Автор Тема: HA5000 v1.5  (Прочитано 12289 раз)
Оффлайн sosed
HA5000 v1.5
« : 25 Ноября 2018, 13:43:47 »
Здравствуйте ув. форумчане, специалисты и знающие люди. Не зная к какой ветке относится моя тема, решил написать здесь. Скажу сразу, что в схемотехнике и теории я не более "0+". Для начала немного "лирики".
"Зачесалось" мне усилитель для наушников на MOSFET. Начитавшись всякого-разного, пошел по легкому пути. Купил вот такой KIT на eBay:  https://www.ebay.com/itm/Class-A-FET-HIFI-headphone-amplifier-diy-kit-Reference-AT-HA5000-for-K701-HD650/182739378488?hash=item2a8c1da138:g:jBYAAOSwCotZplqd:rk:1:pf:0
Купил, спаял, работает. По звучанию, если честно, я не в восторге (ожидал большего). Хотя пёс его знает, может он и должен так звучать, это тема отдельного разговора. До этого делал усилитель Питера Смита и SRPP на 6Н6П.
В общем деньги потрачены и все бы ничего, но не долго музыка играла. Как то, при очередном включении питающий транс закипел буквально через пару минут (всё это на столе, пока без корпуса). Питание было просажено ровно в половину! Откинул питание от выходных транзисторов на одном из каналов, все пришло в норму. Думал хана транзисторам, оказалось не в них дело (проверка тестером и перекидкой с другого канала тому подтверждение). Перепроверил все транзисторы в канале, все в норме. И тут наткнулся на одну детальку в цепи стабилизации (наверное) дифкаскада. При включении, когда всё холодное, питание просажено. СтОит немного подогреть паяльником, как всё приходит в норму. Что то с этой деталью не ТО. Вот схема, любезно предоставленная китайцем.
А это схема срисована мной с печатной платы
Диод VD1 на китайской схеме обозначен "4MA" и "4MB" в разных каналах соответственно. В реальности на этой стекляшке написано "35PL". Собственно вопрос: что это за деталь, что за маркировка? Чем можно заменить? Google на этот вопрос не отвечает. И конечно, может есть у кого какие советы по модификации-допиливанию этого усиля (если, конечно такое возможно). Спасибо.
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #1 : 25 Ноября 2018, 17:31:30 »
Это скорее стабилизатор тока двухвыводной на 4мА, маркировки не помню.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #2 : 25 Ноября 2018, 17:53:40 »
Чем это можно заменить?
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #3 : 25 Ноября 2018, 18:20:38 »
Полевичком мелким, с П-Н переходом, КП302, например. В исток ему подстроечный резистор в реостатном включении.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #4 : 25 Ноября 2018, 18:42:57 »
В общем сделать как в этой схеме
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #5 : 25 Ноября 2018, 18:54:39 »
sosed:yes: Проверив только допустимое напряжение сток-исток и начальный ток стока полевичка.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #6 : 25 Ноября 2018, 19:27:42 »
IronYorick, Спасибо. Знать бы ещё как это всё настроить..... Для меня это все равно, что расчет траектории полета космического корабля )))
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #7 : 26 Ноября 2018, 09:46:25 »
Сделать этот "имплант" на маленькой макетной платке, типа
Полевичок туда и подстроечник типа такого
Я бы сделал сразу оба канала на ней, для симметрии.
Выкручиваешь подстроечник на максимум, а потом выставляешь им ноль на стоке полевичка.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #8 : 26 Ноября 2018, 12:39:08 »
Попробую сделать навесным монтажом, место в общем то позволяет. За методику настройки отдельное спасибо. А что можете сказать об этой схеме в целом (ну, типа отстой или так себе) и можно ли и нужно ли в ней что то допиливать?
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #9 : 26 Ноября 2018, 13:50:50 »
Сергей, если вопрос ко мне - то "каменные" усилители не входят в сферу моих интересов как устройства высококачественного звуковоспроизведения, у нас есть маститые "каменотесы" :v:
Лампа рулит :br: :yah:
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #10 : 26 Ноября 2018, 17:56:39 »
Лампа рулит
100500+++ Я сделал себе SRPP на 6Н6П, звучанием О-О-О-ч-чень доволен. Но поскольку круг моих музыкальных пристрастий в основном ограничен разными направлениями METALла, вот и зачесалось мне усил на MOSFET (из-за быстродействия)
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #11 : 26 Ноября 2018, 18:23:17 »
Не хотел комментировать этот аппарат, а сейчас подумал Вы (или на "ты" можно?) его не разрабатывали, так что обид не должно быть :fr:. Имеем традиционный двухтактник, в классе АВ, с глубокой ОООС (с переключением ее глубины, для изменения Ку) Ну какого такого особого звука от него ждать? :d_know: Они все как "двое из ларца, одинаковые с лица" :laugh: Что Вы и услышали, собственно,  никаких звезд с неба :noo:
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #12 : 26 Ноября 2018, 18:30:20 »
Сергей, это на самом деле правильный путь, надо только запустить его до рабочего состояния. А вот потом появится первый опыт, почитаешь форумы, книжки может быть и будешь допиливать либо этот, а лучше другой. Может точно такой, но другой  ;D
Ну я бы так не сказал, звучат они по разному, этот сразу говорю не слышал.
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #13 : 26 Ноября 2018, 19:15:42 »
Тогда поначалу и источник тока необязателен - резистор воткнуть да выбрать номинал по требуемому току. Ну это авральный вариант  ;-[
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #14 : 26 Ноября 2018, 19:50:40 »
на "ты" можно?
Можно, я не такой уж старый и гордый  :)
А как же "Class A FET HIFI headphone amplifier" из описания продавца? Купился на рекламу?
Вот именно! Только вопрос: как? Из описания по настройке, которое прислал мне китаец только установка "0" на выходе (что я и без него знаю) да установка тока покоя 200мА. Я этот ток покоя крутил от 5 до 250мА. Никаких изменений в звучании я не услышал (считаю себя в общем то не тугоухим) и искажений типа "ступенька" или каких то других мне осциллограф не показал.
ключевое слово "требуемому", а какой он требуемый?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 19:55:13 от sosed »
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #15 : 26 Ноября 2018, 20:25:11 »
Да и по месту 4мА вроде нормально. Поставить подстроечник и крутить потихоньку.
при токе 200мА точно класс А.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #16 : 26 Ноября 2018, 20:36:40 »
Может и класс А, но у меня при таком токе 30-ти ваттный R-Core как печка, не говорю уже про радиаторы. А по звуку что 50, что 100, 150 и все 200мА, всё едино. А если так, тогда зачем греть воздух? И как вообще определить работает он в классе А или АВ?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 21:21:24 от sosed »
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #17 : 27 Ноября 2018, 10:25:17 »
Да, при 200 мА - класс "А".
Ну так, ОООС, как и война, все спишет :D Что я и подразумевал :yes:
Имеется в виду, какую часть периода колебания оба транзистора работают в активном режиме. Если весь период - то класс "А", если половину периода ("верхнюю" часть синусоиды отрабатывает один, нижнюю - другой) - то "В" Все что между ними - "АВ" с разными углами отсечки.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #18 : 27 Ноября 2018, 12:41:29 »
Этот процесс можно увидеть осциллографом? Или где об этом можно почитать (желательно с картинками  ;-[)? Очень интересно (это без шуток).
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 12:46:16 от sosed »
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #19 : 27 Ноября 2018, 16:33:29 »
Можно и без осцила грубо прикинуть.
Надо, чтобы амплитуда выходного тока, при максимальной мощности, была хотя бы чуть-чуть меньше, чем сквозной ток ВК.
Выходной ток считается из мощности и сопротивления нагрузки ваших наушников.
Тогда это будет чистый класс А.
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #20 : 27 Ноября 2018, 16:40:42 »
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=School&pa=showpage&pid=6
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #21 : 27 Ноября 2018, 18:45:57 »
drummer, читал я эту страничку, очень многое из того, что там написано мне известно.
А вот это
не совсем понятно. Что такое сквозной ток ВК? И как это амплитуда выходного тока? Может амплитуда выходного сигнала?
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #22 : 27 Ноября 2018, 19:55:32 »
Чтобы больше не было вопросов, даю пример.
Наушники 32 Ом. Мощность 0,2 Вт.
Эффективное значение тока I в этом наушнике, при максимальной мощности будет:
(I в квадрате)*32=0,2;
(I в квадрате)=0,2/32;
I = корень квадратный из 0,2/32 = 0,079 (А).
Амплитудное значение тока Iа = I*1,41 = 0,112 (А).
Если смещение выходного каскада (ВК) любого усилителя превышает 112 и более мА, то считается, что этот усилитель работает на эти наушники в классе А.
Смещение ВК - это сквозной ток, который течет от + блока питания к его минусу при отсутствии сигнала на входе.
Поэтому его часто называют ток  покоя.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #23 : 27 Ноября 2018, 22:09:42 »
Очень доходчиво и просто! Спасибо, Wakh! Вот уж поистине "ученье-печенье, а неученье-мученье". Но вопросы ещё будут.  ;-[
Итак. Имеем Beyerdynamic DT 770 PRO. Сопротивление 250 Ом. Мощность 100 мВт = 0.1Bт. (из паспортных данных).
Эффективное значение тока Iэ=√P/R=√0,1/250=0,02А.
Амплитудное значение тока Ia=Iэ*√2=0,02*1,41=0,028А.
Получается, что для работы усилителя в классе А на эти наушники достаточно установить ток покоя  ~40-50мА ?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2018, 22:18:39 от sosed »
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #24 : 24 Января 2019, 18:08:57 »
Так никто ответа (или совета) не дал.
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #25 : 24 Января 2019, 19:34:41 »
Сергей,
я думал, что это само собой разумеется.
И через некоторое, небольшое, время вы перечитаете написанное, и сами поймете, что ваши выводы правильные.
Но для успокоения придется прямо сказать -
сквозной ток 40-50 мА в усилителе достаточен для ваших наушников.
Оффлайн sosed
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #26 : 24 Января 2019, 20:45:20 »
Вот именно! Для успокоения! Спасибо Вам, Вахтанг, за ответ и наставление так сказать на путь истинный.  :drink:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Re: HA5000 v1.5
« Ответ #27 : 27 Января 2019, 14:43:38 »
Схема почти как пред от Амфитон-002
