Автор Тема: Продам The End Millennium кит от Сергея собранный и отлаженный им.  (Прочитано 19947 раз)
Оффлайн dak20
Номиналы по 50 ком всех подстроечных резисторов. Питаю от торойда. Причем питал сначала от того, который питает основной усь, но там отдельные обмотки по 10 вольт а надо хотя бы от 12в  до 18в судя по инструкции. Подумал, может дело в вольтаже. Поэтому за питал от отдельного тора по 15 вольт. Двигал плату дальше ближе от тора, разницы нет. Шипит так же... Я так понимаю если бы шумели операционники, то они бы и без сигнала шумели, но нет, пока звуковую не подключу не шипит. Шипеть начинает примерно от 4 и выше часов с учетом что на звуковой 20-30% громкость. Еще на регуляторе выскоих от 6 часов начинается писк.  ;-[ Спасибо тебе хороший человек. Надеюсь вы не обиделись что я стульями ваши колонки назвал. Какой это порядок фильтра?  Заметил что на полочниках  надо обязательно резать низ 3 и выше порядком от 40Гц, низы становятся лучше. В принципе ради этого и брал.
кто захочет купить вот ссылка.
https://ru.aliexpress.com/item/Shareconn-NE5532-OP-AMP-HIFI-Amplifier-Preamplifier-Volume-Tone-EQ-Control-Board-DIY-KIT-and-finished/32769847201.html
какой номинал регуляторов громкости?
могут ещё и ОУ шипеть
от чего берётся питание?
Дайка думаю полазию по теме шипения и наткнулся вот на что. Может это и решит мою проблему?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=61407&start=560
там говорят поставить емкость в районе 10-15пкф между минусом и выходом ОУ у меня стоит 10пф и по схеме видно что только на одном левом и правом каскаде, может еще поставить и на второй и вообще их увеличить до 30пф?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 15:49:32 от dak20 »
Зачем темброблок, если нет  LP  или мафона? :d_know:
Оффлайн dak20
Все есть, хочу заняться измерениями а то 10 лет слушаю мониторы Крылова. Интересно что там с ними, хочу поменять их на клоны RuarkSabre III(крылов по факту их и повторил только сделал низы шире, но мне кажется стало хуже ГВЗ и в целом звук хуже). Я выше написал почему нужен темброблок мне нужны срезы высокого порядка по низам. Бас мониторов становиться просто взрослым как будто стоят напольники уже не раз замечал. + регулятор громкости мне больше аналоговый чем на компе крутить... я прям оргазм испытываю когда его кручу не знаю почему но нравиться...  :cr:
Не обиделся) Норм)))
Рекомендую для начала закоротить на землю входы последних ОУ... - фигню написал...
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 17:00:29 от khvilon »
Оффлайн dak20
Входа коротил все ок. Последних правда нет..... Хм... наверное возбуду надо емкости эти попробовать увеличить и доставить на входной ОУ еще...  ???
У меня подобный шумел, свистел из-за переменников, но мои были в металлических корпусах. В свое время задавил шумы емкостями, а потом нашел, что корпуса землить нужно было.
Оффлайн dak20
Тут точно что в чем то другом дело.... без звуковой, шума то нет.... как будто что то с коэффициентами усиления или что...  :facepalm:  Сейчас по колдую немного, попробую операционники поменять на Опа2134 и емкости навесить....
Если звуковуха встроенная - может ловить дерьмо от БП компа...
Попробуй другой источник, ну хоть мобильник...
