jpatay
Олег, не переживай в цирклотроне фона не будет.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
В ЧХ фона тоже нет. Отсутствует как класс. Просто пила на выходе БП меняет окрас звучания. И с этим надо побороться. Может и П217 в качестве диодов приживутся. Надо делать транзисторный фильтр
Не надо ни стабилизации ни транзисторных фильтров, чем проще тем лучше звук. Емкости спроси у кого нибудь для пробы породистые типа ROE, Siemens и Epcos рыжие, Rifa, Philips максимально доступной емкостью.
Может этим емкостям дать время для разминки. Они новые?
Оффлайн jpatay
Плёнку параллельно эл.литам по 10 мкФ.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Ёмкости разминаются с нового года. Плёнку попробую.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Поступило мнение, что если использовать транзистор в качестве диода - лучше соединить базу с коллектором, а эммитер оставить отдельно, тогда транзистор откроется более полно. Хотелось бы услышать мнения за и против. А то уже напробовался по самое не хочу...
Вот отдохну...( заболел когда лечил сынишку) и снова начну. Пока хандрю... Гребаный вирус, б...а му...а!
« Последнее редактирование: 27 Марта 2019, 15:37:03 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Если есть Д303- Д305 ставь и не мучайся.
Оффлайн Карта
Летаюший вентилятор из сидирома:
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Олег, Horri, все получил. Спасибище!
 :off: Отписался в личку. Жду от тебя реквизиты, денег отдать. :drink:
Оффлайн jpatay
все получил.
Процесс пошёл...  :)
Олег, как здоровье?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Привет Жень. Спасибо. Вроде поправляюсь. В понедельник больничный закрывать.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Дошли руки поставить ультрафасты назад в БП.
Короче,  ;D я в шоке :cr:  ;D . Осталось прикрутить стаб на выход, и посмотреть что получится. Если растянуть осциллограмку - имеем обычную пилу с равнобедренными углами. Заряд - разряд диоды, конденсаторы... Для полноты картины осталось шотки обмерить... :yes:
На слух тоже заметно, особенно на "тарелочках"...
Правильное питание НАШЕ ВСЕ
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2019, 04:11:00 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Олег, это на ЧХ?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Олег, это на ЧХ?
Да, на цирк провод ещё не приехал для намотки вторички. Пока эксперементирую. Заодно и на ЧХ мотать вторички буду. Трансформаторы раздобыл. ТП - 100. 3шт. Один на ЧХ,  два на цирк. Попробую ещё шотки поставить. Интересно что с ними по выходу БП будет.
327 Ответов
265480 Просмотров
89 Ответов
105103 Просмотров
от AVE
665 Ответов
490189 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65037 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27633 Просмотров
от quoter
