Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1688213 раз)
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4770 : 18 Июня 2019, 20:18:20 »
Привет Паша, после отпуска пытаюсь дюну соединить с ксигманас....
Пробую по ФТП - не могу.
Через сетевое окружение - то же.
Везде пароль нужен и не принимается даже если я в разделе доступ создаю пользователя guest и пароль 12345.
Группу указываю как ftp.
Мазафака какаята... >:(
Re: Советы обо всем
« Ответ #4771 : 18 Июня 2019, 21:08:02 »
Коля, приветствую! Вышли новые версии XigmaNAS 6743 для 11.2 и 12.0, которая перешла из бета версии в официальный релиз. FTP, по-моему, неудобный протокол для твоей задачи. Тебе с ПК/ноутбука тоже нужен доступ к тем же сетевым директориям на NAS, что и с дунь? Для Dune представляется более простым доступ по NFS. Если на Dune используется доступ к сети Windows по SMB1, то по умолчанию на XigmaNAS он отключён из соображений безопасности.
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4772 : 18 Июня 2019, 21:14:50 »
Привет Паша, да, доступ нужен со всех устройств.
SMB1 как то надо включить?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4773 : 18 Июня 2019, 21:38:40 »
Ага, в настройках Services > CIFS/SMB > Settings в самом подвале страницы есть поле Additional Parameters. В нём добавить строку ntlm auth = yes. Скорее всего не поможет, наверное проблемы с анонимным/гостевым доступом. У меня все пользователи с паролями. Посмотри у mikemac в Сетевой доступ к nas4free - smb, включая комментарии. Но изредка некоторые параметры меняли значения по умолчанию :d_know:
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4774 : 29 Июня 2019, 20:49:37 »
Привет Паша.
Сделал доступ.
Оказалось что надо просто установить версию протокола - NT1(CIFS)
Мне начихать на всякую уязвимость протоколов.
Главное с компа на котором ХР есть доступ, и со всех плееров. Ура.
Видео особо не тестил, но есть подозрение что может тормозить.
Я пока 2 файла пробовал.
Один HDTV запись - 11гиг играет нормуль - без проблем.
Второй 5.2гиг начинает тормозить через 5 минут.
Возможно ли что памяти маловато? У меня 2Гига.
Может файл такой....
Re: Советы обо всем
« Ответ #4775 : 29 Июня 2019, 21:20:46 »
Привет, Коля. Рад, что смог тебе помочь :fr: Если у тебя диск(и) не с файловой системой ZFS, то 2ГБ вполне дома нормально для базовых функций. У меня на двух когда-то нормально работало и с ZFS. Видеопоток не зависит от абсолютного объёма файла, а от скорости самого потока. Тормозить может не только хранилище данных, но и плеер, который декодирует видеопоток и выдаёт на телевизор изображение. С плеерами и телевизорами проблем бывает ого-го, когда тестируют разные потоки, с разными кодеками с подключённых напрямую носителей. Можно попробовать проблемный файл воспроизводить с хранилища, зафиксировать. Затем этот же файл запустить прямо на плеере, подключив сменный носитель с файлом или записав его на внутренний диск проигрывателя. У тебя целый парк проигрывателей, может даже задействовать пару разных для тестов? Я пока не могу сказать, как однозначно выявить проблему именно с NAS. Может причина в другом?
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4776 : 29 Июня 2019, 23:20:47 »
Привет Паша, спасиба за помощь!!!
Чета с сетью... или ХЗ.
Роутер у меня тут все таки гигабитный. Плеер подключен по веревке.
Тот файл который тормозит - с флехи играет нормально.
Я тут в сомнениях - как гигабитная веревка подключается?
Вдруг я когда разделывал провода по квартире - неправильно проводульки в разъеме рассовал????
Где бы посмотреть какой цвет провода в какую ламельку стаить для соединения потребителя к роутеру?
В розетке я провода подключал согласно разнцветной маркировке на корпусе розетки.
Но там тоже 2 варианта бывает. Блин, голову сломать можно.
Кстати, после всех настроек, с ноутбука на НАС файлы пишутся со скоростью 9 мегабайт в секунду.
Онлайн IronYorick
Re: Советы обо всем
« Ответ #4777 : 30 Июня 2019, 15:16:53 »
БО-О-БЗ-С-БС-З-БК-К
Смотреть на джек со стороны ламелей.
Альтернативный вариант (кросс-кабель) имеет поменянные местами оранжевую и зеленые пары. Использовался для прямого соединения комп-комп. Сейчас все современные интерфейсы автоматом детектируют прием и передачу, так что не заморачивайся.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4778 : 30 Июня 2019, 21:02:47 »
Николай Васильевич, давай неспешно и системно разбираться. С твоим NAS всё более-менее понятно. 9МБ/с - хорошая скорость для 100-мегабитной сети. Модель роутера и модель медиаплеера напиши точно. Вдруг у чего-то интерфейс 100-мегабитный? Все устройства подключены к портам LAN на маршрутизаторе? А проверял при прямом подключении кабелем? Про раскладку по цветам стандарт TIA/EIA-568B Андрей Владимирович кратко рассказал. При раскладке кабеля даже можно наплевать на стандарт и разложить по цветам, как нравится, но нельзя нарушать парность. Поэтому лучше придерживаться общепринятой практики. Перед проверкой нужно точно убедиться, на какой скорости подключены все интерфейсы тестируемых устройств. Если всё подключено через роутер, то там в интерфейсе должны быть указаны и скорость и дуплекс подключения по портам. Если при обжиме кабеля плохой контакт или обрыв в паре, то возможна как полная неработоспособность, так и работа на пониженной скорости.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4779 : 30 Июня 2019, 22:01:16 »
+5
Re: Советы обо всем
« Ответ #4780 : 30 Июня 2019, 22:16:58 »
Ну наконец-то наглядная инструкция. А для экранированной FTP ввести ещё одного персонажа, который кроет весь этот гарем :laugh:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4781 : 30 Июня 2019, 22:24:41 »
парочку витых пар подкормить бы
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4782 : 30 Июня 2019, 22:32:14 »
В гараже наткнулся на парочку ТВЗ-Ш, ни разу не делал ламповый усилитель, а хочется и акустика есть на BG20. Может дадите совет, чего собрать на них??
Оффлайн Станислав
  • Стас
Re: Советы обо всем
« Ответ #4783 : 01 Июля 2019, 01:21:43 »
Либо на 6Ф5(3)П, либо на 6Н1(2)П и 6П14П. Начинать так с простого.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4784 : 01 Июля 2019, 08:54:47 »
Я на них делал недавно ушник на 6П15П триодом. Домотал вторичку для уменьшения Ктр и перебрал железо для выравнивания трансов. Сын отобрал насовсем - сказал, что у него звук лучше из всего, что я наклепал и он слушал  :d_know:
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4785 : 01 Июля 2019, 09:02:21 »
Ушник очень интересно, можно схему глянуть??
Re: Советы обо всем
« Ответ #4786 : 01 Июля 2019, 09:23:58 »
Да там все просто (ну, основная часть, остальное - по желанию)
Ток покоя по-моему выставлял порядка 45мА...
Re: Советы обо всем
« Ответ #4787 : 01 Июля 2019, 09:36:32 »
Ушник на твикнутых ТВЗ-Ш, 6с45п и литиевой батарейке у меня просто отобрал приятель в виде шасси, даже не дал в корпус одеть
усь на 6П9 прикомповый пропал во время переезда, у друзей хитрые морды были, а у меня откуда то появился ящичек на 6 бутылочек белуги хантер  :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4788 : 01 Июля 2019, 09:53:44 »
Вова, просто надо верить в чудеса, они есть, и ты с этим столкнулся, и не один раз!  ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #4789 : 01 Июля 2019, 09:58:58 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #4790 : 01 Июля 2019, 10:05:33 »
Белугу мы на всякий случай прикончили на новоселье, но домой меня загнать так же невозможно  :D . А прелесть некая есть в "бабушкином радиве" (С) А. Торес.
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4791 : 01 Июля 2019, 21:12:23 »
Нашел где купить 6П15П 150 р кучка из 5 штук + пересыл, а еще есть 6Н7С, - 550р за 10 шт +пересыл.  6НС- хорошие лампы?
А еще есть 6И1П, 6Н14П, ГУ17, 2Ц2С + разные индикаторы все новые из одной партии...  не у меня
Re: Советы обо всем
« Ответ #4792 : 01 Июля 2019, 21:31:59 »
Володь, начинай с 6п15п, у них ярко выраженный ламповый звук, и одна справится на канал
Re: Советы обо всем
« Ответ #4793 : 02 Июля 2019, 21:56:18 »
Покемон.
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4794 : 05 Июля 2019, 09:26:18 »
Привет всем пьяницам, алкоголикам и тунеядцам !!!!  :fr:
С пятницей всех вас!!!!  :drink:
Короче, Паша, спасибо за помощь, и всем кто участвовал !!!
Я разобрался со скоростями и настройками для плеера.
Оказывается в плеере надо было включить поддержку гигабитной сети и быстрый доступ к диску....
А ведь на всех форумах категорично пишут - выключить!
С разводкой и распиновкой сетевого кабеля у меня всё окай.
И роутер тот что нада.
Вот картинка где указан битрейт. Файл размером 10гиг.
Скорость почти 23мб/с
Правда я не пробовал блюрей рипы размером 30-40гиг, но думаю потянет.
Если опцию гигабитной сети не включать - то тормоза начинаются на битрейте 9.5мб/с.
То есть ровно пропускная способность 100мб сети.
Слава богу в плеере есть гигабитный порт... :yah:
Теперь воспроизведение фильмы и музыки очень комфортное. С любого устройства.
Не отличимое от воспроизведения с USB диска.
Короче XigmaNAS ВЕШЬ!!!!!!
Оффлайн prince
Re: Советы обо всем
« Ответ #4795 : 05 Июля 2019, 10:03:18 »
Дмитрий, поделитесь методикой доработки?
Re: Советы обо всем
« Ответ #4796 : 05 Июля 2019, 12:11:09 »
Мы верили, ты справился! :) :fr:
Коля, это как-то обосновывают? Ведь без серьёзных причин никто так делать не будет. Может быть принудительное отключение помогает тем, у кого в сети роутер или коммутатор стомегабитные и есть проблема автосогласования скоростей и дуплекса порта плеера по умолчанию :d_know:
Потенциальная проблема в твоей конфигурации - это реалтековский сетевой контроллер на борту у твоего NAS. Есть метод лечения периодической потери сетевого интрефейса, но увеличивает нагрузку на процессор. Может ты с этой проблемой и не встретишься. Успехов!
Онлайн kkol
Re: Советы обо всем
« Ответ #4797 : 05 Июля 2019, 12:33:29 »
А усли чо нить писиайное вставить?
Есть на примете чо нить за разумные деньги?
Обосновывайут - типа скорость снижает... ХЗ.
Я особо голову не забивал подробностями.
Re: Советы обо всем
« Ответ #4798 : 05 Июля 2019, 13:37:34 »
Коля, я не знаю, что в твоём понимании "разумные деньги" ;) На твоей сисплате GA-E3000N разъём расширения PCI, был бы PCI-e, вариант есть. Для обычного PCI 32бит/33МГц пропускная способность с учётом накладных расходов в идеале не дотянет до честного 1Gbps. Всё, что сейчас посмотрел в ближайших citilink и dns, на разных реалтек и ничем не лучше твоей на борту. Вижу под заказ одну intel PWLA8391GTL, только с низкопрофильной планкой и ценой под 2400р. Ну нафиг. Когда-то по дешёвке брал новую двух портовую Intel PRO/1000 MT с PCI 64бит/133МГц, половина разъёма висела в воздухе и не в каждую сисплату можно было вставить - могли мешать радиаторы или торчащие конденсаторы.
Ты пока погоняй свой NAS как есть, будут в логе сообщения вида "re0 watchdog timeout" и пинг-понг с потерей интерфейса "re0 UP/DOWN", вот тогда и подумаем над решением. Проявляться будет в хаотичных обрывах связи с NAS или полном пропадании, которое восстанавливается только после перезагрузки хранилища.
И правильно, будут проблемы - будешь устранять. Успехов, дружище! :fr:
Re: Советы обо всем
« Ответ #4799 : 05 Июля 2019, 13:42:49 »
Если витая пара 4-х проводная, из алюминиеого провода, да еще завязана 20ю узлами то сбросить скорость с гигабита на 10мб сам Гейтс велел. А уж обоснование под это дело подвести можно любое.
36 Ответов
38191 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46543 Просмотров
от Sergey49
11626 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45407 Просмотров
от Werter
2280 Ответов
360270 Просмотров
Последний ответ 15 Мая 2024, 11:49:54
от volli
