Автор Тема: FAQ по конструированию Акустических Систем  (Прочитано 152672 раз)
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
Вобщем проводил жену с сыном к теще и занялся ПАС . Взял за основу шоровскую колонку, где 25гдн с конусами. Там в днище у него 16 отверстий по 11мм. заклеены марлей. Так как мой тонсил в два раза больше 25 гдн, то я насверлил  по 22 мм. Заклеил фильтром от пылесоса. Сверху крышка на расстоянии 8 мм от ПАС. Вот тут мясо и поперло!  У Шорова колонка с зазором 6мм. Но.. решил я получившуюся щель позатыкать немного ради интереса. Низ стал более четкий. Фотки так и не понял как вставить. (img-img) пишет. Нужно путь между этими img указать?
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
Проба
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 10:54:23 от MetalHeart »
Оффлайн 01Kuzma
Re: FAQ по конструированию Акустических Систем
« Ответ #32 : 20 Октября 2011, 20:20:55 »
Добрый день!
Если ошибся разделом - то поправьте.
Занялся обновлением колонок, заменил конденсаторы. Товарищ посоветовал ещё залить силиконом все углы в самой коробке для уменьшения резонансов + обклеить синтепоном не покрытые поверхности. Скажите, нормальный ли подход для уменьшения резонансов в виде использования силикона? Или есть более лучшие методы?
П.С. в этой сфере я новичок.
Спасибо!
« Ответ #33 : 20 Октября 2011, 20:27:59 »
Забмазывание стыков скорее для обеспечения герметичности ящика. Ну и соединение упрочнит, что в какой-то мере резонансы уменьшит, но это не основной метод.
Для уменьшения резонансов нужно:
1. умощнять стенки ребрами жесткости и распорками;
2. применить виброизоляцию (битум, автовиброизоляция, можно линолеум);
3. Поверх виброизоляции - плотный войлок, 1-2см, либо синтетический поритый материал.
и добавил...     (20 Октября 2011, 20:31:53)
4. Вот эту тему советую почитать: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=336.0
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 21:58:51 от MetalHeart »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #34 : 20 Октября 2011, 23:18:19 »
5. не делать высоких узких ящиков - там такое повылазит....
« Ответ #35 : 21 Октября 2011, 03:58:13 »
На ВЧ я использую только К73-16.
А я ещё люблю К42У* 160в(но лучше 250в) и как за неимением оных-МБМ на160в зашунтированных К71-7 0,01 на 250в,но отобранных по отслушке и прибором,экстра класс у меня-это МПГО на160в(очень крупные сравнительно).
« Ответ #36 : 21 Октября 2011, 12:21:24 »
модно, но очень гудежно
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #38 : 21 Февраля 2012, 22:48:34 »
Посоветуйте, пожалуйста, что почитать начинающему колонкостроителю? На уровне ликбеза.
« Ответ #39 : 21 Февраля 2012, 23:29:29 »
Алдошина, Войшвилло - Высококачественные акустические системы и излучатели
Алдошина - Электродинамические громкоговорители
Была еще на примете книга, где хорошо раскрыты моменты демпфирования корпусов. Не могу вспомнить  ???
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #40 : 21 Февраля 2012, 23:40:45 »
Денис, спасибо!
« Ответ #41 : 29 Марта 2012, 15:20:45 »
Прикид мод....
  http://acoustic.ua/forms/calculator8.html
В телефонном разговоре с Сергеем уже высказывался, публично дублирую - из говна конфетку сделать можно, пардон, с привкусом говна.
Ребяты, пробовал все на ваших глазах, не скрывал ничего, плакаль и смеялся  :facepalm:.
Истину гласит фраза из анекдота - евреи, сыпьте больше заварки!
Камрады - юзайте хорошие дины  :v: :v: :v:
Вынужден признать свои заблуждения, практически все старые бумажные дины г..., ну хренли делать ежели я это слышу.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 20:37:50 от hippo64 »
Оффлайн Iwan2010
  • Iwan
« Ответ #45 : 04 Сентября 2012, 15:15:00 »
Добрый день!  Приобрел я когда то динамики от Визатона W130S 8 ом и SC10N также 8 ом.
Долго рыскал по интернету в поисках информации, но её увы мало. Все, что удалось собрать
решил скомпилировать в один фаил. Источники в основном журналы КлангТон и Хобби Хай Фай.
Себе я сделал акустику с первой страницы моей подборки.  Также приложил полное описание изготовления данной акустики, правда на английском. Качать здесь http://depositfiles.com/files/aorzujcx3
« Ответ #46 : 04 Сентября 2012, 16:34:34 »
Вова,это какие?
Оффлайн sudjok
« Ответ #47 : 04 Сентября 2012, 18:21:31 »
Я так думаю Владимир имел ввиду полипропиленовые морели 144... :-X
« Ответ #48 : 04 Октября 2012, 07:25:37 »
В общую копилку  :v:
 1.  http://www.avtozvuk.com/infores/soft/toc.htm
 2. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 07:27:51 от das »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Конструкция передней панели АС <-> АЧХ
« Ответ #49 : 05 Октября 2012, 02:15:39 »
Кстати, что в акустическом (не в распилочном  ) полане меняет двойная передняя панель?P.S. Похоже придется найти время и тему порезать на несколько. Так как уже много разных и полезных тем в ней смешалось.
Если в эзотерику не вдаваться, то двойная панель - это более прочная основа для динамика НЧ, и это возможность использовать более длинные саморезы для его крепления. По звуку панель должна быть менее гулкая и без применения вибродемпфирования.
OFF пилить тему? Мож из FAQ ссылок на посты написать? Типа:
Q: Как прикинуть литраж прямоугольного корпуса и резонансы в нем прикинуть расход материала и получить чертеж заготовок стенок ?
A: Использовать программу boxnotes из поста ...., описание в посту ... и ... и ....
Re: Конструкция передней панели АС <-> АЧХ
« Ответ #50 : 05 Октября 2012, 21:33:43 »
Ну про большую стабильность и резонансоустойчивость двойной панели понятно, аналогично и с другими стенками - "бутерброд"
Олег (sudjok) помимо этого как-то писал, что на АЧХ существенное влияние имеет и конструкция передней панели, ее геометрические размеры, покрытие (шпон, пробка, лак и т.п.). Про фаски и острые углы... это уже конечно к эзотерике ближе. Но остальные моменты интересны и пока остаются для меня вопросом.
« Ответ #51 : 28 Октября 2012, 16:17:20 »
Полезный сайт с описанием/кратким/ конструкций акустики  :v:
  http://www.audiocomponents.nl/scan-speak-referenceline.html
Оффлайн maerd
  • Александр г.Оренбург
« Ответ #52 : 01 Декабря 2012, 10:20:08 »
 УНЧ на тда2050 от Скиф.Использовал широкополосные  колонки от старого аудиоцентра Самсунг 15Ватт.звук не плохой.но чувствую должен быть лучше.Посоветуйте в каком направлении двигаться для создания акустики под этот усилитель.достаточно будет широкополосного динамика .или лучше использовать НЧ+ВЧ+СЧ?
« Ответ #53 : 18 Декабря 2012, 06:58:53 »
Немецкие журналы по акустике..
 http://mirknig.com/2010/08/13/podborka-zhurnalov-klangton-1-6-2009.html
« Ответ #54 : 20 Января 2013, 10:25:49 »
http://www.lowtherloudspeakers.co.uk/
 Хороший выбор чертежей для самостоятельного изготовления
http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_components/recommended_enclosures.shtml
 Большой выбор чертежей для акустики, как рупорной, так и более традиционной. Наиболее сбалансированный вариант для желающих сделать рупорную акустику на широкополосных динамиках
http://www.pirkensee.de/28532/42445.html
« Последнее редактирование: 20 Января 2013, 10:29:10 от das »
« Ответ #55 : 12 Сентября 2013, 08:03:43 »
Активные мониторы
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #56 : 24 Декабря 2013, 15:43:49 »
        Кто читал РАДИО  №12,         2013г,    видел там неплохую схему АС   VERNA 50A-11.     А.Демьянов.    Схема на динамиках VISATON B200 (широкополосная 8 дюймов),              VISATON TW70 (ВЧ).  Конструкция фильтров кроссовера очень простая и характеристика нормальная. Сама конструкция АС хорошая, кто статью читал, ваше мнение.
« Ответ #57 : 24 Февраля 2014, 08:27:26 »
Вот эта статья. В200 обрезали превратив в мидбас-сч, а ВЧ область отдали пищалке.
http://www.radiolamps.ru/articles/acoustics/acoustic_18.html
Оффлайн Ринатыч 911
  • Ринат
« Ответ #58 : 24 Февраля 2014, 18:34:08 »
Смущает только разная чуйка, у В200 она выше. А так можно попробовать прикрутить - колонки на В200 уже есть.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2014, 18:49:09 от Ринатыч 911 »
« Ответ #59 : 24 Февраля 2014, 20:23:58 »
Когда В200 срежут фильтром начиная с 3-5 кГц то его чуйка реально упадет.
18 Ответов
19838 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 17:16:37
от das
28 Ответов
34890 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2018, 13:15:40
от Aleph
104 Ответов
69281 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2016, 16:32:57
от 323f
50031 Просмотров
от Саня (orial)
6416 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:00:15
от MetalHeart
