Автор Тема: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)  (Прочитано 18551 раз)
Оффлайн Teoretic
  • Евгений, Армавир
Экономичность получается благодаря экспоненциальной входной характеристике биполярного транзистора по схеме ОЭ или ОБ.
Схема
Файл симуляции (немножко причесан по коррекции по сравнению с макетом).
Пояснения к схеме.
Макет
Начальный ток смещения установлен 60 мА с помощью R1, затем доведен до 300 мА резистором R15.
Эквивалент нагрузки 8 Ом.
Испытания на синусе 1 кГц.
« Последнее редактирование: 08 Января 2018, 22:53:35 от Teoretic »
Рабочая схема:
https://www.edn.com/design/analog/4312916/Class-B-amplifier-has-automatic-bias
Усилители класса B подвержены искажениям кроссовера, которые возникают на выходном каскаде, в котором есть передача проводимости от одного транзистора к другому. Чтобы предотвратить искажение кроссовера, ток смещения должен протекать одновременно в обоих транзисторах.
Ток смещения предотвращает выключение обоих транзисторов в области перехода. Классические схемы смещения сохраняют постоянное напряжение поляризации постоянного тока между базами двух транзисторов. Это часто настраивается вручную, - смещение удерживает два транзистора на краю проводимости, когда нет сигнала. Такая схема чувствительна к температуре и нуждается в какой-то форме компенсации, чтобы предотвратить термическое убегание, что может привести к сбою. На рисунке 1 показан подход, при котором автоматическое смещение устраняет проблему.
« Последнее редактирование: 10 Января 2018, 21:58:22 от Wakh »
Оффлайн Teoretic
  • Евгений, Армавир
Wakh,
Ваш пример - класс В, а у меня - чистый класс А.
Имеющий глаза да увидит...
Оффлайн Teoretic
  • Евгений, Армавир
Любите загадки? Я все равно не отгадаю.
Смотрим на токи выходных транзисторов.
Отсечки нет.  Но нижняя полуволна выглядит отвратительно.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
А я не верю. По картинке:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5959.0;attach=46596;image
у вас там стоит термостабилизирующий транзистор. ТТ - это такая штука, которая стабит температуру радиатора. Температура эта зависит от мощности: выходной уся и рассеиваемой выходниками. В классе А (допустим на минуту, что он там есть) с ростом выходной мощности рассеимваемая выходниками (через радиаторы - в воздух) мощность падает. Соотвессно. падает и температура радиатора. Традиатора падает - транзистор термодатчика повышает ток покоя выходников.
В итоге система ООС по температуре радиатора стабит всё, что угодно - за счёт изменения тока покоя выходников в такт огибающей выходной мощности сигнала.
Оффлайн Teoretic
  • Евгений, Армавир
у вас там стоит термостабилизирующий транзистор.  [. . .cut . . .]
Вопросы веры я не обсуждаю. Это личное дело каждого.
Схема моделировалась в десятках вариантов. Собран работающий макет, произведены и выложены измерения на макете.
Противоречий с моделью не обнаружено.
Да, имеется термостабилизирующий транзистор . Свою задачу - стабилизацию рабочей точки выходного каскада - он выполняет удовлетворительно, ток покоя при изменении температуры радиатора изменяется незначительно.
Остальное - ваши фантазии. Ошибочные. В частности, класс А в данном случае - экономичный, а значит, рассеиваемая мощность растет с ростом выходной мощности.
Имейте в виду, ООС термостабилизации весьма инерционна, и явно не успеет за динамикой сигнала (да и по факту ток покоя не меняется).
Оффлайн Teoretic
  • Евгений, Армавир
Значительно переработанная схема выходного каскада NativeA.
Каскад стал проще. Теперь это Шиклаи, совмещенный с параллельным каскадом (с "батарейкой" смещения).
Выхоные транзисторы раскачиваются двухтактными драйверами, что значительно улучшило частотные свойства.
Осциллограммы:
Искажения (спектр и селектор искажений):
Налаживание каскада производится так. Отпаять резистор R1, подстройкой R20 ("батарейка") установить ток транзисторов Т15-16 около 3 мА. Затем, изменяя резистор R1, установить ток выходных транзисторов 250-300 мА.
« Последнее редактирование: 16 Января 2023, 00:55:13 от MetalHeart »
75 Ответов
84813 Просмотров
от Aleph
11454 Просмотров
16928 Просмотров
от МихаилМосква
8176 Просмотров
32 Ответов
14867 Просмотров
от DUTCH
