Автор Тема: Выходной каскад Trio W46  (Прочитано 14878 раз)
Оффлайн Леший
  • Алексей. Новосибирск.
« : 08 Апреля 2021, 17:25:58 »
Здравствуйте! Имеется извлеченный из шкафа Трио W46 середины 60-х. Назрела профилактика, ибо шуршание, пропадания контактов и какие-то призвуки, переползающие из канала в канал. Но главное, хочется как-то переделать выходной каскад, где вместо 7189А стоят 6П14П под 350 вольтами анодного и при хитрой схеме смещения, когда в катод включены последовательно накалы ламп корректора. 7189А не подъемны по цене, имеются в наличии EL83,
EL84, EL86, 6П15, 6П43. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Схема не влазит, как не уменьшаю...Может перевести смещение на автомат? Придется городить накал для корректора...
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 17:58:23 от Леший »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Re: Выходной каскад Trio W46
« Ответ #1 : 08 Апреля 2021, 19:08:13 »
ЕЛ84 или 6П14П-ЕВ, другим лампам из списка может сильно поплохеть от такого анодного и соотв. напряжения на второй сетке, да и Raa нужно будет иное.
Смещение - гибрид, в катоды по 50 Ом (зашунтировать емкостью), остальное дополнить фиксированным. Так сделано в Grundig NF-20, неплохо звучит.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2021, 19:12:16 »
Леший, просьба установить личное фото на аватар. Иначе доступ будет ограничен только чтением.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #3 : 08 Апреля 2021, 20:36:17 »
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #4 : 08 Апреля 2021, 21:21:17 »
Подтверждаю! :drink:
Мне ещё интересно, с каким же током работают 6П14П при 350 анодного? В справочнике написано, что предельное анодное напряжение 300 вольт. Правда там есть критерий при  мощности 8вт. Если меньше 8вт то можно до 400 напряжение поднять.
Но ток получается в районе 20ма. Интересно... :d_know:
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 21:31:43 от Вадим Пузанов »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #5 : 08 Апреля 2021, 21:42:24 »
Или качество, и класс А, или дури поболее, и АВ. В Грюндиге ток покоя 27 мА.
Оффлайн Леший
« Ответ #6 : 09 Апреля 2021, 11:36:07 »
Накал ЕСС83 150 mA. То есть на каждую лампу 30-35 mA. Там все катоды собраны в кучу и с них запитаны последовательно накалы двух ламп корректора (ну а чо току зря пропадать). По схеме на них падает 22 вольта, через делитель оттуда 9 вольт подаются на средние точки сопротивлений утечки обоих каналов.  Как я понимаю накалы ламп корректора стабилизируют токи выходных каскадов.
« Ответ #7 : 09 Апреля 2021, 11:57:05 »
Если раритетный усилок в хорошем состоянии, то ковырять его несколько кощунственно, КМК.
Оффлайн Леший
« Ответ #8 : 09 Апреля 2021, 12:54:12 »
Согласен, но он работать должен. Подобранный квартет 7189а дороговат мягко говоря,  да и все равно потекшие ёмкости менять надо.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2021, 13:14:51 »
А схема имеется?
Оффлайн Леший
« Ответ #10 : 09 Апреля 2021, 13:30:26 »
Да, только до компа доберусь вечером или завтра.
Обещанная схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Что то мелковато вышло...
Еще одна попытка. На экранные сетки подается 335 вольт. Смещение одно для обоих каналов. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2021, 18:07:19 от Леший »
Оффлайн Леший
« Ответ #11 : 12 Апреля 2021, 17:47:38 »
Запустил аппарат, померил режимы. На четыре выходных 6П14П-ЕВ 140 мА при 360 В анодного и 350 на сетке. В одном канале режимы фазоинвертора прилично отличаются (анод 223 вместо 200, катод 80 вместо 100), грешу на лампу, стоит Мацушита, возможно с завода. Остальные режимы близки к мануалу. Звук на лежащие на полу без оформления 4А28 очень и очень не плох. Стоит повозиться дальше.
« Ответ #12 : 13 Апреля 2021, 14:54:32 »
Это элементарно проверяется.
Махнуть лампы ФИ между каналами. Если неправильные напряжения уйдут в другой канал, вслед за лампой, то виновата она.
Если неправильные напряжения останутся в том же канале, то тогда искать проблему в обвязке. Текущие конденсаторы, изменившие свое сопротивление резисторы, окислившаяся от времени пайка.
Оффлайн Леший
« Ответ #13 : 13 Апреля 2021, 15:10:17 »
Махнул в одном канале матсушиту на тунгсрам. Режим почти не изменился. Во втором канале такая же ерунда. Электролитов там нет, межкаскадники в фазоинверторе бумага в масле. Все родное, с завода, следов ремонта нет.
« Ответ #14 : 13 Апреля 2021, 15:27:08 »
« Ответ #15 : 13 Апреля 2021, 21:51:34 »
Лёш, тупо берёшь, и по одной детали меняешь. :yes:
В своё время, когда я обслуживал ЭВМ, был метод тупой замены всех микросхем на ТЭЗе по рядам. В ряду штук 5 или 6, и рядов 5 или 6, точно уже не помню. Метод прекрасно работал, когда иначе найти неисправность был невозможно. Микросхемы были серии 155. Особенно славились свим качеством 155ЛА3 или по-старому К1ЛБ553, кажется так. Бывало, что перепаять десяток микросхем было проще, чем найти, какая из них умерла, :yes: тем более, что не всегда они однозначно не работали. Скажем, нагревшись не работает, а в холодном состоянии всё нормально. Прогоняешь тесты, всё хорошо, час хорошо, два хорошо, потом всё вырубается. А надо зарплату считать :d_know: Скандал :facepalm: Вызываются на работу все электроники, и сидят до победного конца. Один час простоя ЭВМ стоил тогда около 2000 рублей. Это было во времена, когда месячная зарплата "стандартного" инженера была 120-130 рублей.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2021, 22:13:03 от Вадим Пузанов »
Оффлайн kkol
« Ответ #16 : 13 Апреля 2021, 22:57:49 »
УЖис как знакома такая ситуевина....
С 1987 по 1990 год работал в ЦТО СПУ.... Были такие машины Искра 226.... Пиздээээээццц.
Там блок питания по напряжению только 5 вольт выдавал хрен знает сколько ампер. Шоб не спиздить - ампер 100 наверное, если не больше.
Шины были шириной 2см вроде.
На второй год насмотрелся на бедолаг, которые ремонт делали квадратно-гнездовым способом и решил немного помочь им.
Сначала импульсный пробник сделал с триггером на выходе, а потом промышленный тестовый стенд для проверки блоков памяти немного починил. Там все просто получилось на сдвиговых регистрах, но помучился изрядно конечно.
С пробником у парней быстрее пошло дело по логике, блок сажаешь на косу и греешь лампой, при затыке начинаешь пробником бить елементы, нет переключения  - меняешь. А вот стенд стал моей халтурой.... На Искре были двухплатные блоки памяти на этих РУшках.
Беда была у них - ячейки вылетали со временем. И парни просто охуевали менять микросхемы. Одним из способов был прогрев или охлаждение корпуса чипа.
Но это долго и ненадежно. А стенд так никто и не смог освоить... В конце концов после освоения стенда, я все свои точки отдал брату, он за двоих работал - 3 дня в неделю.... :laugh: А я сидел на стенде эти 3 дня и помогал парням битые чипы находить. Все были в шоколаде. Парням надо только привезти плату и поменять корпус другой. А мне надо было только прогнать плату по тестам. Такса была 5 рублей один блок. Штук 6 - 10 я успевал сделать. Ну а в конце каждой недели делили процентовки и халтуру пополам. Очень нехило получалось.
Оффлайн Rezvoy
« Ответ #17 : 14 Апреля 2021, 14:18:27 »
Искра 226 ! Этот недоWANG был бы даже ничего, если бы микросхемы не делали грузины! При ремонте первыми выпаивались м/с с эмблемой Чашкачая ( в просторечьи ЧАШКАЧАЧИ) и менялись на славянские. в 99% это помогало! :ROFL:
« Ответ #18 : 14 Апреля 2021, 14:32:24 »
Как и в усилителях и телевизорах времен СССР первым делом выпаивали армянские электролиты и ставили местные сарапульские. Тоже помогало.
« Ответ #19 : 14 Апреля 2021, 14:42:59 »
Танк, ставили на замену и воронежские... ;D
Оффлайн Леший
« Ответ #20 : 14 Апреля 2021, 14:55:27 »
Крутые воспоминания, ничего не скажешь, сам имел интимные отношения с 155 серией в 90е, а по выходным каскадам что-нибудь скажете? А то сейчас на каждой лампе по 12,5 ватт высаживается, и это напрягает. И что крепче - 6п14п-ев или el84?
Есть у меня под сотню армянских электролитов 100 на 450, к50-7 вроде бы, смонтированы на одном куске текстолита в преобразовательных целях, середина 80х, 30 штук проверил-1 негодный, остальные как новенькие. Чудеса или спец заказ?
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 14:59:58 от Леший »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #21 : 14 Апреля 2021, 16:38:02 »
Конечно, 6П14П-ЕВ, или -ЕР. Максимальная паспортная мощность на аноде 14 Вт. Так что, напрягать не должно)).
« Ответ #22 : 14 Апреля 2021, 16:40:38 »
Про вот это:
"В одном канале режимы фазоинвертора прилично отличаются (анод 223 вместо 200, катод 80 вместо 100), грешу на лампу, стоит Мацушита, возможно с завода"
Тебе не нужны ничьи советы, пока ты сам не перекопаешь.
А по замене ламп, там вариантов не очень много, или искать оригинальные как их там ...
Или переделывать весь выходной каскад. Я так вижу.
По вынос
 ливости х.з. по паспорту 6п14п дольше жЫть должна.
Оффлайн Леший
« Ответ #23 : 14 Апреля 2021, 16:43:32 »
Отлегло. А стоит ли увеличить емкость межкаскадных конденсаторов (несильно, что б трансы не перегрузить) и какие типы лучше использовать?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #24 : 14 Апреля 2021, 17:12:03 »
К40У-9, 0,1мкф 200В,  и бояться не надо, что напряжение анод драйвера - 1 сетка выходного каскада 209В+сигнал, 200В конденсаторы спокойно это переносят, и звучание получше.
« Ответ #25 : 14 Апреля 2021, 18:47:25 »
МКР синие Эпокс и им подобные тоже хорошо идут. Ешё я их слюдой шунтирую, на всякий случай.
« Ответ #26 : 14 Апреля 2021, 20:58:25 »
Я ставлю Муллард Мустард, так называемую "горчицу".:v:Ни разу не подводили. Они повсеместно в музыкальных усилителях применялись, ну, типа, Хайват, Уоткинс и т.д.
Самое смешное, что диэлектрик у них тот же лавсан, ну как у К73, а звучат хорошо.
Видимо лавсан тоже разный бывает. :laugh:
Ну, если повыпендриваться надо, то и медные Дженсены или Мультикапы, которые RTX, могу впендюрить.:yes:
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2021, 21:10:51 от Вадим Пузанов »
« Ответ #27 : 14 Апреля 2021, 21:50:34 »
ФТ-1, ФТ-3, К72П-6
« Ответ #28 : 14 Апреля 2021, 21:52:56 »
делать без конденсаторов - напрямую :-X
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.0
« Ответ #29 : 14 Апреля 2021, 22:12:32 »
Если с 4А28, то сойдут вполне и те, что стоят.
75 Ответов
84827 Просмотров
от Aleph
11455 Просмотров
16933 Просмотров
от МихаилМосква
18560 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2022, 07:24:58
от Teoretic
3132 Просмотров
Последний ответ 01 Ноября 2021, 13:29:54
от prince
