Автор Тема: опЯть ГМИ6  (Прочитано 71926 раз)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #180 : 10 Июня 2018, 12:43:13 »
Ток х.х. 12 ма
похоже на истину)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #181 : 10 Июня 2018, 12:44:26 »
Ток х.х. 12 ма
похоже на истину)
Сейчас попробую сдвинуть перемычку на 4-9 и померить ток х.х. и напряжения на вторичных обмотках.
 Результат - тишина и 15 мА ток х.х.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 12:49:51 от Abaraggi »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #182 : 10 Июня 2018, 12:52:21 »
Ток х.х. 12 ма
похоже на истину)
что по выходным напряжениям?
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #183 : 10 Июня 2018, 13:04:03 »
 Там где был накал, концы 21-21, стало 4,35V. Куда подавал сеть, выводы 1-2, стало 139V, на 11-13 стало 120V. Ну и остальные обмотки понизились, вместо  80V стало 53V, вместо 14V стало 7V и так далее. На аноды хватит напряжения. Можно попробовать сделать так, с одного накалы подавать, а с правильного трансформатора - анодное напряжение.
 ЗЫ: Пойду искать, что еще есть в закромах для ламповой темы, с накалами. Может ТС-180 какой-нибудь найдется.
Покопался в закромах, нашёл ТС-200 и ТС-180 от телевизоров, пару ОСМ 0.4 перемотанных вроде, пару неизвестных, и мелочь. Плюс нашел две здоровенные банки 6000 мкф Х 350V)))
 Всё, с правильным электропитанием вопрос решён. Замерил ток х.х. ТС-200, получилось 65 мА, при работе вообще не шумит, что очень удивительно. Его и поставил.
 Подключил этот трансформатор к усилителю, причем накалы драйверов и выходных ламп запитал от разных обмоток.
 Анодного напряжения трансформатор выдал +307V (под нагрузкой) и оно не менялось в течении пары часов прослушивания, стояло как вкопанное. В плане нагрева тоже порядок, еле теплый.
 Что касается звука - просто космос, словно в море на глубине висишь)). Приятный и большой бас, очень натуральные голоса (Варшавский, Бутусов - можно было образно "за горло" схватить), вообще звук гитар, меди, ударных очень чёткие и ясные. С дочкой переслушали часть дисков, которые нашли  :yah:
« Последнее редактирование: 10 Июня 2018, 19:14:22 от Abaraggi »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #184 : 10 Июня 2018, 19:20:42 »
ну теперь к конструктиву)
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #185 : 10 Июня 2018, 19:25:24 »
 Да, надо насчёт корпуса подумать, прикинуть. И раз питание теперь в норме - хочу заняться балансировкой входных каскадов и выходные лампы по равенству токов отобрать.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #186 : 10 Июня 2018, 19:30:36 »
совсем другое дело !  :v:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #187 : 10 Июня 2018, 19:36:05 »
от лукавого) на звук влияния не услышишь
отбалансируй только по переменке на анодах выходных ламп
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #188 : 13 Июня 2018, 14:11:44 »
Кто нибудь щюпал ГМИ-16Р?
По идее они родственники...
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #189 : 13 Июня 2018, 16:15:09 »
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #190 : 13 Июня 2018, 21:42:53 »
Половинка в одном флаконе. Это судя по справочнику. Живьем не видел. Под половинку целой панельки жалко. Жаб душит.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #191 : 13 Июня 2018, 21:50:54 »
зато смотреться будет очень кошерно  :v: ;D
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #192 : 13 Июня 2018, 21:51:45 »
Это я читал...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #193 : 13 Июня 2018, 21:56:36 »
да и не очень дорого............ ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #194 : 13 Июня 2018, 21:58:34 »
вот и думаю...
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #195 : 13 Июня 2018, 22:02:14 »
 :off: 6С41С Смотрится не менее кошерно и не имеет колпачка сверху. Да и стоит дешевле в полтора раза в том же истоке.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #196 : 13 Июня 2018, 22:02:39 »
вот и думаю...
[/quote]
да че там думать !!! - делать уже нужно :yes:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #197 : 13 Июня 2018, 22:05:38 »
6С41С
колпачёк - это красиво!
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #198 : 01 Июля 2018, 14:45:32 »
одна гмиЩка наелась...
без малого 60 суток
замена прошла без уговоров и бубна)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2018, 15:06:14 от khvilon »
Оффлайн Abaraggi
    • Forgotten Sound
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #199 : 01 Июля 2018, 20:34:37 »
без малого 60 суток
 А в чем это проявилось? Почти 1500 часов  :v:
Re: опЯть ГМИ6
« Ответ #200 : 02 Июля 2018, 00:06:36 »
без малого 60 суток
пошёл хрюк
42 Ответов
29386 Просмотров
Последний ответ 11 Мая 2018, 13:49:35
от khvilon
14118 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2012, 13:24:09
от Korser
6099 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2014, 13:55:49
4941 Просмотров
Последний ответ 06 Июня 2022, 20:25:34
от U.L.F.
