Выходной каскад работает с фиксированным смещением, стабилизация режима осуществляется путем фиксации температуры катода лампы 6С33С-В специальной схемой. Только терзал вопрос, как он это сделал
Сделать можно. Оказывается, как два пальца
обосс. об асфальт,, 33-я, которая при фиксированном смещении может разогнаться, как ракета, стоит как вкопаная. Придумал ушедший в мир иной мой земляк Виталий, усилитель на 6С33С работает много лет.
Я сделал аналогично, т.к. при норме 230В увы, имею в сети 228 - 245В.
Усилитель SE EL84 в пентоде же, c катодной обмоткой. Напряжение фиксированного смещения - 5,8 вольт (1,3 вольта добавляет падение напряжения на катодной обмотке). Схема
обмусолена просчитана вдоль и поперек, ныне идет реализация в железе. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Работает так - при увеличении анодного тока увеличиваются пульсации на первом конденсаторе БП с емкостным фильтром. В моем случае амплитуда пульсаций на конденсаторе с факт. емкостью 6,5 мкф и токе потребления схемы 115 мА составляет 10,5 В, чего вполне достаточно.. Снимаем пульсации, управляем ими напряжением смещения. Режим выходной лампы стабилизируется. Стабилитрон воткнул во избежание, т.к. элетролиты в схеме смещения на 25В. Если необходимо напряжение смещения (намного) поболее - первый конденсатор фильтра до 10 мкФ, далее - дроссель. Легко моделируется в проге PSU Designer2.
и добавил...Вот как было реализовано в SE 6С33С [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
и добавил...з.ы. Картинки в сообщении следует поменять местами
