Автор Тема: Мотаем транс сами..  (Прочитано 75610 раз)
Re: Мотаем транс сами..
« Ответ #60 : 11 Декабря 2011, 00:23:21 »
можно посчитать эту самую экранирующую
Считают. Толщину провода, которая допустима по конструктивным показателям (т.е. сколько места можно отнять от других обмоток, заполнив целый слой)
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #61 : 11 Декабря 2011, 08:36:14 »
Спасибо друзья, вцелом вопрос прояснился
« Ответ #62 : 12 Декабря 2011, 13:12:28 »
- если экранную обмотку использовать в качестве защитной заземлённой нейтрали,
тогда её сечение должно быть равно сечению сетевой обмотки, чтобы надёжно защитить нагрузку от прямого
воздействия напряжения сети!
В этом отношении
один не замкнутый виток из алюминиевой или медной фольги
будет гораздо лучше чем слой тонкого провода. Так как сечение слоя фольги толщиной 0.1мм и шириной 50мм получается 5мм^2 Равноценно проводу толщиной 2.5мм.
Charm
  • Гость
« Ответ #63 : 12 Декабря 2011, 13:34:32 »
Ну тут общее сечение вроде как ни причём. Экран есть экран, тут плотность намотки провода и толщина как провода так и фольги, ну и проводимость.
« Ответ #64 : 12 Декабря 2011, 18:55:08 »
Слой фольги, из собственных наблюдений, в т.ч. и на частотах много выше 50гц трансов, намного эффективней, имхо, из за мизерной собственной индуктивности, а при заземлении обеспечивает надежную защиту от пробоев между первичкой и вторичками.
Прослушиваний не производил, измерял, ибо интерес был сугубо академический, т.е. БП ради самих БП, сугубо из любви к искусству.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #65 : 08 Января 2012, 06:58:56 »
Вот, домотал свои силовики  :)
Картинки вставить не могу - заполнена папка upload ....
На холостом ходу выходные напряжения 2х36,8В, под постоянной нагрузкой 2х36,2В (чуть меньше 300 Вт), напряжение сети 230В, звуков никаких трансы не издают. Вот совет нужен: снаружи трансформаторы обмотал киперкой, стоит ли пропитать её (киперку), например, эпоксидкой?
и добавил...     (08 Января 2012, 07:00:39)
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором. Файл и так меньше 100к  :d_know:
« Ответ #66 : 08 Января 2012, 07:14:28 »
Лучше пропитать для влагостойкости и прочности, но только не эпоксидкой, ибо транс сразу становится неремонтопригодным. Пойдет любой быстросохнущий жидкий нитролак, краска, густой щеллак. Я приспособился покрывать антигравием "BODY" из баллончика. Но это делать нужно строго на воздухе, ибо долго и очень воняет, зараза...
« Ответ #67 : 08 Января 2012, 17:13:34 »
Лучше всего вот этим: ЭЛТИТАНС/ELTITANS® SUPER
Быстро сохнет и без запаха,и очень недорого продаётся в любом строительном или хозяйственном магазине.
http://www.himelm.ru/
« Ответ #68 : 08 Января 2012, 19:47:11 »
Асланыч, спасибо за наводку, буду пробовать...
« Ответ #69 : 08 Января 2012, 21:00:31 »
На "Титан" похож...
« Ответ #70 : 08 Января 2012, 23:13:32 »
 Пропитываю послойно БФ(силовики).Юра,не вижу необходимости в ремонте транса в нормальном усилителе.
« Ответ #71 : 08 Января 2012, 23:19:20 »
Паш, это когда не в первый раз мотаешь.. БФ штука хорошая, но жирновато им даже для себя... Я варю в воско-парафине, подмешивая туда немного канифоли, дабы не текло в горячее лето. ;D
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 23:21:24 от smarold »
« Ответ #72 : 08 Января 2012, 23:39:24 »
smarold,Это да..,если транс по габаритке с запасом и не греется.то делаю тоже самое
« Ответ #73 : 08 Января 2012, 23:45:19 »
А нафик по-другому? :)
« Ответ #74 : 08 Января 2012, 23:47:37 »
smarold, Я забыл написать:с большим запасом:)
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #75 : 09 Января 2012, 07:33:19 »
думаю запас есть :)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #76 : 27 Ноября 2013, 19:27:25 »
Когда увидел, так завидно стало  :srr: :v:
а станочек то так себе , ничего особо сложного.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2015, 16:05:45 от Саня (orial) »
« Ответ #77 : 27 Ноября 2013, 19:39:26 »
 А ТОРы-это религия? ;D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #78 : 27 Ноября 2013, 19:51:16 »
Тор - это тор, для кого то религия ;)
А вообще то, удобно и практично.
« Ответ #79 : 27 Ноября 2013, 20:46:20 »
Ну а по мне-так совершенно неудобно и непрактично :)
 В чем практичность ?Домотать нужное анодное?но ,как правило,заводские торы намотаны на большую Вмакс и на ток хх нехера смотреть,по сути. ИМХО все преимущества ТОРа токмо на бумаге.
 З,Ы.Разубедите меня,пьяного  ;)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 20:52:10 от Volga »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #80 : 27 Ноября 2013, 21:00:23 »
А что, торы хороши как только анодные? Разубеждать не хочу, зачем? Да и силовой тор хорош сам по себе :v:
« Ответ #81 : 27 Ноября 2013, 21:04:41 »
Чем?
« Ответ #82 : 27 Ноября 2013, 21:29:17 »
Габариты. Малое поле рассеивания. Из недостатков, плохая теплоотдача. Железо то внутри. Стоимость относительно была выше.
В измерительной аппаратуре, усилителях высокого класса довольно часто ставят.
Не заметил. Пьяных не убеждаю.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 21:33:01 от Slava »
« Ответ #83 : 27 Ноября 2013, 21:37:12 »
nullГабариты. Малое поле рассеивания. Из недостатков, плохая теплоотдача. Железо то внутри. Стоимость относительно была выше.[/quote]
 В духе форума..-осциллограммы и прочее(преимущество ТОРов) можно посмотреть? :)
Все мы, святые и воры из алтаря и острога, все мы смешные актеры в театре у Господа-бога.
« Ответ #84 : 27 Ноября 2013, 22:17:54 »
физика однако. 1 - острых углов нет, 2 - зазоров нет, 3 - намотка равномерная по всему "периметру", 4 - катушки физически ближе к железу.
Sergey49, а где железо брать?
« Ответ #85 : 27 Ноября 2013, 22:20:21 »
а где железо брать?
Производители тор изделий (с которыми я общался) сердечники сами мотают из ленты...
« Ответ #86 : 27 Ноября 2013, 22:34:36 »
Ренат,язвлю,извини :)Как это увидеть?В сравнении с ШЛ,ПЛ Ш?
З.Ы.судя по напряженному обсуждению титанической борьбы с ,,постоянкой,,отсутствие зазора так вообще не благо :)
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 22:38:09 от Volga »
« Ответ #87 : 28 Ноября 2013, 00:31:30 »
Volga, тут только профит исходя из индукции через описываемую поверхность. Но если задрать токи, индукцию или напругу - начинается беда.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #88 : 28 Ноября 2013, 07:50:13 »
а где железо брать?
Ренат, вот этим вопросом ты меня бьёшь (Место встречи изменить нельзя).  :facepalm:
Но на нашем радиорынке, нет-нет, да вижу колечки, есть ещё в продаже. А тут прикупил какие то кольца по дешёвке, но высокие какие то, разрезал болгаркой, вот тебе и два колечка, вполне себе ничего. Что касается отмотать-домотать, на торе проблем нет, если только не первичку. Железо вообще разбирать не надо...
Я про этот станочек, ну кто бы отказался иметь такой дома? Не станочек, а сказка...
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2013, 07:54:39 от Sergey49 »
« Ответ #89 : 28 Ноября 2013, 13:37:14 »
Это не ко мне. Поищи в рунете.
10391 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2010, 18:41:35
от ДДО
78 Ответов
119750 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 20:09:10
от kumir
21 Ответов
15554 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2011, 17:04:20
от Alexander
35 Ответов
33503 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2012, 12:49:41
от tim
