Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1104880 раз)
jpatay, Красиво :v: Можно было попробовать индикацию донора сохранить еще, она неплохо смотрелась ИМХО ???
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Так ещё не поздно.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Лень лишние движения делать. :yes:
Здесь бы стрелочные индикаторы смотрелись, но подходящих нет.
Так ещё не поздно.
Поздно уже. Это опять красить... ???
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Вот я хотел же написать про красивые стрелочники, из какого нить. винтажного японца.
Оффлайн jpatay
Эти стрелки будут стоить, как весь мой усилитель. :D
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
Они вроде высылают.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/analog-panel-meters
Если стрелки от Астры 209, могу подарить
Оффлайн jpatay
Они вроде высылают.
Похожие у меня есть, но хочется аудио.
Олег, спасибо, но дорого получится забрать подарок. По высоте они сколько сантиметров? Может не влезут.
Измерил высоту панели - 6 см.
Можно и поизвращаться с самопальными приборами (разобрать доноров, прицепить им стрелочки, шкалы на принтере отпечатать, кусок оргстекла, от СД диска. Наш форумчанин делал подобное, не помню тему правда ???
Нашел http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=26.450
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2018, 19:42:59 от IronYorick »
Оффлайн jpatay
Так вот когда-то переделал стрелки под зарядное устройство, теперь придётся обратно шкалу печатать. Может они и от Астры..
Тип прибора - М68502. По высоте - 6 см. Наверно впихнуть их будет не просто. Впритык.
jpatay, Женя, в таком виде убого будет, посмотри тему, там Александр моноблок мутил.
Оффлайн jpatay
Так это ясно. Вот так мне нравится:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=26.0;attach=30685;image
Работы с ними будет много, боюсь испортить переднюю панель при резке. :d_know:
 а если сделать накладку, например деревянную, в ней индикаторы стрелочные, а ручка громкости и кнопка сеть как бы утопленная будет, есть технологии у самодельщиков, всё делается из пенопласта плотного, придаётся любая форма, шкурится, а потом стеклоткань на смоле, так даже фары на мотоциклы делают.
Оффлайн jpatay
Тогда уже лучше переднюю панель полностью металлическую сделать. Есть у меня заготовки. Если найду достойные индикаторы, так и сделаю, а эту панель пока трогать не буду. :)
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Просто  информация. ПРИКУПИЛ ГЕ ГТ311И. ГТ 308В ГТ321А.Б -много и других.  По результатам предварительных измерений, самыми лучшими , оказались первые из названных. У НИХ практически  не зависит В стат. реж.Ку по Току.от Т окруж. среды. Перепроверка на  Л2-23 это подтвердила. Там шкала  не позволяет точно измерить А вот   гт321А,Б полная Ж. Оч  сильно плывут от Т окруж среды.Прошу помощь. Как их правильно измерять?
 1т311и-8шт В 156
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2018, 00:14:17 от valeryew »
в стакан с дистиллированной водой  :yes:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Спасибо. Я про это знал, но упустил из виду.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
гт321А,Б
Кристалл у них аграмадина, а корпусом  обидели - тонкий и маленький.
На фото вскрытия видно, какая медяка толстая у "сосисок"  ГТ402/404. )))
Специально термодатчик проектировали :D Малоинерционный
Оффлайн jpatay
Вот такой гибрид Шиклаи я закончил собирать вчерась:
БП для ВК стабилизирован на полевых транзисторах:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s9991627.jpg
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/6155906.gif
Слушаю один канал Шиклаи. Всё отлично! Бас насыщенный.
При токе покоя от 40 мА и до 400 мА на ухо разницы толком не услышал. Надо слушать в стерео-режиме.
Ток покоя стабильный, почти как в варианте "С3". На массивных радиаторах должно быть ещё стабильней.
Всего один диод стоит на радиаторе и три на плате. Радиаторы на ГТ404В чуть тёплые.
Ток покоя при включении через 10 сек становится - 40 мА, ступеньки уже нет.
АЧХ линейная до 90 кГц.
Пока такой рабочий макет:
Меандр при токе покоя 300 мА и частоте 40 кГц:
Из всех трёх вариантов цирклотронов, этот больше всего мне понравился. В принципе можно и в дифкаскаде Т1 и Т3 тоже поставить германий, ГТ321- например. ;)
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 11:30:54 от jpatay »
jpatay, я так понимаю, если выкинуть весь германий из схемы то прямоугольник будет еще лучше?  ;D
Оффлайн jpatay
Если полностью собрать схему на германцах, меандр будет такой же. При токе 350 мА он идеальный. Я буду кремний постепенно менять на германий и сравнивать параметры. Вот для этого я и собрал гибрид.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 14:18:52 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Для крепления ГТ404 решил не церемониться с радиаторами-снежинками. Отрезал одно ребро, прижал в тисках по кругу радиатор, внутр. диаметр стал немного меньше, чем у ГТ404. Устанавливаю транзистор,  расклинивая отвёрткой радиатор в месте разреза, предварительно намазав термопастой. Сидит транзюк мёртво, не провернуть. Снизу ещё прижимаю его металл. шайбой при помощи саморезов.
На полной мощности радиатор имеет температуру около 40 градусов. 2 Вт легко выдерживает.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2019, 12:20:07 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Приветствую уважаемое сообщество. Какой мощности нужен трансформатор на один канал? Планируют двойное моно.
Оффлайн jpatay
70 Вт - хватит.
Олег, торы будешь планировать?
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 08:58:00 от jpatay »
Как минимум, достаточной для его питания. Запас приветствуется.
327 Ответов
269714 Просмотров
89 Ответов
108481 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493268 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66743 Просмотров
27932 Просмотров
от quoter
