Автор Тема: Чем красить (аэрозоль)?  (Прочитано 9182 раз)
Оффлайн qa7
« : 28 Сентября 2020, 15:08:50 »
Добрый день!
Напилил:
Скрутил:
Собрал по схеме LOki 2х6ф3п + 2хТВЗ SE:
Большое спасибо Александру (TANK) за помощь в настройке режимов!  :drink:
Осталось покрасить боковины из МДФ в стиле Tannoy:
Цвет - satin shadow grey.
Просьба:  что-то похожее по цвету и НЕ глянцевости (шершавости) посоветуйте из аэрозолей в баллончике.
Re: Чем красить (аэрозоль)?
« Ответ #1 : 28 Сентября 2020, 16:16:03 »
+3
Есть неплохой вариант, я красил мдф колонки. Вот, что получилось:
Красил и люминевый корпус самосбор - тоже прилично получилось. Только сфоткать не смогу - нет под рукой девайса.
Краску брал в Леруа, вот такую https://leroymerlin.ru/product/kraska-aerozolnaya-prirodnyy-kamen-cvet-seryy-kamen-0-34-kg-12910140/
Да, недешево. Но краска бомбейская. Она объемная, мелкие огрехи поверхности легко скрадывает, смотрится классно, не сильно критична к мастерству маляра. По крайней мере, я со своими кривыми руками не смог испортить  :d_know:
Оффлайн qa7
« Ответ #2 : 28 Сентября 2020, 17:40:57 »
Дмитрий, спасибо!
Почти подходит такой колор под CD-плеер:
еще бы без крапушек другого цвета...
« Ответ #3 : 28 Сентября 2020, 17:58:49 »
Посмотри, там выбор большой. Без крапушек ещё  и дешевле будет.
« Ответ #4 : 28 Сентября 2020, 22:10:42 »
Дима, а на какую примерно площадь хватает баллона краски?
Оффлайн qa7
« Ответ #5 : 28 Сентября 2020, 23:23:49 »
Там по ссылке есть отзыв: "На краске неправильно указан расход - написано, что баллона хватает на площадь 1.5 м2, это не правда, реальный объем в два-три раза меньше, т.к. наносить надо в 2 - 3 слоя. На этикетке было указано что время высыхания до липкости 15 минут, нанесение следующего слоя 15 минут. Если отодрать этикетку, то под ней в оригинале по - английски написано "Время высыхания до нанесения следующего слоя от 3 до 4 часов""
« Ответ #6 : 29 Сентября 2020, 09:16:03 »
Вить, смотри: микромониторы размерами 150х246х170, красил в два слоя, осталось навскидку от четверти до 1/5 баллона - точно не скажу. Но "прихвата воздуха" из баллона не было. Как-то так...  :d_know:
« Ответ #7 : 29 Сентября 2020, 10:21:17 »
Понятно, спасибо.
Дима, а наносил прямо на дсп или мдф? грунт какой был?
А то стоят у меня уже давно колонки из мдф - большие, сделаны ровно, но абсолютно без покраски. Надо бы довести до ума.
« Ответ #8 : 29 Сентября 2020, 10:48:49 »
грунт какой был?
Грунт был, аэрозольный, в два слоя с ошкуриванием после первого раза. Какой - хоть убей - не помню. Но недорогой, в пределах полутора сотен...
« Ответ #9 : 29 Сентября 2020, 14:28:43 »
Ага, поннятно. Ещё перед этим надо швы шпаклянуть. Буду прикидывать...
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #10 : 29 Сентября 2020, 15:52:00 »
знакомый автомаляр мне так говорил - можно красить "по сырому", тогда между слоями интервал  15-20 мин, причем они кладут все - от грунтовки до лака, но все материалы  должно быть совместимыми, лучше одной марки, а можно с просушкой, тогда рекомендуют перед тем как класть следующий слой предыдущий "матировать" шкуркой для лучшего сцепления
« Ответ #11 : 29 Сентября 2020, 19:07:11 »
Дима, а ещё вот такую хитрость подскажи -  ты наносил краску на горизонтальную поверхность или и на вертикальные тоже? т.е. можно колонку красить стоя сразу со всех сторон или надо кантовать?
« Ответ #12 : 29 Сентября 2020, 19:36:38 »
Я подвешивал на крюк из толстой проволоки за дырку под динамики и красил все за раз в "аксонометрии", так сказать.
боялся подтеков, но все тип-топ было, краска ложится очень хорошо.
« Ответ #13 : 29 Сентября 2020, 19:41:44 »
Ну мои не подвесишь. Приходится вдвоём переносить.  :D  Буд красить стоя. В Леруа если и попаду только через пару недель - поеду к дочке в гости в Тверь - если будет по пути - заскочу. Главное знать что там искать.
« Ответ #14 : 29 Сентября 2020, 19:56:35 »
Ну, на Леруа свет клином не сошелся - эту краску даже на Озоне продают  :yes:
« Ответ #15 : 29 Сентября 2020, 20:16:58 »
Понятно.
Оффлайн qa7
« Ответ #16 : 30 Сентября 2020, 18:03:52 »
Эту краску в Леруа снимают с продажи, только что из одного приехал, нет уже этого цвета.
« Ответ #17 : 30 Сентября 2020, 20:40:50 »
Печалька, если так...  :(
Оффлайн qa7
« Ответ #18 : 30 Сентября 2020, 21:23:06 »
А такая краска после грунтовки на МДФ противопоказана?
https://certa.ru/products/certa-grafit-color-0.52kg-fasovka-707-item/
Может кто встречался (пользовался)?
(мне понравилось в описании и видео-роликах, что она матовая "графит", сама грунт и можно еще на балконе до -30С красить  ;) )
« Ответ #19 : 01 Октября 2020, 09:22:37 »
Краска позиционируется как термостойкая. Следовательно, напрямую никаких показаний и противопоказаний по её использованию на деревянных и т.п. покрытиях от производителя нет по вполне понятным причинам. Выход один - пробовать  :d_know:
« Ответ #20 : 01 Октября 2020, 12:15:23 »
Эх, любители попшикать! Вот вам:
https://zenonline.ru/cat/aerozolnye-kraski-i-laki
https://www.bosnyspray.ru/
Оффлайн qa7
« Ответ #21 : 01 Октября 2020, 13:34:42 »
А что по ссылкам темно-серое и матовое?
...пока клею стопоры и грунтую есть время..
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 13:52:48 от qa7 »
« Ответ #22 : 01 Октября 2020, 15:26:26 »
qa7, не моё дело, конечно, но с толщиной боковинок не перебор?  ???
Оффлайн qa7
« Ответ #23 : 01 Октября 2020, 15:49:33 »
1) Чтобы канавки имели вид, надо их делать глубиной 5-6мм, меньше не смотрится.
2) Чтобы стягивать боковины насквозь корпуса усилителя, надо для прочности под канавками оставить "мяса" хотя бы миллиметров 10.
3) Чтобы головки винтов, стягивающих боковины, углубить в боковины на 6-7мм тоже надо оставить "мяса" миллиметров 10.
4) Изначально просил материал 14-16мм, но был МДФ только 18мм, поэтому из такого и сделано )))
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 15:54:28 от qa7 »
« Ответ #24 : 01 Октября 2020, 16:22:46 »
Я понимаю, что данные толщины "диктуются" в том числе и вопросами жесткости и прочности. Но если так все грустно с мдф получается, то может выбрать другой материал, к примеру, ту же фанеру?
В-прочем, "хозяин - барин" (с)
« Ответ #25 : 01 Октября 2020, 16:33:14 »
 :off:А таннойчики хороши заразы!
Оффлайн qa7
« Ответ #26 : 01 Октября 2020, 16:51:28 »
Дмитрий, боковины уже сделаны на ЧПУ, не выкидывать же )))
На авито 8 предлагателей услуги ЧПУ отказались вообще делать такой маленький заказ, при этом все требуют 3D эскиз и хотят 3500-10000руб. (без/с покраской).
На веге Darina захотела 8800руб. с покраской.
На rt22 еще один колоночный "мастер" захотел 8-10т.р. с покраской.
Мне сделали в течении двух дней (от запроса до забора готовых деталей) за смешную цену.
У фанеры не люблю торцы - их еще и шпаклевать надо, чтобы слои не проявились со временем.
« Ответ #27 : 01 Октября 2020, 18:08:08 »
Если все сделано на чпу, то кто мешал "снять" лишние 2-4мм?  :d_know:
Оффлайн kkol
« Ответ #28 : 01 Октября 2020, 18:54:01 »
Диманыч, главное чтобы автару нра.....
Ты кстати по винтики и гаечки забыл сказать..... :D
По мне так ниччооо.
Мощно  красива! :v:
Оффлайн qa7
« Ответ #29 : 01 Октября 2020, 18:55:25 »
Слева МДФ  18мм, справа 10мм (дорогой) - на срезе видно более темную "кожуру" .
Эта кожура более крепкая, чем внутри материал. Если снять кожуру, то потом придется упорно грунтовать "сердцевину" МДФ, чтобы не разваливалась.
По мне так ниччооо.
Мощно  красива! :v:
Неее, мне не нравятся верхние гаечки )))
Хотел просто все гетинаксом или текстолитом зашить - техностиль, поэтому не собирался заморачиваться на дизайн,
но колонки натолкнули на дизайн...  теперь еще лицо и верх из дюраля шлифовать и лачить..  ;-[
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 19:00:13 от qa7 »
