Автор Тема: Двухтактный усилитель Lynx VTA49 на CK6528A + 6EM7  (Прочитано 109108 раз)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: Двухтактный усилитель Lynx VTA49 на CK6528A + 6EM7
« Ответ #60 : 18 Июля 2011, 00:40:23 »
Асимметричное ограничение при возникновении сеточного тока в таких ФИ - как раз нормальное явление. Вот до момента его возникновения всё должно быть ОК.
Оффлайн tubeaudio
« Ответ #61 : 18 Июля 2011, 01:48:49 »
Вообще, оптимально сопротивление нагрузки между анодами выходного каскада для 6528 составляет 3.5...4кОм при напряжении питания около 300В.
При отсутствии ОООС,как у Александра? Т.е. рекомендуете ~4ком ?
Предстоит заказывать,хотя и это относительно быстро и легко,но собираюсь сделать заказ после приобретения 6528.
Все остальное по комплектации почти решено,в т.ч. и корпус из алюминия.
Дмитрий ,как то драйвер смотрится на пределе по запасу вых. напряжения...
PS Заказал c грехом пополам 6528 от Райтеон у местного. На е-бау, к сожалению, не удалось.
« Ответ #62 : 18 Июля 2011, 09:31:47 »
Ьуду доделывать анодный трансформатор. Где то я просчитался. Надо бы чуток напряжения анодного добавить вольт 20-30 не помешают. Тем более ,что на каркасе место под один два слоя еще есть. 300в маловато. Заодно и напряжение на выходе драйвера поднимется.
Олег, в личку (если можно) дай координаты продавца. Чувствую, что надо будет иметь лампы на запас. На Е-бае сейчас действительно бедно с этими лампами.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #63 : 18 Июля 2011, 09:45:52 »
У меня в обоих вариантах подобного усилителя использовались трансформаторы, обеспечивавшие либо 4кОм, либо 5кОм анод-анод. В первом случае выходная мощность была побольше, но не на расчетную величину, а в меньшей мере, т.к с 5-килоомным трансформатором напряжение на аноде 6528 было выше из-за другого сетевого транса...
Олег, насчет драйвера - что Вы имеете ввиду "на пределе"? Ему совершенно нет смысла отдавать неискаженное напряжение выше напряжения смещения. В любом случае все значимые искажения будут определяться именно ограничением при возникновении тока сетки ВК. Вообще, при более тщательном подборе режимов можно получить при выбранном питании и до +/-60...70В.Для меня в данном драйвере более важен другой момент - это его принципиальная асимметричность на высоких частотах за счет того, что для ведущего плеча частотные искажения определяются одним каскадом, а для ведомого - двумя. Симметричную ЧХ и гладкую ПХ может обеспечить дифференциальный каскад, но он уже сложнее при правильной реализации, поскольку требует ГСТ в катодной цепи и дает меньшее усиление, что во многих случаях нежелательно - излишек усиления в 6дБ, по моему мнению куда удобнее подарить общей ООС, чем местной.
« Ответ #64 : 27 Августа 2011, 19:52:24 »
Александр, так чем все это закончилось? Опишите конечный результат, интересно ведь!
« Ответ #65 : 27 Августа 2011, 21:37:42 »
Закончилось это тем, что я домотал пару слоев на анодный трансформатор. Сейчас питание под нагрузкой 330 вольт.
Проблема в том. что одна из ламп 6528 оказалась полудохлой. У нее одна из половинок в саморазогрев уходит. Ток потихоньку растет, растет, пока на мощности на аноде порядка 50 Вт он не начинает светится красным, а от катодных резисторов не начинает идти дымок.
Вторая лампа режимы держит как вкопанная. Как поставил, так и стоит.
Лампу я новую на замену купил. Лампочки почему то здорово подорожали. Раньше пара стоила в районе 45-50$, а сейчас за одну 60-90 просят.  Сейчас жду когда наша почта меня обрадует. Пока потихоньку мелкую косметику делаю. На громкость АЛЬПС поставил. После перемотки анодный трансформатор под нагрузкой гудеть начал. Перебирал сердечник еще раз. Поставил пару контактных гнезд, чтобы контролировать напряжение на катодных резисторах выходных ламп не поднимая крышки - усилитель получается увесистым - не больно то покопаешься. Надо чтобы все регулировки были доступны снаружи. Как придет лампа, окончательно все настрою и тогда отпишусь. С окончательной схемой и результатами проверки объективной и субъективной.
« Ответ #66 : 28 Августа 2011, 06:57:09 »
В тумбочке сегодня нашел пару фазоинверсных трансформаторов намотанных на аморфном сплаве 5БДСР.
Александр, спасибо за описание положения ваших дел.
Интересно, как показали себя трансы на 5БДСР ? Можете описать субъективное мнение по вашему большому опыту работы с "железными" и с этими?
« Ответ #67 : 28 Августа 2011, 08:22:48 »
А это следующий прожект.
Пока усилитель на 6528 стоит в ожидании потихоньку занялся аморфным усилителем.
На входе будет трансформатор аттенюатор, потом СРПП на 6Н30П, на выходе этот ФИ трансформатор, дальше двухтактный каскад на 6П41С. На выходе тоже тор и тоже на аморфе. Кроме ламп и трансформаторов в схеме практически ничего и не будет больше.
Опять как всегда все упирается в корпус. Слесарка, столярка, будь она неладна.
« Ответ #68 : 28 Августа 2011, 08:28:22 »
Александр, ну один то канал работает.. не было искушения его послушать?
« Ответ #69 : 28 Августа 2011, 08:35:57 »
Я его только осциллографом пока слушал. Характер выдерживаю. Борюсь с искушением. На нагрузке 6 ом выдает 25 Вт без искажения синуса. Чувствительность 0.6в получилась. Выходной трансформатор тоже перепаял на Ктр=20. Тоесть Raa=2.5 kOm на Ктр=40 на выходе порядка 6-7Вт а это можно получить с пары 6GF7A в двухтактном включении и без 6528.
« Ответ #70 : 28 Августа 2011, 14:37:05 »
:off: Александр , а как вам такого рода корпуса
все же половину работы сделают поречики .
и добавил...     (28 Августа 2011, 14:38:02)
корпус ДСП ну передняя панель как всегда проблематично
« Ответ #71 : 28 Августа 2011, 16:49:03 »
Пронина уважаю. По _горскому сайту знакомы. Хороший корпус, но тоже предполагает слесарку и столярку. Все смотрю на китайский ТаоБао - освоить бы покупки у них. Там корпуса попадаются очень неплохие, сделанные в заводских условиях. Знай лепи детальки внутрь и получай красотулечку с хорошим звуком.
« Ответ #72 : 28 Августа 2011, 17:25:42 »
Как раз Володя Пронин и рассказывал о мытарствах в пути  по России заказанного корпуса по почте, в итоге мятый пришел. Се ля ви. Как повезет.
« Ответ #73 : 02 Сентября 2011, 15:26:52 »
Приехала долгожданная лампочка. Включаю. Выставляю ток покоя 90мА на каждую половину. Только начинаю радоваться, как этот самый ток в одной из половин начинает расти. ДеЖаВю какое то.
У новой лампы та же самая проблема. Таже самая половина (4.5.6 выводы) уходит в разгон.
Начинает закрадываться подозрение об ошибке в схеме. Переставляю лампу в другой канал. История таже самая.  Убираю лампы предварительного каскада и замыкаю проводами конденсаторы С1 С2 межкаскадные. Теперь резисторами сеточной утечки становятся 10кОм катодные резисторы драйверных ламп. Вкючаю. Прогрев и ток медленно но верно начинает ползти в одной половине вверх.
Ставлю исправную лампу - все приходит в норму все работает как положено. Режимы выставляются и стоят как вкопанные. Достал старую неисправную лампу - перепутать ее я не мог. На ней маркером стоит жирный крест. Поставил такой же крест и на этой. Что остается делать. Остались одни непечатные симфолы в качестве эмоций.
« Ответ #74 : 03 Сентября 2011, 07:24:54 »
Действительно ДеЖаВю, время жалко. Может в экстремальное жестчение их?
« Ответ #75 : 03 Сентября 2011, 08:52:08 »
Похоже они уже были в таком экстремальном режиме. Та лампа которую я купил недавно продавец честно сказал "Юзед", та пара которя была изначально были как бы новые в коробочках в заводской упаковке. Есть подозрение, что почтари могли сильно стукнуть/кинуть коробку и что нибудь внутри стрясти.
Я так думаю, из этих ламп должны получиться отличные кенотроны. Сетку с катодом соединить. Накал от катода изолирован и держит насколько помню 500 вольт, так что можно цеплять на общую цепь. А токи эти лампы держат очень приличные. Миллиампер 400-500 с такого кенотрона снимать можно с легкостью.
« Ответ #76 : 21 Сентября 2011, 16:09:29 »
Наконец то оно запело!  :yah:
Надо бы режимы глянуть, да драйверный каскад переделать немного, но так неохото выключать. Тем более, что отопление нам пока недали, а от этого ящика так тепло.
и добавил...     (21 Сентября 2011, 16:14:46)
Cetron_ы режимы держат хорошо. По внешнему виду они даже красифше Raytheon_ов
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2011, 16:14:46 от TANk »
« Ответ #77 : 21 Сентября 2011, 17:30:19 »
Ну а как же он поёт то... ???
« Ответ #78 : 21 Сентября 2011, 21:29:33 »
Да вот я его включил после обеда сегодня. Хотел еще немного со схемой драйверного каскада поразбираться, но не стал. Так до вечера и слушал все подряд. Всеядный усилитель. И классику и Хеви Металл все звучит.
Потом достал колонки на 8" динамиках и выключать расхотелось совсем. Завтра буду думать как и куда его поставить. Полка его не выдержит (вес больше 30 кГ получился) а на столе места нет. Вроде как еще и работать надо. Сегодня и так весь день только музыку и слушал.
Оффлайн igoralex
« Ответ #79 : 22 Сентября 2011, 00:32:38 »
Хочется Вас поздравить,Александр.О Ваших лампах,на которых стоит крест,думаю в однотакте они в саморазогрев не пойдут,а может в разводке подвох,был очень похожий случай-оказалось по земле была петля и сильноточная земля с слаботочной неграмотно соединена-только узловые потенциалы и грамотно с корпусом соединить,ещё в катоды резисторы по 20 ом без шунтирования(маленькая обратная связь останавливает разнос).
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #80 : 04 Октября 2011, 19:55:21 »
Александр, поздравляю с успешным воплощением устройства в металле!
igoralex,, насчет саморазогрева ламп - если этот эффект имеется, то лампы можно смело выкидывать, поскольку сиё означает наличие большой эмиссии с сетки, что уже неизлечимо, поскольку означает её физическое загрязнение веществом катода, либо наличие непоглощаемого газа в баллоне.
« Ответ #81 : 04 Октября 2011, 21:16:59 »
Я так подумал, что в качестве кенотронов они еще сгодятся?
У меня таких кенотронов сейчас уже 3 штуки. Одна из трех Цетронов тоже сходу идет в разогрев.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #82 : 05 Октября 2011, 01:09:08 »
Теоретически - наверное. Если эмиссия у них нормальная, то можно получить пару диодов в одном баллоне.
« Ответ #83 : 05 Октября 2011, 07:26:24 »
А что если эту лампу снова пропечь , возможно геттер дает обратную реакцию ( выпускает элементы )
« Ответ #84 : 05 Октября 2011, 07:46:40 »
Еще один офф, читал книжку "Правила эксплуатации эл. вак. приборов" годов 50х, если был превышен хоть один из максимальных параметров, лампа подлежит замене, и это во времена "кровавой гэбни" и борьбы с вредительством.
Имхо, умерла, так умерла. Не на продажу же делаем, для себя любимых.
А книжка меня очень впечатлила, особенно на фоне нынешнего бардака.
Сорри за офф. :srr:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #85 : 05 Октября 2011, 11:07:31 »
Владимир, +10000!!!!!
« Ответ #86 : 09 Ноября 2011, 21:37:46 »
Продолжаю бороться с ФИ.   :wall:
Схема усилителя сейчас выглядит так
Добавил ОС. Разделил катодные резисторы у входных ламп.  Пока работаю только с ФИ, выходные лампы отдыхают в коробках.
Проблема такая. Ведущий каскад на выходе выдает красивый без видимых искажений сигнал амплитудой больше 70в.
Ведомый каскад при больших амплитудах искажает синус, подрезая его нижнюю половину и добиться на выходе ФИ одинаковых по амплитуде и форме сигналов не  получается. Лампы менял местами. Схема перепроверена, номиналы резисторов (стоят ПТМН и С5-5 с точностью 1%) как положено.
Сегодня уже просто тупо кинул соплю и соединил сетки входных ламп вместе.
В результате на выходе получил 2 очень красивых синфазных сигнала без видимых искажений амплитудой почти 80 вольт. Оба каскада работают практически одинаково с близкими режимами. Искажение появляется только тогда, когда на сетку второго триода берется сигнал с делителя 91к/27к*. Выходные лампы в искажении не виноваты. Они не подключены.
Хочется добиться симметричности сигналов на выходе ФИ во всем диапазоне выходных напряжений, но пока не получается, а мысли под вечер ворочаются очень медленно. Может у коллег будут идеи насчет того как победить эту проблему.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #87 : 09 Ноября 2011, 22:19:03 »
Александр, а если каскады поменять местами, само явление ограничения в ведомом каскаде тоже перебирается вслед за тем, какой каскад ведомый?
Еще один момент - разделительные конденсаторы - какие?
« Ответ #88 : 10 Ноября 2011, 19:37:15 »
Восстанавливаю последние сообщения:
Tank:
Батарейки в фотоаппарате сели, пришлось изучать ПО для осциллографа, чтобы загрузить картинки с него непосредственно в компьютер. Вроде разобрался. С картинками оно будет понятнее.
Каскады если поменять местами - картина остается неизменной. Ведомый каскад искажает. Сами каскады собраны абсолютно одинаково. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Когда входы обоих каскадов соединены параллельно оба они выдают на выходе одинаковый сигнал.
Вот картинки.
Ведущий каскад. Желтый луч - входной сигнал. Голубой сигнал на выходе. Чувствительность по входу 1в/дел, по выходу 20в/дел (на щупе делитель 1:10)
Тоже самое с ведомого каскада.
Вот здесь оба выхода ведущий и ведомый в одинаковом масштабе (20в/дел) пришлось даже немного сдвинуть лучи, чтобы они не сливались.
Соединил по схеме ФИ, как у меня на рисунке в №89. Подал сигнал и подстроечным резистором отрегулировал чтобы сигналы имели одинаковую амплитуду.Видно,  что   у ведомого каскада нижняя полуволна с ограничением.
Убавляю входной сигнал в 2 раза. Выходные сигналы тоже уменьшаются в 2 раза (10в/дел) Оба сигнала с ФИ становятся одинаковой амплитуды, правильной формы. Сиреневая линия - это сумма сигналов А+В чувствительность для сиреневой линии 200мВ/дел
Видно что при амплитуде выходных сигналов 35в разность между ними не превышает 0.2в.
 Разделительные конденсаторы - китайские, полипропиленовые. 1.5мкФ х 400в. Недорогие, но на мой слух достаточно качественные. Я квартет таких конденсаторов применил в усилителе на ГМИ-6
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=973.0
Никаких нареканий на их качество не возникло. Такие конденсаторы еще есть с номиналом 2.2 и 4.7 мкФ Вот он на фото.
и добавил...     (10 Ноября 2011, 10:34:00)
Лампы менял. Менял местами, вместо Raytheon_ов ставил Amperex, GE. от замены ламп картина не меняется.
и добавил...     (10 Ноября 2011, 10:40:04)
Частота 1 кГц, сигнал подается с USB ЦАП на PCM2702. На выходе стоят ОУ TLE2141AID
и добавил...     (10 Ноября 2011, 10:45:28)
Подозрение на то, что при большой амплитуде сигнала, входная лампа начинает работать с сеточными токами. Низкоомный выход ОУ у источника "прокачивает" входы без искажения, а вот когда сигнал подается на сетку с делителя 100к/27*к тогда при больших положительных амплитудах он начинает заваливаться.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2011, 09:27:04 от Lynx »
« Ответ #89 : 10 Ноября 2011, 19:41:20 »
Lynx:
Да, именно так. Э­то - искажения за счет захода напряжения на сетке ведомого каскада в положительную область. Бороться с ними смысла нет, если амплитуда на выходе ДО превышения напряжением на сетке величины смещения достаточна для раскачки оконечного каскада. Т.е. при ЛЮБЫХ условиях первым в область ограничения за счет тока сетки должен входить оконечный каскад. Вообще, 80В амплитуды, при которых начинается ограничение - это ОЧЕНЬ много. Более 35...40 не нужно в принципе для каскада, у которого смещение 30В.
Если судить по осциллограммам, то смещение в усилительных каскадах получается около 1.5В, верно?. То есть при u = 65 размах сигнала на выходе драйвера до возникновения сеточного тока имеет трехкратный(!!!) запас по отношению к ограничению в выходном каскаде.
Проблемы просто не существует в принципе :) Видимо, поэтому я и не замечал ничего подобного при настройке похожего усилителя - я даже не предполагал смотреть, как ведет себя драйвер в режимах, которые в усилителе не могут быть реализованы...
Насчет конденсаторов я спросил не просто так - у меня довольно давно в чем-то похожая картина наблюдалась в одном из усилителей с разделительными бумажными К42-У2. В результате обнаружилось, что виною этому была довольно большая и нелинейно зависящая от мгновенного напряжения утечка. Э­ффект усиливался с понижением частоты сигнала, что и позволило быстро локализовать и устранить его причину.
60 Ответов
62640 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2012, 18:57:52
от Grey_Sergio
336 Ответов
211656 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2013, 00:25:49
от Сергей
21878 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 19:59:28
от Василий Павлович
109 Ответов
93452 Просмотров
48 Ответов
23897 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2021, 02:36:02
от W.GARIK
