Автор Тема: ЦАП с ТАО прошу совет.  (Прочитано 45729 раз)
Оффлайн МихаилМосква
« : 27 Мая 2018, 13:52:56 »
Здравствуйте,
Решил попросить притащить с ТАО такой релиз с https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141002.4.90dd314dJu82Zt&scm=1007.10009.70205.100200300000001&id=554908411135&pvid=c6ae0d51-4b59-4e0c-aa6b-f2ef5860d907.
Так сказать на побаловаться.Цена пшик.
Что скажите ? Там 2 платы -1 собственно ЦАП и плата сумматора(так понял это кит). Можно оплатить и пайку деталей с проверкой. Стоит ли? Какую плату  интерфейса USB в I2C купить?
С уважением Михаил
Сейчас смотрю а там чип в комплекте?
А там чип в комплекте?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2018, 13:58:57 от МихаилМосква »
Re: ЦАП с ТАО прошу совет.
« Ответ #1 : 27 Мая 2018, 14:10:01 »
Аманерку или xmos, не велик выбор. :d_know:
« Ответ #2 : 27 Мая 2018, 14:11:05 »
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.159.206441f0edKnvi&id=562593940766&ns=1&abbucket=17#detail
Аманерка такая.
Там питание похоже надо еще приличное колхозить.
« Ответ #3 : 27 Мая 2018, 14:11:28 »
На плате с 4490 цифровая часть была запаяна уже.
Пойдет, кабель был в комплекте.
« Ответ #4 : 28 Мая 2018, 21:57:47 »
Есть и то, и другое. Для дальнейшего рукоблудства аманерка удобнее ИМХО. По звуку (м.б. показалось? ???) аманерка помягче как-то. Сильно рекомендую гальваноразвязку сделать. :yes:
« Ответ #5 : 29 Мая 2018, 03:01:39 »
По  l2s или USB?
Если по l2s то пассивная, или активная аманерка будет ?
 Опять же, если по USB, то питание свое желательно на аманерку подать тогда уж. :d_know:
 И сразу вопрос с качественным питанием аналоговой части. ;-[
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 03:08:27 от Segun »
« Ответ #6 : 29 Мая 2018, 07:02:10 »
Segun, я по i2s развязывал, не уверен, что USB 2.0 можно нормально отвязать ж :d_know: малой кровью, как минимум. Аманерка от компа питается, и половина ISOшки,  а вторая половина уже от ЦАПовых цифровой  питания. Имеем только ввиду,,что шлейф чем короче,тем лучше, буквально сантиметры! Впрочем, это общеизвестно :yes:
Аналоговые же питальники - отдельная тема, от них никуда не деться :yes:
« Ответ #7 : 31 Мая 2018, 11:42:31 »
Здравствуйте,
Не отвечал - был в Омске 4 дня в командировке. К концу недели должна приехать посылка. Надеюсь на помощь соконфетников в пуске и сборке,поскольку к ЦАП имею только отношения по пайке и сборке.
С уважением Михаил.
« Ответ #8 : 31 Мая 2018, 16:10:46 »
к ЦАП имею отношения
;D отношаться поможем
« Ответ #9 : 31 Мая 2018, 18:38:55 »
 :laugh:
« Ответ #10 : 02 Июня 2018, 08:55:49 »
Должны привезти такую аманерку. Правда задержка доставки до 9 июня.
Там зять в командировке. Интересно ,что китайсы покупают только с тао-бао. Никаких али.
Та что паяльник еще не грею и жала не затачиваю
Оффлайн wuriks
« Ответ #11 : 02 Июня 2018, 12:48:51 »
Стандартная китайская аманерка, те присутствует все тот же ляп по питанию, не смертельный. А так же лучше все таки питание не от компа брать, а подать 3,3 V, благо все предусмотрено, но надо отключать стабилизатор. Можно отдельным проводом подать 5V, перерезав предварительно дорогу.
« Ответ #12 : 02 Июня 2018, 18:08:41 »
wuriks,
Гены желательно менять или родные сойдут?
Зять написал,все платы получил 9 июня будет у меня. Надо питание готовить.Какие требования по питанию Аманерки?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 20:40:14 от МихаилМосква »
Оффлайн wuriks
« Ответ #13 : 02 Июня 2018, 21:04:08 »
Если в тумбочке завалялись, то можно. Мне предоставлялась возможность замены на получше, чем я и воспользовался, но не уверен что была бы принципиальная разница в звучании...
Я 7805 использовал для питания аманеры. Если 3,3 подавать, то как минимум не хуже чем родное на плате.
« Ответ #14 : 02 Июня 2018, 21:08:54 »
мы как-то с гиппопотамчиком занимались заменой генов
...разница разительная!
Оффлайн wuriks
« Ответ #15 : 02 Июня 2018, 21:27:33 »
На аманерке?
« Ответ #16 : 02 Июня 2018, 21:51:20 »
На аманерке?
нет
но какая разница...тоже USBишка была (от одного из тулы)
« Ответ #17 : 02 Июня 2018, 21:55:16 »
Было дело. Хорактер изменений не отслушивали, фиксировали сам факт, хорошие гены и китай различались уверенно.
На  Фламенке пробовали.
« Ответ #18 : 02 Июня 2018, 21:58:34 »
плюс кой чЁ от энергетика
« Ответ #19 : 03 Июня 2018, 08:31:06 »
Чую пора точить паяло, и заказывать гены. Хотя наверное правильнее просто запустить конструктор от дяди Ляо , а потом уж про остальное думать. Пока видится ,надо три источника питания - ДС +5,+-15, и АС7-9в. Делать сразу хорошо или просто "стабы" 5,15V пока не решил.
« Ответ #20 : 03 Июня 2018, 08:43:40 »
:yes:
Вот Дмитрию Андронникову не в падлу юзать лм317, к примеру.
« Ответ #21 : 03 Июня 2018, 10:57:13 »
5.15 вольта можно и вот так
« Ответ #22 : 03 Июня 2018, 21:55:10 »
а что за цифра такая 5,15 V, несколько странная, 5 ровно никак? в цифире вроде как стандарт 5 +- немного. Гены если уж ставить новые, то попытаться их в ЦАП интегрировать, а эти можно программно отключить.
Оффлайн Werter
« Ответ #23 : 04 Июня 2018, 00:25:13 »
Наверное имелось ввиду 5V; 15V
Развязку по i2s можно отсюда посмотреть.
http://audiohobby.ru/plata-adapter-dlya-usb-modulya-amanero-dlya-podklyucheniya-k-czap-ah-d5.html
« Ответ #24 : 04 Июня 2018, 12:25:21 »
Werter,  Спасибо за ссылку.
« Ответ #25 : 13 Июня 2018, 09:19:55 »
Здравствуйте,
Приехали платы. Собственно Аманеро, плата цап. Интересней всего плата ЦАП. Распаяна цифра. Аналоговая часть конструктор. Вообще китайцы хохмачи.Входной разъем ~ 9v с противоположной стороны от выпрямителя и по краю тянут 10 см. хотя места и рядом хватает. Почему цифра на смд компонентах , а аналоговая часть на
обычных?
План действий пока такой:
Взять измеритель емкостей и отобрать из набора элементы в соответствии с даташитовскими.
В цифре стоят э-литы  самсунг  и ничихоны думаю менять смысла нет.
Наверное надо просто собрать в комплектации от Ляо ,послушать , а дальше принимать решения по питанию.
Кстати интересно , там действительно стоят качественные компоненты? :laugh:
« Ответ #26 : 19 Июня 2018, 15:40:57 »
Платы спаяны, все элементы (кроме цифры),проверены. Был ляп от Ляо - вместо 22 ом присланы резисторы 220 ом. Конденсаторы (э-ты) ESR по 0,15-0,2. Отклонений по емкости нет. т.е ОК !
Нашел схожую тему на веге и по ним сделал печатки для +-15 вольт. Схемы питателей по Андронникову(д60). как бы ссылка на тему(http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75641)
Теперь вопросы: так ли необходимы шотки в выпрямителе?   Необходимая емкость конденсаторов выпрямителя? Там на плате стоит по 6000 мкф в плече.
С уважением Михаил.
« Ответ #27 : 19 Июня 2018, 21:03:31 »
Да вроде проблем с Шотками нет и по цене не напряжно, но думаю не критично. По емкостям, все они до стабов, а разводка особенно минусового плеча, так точно не нужны там эти емкостя. Поставить одну пару на 1500-2200 и за глаза, это же не усилитель. И на выходе стаба по плюсу емкость бесполезна.
« Ответ #28 : 19 Июня 2018, 22:21:34 »
Вот и я про тоже,куда там 6000мкф.Уж если хочется абсолюта,то аккумуляторы. Да в общем и шотки ни к чему.,что 0.5в падения,что 0.7в одно...но.А вот германий да, есть у меня в заначке д7,эти точно без переключений ,неудобно размещать.
« Ответ #29 : 20 Июня 2018, 06:20:46 »
заначке д7
Д7 большие, а по шотки Дмитрий не раз писал, что они дают меньше помех так почему бы не поставить  ;D, если уж в Уфе их на выбор, то в Москве и подавно.
9745 Просмотров
Последний ответ 19 Января 2014, 21:21:54
от al Ex
9870 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2014, 17:53:34
от quoter
16 Ответов
27710 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2020, 16:15:44
от K.Olega
23 Ответов
11305 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 19:46:26
от Ruslan-sbor
8508 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2018, 22:31:13
от Василий Павлович
