Автор Тема: Усилитель для наушников на лампе 4П1Л  (Прочитано 58393 раз)
Re: Усилитель для наушников на лампе 4П1Л
« Ответ #30 : 05 Октября 2011, 19:20:17 »
Рыбалка, ога, ога щазззз.....
- будем  :cr: метатся по камчатке и приморью как потерпевшие,  :%):
 :D
ибо фин.год у гм...
скажем так "заказывающего наши изделия ведомства"
закнчивается 25ноября,
а там (на ДВ) можно сказать  :facepalm: и конь еще не валялся.  :wall:
в общем все как всегда...
 ;D
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #31 : 05 Октября 2011, 19:22:19 »
Что-то я запутался. Зная сопротивление накала(результирующее, от установки параллельных резисторов величиной больше сопротивления накала) и мощность, которую необходимо рассеять на нем(а в конечном же итоге нас волнует только она?) - как узнать необходимое напряжение или ток?
Евгений, бывает, крепитесь - будет и на нашей улице праздник....
« Ответ #32 : 05 Октября 2011, 19:32:51 »
motiv,
все просто как трамвайный билет.... ;)
Напряжение накала 2.1 вольта, так ?
ток накала мы уже знаем (из справочника).
Берем подходящий (то бишь имеющийся в тумбочке) резистор разумного номинала.
По закону Ома считаем через него ток при напряжении на нем = 2.1v.
Суммируем ток через резистор и ток накала.
В результате мы получили величину необходимого тока стабилизации.
Далее думаю понятно.
 ;D
да привык я уже к дурдому на колесиках....
даже можно сказать черезчур привык  :facepalm:
- однажды поймал себя на том, что дома!  :laugh:
в туалете машинально ищу взгядом на стене кнопку слива унитаза  :ROFL:
(в поездатых поездах они там вместо педали).
« Ответ #33 : 05 Октября 2011, 19:36:24 »
Как живая перед глазами ворона стоит, что у меня с батей гольца скоммуниздила с одного берега на другой, еле дотащила.
А голец был из небольших, не более кило.
и добавил...     (05 Октября 2011, 19:38:39)
На Аваче на реке
и добавил...     (05 Октября 2011, 19:42:49)
Есть еще залив Авачинский.
Офф матерейший,и еще один небольшой, не мог удержаться http://poiskm.ru/song/749651-Kalinov-Most-Kamchatka
Камрады, сопки вокруг, вулканы позади города, лодки огромные на другой стороне залива, а когда лодки к трем братьям идут, Юра Севастопольский знает, что это.
Извините за офф камрады.
Локи поклон, за то что не бросает, он тоже знает.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 19:42:49 от hippo64 »
Оффлайн motiv
« Ответ #34 : 05 Октября 2011, 19:44:05 »
Прошу прошения у топикстартера и администрации, новую тему не хочу плодить, а Евгений скоро уедет. Селфсплиттер(для простоты с источником тока в катодах) имеет два основных недостатка?
1) Требуется вдвое больше раскачки от драйвера для получения той-же мощности
2) Что получилось, то и кушаем. Нельзя поиграть звучанием с помощью фазоинвертора например
Особенно интересует первый пункт, я всегда думал что априори селфсплиттер будет сильно слабее по выходной мощности, как ни крути....
Второй не столь существенен, т.к. можно кушать если приятно получится :-)
« Ответ #35 : 05 Октября 2011, 19:49:46 »
Не понял, селф то зачем, одна лампа , одна батарейка и один транс выходной прекрасно качает уши, зачем уходить в двутакт, ежели один прекрасно справляется.
Ничего не слышал лучше простой схемы на одной лампе для наушников.
« Ответ #36 : 05 Октября 2011, 19:51:20 »
п1.
происходит изза того что в селфсплитере
(неважно каком, с резистором или со стаб. тока)
напряжение сигнала с драйвера прикладывается между двумя сетками,
т.е. оно делится пополам на два плеча слелфа.
Вот изза этого деления и чуствителность селфсплитера вдвое меньше.
А мощность....
мощность завист от применых ламп, их режима и т.д...
т.е. отличий в этом у селфсплитера с обычным двутактным каскадом нет никаких.
и добавил...     (05 Октября 2011, 19:52:48)
Володь, он просто спросил, тут "не по теме", изза того что я скоро уеду
(наверно завтра или послезавтра самолет будет...)
Оффлайн motiv
« Ответ #37 : 05 Октября 2011, 19:52:52 »
у меня проект на 4п1л, но не для наушников. Есть уже и лампы, и трансформаторы, и панельки  ;-[
Спасибо Евгений, попробую запустить сначало селфсплит с каким-нибудь пентодом на входе(придеться поискать, панелька только под пальчиковые 9ти штырьковые). Если понравится - так и оставлю :)
« Ответ #38 : 05 Октября 2011, 19:57:39 »
Ну, батенька, ежели не для ушей, так оно не раз освещалось, имхо однотакт красивее
Оффлайн motiv
« Ответ #39 : 05 Октября 2011, 20:15:03 »
Так вышло :)
Сам бы с удовольствием собрал однотакт, но подвернулись неплохие выходные трансы(у Карты(Василий, Ростов) прошлым летом были интересные цены). Будем собирать что есть  ;)
Тогда уж задам последние два вопроса:
1) Если накалы запитать от источника тока, то можно ли катоды тоже вешать на источник тока?(на другой) Или тут без ограничений?
2) Можно ли собрать выходной каскад селфсплиттера и подать на его вход сигнал? Услышу что-нибудь? :)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 20:17:37 от motiv »
« Ответ #40 : 05 Октября 2011, 20:26:30 »
1) "масло маслянное". т.е. будет работать только один из источников тока.
ИМХО делать селфсплитер на прямонакалах..... это искать себе огрооооомную туеву хучу крайне трудноразрешимых проблем.  :facepalm:
Лично я бы никогда такой огород  :wall: не стал огородить.
2) собственно говоря часто так и делают
- отлаживают/доводят схему "до ума" покаскадно
(сие отностися не только к аудио).
и добавил...     (05 Октября 2011, 21:02:43)
motiv,
если двутакт именно так принципиально.
и принципиально на прямонакальных 4п1л,
то лично я бы поступил следующим образом:
1) никаких селфсплитеров!
2) накалы ламп запитал бы от индивидуальных стабилизаторов тока
(без шунтирующих резисторов паралельно накалу).
3) в катоды поставил бы вот такой "регулируемый стабилитрон":
подробнее про п.3, вот здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=432.0
и добавил...     (05 Октября 2011, 21:04:57)
схема ФИ,
в пентоде или в триоде выходные лампы
- это уже выбор по вкусу / личным предпочтениям.
и добавил...     (05 Октября 2011, 21:05:58)
п.3 - один общий для двух выходных ламп.
и добавил...     (05 Октября 2011, 21:07:35)
но можно и два индивидуальных
- если у ламп будет большой разброс параметров.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 21:07:35 от L0ki »
Оффлайн motiv
« Ответ #41 : 05 Октября 2011, 21:25:06 »
1) Ок.
2) Да уже не обсуждается, мне чисто технически такой способ больше нравится. Только буду делать без аудиофильских наворотов, выпрямитель, конденсатор, LMка с резистором.
3) Пытаюсь разобраться. Честно говоря - не понимаю все что дальше стабилизатора напряжения
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 21:33:42 от motiv »
« Ответ #42 : 05 Октября 2011, 21:29:52 »
"3" - это так сказать "аналог стабилитрона",
но с гораздо более лучшими свойствами :).
317я тут включена достаточно необычно, "не по датшиту" так сказать,
т.е. паралельным стабилизатором.
Который собственно и задает фиксированное (и регулируемое!) напряжение сеточного смещеия :).
Оффлайн motiv
« Ответ #43 : 05 Октября 2011, 21:35:07 »
Вы очень много эксперементировали с этой лампой. Сами бы сделали выходные лампы в пентоде или триоде? Я склонялся к последнему варианту, т.к. почти все говорят триод онли :)
С другой стороны пентод - низкие входные емкости(можно без опаски попробовать ФИ с разделенной нагрузкой), очень высокая линейность, достаточно стабилизировать только вторую сетку и пускай гуляет :)
« Ответ #44 : 05 Октября 2011, 21:43:40 »
ну... мало ли что все говорят (в том числе и я)
Вы делаете усилитель для себя любимого, а не для тех кто говорит.
Соответсвенно надо пробовать делать, слушать
и выбирать самому, что больше нравится лично вам.
Ухи, вкусы у всех людей разные :)
Оффлайн motiv
« Ответ #45 : 05 Октября 2011, 21:46:56 »
Ну вроде последний вопрос - на какой ток должна быть обмотка для этого аналога стабилитрона?
« Ответ #46 : 05 Октября 2011, 21:50:46 »
для минусового источника ?
- мизер. еденицы, ну десяток милиампер там, не больше.
79Lxx имеют внутри ограничение по току около 100мА,
так что можно взять и эту цифру.
и добавил...     (05 Октября 2011, 21:52:40)
Практически 79L05 нагружен только на цепочку R1-R3,
ток через которую = (5v+ напряжение на аналоге стабилитрона)/(R1+R2+3).
Потреблением тока по ноге ADJ 317-ой можно спокойно пренебречь,
там всегда очень мало у нее.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2011, 21:59:33 от L0ki »
« Ответ #47 : 02 Января 2018, 21:40:33 »
Дабы новую тему не открывать, благо и старая есть...
Решил я вновь повозиться с трансформаторными "ушниками" по причине неудовлетворенности разными OTL-ами. Поковырялся с 6П15П в триоде по многочисленным советам, как итог: очень даже ничего! Пробовал с разными трансами (ТВ-ЗШ, TW-6SE, VR13CSE, какие-то китайские от готового усилка на EL34) - разница по большей части в АЧХ да в "низовой" части. Самое прикольное, что серединка и верха больше всего понравились у стареньких ТВ-ЗШ. Пока никаких разумных выводов, кроме как некорректное сравнение, сделать не могу  ;D
А вот с 4П1Л чёта пока не заладилось. Причем я несколько лет назад уже делал на ней ушник, но, что называется, не "копался" тогда. Сделал - и отдал, все довольны. А сейчас решил опять поковырятся - и напоролся на несколько "но".
Первое: многие, и в том числе Анатолий Гость, советовали её "готовить" в триоде при 250В и -18В смещения. Но при таком режиме мы выскакиваем за максимальную суммарную рассеиваемую мощность на аноде и второй сетке! В чем цимус-то? Или она легко выдерживает больше 9Вт?
Второе: коэфф. усиления в триоде оставляет желать лучшего, по сравнению даже с той же 6П15П. В результате, используя "стандартные" трансформаторы (то бишь не мотанные специально под неё) с Ктр  в районе 20...24, получается телефонный "ушник" с Кус сильно меньше 1. Т.е. сигнала в 1В на входе для нормальной громкости на ушах в 250 Ом (сенхи 650-е) уже недостаточно. Это не совсем "торт".
И третье: макет на 6П15П вполне обходится без емкостей в катодах (при автосмещении ессно). И усиления достаточно (чуть больше 1), и звук комфортный. В ситуации с 4П1Л без кондеров совсем никуда. А с ними без тщательного подбора этот вариант явно "сливает" первому. Да, можно сделать вариант с "виртуальной батарейкой" и поставить фиксу, можно до посинения подбирать блекгейт в катоде - но все это уже должно быть на стадии "причесывания", а до него ещё хм..., далековато.
Собственно вопрос: что я делаю не так с этой чудесной (без стеба) лампочкой? Как мне вдохнуть в неё жисть в отдельно взятой квартире? Или для неё нужно специальный транс мотать?
П.С. схема типовая, без хитростей, поэтому не привожу.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #48 : 12 Января 2018, 07:54:28 »
 Дмитрий тоже ломаю голову по ушастику на 4п1л..., почти 20- ти кратный разброс сопротивления наушников и непростое по реализации питание 4п1л,подвигают в сторону делания полноценного усилителя с отводом на наушники(классика),-типа "делать так уж делать".... или это уже не ХА-Енд ли хифи?!  :)Вы как на это смотрите?
« Ответ #49 : 12 Января 2018, 09:20:42 »
Я до последнего стараюсь мух от котлет отделять. Ушники отдельно, мощные - отдельно. Мест для компромиссов в жизни и так хватает.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #50 : 12 Января 2018, 12:41:51 »
Для меня тут мух не видно..,а котлеты с гарниром или без.. :)
P/S Решил  поотбирать 4п1л ..   меряю один десяток..,меряю второй.. все как одна.Достал с другой партии,-тоже самое..Ну думаю л3-3 сломался или я не туда смотрю...
 Подёргал ручки, всё также..,потом нашёл сиротинку с базара ,сунул её..,ан нет уже другие показания..
  Впервые встречаю лампы с таким (нулевым почти) разбросом.. :)
« Ответ #51 : 12 Января 2018, 13:52:58 »
Я брал на Истоке - тоже вполне всё прилично по параметрам.
П.С. Жалко, что на мои (см. выше) вопросы так никто и не ответил. Прав, наверное, Дмитрий U.L.F., что это уже не радиофорум, а просто "тусняк", хотя и неплохой...
« Ответ #52 : 12 Января 2018, 17:25:49 »
Модет еще и схему кто выложит?)
« Ответ #53 : 12 Января 2018, 17:39:17 »
Ренат, схему чего? Того, что лепится? Ну, там как-бы примитив полный, хотя в этом может быть и засада, конечно...
Вот, накидал по-быстрому:
« Ответ #54 : 12 Января 2018, 17:46:24 »
dm34, я имел в виду схему от Локи.
« Ответ #55 : 12 Января 2018, 17:55:57 »
xar, не понял вопроса. Правда не понял.
« Ответ #56 : 12 Января 2018, 18:14:09 »
dm34
А какие ответы тут возможны, в рамках законов электротехники? ???
Дима, понятно же из ВАХ лампехи, что мю у нее недостаточное, чтобы выдать требуемую амплитуду с твоим трансом. Нужен или драйвер, или трансик повышающий на входе :d_know:
Ты же вполне опытный и квалифицированный человек, вот и молчат ягнята :D
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #57 : 12 Января 2018, 18:20:22 »
Да-да! Компиляция наш конёк... ;-[ и длительная...
« Ответ #59 : 12 Января 2018, 18:29:45 »
Андрей, ну, у-перших, про превышение макс мощности на аноде никто ничего не прокомментировал. Либо эти лампочки с большим запасом по ТТХ, либо я что-то неправильно считаю/не учитываю.
У-других, ну вот на "бороде" прочитал про вариант "зашунтировать" вторичку достаточно низкоомным сопротивлением для снижения Ra. По идее, повлиять на качество звука в худшую сторону это не должно, усиление должно подняться. Жалко, проверить не могу пока - загрипповал, а пайко-место у меня на условно отапливаемом балконе, жена не пущает. Близок локоть, а хрен....
А ставить драйвер - так выскакиваю тупо за концепцию одноламповика трансформаторного  :facepalm:
valve, я видел эти схемы. Они и подобные подводят меня к тому, что без спецтрансов под енту лампу с Ктр порядка 6-8 (уши 250 Ом) не обойтись?
А я по малодушию хотел пустить на это дело завалявшиеся TW6SE :(
Для динамиков они мне совсем не понравились, а для ушей вроде как требования меньше...
В крайнем случае домотать витков на ТВ-3Ш для уменьшения Ктр (с индуктивностью у них вполне неплохо)
Что посоветуете?
Замечу, что особо на компромиссы идти не хочу, звук в приоритете. Задачи просто собрать очередной ушник не стоит, их как грязи. Понравился именно "трансформаторный" звук в ушах  ;-[ Есть с чем сравнивать.
« Последнее редактирование: 12 Января 2018, 18:40:18 от dm34 »
564 Ответов
408259 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2014, 09:40:29
318 Ответов
182966 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118365 Просмотров
от W.GARIK
582 Ответов
185825 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2021, 11:45:47
от W.GARIK
10521 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
