Автор Тема: Ламповый бинауральный усилитель для наушников.  (Прочитано 10208 раз)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
По просьбам телезрителей радиослушателей выкладываю вторично, для разбора и обсуждения. Схема бинауральной коррекции взята из Радио №6 2012г, номиналы пересчитаны в 6 раз.
Олег, диод 4007 меня смущает.
На одном его конце +114.5 на другом +111.5 итого 3 вольта падения в прямом направлении. Этих диодов надо штуки 4-5 последовательно набирать чтобы получить такое падение.
Стабилитрон 2С433 не проще вместо него?
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
Олег, спасибо!
Вот, опередили, про диод тож хотел спросить..
И еще, R18, R19 в схеме "прототипа" из Радио поставлены для обеспечения устойчивости?
Конденсаторы в "цепи коррекции" через переключатель, я так понял, подбирали уже на слух?
Обязательное условие, я так думаю, катодный повторитель перед "цепочкой коррекции")) и сопротивление утечки сетки выходной лампы.
Надо "исходную" схему найти и почитать)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 17:54:10 от RA1OFH »
Что такое бинауральная коррекция?
Оффлайн RA1OFH
Виктор, это грубо говоря, костыли, чтобы при прослушивании звука через телефоны, звуковая картина " рисовалась" не в голове слушателя, а т.с. впереди, в неком виртуальном пространстве. ( ну я и выдал :))
Фиг его знает, тут, похоже, тоже все индивидуально ??? Никогда не испытывал проблем со "сценой в голове" в наушниках, если они и весь тракт минимально приемлемого уровня и сцена есть в самой фонограмме. Мозги все сами выруливают :d_know:
Мозги  тоже разные. Одни выруливают, другим нужны костыли.
Мои  не выруливают.
Это было одной из причин отложить наушники, как только вернулась возможность слушать обычную акустику.
Зайди в AIMP, включи менеджер звуковых эффектов, крутни стереобазу :laugh:
Понятно, спасибо.
регулятор стереобазы как то даже делал.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Так-с, схема рассчитана, да в железо пока не воплощена, писал же ранее, так что режимы, может, и придется скорректировать.
Катодный повторитель на 6Н5П: ток анода 6,55мА, на катоде ок. 118 вольт. Вечно  у меня эти ашипки...
Дополнительный конденсатор в цепи коррекции - по рекомендации авторов прототипа, чтобы можно было пощелкать-поиграться с глубиной коррекции, и установить наиболее приемлемую для ухов.
Диод на всякий случай, для предотвращения особо циничного насилия чрезмерного открывания лампы во время включения-выключения. Как там будет со временем прогрева катодов 6Н5П и PCL85 - х.з., может и не надо.
В наушниках долго не могу терпеть, когда Лиз Митчелл поет в голове, а на расстоянии 70см - нормально, поэтому схему и сочинил)).
Наушники у меня - переделанные ТДС-5М.
Это да, выходное сопротивление предшествующего каскада и входное - последующего влияет на цепи коррекции.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2021, 21:40:19 от DUTCH »
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Вот еще схемки:
Включение анодного напряжения релюшкой через 30сек после накала  ??? и уже никакое Х.З. нам не страшно.
Вообще, как я понимаю, проблема (которую надо корректировать) комплексная и одной аналоговой схемой ее полностью не решить. (Не, ну можно конечно, но  сегодня это будет как ламповые часы).
Человеческий слух, как и зрение, за счет наличия двух приемников (уши, глаза) в принципе бинаруальный и позволяет точнее оценивать расстояние и нахождение источника.
При прослушивания через АС, в отличии от наушников:
- звук каналов смешивается (точнее есть взаимопроникновение в другой канал);
- взаимопроникновение происходит с задержкой по сравнению с прямым сигналом (допустим от правой АС в правое ухо);
- если есть задержка, то есть и смещение фазы;
- а т.к. есть смещение фазы, то есть и искажение результирующей АЧХ;
- ну и в добавок к смешению прямого сигнала так же добавляются (или же вычитаются по фазе) отражения от стен комнаты.
И все эти проблемы корректор должен решить...
Для "поиграться" есть плагины разные для плееров, их цель как-раз таки это исправить. Причем надо помнить, что коррекцию АЧХ уже закладывают в конструкцию многих (но не всех) наушников - это провал на 3-5кГц.
Поэтому если баловаться коррекцией, то нужны наушники без этой коррекции АЧХ предусмотренной конструкцией (ну, например, как я например недавно слушал и измерял Сенхи HD650). В таких студийных наушниках расчет наверное именно на то, что их будут корректировать программно (или пультом), поэтому своя АЧХ должна быть максимально линейна. И надо помнить, что да, на наушниках сводят, но финальный мастеринг делают всегда на АС.
Перечитал всё ещё раз. Дошло теперь.
ПО сути схема ьакой корректирующей цепи на третьей картине стартового поста. А на Первой - реализация Олега, на лампах.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Там стрелочка на схеме, вверх, и без подписи, идет на аналогичную цепь второго канала. Конденсаторы 3300пф и 4700пф - общие для обоих каналов. Схему рисовал когда-то для личного потребления , так что не взыщите. Переменный резистор РГ на 100 кОм - линейный, совокупно с сеточны 13 кОм дает нужную х-ку.
564 Ответов
414462 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2014, 09:40:29
241 Ответов
117971 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2020, 05:54:47
17982 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2015, 23:34:08
от IronYorick
42 Ответов
40407 Просмотров
Последний ответ 12 Мая 2016, 10:09:49
от pryanic
35 Ответов
28937 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2017, 07:42:24
от Xoma000
