Автор Тема: Временные полочники на 8"  (Прочитано 42434 раз)
« : 29 Декабря 2010, 22:41:38 »
Измерил сегодня параметры своих новых динамиков.
Синяя кривая - динамик на открытом воздухе (сопротивление от частоты) Зеленая кривая - этот же динамик в ЗЯ объемом 19 литров.
Хочется поскорее уже начать слушать. Ящики взял готовые. Предыдущие их жильцы недавно отправились в столицу на новое место жительства, вот и решил пока поселить в эти тесные квартирки новых жильцов.
Почти все готово. Осталось только дыры под порты ФИ просверлить. Но гложат меня сомнения.
Для портов есть такие вот заготовки
Внутренний диаметр 50мм. Длинна вместе с раструбами 180мм. Длину можно сделать меньше, фланцы, можно выкинуть. Нужна помощь более опытных в акустике товарищей по вычислению этой длинны.
Смущает меня следующее.
В сети нашел такие параметры этих динамиков
Znom: 8.000ohms
Revc: 4.400ohms
Sd: 196 cm^2
BL: 7.5253
Vas: 34.7
Cms: 635.4423 um/N
Mms: 23.2575g
Mmd: 21.6785g
Fi: 40.062Hz
Fo: 41.400Hz
Qms: 10.550
Qes: 0.470
Qts: 0.450
Pmax: 100W
Hvc: 10mm
Hag: 5mm
Xmax: 2.5mm
Cmx: 2.5mm
Cmo: 1mm
No: 0.51%
SPLo: 89.08dB
SPL 2.83V/m: 91.10
Они от измеренных мною сильно отличаются. Еще меня смущает параметр Vas эквивалентный объем. У меня он получился довольно большим 56 литров. У буржуев намеряно 34.7
Производитель рекомендует для этих динамиков АС типа ФИ объемом 21л. У меня несколько меньше 19л.
Так сколько отмерять в сантиметрах длину трубы? Или сделать 2 порта, как в оригинале? На какие пределы по НЧ стоит рассчитывать? У оригинала заявлено
"System 800 (499$ за один) имеет диапазон частот 47 Гц - 20 кГц,"
В идеале хотелось бы чего то такого как здесь. В стиле Онкен на 8"
http://www.audiovillage.eu/epages/61574109.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61574109/Products/TYDIPRESA
Но постройка таких ящиков требует немалого времени и вложения средств, а музыку хочется слушать уже сейчас.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2010, 22:45:52 от TANk »
Re: Временные полочники на 8"
« Ответ #1 : 01 Января 2011, 00:43:21 »
вчера 31-го у нас был рабочий день. Естественно все с самого утра на работу забили болт и каждый занимался в основном кто чем хотел (а большинство уже хотело выпить и закусить ;)) . Я же доделывал колонки. Вот что получилось в итоге:
ФИ пока не настраивал, порты по длине подгонять буду уже после праздников. поэтому по низам немного не то, что хотелось бы, в остальном звук меня порадовал, причем не только меня, но и другие коллеги по работе оценили.
Сидел, пил кофий и слушал музыку.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #2 : 01 Января 2011, 01:22:06 »
Прогам не доверяю, меряю ТС вручную.
Можем попробовать настроить ФИ на этот ящик, как измерительный, использовав его для настройки без волокнистого поглотителя внутри. Нужно только поточнее определить объём, за вычетом занимаемого трубами, самой головкой, и брусями-распорками. Затем  найти резонансы двух горбов и "ямы" на Fb.
Какие параметры ТС получились при измерениях?
« Ответ #3 : 01 Января 2011, 09:37:45 »
Сань, привет! С Новым Годом! У нас вчерась, тоже был рабочий день и я тоже пилил, клеил колонки.... :drink:
Сам для "быстрого" прикида использую методику Итальянца.....расчёты близки к практическому использованию
« Ответ #4 : 01 Января 2011, 10:38:35 »
Первое сообщение первая картинка. Там сверху измеренные параметры.
для измерения Vas использовал этот самый ящик, без заполнителя.
Пока скрутил временно. Заднюю стенку буду еще укреплять слоем фанеры. Волокнистого поглотителя в объеме пока нет. Стенки внутри обиты войлоком 5мм. Снаружи, если найду, буду оклеивать пробковым покрытием.
Для расчета ФИ пользовался программой БассПорт - как раз по той самой итальянской методике.
« Последнее редактирование: 01 Января 2011, 10:40:48 от TANk »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #5 : 01 Января 2011, 11:18:08 »
При полной добротности 0,25 вполне возможна настройка на такой корпус.
Остаётся только измерить его в укреплённом ящике - ФИ. Так будет точнее. Когда будут данные (пост 3), посчитаю оптимальную настройку ФИ. Какое будет для него выходное сопротивление усилителя?
« Ответ #6 : 01 Января 2011, 11:48:33 »
У ламповых усилителей выходное сопротивление как правило высокое 1-3 ома.
График сопротивления от частоты динамика в корпусе сниму не раньше 3-го числа.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #7 : 01 Января 2011, 15:10:02 »
Александр, если нижний горб окажется ниже нижней частоты генератора, то можно замерить и на других, укороченных трубах.
« Ответ #8 : 03 Января 2011, 10:01:59 »
Святослав, Вот что у меня получилось
Синяя кривая - ZЧХ с двумя портами диаметром 32мм и длинной по 170мм.
Зеленая кривая 2 порта диаметром 32мм и длинной 70мм.
Я на стандартные купленные в магазине порты надевал для удлинения куски трубы от пылесоса. Как раз подходят по диаметру.
Жду  дальнейших рекомендаций.
Вот еще информация. Третья кривая. Порты разные по длине. Понимаю, что так не делают, но было интересно что получится.
Один порт в колонке длинной 70мм, другой длинной 150. Диаметры те же самые 32мм.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 10:14:31 от TANk »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #9 : 05 Января 2011, 23:47:23 »
Результаты расчёта.  Добротность ФИ принята равной 10.
Измерения в ФИ ящике по первым двум графикам дают эквив объём около 52 л. Насколько точно смог считать частоты горбов и частоту ямы Fb по графикам. Это близко к измереному в ЗАС 56 л.
1. При вых. сопротивлении УМЗЧ Rg=1 Ом достаточно этого ящика, 18-20 л; тогда имеем Vas/V=2,8; Qt=0,30, настройка ФИ на Fb=28,1 Гц. Срез на 3 дБ: F-3дБ=53 Гц. Свал на -8 дБ: F-8дБ=38-39Гц, это примерно нижняя частота работы АС. Неравномерность АЧХ на плоском участке выше 70 Гц не более +-1,5 дБ. Диаметр одной трубы 35 мм. Больше нельзя, будут бОльшие потери. Такой ФИ возможно будет на большой мощности подфыркивать, поэтому лучше порт вывести назад.
2. При вых. сопротивлении УМЗЧ Rg=2 Ом ящика необходим 26 л; тогда имеем Vas/V=2,0; добротность возрастёт до Qt=0,35. Настройка ФИ на Fb=31 Гц. Срез на 3 дБ: F-3дБ=48-49 Гц. Неравномерность АЧХ на плоском участке выше 70 Гц не более +-1 дБ. Диаметр одной трубы 47 мм. такой порт можно вывести и вперёд.
3. При вых. сопротивлении УМЗЧ Rg=3 Ом ящика необходим 37 л; тогда имеем Vas/V=1,41; Qt=0,39, настройка ФИ на частоту резонанса головки Fb=Fs=35 Гц. Срез на 3 дБ: F-3дБ=34-35 Гц. Свал на -8 дБ: F-8дБ=26Гц. Неравномерность АЧХ на плоском участке выше 70 Гц не более +-0,5 дБ. Диаметр одной трубы 60 мм. Можно порт вывести и вперёд, разбить  на две трубы суммарно такой же площади, как и эта. Это практически идеальная настройка, с самой небольшй неравномерностью АЧХ и минимальными переходными искажениями. Но такой объём вряд-ли для полочника.
Вывод: желательно уточнить сопротивление усилителя в районе 20-100Гц.
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 23:58:32 от Svjatoslav »
« Ответ #10 : 06 Января 2011, 00:21:49 »
Я уже проделал дыры под 2 ФИ порта. Но это не проблема, можно один из них забить пробкой.
Значит под эти ящики ФИ надо рассчитать на частоту 28 Гц при диаметре порта 35мм. С усилителем имеющим выходное сопротивление меньше 1 ома имею все шансы получить частоту снизу от 53 Гц по уровню -3 дБ. Результат обнадеживает.
Пока слушаю вариант 1 неспешно готовлю фанеру и начинаю пилить ящики с внутренним объемом в 2 раза больше. Уже прорисовывается вариант напольной акустики типа упоминавшихся в моем первом сообщении по самой нижней ссылке Tannoy SANDRINGHAM.
Coupled reflex distributed port,  Volume   39L Правда там что то больше похожее на Онкен с узкими щелевыми портами по бокам корпуса, но это уже детали. Главное понятно, чтобы выжать из динамика все придется вгонять его в порядочный гроб.
Спасибо за помощь. Завтра попробую порты привести к 1-му варианту.
« Ответ #11 : 06 Января 2011, 09:21:38 »
Александр, "а не замахнуться  нам....на Вильяма Шекспира,...." а в TL не рассматривали его пихнуть
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/43779
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #12 : 06 Января 2011, 09:38:04 »
Из-за сопротивления его ЗК постоянному току 5,0 Ом он оказался достаточно чувствительным к выходному сопротивлению УМЗЧ.
По 3 (напольному) варианту лучше этот коаксиал вывести осью на уровень уха сидящего слушателя. Из-за его направленности. Переднюю панель сделать поуже, со скруглением краёв. Выход трубы ФИ рекомендуют делать не ближе 10 см. от края НЧ динамика.
Интересно будет узнать результаты прослушки 1-го варианта.
Лабиринт ведь также придётся рассчитывать. У этого вида оформления один крупный недостаток - его так просто не перестроить под другой усилитель.
« Ответ #13 : 06 Января 2011, 10:39:12 »
Svjatoslav,, Пришел на работу, первым делом забил один порт пробкой, второй сделал длинной 165мм. Согласно программе расчета ВР получилась настройка на 28Гц.
Снял ZЧХ характеристику.
Может имеет смысл внутренность колонки забить синтепоном, чтобы второй горб не такой острый был?
Пока слушаю, но в разгар рабочего дня как следует на нормальной мощности басовые композиции не дадут. К вечеру будет проще.
das,, на сайте Йоргиса наткнулся на ссылку
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-angular.html
где мужик делает "спиральные" трансмиссионные линии. Может пойти по такому пути?
Кто нибудь повторял такое? Или может выскажет свое мнение. Сам автор уж больно кузяво расписывает про свои ящики.
« Ответ #14 : 06 Января 2011, 14:45:13 »
Из той серии я делал из раздела "Горизонтальные конструкции": http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html&ei=qWeRSZCENozO0AW6hJ2jCw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dwww3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-intro.html%26hl%3Dru%26sa%3DX
HELIX-H88 на 4" коаксиальном динамике. Трубу постарался сделать один в один. При почти неизменном проходном сечении трубы, её длина "почти" увеличена в двое. Могу сказать, что реально работает.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #15 : 06 Января 2011, 23:43:36 »
Синтепон естественно, нужен. Скрученный в неплотный рулончик и заполняющий объём, но оставляющий проход к трубе. Придётся после его добавления подстроить ФИ, так как эффективный объём увеличится.
Форма горбов и дожна быть такой.  Главное, чтобы дополнительных отверстий не наблюдалось, кроме основного - ФИ.
Прослушивать желательно несколько дней, на разных жанрах. За этот срок  "уши" определятся в оценке.
"Низ" при правильной настройке и стыке с УМЗЧ будет также разный, без однообразной окраски.
Спиральные трубы - та же разновидность ФИ, соответственно и расчёт аналогичный.
Есть ещё вариант настроить ФИ в этом ящике точно  на Fs. В этом случае будет равенство высоты горбов.  Неравномерность АЧХ не увеличится, но будет более резкий спад и меньше отдача ниже 35 Гц. Возможно это лучший вариант настройки, особенно если  эта АС имеет подъём, даже небольшой на ВЧ, (что маскирует НЧ диапазон).
При повышении настройки ФИ на 2/3 октавы выше Fs (около 54 Гц) будем иметь горб АЧХ в районе 70-100 Гц величиной всего 2-3 дБ.
Этот маленький ящик при перестройке ФИ на его настройку реагирует относительно слабо. Так что можно смело попробовать и эти настройки.
А вот большой ящик 37 л будет реагировать на перестройку ФИ гораздо резче.
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 00:05:25 от Svjatoslav »
« Ответ #16 : 07 Января 2011, 00:15:15 »
примерно та как на 2-й картинке в №8. 2 порта 30мм длинной по 170, ну чуть укоротить.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #17 : 07 Января 2011, 00:27:25 »
Попробовать стоит. Даже можно сравнить эффективность одного порта и двух.
Этот ящик 18-20 л. как бы "зажимает" этот динамик и не даёт ему развернуться на всю катушку, на полные его возможности.
Плюс - меньшая чувствительность к выходному сопротивлению усилителя.
В 37 литрах он себя будет вести совсем по другому. Добавится глубина и "мясо" на НЧ. Но только с Rg около 3 Ом!
« Ответ #18 : 07 Января 2011, 11:22:10 »
А если его подключать к каменному усилителю с Rg порядка 0?
Может тогда не выпендриваться и сделать ЗЯ объемом примерно литров 35-40? Все таки хочется какой то универсальности. Усилители меняются гораздо чаще чем акустика.
Или делать какое то легко настраиваемое оформление, типа вариативного Онкена. Подвигал центральный ящик - изменил настройку под усилитель или под помещение.
Еще вариант - у нас в магазине продаются резиновые подвесы для динамиков наклеить на кольцевую раму, приклеить к пластине из пластика - сделать пассивный излучатель. Подбирая массу этого излучателя(меняя грузики) делать настройку.
Или лежит пара убитых 10ГДШ - диффузоры уже в негодность пришли, звуковая катушка на одном погорела - пустить их на пассивные излучатели?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #19 : 07 Января 2011, 23:50:56 »
Раньше делал "чистые" комплекты: АС + УМЗЧ.
А в последнее время перешёл именно на перестраиваемые АС, ФИ/ЗЯ. Так как в наличии многих "мыломанов" уже есть и хорошие каменные и ламповые усилители.
Такой вариант и простой, и одновременно решает почти всё.
В последнем комплекте  (3-х полоска на 8ГД-1) порт вывел назад, выше него прямо на заднюю стенку прицепил декоративную заглушку. АС перестраивается простой перестановкой местами кольца, обрамляющего ФИ, и заглушки в виде толстого диска.
Главное, заглушка всегда под рукой, и вид не портит!
Трубу прижимаю кольцом, с резиновой герметизирующей прокладкой. На клей не сажаю, чтобы всегда иметь возможность подстроить ФИ. И вообще, несложно трубу сделать и съёмной, и перестраиваемой - например телескопической.
Пассивный излучатель описывается как фильтр 5-го порядка (ФИ - от третьего до четвёртого, ЗЯ второго). Гемор ещё тот. :) Там ещё дополнительно вводятся переменные величины: гибкость и масса пассивного излучателя. Адекватная настройка, мягко говоря, весьма сложная. Естественно, требуется и жёсткая привязка УМЗЧ-АС.
Так что голосую за вариант ФИ/ЗЯ объёмом 37 л. с трубой-телескопом.:)
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 23:55:52 от Svjatoslav »
« Ответ #20 : 08 Января 2011, 06:51:25 »
Александр. На динамики какого диаметра продаются подвесы? Что они из себя представляют (форма, внешний вид)? Какого они качества, если конечно держал в руках и разглядывал? И наконец, по какой цене комплект?
« Ответ #21 : 08 Января 2011, 10:43:25 »
Чтобы ответить на все эти вопросы, надо специально сходить в магазин, попросить продавцов разложить все на витрине и сделать фотографии. В ближайшее время, как пойду за какими нибудь деталями постараюсь это сделать.
Подвесы по памяти на динамики 6-8-10, возможно 12" точно не помню, цена примерно 200-250руб (но за штуку или за комплект из двух не уточнял).
Svjatoslav,
Порты сделал длиной 160мм 2 порта диаметром 30мм. Внутри немного распушенного холофайбера (толстый синтепон)
Пока слушаю так. На слух - наилучший вариант. Особенность комнаты на работе еще такая, что с места прослушивания низов как бы не хватает, зато в соседней комнате, когда выходишь, слышно, как "БУХАЕТ"
Доделаю заднюю стенку, покрашу и надо нести в нормальную комнату домой слушать.
Вот нашел в каталоге магазина эти подвесы иих фото
ПОДВЕС -(НА 100ГДН-3) - 240руб
ПОДВЕС-10"(ППУ) - 180руб
Количество имеющихся в наличии надо уточнять у продавцов. И вроде как по памяти их было больше по ассортименту.
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 11:01:55 от TANk »
« Ответ #22 : 08 Января 2011, 12:22:33 »
По подвесам понятно. На 10" у меня завались подвесов. На 12" ППУ с НОЭМА,ы привозят. Интересуют 5", 6", 6,5", 8", 15".
На ближайшее время очень актуальны на 15" ткань, ППУ.
Извиняюсь за "OFF".
« Ответ #23 : 08 Января 2011, 14:37:05 »
Ну, до кучи...
Подвесы тут как-то тут http://diffusor.spb.ru/ заказывал. Остался доволен. ППУ, толщину/плотность можно варьировать. Есть ткань и резина. Качество хорошее, сделали быстро.
Тогда было 200р за пару.
Вот по подвесам:
http://diffusor.spb.ru/podves.html
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 14:39:49 от MetalHeart »
« Ответ #24 : 08 Января 2011, 15:55:35 »
Спасибо за информацию.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #25 : 08 Января 2011, 23:01:57 »
,,,и добавил...
ПОДВЕС -(НА 100ГДН-3) - 240руб...
Подвес на 100ГДН-3 S-образной формы, диаметром 305 мм. Из пенополиуретана, производятся и резиновые.
Была редкостная модификация 100ГДН-3-4 с подвесом-полутором, но также из ППУ и выпуклой формы.
« Ответ #26 : 09 Января 2011, 21:00:33 »
За что купил (ну еще не купил, а только цену посмотрел) за то и продал. В прайсе числится именно как подвес на 100ГДН-3. Но прайсописатели имеют свойство часто ошибаться.
Кстати вижу очень много разных подвесов для ремонта динамиков на E-bay каких хочешь по размерам практически на любые динамики. Если очень интересно и не пугает стоимость доставки (~20$) то можно купить и там.
Для своих Танноев видел запасные диффузоры с катушкой и подвесом в сборе. Цена только не понравилась 99уе. За 150 там можно найти эти динамики в новом состоянии целиком.
Svjatoslav,, кстати, совсем офтоп.
Почему спецы по акустике любят ставить такой аватар? Этот взят с АП.
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 21:09:41 от TANk »
« Ответ #27 : 10 Января 2011, 06:31:03 »
Сильно дорого! Мне со Штатов 4 подвеса ППУ на НЧ динамики от PEERLESS 1120 пришли чуть меньше чем за две недели. И доставка обошлась в 7 долларов. Подвесы почти невесомые. Товарищ заказывал.
Но я поставил Казанские подвесы. Так как они уже были.
« Ответ #28 : 10 Января 2011, 11:42:59 »
В каждом конкретном случае бывает по разному. Некоторые продАвцы низкую стоимость своего товара компенсируют стоимостью доставки. Время доставки зависит от нашей доблестной таможни и может варьироваться от 2-х недель до 3-х месяцев. Это как погода на Марсе от нас ничего не зависит. Специально поиском подвесов и просмотром стоимости доставки не занимался. Просто, когда просматриваю результаты поиска по слову Speaker в разделе Vintage Electronics там этих подвесов и запасных диффузоров попадается много.
« Ответ #29 : 27 Января 2011, 10:41:04 »
Нет ничего более постоянного чем временное.
Начинаю финальную отделку этих корпусов. Давал послушать знакомым. Занимаются автозвуком, довольно серьезно, Они эти ящики сравнивали на каменном и ламповом (двухтактник на 6П6С) усилителях с другими колонками.
Конкуренты были довольно серьезные. Напольники на Визатоновских В200 и колонки на Фостексах 206. Предпочтение по звуку оказалось на стороне Танноев. Именно в этих ящиках. Товарищ, который их возил на прослушку теперь тоже хочет такие динамики себе.
Святослав, спасибо за помощь.   :drink:
239 Ответов
247119 Просмотров
от Hopchik
33 Ответов
26670 Просмотров
от grinfish2
249 Ответов
134363 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2018, 11:29:41
от Larry
8755 Просмотров
Последний ответ 24 Июня 2018, 17:43:06
от Саня (orial)
5471 Просмотров
от kumir
