Голосование
Желаете ли вы приобрести КИТ?
Да, на SMD компонентах
16 (61.5%)
Да, на выводных компонентах
9 (34.6%)
Да, только SMD контроллер и ПЗУ
1 (3.8%)
Да, только контроллер и ПЗУ в корпусе DIP
0 (0%)
Проголосовало пользователей: 26
Автор Тема: КИТ анализатора аудио спектра. Сбор подписей  (Прочитано 69421 раз)
Оффлайн blindman
Я делаю анализатор аудио спектра. Основное отличие от существующих конструкций - гораздо лучшее разделение полос, особенно на низких частотах, уверенно отличает 20 Гц от 25 Гц.
Посмотреть в действии можно на видео
[youtube]qvjG2j6uh94[/youtube]
Пока я заканчиваю написание прошивки (визуальные эффекты и т.д.)
Основа анализатора - микроконтроллер Parallax Propeller. Так как контроллер не очень распространенный, то для облегчения повторения конструкции я могу скомплектовать наборы.
Возможности анализатора:
  • диапазон частот - от 20 Гц до 20 кГц
  • Количество полос - настраиваемое, от 10 до 31
  • Количество делений по вертикали - настраиваемое, от 8 до 30
  • Динамический диапазон - 30 дБ
  • Анализ любого из 2 каналов или суммы (выбирается переключателем)
  • Можно подключить кнопку для выбора визуального эффекта
  • Подключение светодиодных матриц - через сдвиговые регистры 74HC595
  • Конструкция состоит из платы обработки сигнала и платы индикации
  • Плата обработки и прошивка общая для любого числа полос и вертикальных делений
  • Плата индикации подключается к плате обработки сигнала кабелем из 4 проводов
  • На плате индикации - сдвиговые регистры и светодиоды
  • Возможен вывод на VGA монитор через простую плату-адаптер с 8 резисторами и соединителем
Питание платы обработки сигнала стабилизированное +5 вольт.
Возможные варианты комплектации:
  • только контроллер и ПЗУ с прошивкой
  • полный набор компонентов платы обработки сигнала
  • полный набор компонентов платы обработки сигнала + печатная плата
Возможность полной комплектации и изготовления плат будет рассматриваться в зависимости от количества желающих приобрести. В варианте "контроллер+ПЗУ" - даже если будет один желающий. Кроме контроллера, все компоненты распространенные. Плата в SMD-варианте односторонняя + сплошная земля на нижней стороне, легко делается утюгом. В DIP варианте - не знаю, еще не пробовал :)
Будут предоставлены принципиальная схема, чертеж печатной платы блока обработки сигнала. Блок индикации и источник питания вы делаете самостоятельно. Схемы и трассировку плат индикации в различных конфигурациях я сделаю.
Кому интересно - отмечайтесь в голосовании, вопросы и пожелания пишите здесь.
Разработка закончена, готовый КИТ можно приобрести в этой теме:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1396
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 14:24:47 от MetalHeart »
Re: КИТ анализатора аудио спектра. Сбор подписей
« Ответ #1 : 18 Сентября 2011, 11:29:05 »
Проголосовал за смд-кит. Думаю, маленькую платку всегда удобней в корпусе размещать. Да и самостоятельное изготовление платы имхо попроще будет - меньше дырок сверлить.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #2 : 18 Сентября 2011, 12:08:56 »
+1 за DIP корпуса, по той простой причине, что "наглядная" светодиодная матрица или же экран будут достаточно габаритными, посему не вижу смысла в начинке мельтишить
Оффлайн Servo
« Ответ #3 : 18 Сентября 2011, 13:11:06 »
Интересная конструкция! :v:
+1 за SMD!
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #4 : 18 Сентября 2011, 14:47:35 »
Присоединяюсь. Штука обещает быть очень неплохой. Сколько диодов закупать, надо прикинуть.
« Ответ #5 : 18 Сентября 2011, 19:09:48 »
Присоединяюсь.. Только вот цену бы узнать разных наборов..
Оффлайн blindman
« Ответ #6 : 19 Сентября 2011, 16:18:32 »
Вроде народ собирается, значит КИТы буду комплектовать. По цене в ближайшие дни прикину.
По светодиодам. Думаю заложить в прошивку такие конфигурации:
  • количество каналов - 10, 16, 21 или 31
  • Делений по вертикали - 8, 10, 12, 16 или 20
Исходя из этого - выбирайте что подходит, считайте
А пока пара веселых картинок :) Размер платы под SMD - 70x40, thru hole - 75x80
« Ответ #7 : 19 Сентября 2011, 18:31:38 »
А какой максимальный диапазон можно выжать из контроллера? 20 дб маловато, если честно...
« Ответ #8 : 19 Сентября 2011, 21:58:14 »
хотелось бы, конечно на ИВЛМ1-1/7 сгородить. Но  чую потребуется преобразователь напряжения накала с двадцати одной вторичкой :%):
и добавил...     (19 Сентября 2011, 22:28:21)
иль могет удастся смастерить матрицу 14*сколько-то. В которой 14 - это сразу 2 столбца? (ИВЛМ1-1/7) - это один столбец из семи кружочков.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2011, 22:28:21 от lgedmitry »
Оффлайн blindman
« Ответ #9 : 20 Сентября 2011, 02:43:32 »
Почему 20? Около 30 дБ динамический диапазон. Ограничен в основном шумами сигма-дельта АЦП, построенного на счетчике внутри контроллера и внешних RC-цепях. Снизить относительный уровень шума можно только понизив частоту дискретизации, но она и так уже минимально возможная. Можно еще повысить постоянную времени RC цепей, но эффект тот же - валит высокие.
Сергей, все варианты учесть сразу вряд ли возможно. В первую очередь я делаю динамическую индикацию на светодиодных матрицах. А потом будем смотреть. Я с ИВЛ дела не имел. Динамическая индикация с ними не прокатит?
и добавил...     (20 Сентября 2011, 02:47:38)
Не зря я заложил возможность выбора 80 вариантов конфигурации. Хотелки растут :) Сразу говорю - в первой версии только динамика на светодиодах и VGA. Потом будем думать над другими вариантами
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 02:47:39 от blindman »
« Ответ #10 : 21 Сентября 2011, 09:52:34 »
Думаю, что прокатит, Андрей. Единственная бяка - эт то что эти ИВЛМ - прямонакальные диоды. Поэтому к каждому общему катоду (читай по-нашему - столбцу матрицы) надо отдельную обмотку для питания накала подводить. Поэтому и столбцов надо поменьше желательно, т.е. выводить в одном столбце матрицы по 2...3...4 столбца индикации. А так - усё то ж самое, что и на шветодиодах. Само-собой вместо ключей-усилителей тока надо включать через ключи-усилители напряжения.
Ну да лан. Нет-так нет. Бум на светодиодах клепать.
Оффлайн blindman
« Ответ #11 : 21 Сентября 2011, 10:33:48 »
Сергей, я категорическое "нет" не говорю :) Просто со светодиодами все ясно, выбирай скважность, средний ток да вдувай импульсного тока сколько надо. А с лампами я знаком плохо, не считая воспоминания о запахе горелого мяса, когда в детстве залез в родительский Рекорд-301. Я сейчас по местным магазинам прозвонил, в одном есть ИВЛМ1-1/7 в единственном экземпляре :) А не имея их на руках, вряд ли можно что-то сделать. Может потом прикуплю штук несколько, да попробуем. Блок обработки сигнала все равно тот же самый остается.
Разные визуальные эффекты я сделал. Вечером если время будет подстрою постоянные времени и покажу что получается.
Оффлайн blindman
« Ответ #12 : 22 Сентября 2011, 12:54:10 »
Вот такие эффекты сделал. Похоже, правда, что с положением аудиотрэка чуть-чуть промазал когда монтировал :srr:
[youtube]kSiTgO3kahc[/youtube]
На выходных буду паять матрицу и  с ней тестить
« Ответ #13 : 22 Сентября 2011, 14:14:58 »
Андрей, молодец :v:....впечатляет !...А в перспективе указатели частоты можете вывести на экран?
Оффлайн blindman
« Ответ #14 : 22 Сентября 2011, 14:55:29 »
Спасибо, Сергей!
Имеется в виду под полосками на мониторе написать частоту? В принципе можно, только надо ли? Очень уж мелкими   надписи получатся - если сделать разрешение 1024х768, на каждый канал выходит по 32 пикселя, а с пробелами - по 24. Шрифт 8х16 значит надо использовать - он сам по себе мелковат, к тому же всего 3 символа на канал ... Надо будет еще и программу серьезно переработать. Думаю все же овчинка выделки не стоит. Хотя ... если расположить надписи "лесенкой", то наверно можно будет и покрупнее шрифт использовать. Пока я никаких серьезных изменений в программу вносить не буду, а то выход логически завершенной первой версии девайса может затянуться на неопределенный срок
« Ответ #15 : 22 Сентября 2011, 14:58:07 »
Андрей, не надо!!!! Далёк от этой темы....поэтому вопрос "корюзлый"...всё ок!
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #16 : 22 Сентября 2011, 23:45:21 »
blindman,  :v:
Андрей а как по эффектам планируешь (извини что на ты, мы здесь все на ты :) )
циклическое повторение, каждый отдельный кит с прошивкой (эффектом) по желанию заказчика или же все вкупе с возможностью выбора?
Оффлайн blindman
« Ответ #17 : 23 Сентября 2011, 01:59:02 »
Подключается кнопка, по нажатию которой перебираются циклически эффекты. При включении питания включается последний выбранный эффект. Если кнопку удерживать нажатой постоянно, то включается автоматический перебор.
« Ответ #18 : 23 Сентября 2011, 08:55:08 »
blindman,Андрей, а "powered by Parallax, fuelled by Blindman" при старте будет? ;)
Оффлайн blindman
« Ответ #19 : 23 Сентября 2011, 09:34:22 »
 ;D Что-то будет, но что конкретно - еще не решил  :laugh:
и добавил...     (23 Сентября 2011, 09:52:14)
Вот, еще немного поработал виртуальным паяльником :) Довольно много места расходуется на регистры и дороги между ними, поэтому если у кого места на панели немного, придется делать отдельно шкалы и отдельно регистры.
и добавил...     (23 Сентября 2011, 09:53:09)
и добавил...     (23 Сентября 2011, 19:18:02)
Цена полного комплекта деталей получится приблизительно 550 рублей, контроллер + ПЗУ - 380. Точнее можно будет сказать только когда будет сформирован заказ у поставщиков. Считал для SMD, трухольный вариант выйдет примерно так же, может чуть дешевле.
Печатные платы можно заказать, для SMD выйдут по 130 рублей, делать будут месяц.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2011, 19:18:02 от blindman »
Оффлайн олег640
« Ответ #20 : 23 Сентября 2011, 21:16:27 »
Ого,здорово ,хочу такой прибор! :v:
Оффлайн m.i.s.n
  • С уважением, Антон, Краснодар
« Ответ #21 : 24 Сентября 2011, 01:12:01 »
Это получится двухэтажный бутерброд в глубь с толстенным шлейфом ? А какие размеры на данный момент получаются платки что на картинке :)
Оффлайн blindman
« Ответ #22 : 24 Сентября 2011, 02:36:50 »
200x60, собственно дисплей 162x25
Еще раз обращаю внимание: речь идет о ките платы обработки сигнала. Плату дисплея нужно будет делать  самостоятельно. Схемы дисплея в разных конфигурациях я нарисую, возможно будут также основные компоненты - регистры, транзисторы. Резисторы под свои светодиоды расчитывать нужно будет самим, рекомендации я могу дать.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #23 : 24 Сентября 2011, 19:48:17 »
Андрей! Ты картинку платы выкладывал на таких полосках?
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=65358&group=23196
« Ответ #24 : 24 Сентября 2011, 22:10:23 »
Андрей, привет!
Я бы с удовольствием заказал такие штуки, на 31 полосу, с возможностью подключения ЖК - дисплея.
Если можно будет приспособить дисплеи от фотографий -- просто великолепно!
Оффлайн blindman
« Ответ #25 : 25 Сентября 2011, 04:47:41 »
Анатолий,  приспособить то, чего у меня нет, я не смогу. К тому же у таких экранов скорее всего параллельный интерфейс, а у меня только 8 ног свободных под общение с дисплеем. А на рамку какого размера ориентируешься? На ebay можно купить 7-дюймовый монитор с VGA входом в пределах 75 долларов - у меня такой:
Как-то попадались и 5.6", но подороже были.
Ага, они самые. Фирмы Kingbright, самые распространенные.  Рекомендую использовать именно готовые шкалы. Я вчера полдня паял матрицу 16х8 из прямоугольных светодиодов, из этого половина времени ушла на выравнивание рядов  :%):, и все равно кривовато стоят.
« Ответ #26 : 25 Сентября 2011, 06:13:59 »
Великолепно, спасибо за информацию, буду ориентироваться на VGA!
У Вас paypal account  есть?
Оффлайн blindman
« Ответ #27 : 25 Сентября 2011, 06:33:02 »
Paypal нету :srr: Ко мне можно на "ты"
Оффлайн blindman
« Ответ #28 : 25 Сентября 2011, 18:35:19 »
Anatolyi, ответил на почту, письмо вернулось
Delivery to the following recipient failed permanently:
Technical details of permanent failure:
DNS Error: Domain name not found
Дублирую ответ здесь:
Пока еще наборы не готовы, тема на форуме в общем была создана для того,
чтобы посмотреть, будет ли интерес к такому устройству. Вижу что интерес
есть, так что КИТам быть. Я на форуме писал сразу, что устройство еще в
разработке. Программа для микроконтроллера  практически готова, в течение
след. недели спаяю окончательные варианты плат, и закончу программу. Тогда
буду комплектовать, заказывать платы, и т.д.
Оплатить можно будет через яндекс деньги, переводом на банковский счет, или
системы быстрого перевода наличных, типа Контакт или "золотая корона".
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2011, 18:37:51 от blindman »
Оффлайн blindman
« Ответ #29 : 29 Сентября 2011, 06:45:08 »
Заказаны микроконтроллеры в корпусе TQFP-44, в количестве 30 штук. В корпусе DIP-40 у меня немного есть - должно хватить
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #30 : 29 Сентября 2011, 07:19:50 »
Отлично, Андрей!
Ждем отмашки на старте!
Оффлайн blindman
« Ответ #31 : 01 Октября 2011, 09:46:37 »
Планирую заказ плат. Думаю помимо плат обработки сигнала заказать также немного плат дисплея вот под такие индикаторы:
Или на 11 полос (11х10) или на 16 полос (16х10). Цена такой платы 16х10 (голой)  получится ок. 300 рублей, 11х10 - чуть меньше. Но плат таких будет пока только штук 10, не больше - дороговато все сразу выходит
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #32 : 01 Октября 2011, 09:57:54 »
Привет Андрей!
Я вот между делом начал прикидывать плату индикатора по твоему рисунку. Только вот без схемы не знаю, правильно ли мыслю. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн blindman
« Ответ #33 : 01 Октября 2011, 10:25:49 »
Валера, в общем то верно, но не совсем:
- 12 каналов не будет. Средние частоты  крайних каналов (о как :)) 20 Гц и 20 кГц, диапазон 10 октав. Будут либо 11 каналов (октавные), либо 16 (2/3 октавы), либо 21 (1/2 октавы) либо 31 (1/3 октав) - выбирается перемычками на плате.
- "дырок" между разрядами регистров быть не должно - то есть 15 ногу надо задействовать
- судя по рисунку, у тебя транзисторы в строках с ОЭ, а в столбцах - с ОК? Могу ошибаться, не знаю что за транзисторы стоят. Я думаю, делать так: в столбцы диоды соединяем катодами, в строки - анодами. В строки ставим NPN, в столбы - PNP, и те и те с ОК - экономим на резисторах в базе :)
Я чуть позже приведу схему 11х20 в божеский вид, выложу здесь. Но на мой взгляд, 11х20 не очень смотрится, с 20 делениями по вертикали,  надо как минимум 20 каналов. Но это разумеется на мой вкус.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #34 : 01 Октября 2011, 12:21:11 »
Так и мыслил. Вот с 15-тым выводом лоханулся, пропустил, т.к. стоит не в "куче", поправим.
Ну а если 16х20 сделать, как думаешь? На линейках конечно разор получится. Если конечно оптом для КИТов брать, то и по 13-15руб попадается.
Оффлайн blindman
« Ответ #35 : 01 Октября 2011, 14:20:39 »
16х20 технически никаких проблем.
Схему матрицы 11х20 прилагаю. Принцип построения матриц разного размера такой: от того регистра, через который задвигаются данные (DD4 на схеме), младший разряд (15 нога) заводится на самую правую колонку, потом по порядку к следующим колонкам, а затем подключаются строки, начиная с нижней. Все выходы регистров подключаются, неиспользованными могут остаться только старшие разряды последнего регистра в цепочке (DD1 на схеме).
Надо обратить внимание на то, что через транзисторы в строках может протекать значительный импульсный ток. Например, при среднем токе через светодиод 5 мА и 20 строках, импульсный ток через каждый светодиод должен быть 100 мА, то есть при включении всех светодиодов в строке например из 16 светодиодов, импульсный ток через транзистор в строке будет 1600 мА. Поэтому наверное если делать большие матрицы, то  лучше ставить полевики. Хотя, некоторые прямо к регистрам подключают, без всяких транзисторов - и ничего  :-\
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #36 : 01 Октября 2011, 18:11:11 »
Спасибо за разъяснение, Андрей. Будем покумекать.
Ты ещё свою матрицу не запустил?
Оффлайн blindman
« Ответ #37 : 01 Октября 2011, 18:51:16 »
У меня давно работает, 16х8 из отдельных прямоугольных светодиодов. Но она только для тестирования, в дело не пойдет - трудно сделать ровные строки/столбцы.
Оффлайн blindman
« Ответ #38 : 03 Октября 2011, 11:22:18 »
Заказаны печатные платы блока обработки сигнала, в течение 4 недель должны быть готовы.
и добавил...     (04 Октября 2011, 06:51:52)
Заказаны комплектующие. Так как желающих на DIP киты немного, то они будут комплектоваться только активными компонентами  :srr:
Также пытаюсь решить вопрос с закупкой светодиодных шкал.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 06:51:52 от blindman »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #39 : 04 Октября 2011, 10:24:49 »
Андрей, в управление линейками пойдут транзисторы IRLML9301 и irlml2030? Плату регистров с ключами решил делать отдельно в целях упрощения разводки и уменьшения фронтальных размеров. Да, и размеры процессорной платы можно для ориентира?
Про шкалы тоже интересно. Если вопрос решится, дай знать, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 10:34:59 от FDoich »
« Ответ #40 : 04 Октября 2011, 10:49:05 »
Завтра  гляну, у меня были какие - то от HP.
Оффлайн blindman
« Ответ #41 : 04 Октября 2011, 10:56:39 »
Да, пойдут.
Размеры плат на рисунках
Вариантов подключения матриц может быть несколько. Отталкиваться надо от того, что строки "включаются" лог. единицей, столбцы - нулем. Если и по строкам, и по столбцам ставить полевые транзисторы, то в строки - N, в столбцы - P-канальные, а матрицу собирать с катодами в строках, и анодами в столбцах. То же самое с биполярными с общим эмиттером. Ну и выше я приводил схему с биполярными с общим коллектором
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #42 : 04 Октября 2011, 11:29:38 »
Не наоборот?
Оффлайн blindman
« Ответ #43 : 04 Октября 2011, 11:34:23 »
Нет, не наоборот. Наоборот - это в схеме с эмиттерными повторителями
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #44 : 04 Октября 2011, 12:06:15 »
С полевиками так, значит? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн blindman
« Ответ #45 : 04 Октября 2011, 13:31:23 »
Нет, Валерий, так не пойдет.
Вот схема с полевыми транзисторами :
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #46 : 04 Октября 2011, 17:26:42 »
В общем - полная обратка биполярникам получается.
Оффлайн blindman
« Ответ #47 : 04 Октября 2011, 17:29:38 »
полная обратка биполярникам, включенным эмиттерными повторителями :) А если включить биполярные с общим эмиттером - то же самое что и с полевыми.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #48 : 04 Октября 2011, 17:49:03 »
Растолкуй неграмотному, почему нельзя включить полевики аналогично биполярам, т.е. с ОС.
Оффлайн blindman
« Ответ #49 : 05 Октября 2011, 02:31:59 »
Потому что чтобы открыть полевой транзистор, между затвором и истоком надо приложить напряжение не менее порогового напряжения затвор-исток (VGS(th)). Даже у "цифровых" полевиков это не менее 2 вольт (при нужном нам токе через канал). При управлении от 5-вольтовой логики, у "верхнего" ключа на истоке будет +3В, у "нижнего" - +2В. То есть через светодиод будет течь очень маленький ток.
В этой схеме, кстати, "нижние" ключи включены неверно - надо поменять сток и исток.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #50 : 05 Октября 2011, 06:57:48 »
Эт я понял, когда уже отправил, а перерисовывать уже лень было, смысл то понятен грамотному.
В общем - благодарю за науку.
Оффлайн blindman
« Ответ #51 : 05 Октября 2011, 13:30:09 »
Перепробовав кучу вариантов компоновки платы индикации в разных конфигурациях, я пришел к тому же выводу, что и Валерий (FDoich) - лучше располагать регистры и индикаторы на отдельных платах. С учетом этого и буду рисовать схемы и платы.
Оффлайн blindman
« Ответ #52 : 06 Октября 2011, 18:08:07 »
На начало следующей недели планирую заказ светодиодных шкал. Скорее всего будут только красные яркие (30 мКд при 10 мА), зеленых не нашел в достаточном количестве.
и добавил...     (06 Октября 2011, 18:09:38)
И останется только дождаться когда все заказанное ко мне приедет :)
Оффлайн blindman
« Ответ #53 : 09 Октября 2011, 10:21:55 »
Обновление прошивки через SD карту надо? Подключение карты - через переходник к разъему дисплея, плюс отдельный провод на питание.
« Ответ #54 : 09 Октября 2011, 21:56:13 »
Андрей, если техподдержка/исправления планируются, то было бы лучше иметь такую возможность. Самый удобный вариант для обновления.
Оффлайн blindman
« Ответ #55 : 15 Октября 2011, 13:20:12 »
Загрузчик с карты я сделал, оно работает, но рекомендовать обновление все же буду через COM-порт компьютера с помощью специальной программы. Ибо если что-то там не так запишется, то все равно придется ей воспользоваться :)
Оффлайн blindman
« Ответ #56 : 19 Октября 2011, 18:01:49 »
Платы готовы, на днях знакомый, который для меня их заказывал, должен их мне отправить из Екатеринбурга  :yah:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #57 : 19 Октября 2011, 18:06:48 »
Зто радует, Андрей. Значит относительно скоро пощупаем...
Оффлайн blindman
« Ответ #58 : 27 Октября 2011, 12:03:28 »
Комплектующие приехали, жду контроллеры и платы
« Ответ #59 : 27 Октября 2011, 12:13:38 »
Оффлайн blindman
« Ответ #60 : 28 Октября 2011, 17:01:50 »
Платы приехали  :v:
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #61 : 28 Октября 2011, 17:11:12 »
А фотку?
« Ответ #62 : 28 Октября 2011, 17:24:22 »
Уже облизываемсо)))))
Оффлайн blindman
« Ответ #63 : 28 Октября 2011, 17:55:45 »
А фотку?
DIP
SMD
VGA адаптер
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #64 : 28 Октября 2011, 19:39:49 »
Нормалёк.
Оффлайн blindman
Контроллеры приехали  :yah:
Теперь паяю окончательный вариант уже на заводской плате, подстраиваю программу под изменения сделанные в схеме. Через недельку все должно быть готово
Оффлайн GRafGRay
blindman, Андрей, ну а цена вопроса сформирована, на какую сумму ориентироваться?
Оффлайн FDoich
  • Valery
Действительно! Сколько аппаратов мне нужно отремонтировать, чтобы заиметь это чудо инженерной мысли?
Оффлайн blindman
Набор компонентов SMD версии - 580 руб (все компоненты)
Набор компонентов DIP версии - 450 руб(только микросхемы и подстроечные резистры, постоянные резисторы и конденсаторы не включены)
Контроллер и прошитое ПЗУ - 390 руб
Печатная плата SMD версии - 110 руб
Печатная плата DIP версии - 170 руб
VGA адаптер(плата, разъем, резисторы) - 60 руб
SMD плату уже смонтировал, проверил. Надо еще чуть подкорректировать прошивку, и написать документацию. Ориентировочно, КИТ выйдет 10 ноября.
Оффлайн FDoich
  • Valery
 :br: :v:
Оффлайн GRafGRay
 :v: будем ждать
Оффлайн Wing
Ждем. Как процесс? До НГ успеем?
 Андрей успехов!!
Оффлайн blindman
КИТ готов. Заявки принимаются здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1396
418 Ответов
289239 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2022, 09:23:11
от Metaleater
390 Ответов
230534 Просмотров
от xfox
9631 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2013, 14:59:22
от kompstar
17278 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
12 Ответов
6789 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2020, 01:07:05
