Автор Тема: Труба Войта (обратный рупор) на 10ГД-36К  (Прочитано 104090 раз)
Оффлайн fomins
  • Антон
Re: Труба Войта (обратный рупор) на 10ГД-36К
« Ответ #30 : 26 Июля 2011, 18:27:44 »
Да я вот тоже к лабиринту неравнодушен.
Ну раз уж пошла такая пляска, на счёт лабиринта, то буду про него спрашивать. Меня вот что интересует: Как или каким образом влияет на характеристику "лабиринта" количество всевозможных "колен" (изгибов), есть ли какая нибудь закономерность. Что предпочтительней, при одинаковой длине, большое количество "изломов" или прямая труба. Есть ли какой то минимум и максимум их или это по фиг, хотя я сам так не думаю.
Кстати, я в углы, когда свёртываю "лабиринт" не дощечки под углом вставляю. Пользую ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его легко обработать можно, придать необходимую форму (закругление).
« Последнее редактирование: 26 Июля 2011, 18:34:19 от fomins »
« Ответ #31 : 26 Июля 2011, 19:01:52 »
Так в ссылке по лабиринтам, А.Рогожиным всё расписано под Хохлому. Вот ещё ссылочка: http://igolkin.com/forum/viewtopic.php?t=165&postdays=0&postorder=asc&start=0
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #32 : 26 Июля 2011, 19:37:29 »
Что же, теперь есть пища для ума. буду переваривать, если что будет непонятно, побеспокою.
Ещё раз спасибо.
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #33 : 26 Июля 2011, 20:09:19 »
Статья А.Рогожина о лабиринте и его расчете в программе Hornresp. http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&task=view&id=229
« Ответ #34 : 26 Июля 2011, 20:18:01 »
Та же ссылка в #25.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #35 : 26 Июля 2011, 20:58:10 »
Вот ещё раз спрошу, прежде чем испариться:
Сейчас имею доработанные 35АС-018 (Амфитон) и Яму A-S700. Хотел сделать колонки для сестры, потому и расспрашивал. А сейчас что то загорелся для себя делать. Вот в связи с этим вопрос: Есть ли в этом смысл? Будут ли новоделы звучать лучше стареньких. проверенных временем тридцатьпяточек. Если бы знать наверняка. то отдал бы я их сестрёнке, а себе бы замутил новенькие. Короче нет ясности в этом вопросе. Подтолкните на подвиг.
« Ответ #36 : 26 Июля 2011, 21:07:50 »
Это смотря как сделать.  :D
35АС - далеко не пик совершенства.
Впрочем, это все для другой темы  ;)
Оффлайн hemul79
« Ответ #38 : 27 Июля 2011, 21:12:55 »
Та же ссылка в #25.
Извиняюсь, был невнимателен.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #39 : 01 Августа 2011, 19:46:27 »
Лазил по инету и наткнулся на этот музей Советских Динамиков, может кому пригодиться.
http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/6-1-2
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #40 : 20 Ноября 2015, 12:47:38 »
Всем доброго дня.Подниму давно забытую тему.От нечего делать собрал данную конструкцию.Все собрал,промазал,проклеил,покрасил под рояльный лак-в общем все от души ,правда поставил из того что было-10 гд-36к-включил и......Это худшее из того что я когда-то слышал-сплошное ящичное бубнение.ВОПРОС-это специфический рупорный звук  или просто конструкция-г-но.Может дин надо другой -тот же к примеру BG20 или BEYMA 8/А может нужен лампадник (усь правда у меня тоже не ахти какой В общем подскажите-выкинуть сразу или помучиться еще?
« Ответ #41 : 21 Ноября 2015, 10:50:28 »
Данных недостаточно, чтоб что-то определённое посоветовать. Никто ж не видит, что Вы там сколотили. Фото, эскизы?
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #42 : 21 Ноября 2015, 16:26:38 »
Откройте первую страницу-все как там только в черном лаке
« Ответ #43 : 21 Ноября 2015, 17:21:44 »
На первой странице какой-то неполноценный бэкхорн, который уж точно не вяжется с 10ГД-36К, но тема то вроде про "Трубу Войта"... Сначала подумалось, что Вам именно TQWP не понравился.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 17:31:47 от U.L.F. »
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #44 : 21 Ноября 2015, 17:25:18 »
Трубы там и близко нет-дальше автор исправил
« Ответ #45 : 21 Ноября 2015, 17:31:56 »
В конструкцию на первой странице нужен низкодобротный динамик с Qts=0,2-0,3. А у 10ГД-36К сколькоQts, наверное не ниже 0,5?  Т.е. динамик явно не для такого оформления.
Для того, чтоб убрать бубнение, попробуйте снизить эффективность рупорного канала. Для этого крепите динамик к передней панели через шайбы, которые подкладывайте под крепёжные винты. Т.е. между передней панелью и корзиной динамика при этом будет зазор. Зазор нужно подбирать на слух. Иногда достаточно 2мм, а иногда и 10мм. Понятно, что это полумеры, но иногда помогает.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #46 : 21 Ноября 2015, 17:46:10 »
Наверно надо попробовать с другим динамиком-не знаю правда с каким.Покупать наобум и пробовать тоже не вариант.Просто интересно-данная конструкция в принципе может хоть  какое то подобие нч выдать-я не говорю уже о басе?Или просто поделать из них скворечники и не мучиться?
« Ответ #47 : 21 Ноября 2015, 18:19:47 »
Сделайте "клячинский фазик" для 10ГД-36К, это лучшее, что для них можно придумать. Данный рупор не для них.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #48 : 21 Ноября 2015, 18:35:29 »
Вопрос то собственно не в динамиках-можно ли из этих корпусов получить приличный звук используя другие динамики.10 ГД-36 просто были в наличии.
« Ответ #49 : 21 Ноября 2015, 19:34:04 »
Вы понимаете, звук то может получить и можно... Но хорошие низкодобротные широкополосники стоят очень недёшево. Вы же не будет для этих рупоров покупать Фостексы, Лоутеры и к примеру Сонидо? А вдруг вам просто вообще не нравится звучание рупора? Т.е. потратитесь, а результат не очевиден. Для нчала всё-таки попробуйте поэкспериментировать с зазором между корзиной и передней панелью за счёт подбора шайб под крепящие винты.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #50 : 21 Ноября 2015, 21:40:25 »
Cтранно-немец ращитывал эти корпуса под BEYMA 8 AGN с добротностью 1.15 :o
« Ответ #51 : 21 Ноября 2015, 22:29:40 »
А откуда такая информация? Производитель вроде не даёт по этим Беймам параметры  тиля-смола. Но даже если и 1,15, то... кто их слышал то? Может ещё хуже Ваших играли у немца.
Вообще, расчётом там и не пахнет. Если попробовать просимулировать в хорнреспе, уверен, что там будет ужас несусветный.
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
« Ответ #52 : 22 Ноября 2015, 00:49:09 »
Как говорили ранее это ао для динов с малой добротностью. Для начала измерьте свои 10гд36, добротность 0.2-0.3 у таких динов не бывает. Есть два пути 1) отдать их на переделку под требуемые параметры или поменять с доплатой на такие же модернизированные 2) Приобрести 8" дины с нужными параметрами, допустим Фостекс или Сонидо. Спросите Германыча Meshin он динами занимается конкретно, перематывает, модернизирует, у него опыта выше крыши.
Оффлайн putnik
« Ответ #53 : 22 Ноября 2015, 09:27:59 »
Наполнение делал? стенки изнутри обклеивал чем ни будь или просто красивый внешний вид)) Кусочек ваты заметил на чертеже без него будет звук как из трубы.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 09:31:11 от putnik »
« Ответ #54 : 22 Ноября 2015, 09:32:56 »
Вообще, заполнение звукопоглотителем в бэкхорне делают только в предрупорной камере. В этой конструкции, предрупорной камеры можно сказать и нет, как таковой. Можно конечно попробовать заполнить начало канала, немного на сгибах, но не думаю, что это кардинально что-то изменит.
Оффлайн putnik
« Ответ #55 : 22 Ноября 2015, 09:50:05 »
За динамиком по чертежу наклеен каучук или вспененая резина это и должно частично замещать наполнитель. И всё здесь обмусолено до нас.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 09:59:18 от putnik »
« Ответ #56 : 22 Ноября 2015, 09:57:48 »
Да что там "мусолить", конструкция крива изначально.
« Ответ #57 : 26 Ноября 2015, 14:34:58 »
Читаю тему и завидую. Не мое. Термины, как высшая математика. Посему есть вопрос к спецам. У меня Войта на 40гц расситана. Чем будет ета труба для динамика на 40гц на 60гц и на 80гц. ЗЯ, фазоинвертором?
« Ответ #58 : 26 Ноября 2015, 17:31:05 »
Не, фазоинвертором не будет, с чего бы? Как была расширяющимся к устью четверть волновым резонатором, с частотой основного резонанса 40Гц, так и останется.  Со всеми достоинствами и недостатками этого типа оформления. Резонансность будет повторяться через каждую октаву. Т.е. по сути, АЧХ такого оформления имела бы АЧХ в виде т.н. расчёски и довольно протяжённо в сторону СЧ, если бы мы не давили этих паразитов звукопоглотителем, изгибами канала и портом на выходе.
Впрочем, может "спецы" и что другое Вам расскажут. Тем более, что известную статейку Рогожина тут вроде кто-то уже выкладывал.
p/s: Самое интересное , что в этой ветке ТКУВП и не пахнет. В шапке ветки какой-то "недорупор" выложен, а никак не "войт".
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 18:42:40 от U.L.F. »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #59 : 26 Ноября 2015, 20:26:32 »
Если это о эскизе Клячина, то я их сделал  и полностью согласен! Не ожидал такого звука от 10ГДШ!
Немного лукавлю: дины побывали на доработке у Германыча, а у него и автосигнализация Агилерой запоёт!
Если надо могу поподробней
пробовал с не переделанным - тоже не плохо, но после доработанных мусору в середине поболее.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 20:34:54 от grinfish2 »
37 Ответов
29032 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2013, 06:55:09
от Slava
105 Ответов
62864 Просмотров
Последний ответ 23 Февраля 2016, 21:59:39
5880 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2015, 18:09:03
от Althair
25 Ответов
10427 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2021, 14:59:37
от VANKOR
15 Ответов
6724 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2023, 23:17:16
от kkol
