Автор Тема: Схемы на заметку..  (Прочитано 73535 раз)
Re: Схемы на заметку..
« Ответ #120 : 13 Июля 2021, 10:04:06 »
Сухов долго рассказывает про корректоры винила:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=rv2aW26dv8M&amp;t=3958s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=rv2aW26dv8M&amp;t=3958s</a>
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #121 : 21 Ноября 2021, 18:54:41 »
Теперь уже на халяву не будет рассказывать о новых проектах:  :o
https://www.patreon.com/nick_sukhov
« Ответ #122 : 21 Ноября 2021, 19:19:57 »
Ну а почему бы ему и не заработать какую то копейку на своих знаниях :d_know:
« Ответ #123 : 26 Сентября 2022, 15:35:56 »
+3
Привет! Поскольку специальной темы по наушникам я не нашёл (может плохо искал... :d_know:) пишу здесь. Тут на импортной ветке diy, наткнулся на ушник Омикрон, от коллег с RCL форума: https://www.diyaudio.com/community/threads/omicron-a-compact-headphone-amp-with-140db-distortion.387033/
 Достаточно любопытная и простая конструкция. И дело не в сверхнизких искажениях (чтобы не говорили, что я опять двигаю их идеи ;D), а в том, как просто и изящно там реализовали подачу перекрёстных сигналов, для большей естественности и лучшего пространственного звучания. И ко всему прочему, это реализовано на самых распространённых и дешёвых деталях! :v:
 Схема:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Упрощённая схема с коррекцией перекрёстных сигналов:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Поскольку Omicron инвертирует, перекрестная подача проста и не требует буферов или дополнительных активных схем.
И совсем недавно XEN Audio - @EUVL любезно опубликовал схему пассивного корректора:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
По моему - интересный вариант ушника. Простенько и со вкусом... :yes: Позже его попробую сделать.
« Ответ #124 : 30 Сентября 2022, 21:08:36 »
Здесь: https://www.linkwitzlab.com/headphone-xfeed.htm оригинал статьи об улучшении прослушивания через наушники. И переведённые скрины: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн fkdkondmi
  • fkdkondmi
« Ответ #125 : 04 Октября 2022, 21:54:39 »
Сделал такой. Хорошо играет, и с кроссфидом играет лучше, чем без (на мой отдавленный ух).
« Ответ #126 : 04 Октября 2022, 22:19:25 »
fkdkondmi, благодарю. Тоже интересно. Сейчас собираю Омикрон с доп. цепью и сравню со схемой этого фильтра. Будет интересно сравнить разницу в звучании.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #127 : 24 Января 2023, 19:23:29 »
Повторитель с высоким входным сопротивлением ~10 МОм.
Повторитель с высоким входным сопротивлением ~1 ... 5 МОм.
Повторитель с высоким входным сопротивлением ~2 ... 5 МОм.
Повторитель с высоким входным сопротивлением ~5 ... 10 МОм.
Повторитель с высоким входным сопротивлением ~2 ... 10 МОм.
Повторитель с высоким входным сопротивлением ~0.1 ... 1 МОм.
Схемы усилителеей с высоким входным сопротивлением.
« Последнее редактирование: 25 Января 2023, 03:23:24 от Jenyok »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #128 : 04 Марта 2023, 07:10:36 »
Лампово-германиево-полевой гибрид с непосредственными связями. Без общей обратной связи по переменке.
При трети ватта гармоники и интермодуляция очень близки по уровню, и составляют сотые доли процента. Что на порядок-два превышает нелинейность самих наушников при этой мощности. Спектр представлен только второй гармоникой. Есть плата, последовательность настройки.
Отзыв от повторившего конструкцию:
"Не нужно гнаться за Ваттами в ушном УМ, достаточно 0,25 – 0,3Вт., для комфортного прослушивания, тихой, громкой и сверхгромкой музыки, с
минимальными искажениями по всем жизненноважным параметрам УМ. Но…, радиодетали
отбираем по максимуму усиления и только в динамике, т.е. в идеале нужно иметь
возможность выжать с этого усилителя 1,5 – 1,8Вт.
Была возможность опробовать в работе 6Н27П, лампы были
отобраны по статическим параметрам, но в этом усилителе они уступали 6Н23П по
мощности, а по качеству звука, никакой разницы, измерения тоже не выявили
никакой разницы, кроме недостатка усиления. К сожалению у меня этих ламп не
много, возможно так же можно отобрать более удачную пару, но не вижу в этом
смысла.
Итак, чего удалось добиться и что подтвердилось в процессе измерений
(сразу оговорюсь, звуковая карта применялась Asus xonar D1, работает в составе SDR трансивера, а для измерений ее
возможностей хватает с многократным запасом).
Оптимальный уровень входного сигнала:  -  0,35 –0,4в.
Оптимальная выходная мощность:  -  0,3Вт.
АЧХ, практически без границ, при измерениях была ограничена
только звуковой картой, причем завал на НЧ, обусловлен тоже картой. В общем АЧХ
гарантированно 20Гц – 40кГц., просто это предел измерений J.
Кг (THD): – 0,05 – 0,06
Интермодуляционные искажения (IMD): - 0,05 – 0,08
Динамический диапазон: - 55 – 60дб.
Скриншоты измерений прилагаю. Измерения были проведены на
резистивной нагрузке и на реальной (подключались наушники 32Ом). "
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/4-168-4
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #129 : 26 Марта 2023, 07:06:31 »
"Охлажденное" входное сопротивление (Synthetic cartridge loading).
Вот различные схемы реализации "охлажденного" входного сопротивления (Synthetic cartridge loading).
Схемы, картинка 1, картинка 3, картинка 5, верны, если отрицательная обратная связь ООС ОУ U1A НЕ является частотнозависимой, т.е. НЕ имеет цепей коррекции в самой ООС.
В схемах, картинка 2, картинка 4, в ООС ОУ U1A можно использовать частотно зависимую обратную связь, т.е. цепи коррекции в самой ООС, так как цепи
"охлажденного" входного сопротивления подключены (съем сигнала) ко входу усилителя на ОУ U1A и частотнозависимая ООС ОУ U1A не влияет на работу цепей "охлажденного" входного сопротивления.
В схемах, картинка 6, картинка 7, картинка 8, в ООС ОУ U1A можно использовать частотно зависимую обратную связь, т.е. цепи коррекции в самой ООС, так как элементы цепей "охлажденного" входного сопротивления подключены так, что цепь коррекции ОУ U1A также является цепью антикоррекции (условное название) для элементов цепи "охлажденного" входного сопротивления.
Обратите внимание на то, что схема "охлажденного" входного сопротивления без буфера, картинка 6, имеет совершенно отличные номиналы элементов.
Наиболее простая реализация схемы "охлажденного" входного сопротивления картинка 7 (легко настраиваемая).
Схема, картинка 9, RIAA корректор автор Douglas Self с "охлажденным" входным сопротивлением на ОУ U1B . Обратите внимание на включение ОУ U1B .
Схема, картинка 10, RIAA корректор автор Douglas Self с "охлажденным" входным сопротивлением.
Схема, картинка 11, RIAA корректор автор Douglas Self с "охлажденным" входным сопротивлением, исправленная схема, картинка 10, для анализа другого схемного решения "охлажденного" входного сопротивления.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Douglas Self Small Signal Audio Design.
https://cloud.mail.ru/public/CJYW/eBFnLp6rA
« Последнее редактирование: 26 Марта 2023, 07:27:03 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
« Ответ #130 : 22 Августа 2023, 07:50:36 »
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=659269
Оффлайн Werter
« Ответ #131 : 22 Августа 2023, 08:28:29 »
https://myelectrons.ru/opamp-mosfet-headphone-class-a/
И дальнейшее улучшение:
https://myelectrons.ru/usilitel-dlya-naushnikov-jast-amp-pro/
Оффлайн jpatay
« Ответ #132 : 28 Августа 2023, 17:24:14 »
К  схеме из поста #130:
Ток покоя 150 мА. Добавлено для симметрии два конденсатора 0,1 мкФ и два резистора 360 Ом. Параметры определялись при амплитуде сигнала 0.75 В, на мощности 38 Вт.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2023, 17:34:27 от jpatay »
« Ответ #133 : 29 Августа 2023, 14:36:30 »
Жень, 4562, мне - лично, по звучанию абсолютно не понравилась! Ей место только в генераторах. Но это чисто моё мнение.
Оффлайн jpatay
« Ответ #134 : 29 Августа 2023, 15:46:08 »
Вот автор написал:
"Операционный усилитель я применил неплохой (LM4562), но можно ставить и более дешёвые; например, я пробовал NE5532. Разницы на слух не обнаружено."
Я бы поставил TL071 от Техас инструмент, они у меня оригинальные, и в схеме Агеева на германцах хорошо себя зарекомендовали.
Оффлайн Raendin
« Ответ #135 : 29 Августа 2023, 16:07:42 »
« Ответ #136 : 29 Августа 2023, 22:39:16 »
Виталий, когда-то на пробу в 2-х разных местах, был куплены эти микры. Пытался пихать их в разные устройства, в ушные усилители. Везде получал достаточно жёсткий звук, похожий по характеру на ОРА134, звук которого мне тоже не особо нравится. Хотя в паре устройств 134 показал себя достаточно неплохо. Лично для меня, приятнее звук с 5534 или 49710, так же 744, которые весьма неплохо показали себя во многих схемах, которые я собирал.
А 3 шт 4562, отлично прижились в высококачественном килогерцевом генере.
 Если у тебя другой опыт в использовании этих микр - рад за тебя. Мне они не зашли.
 Кстати, не так давно, на Веге, видел мнение человека, который писал что 4562, среди ряда других, не подходят для применения в звуковых устройствах.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2023, 22:50:42 от GoRs »
« Ответ #137 : 30 Августа 2023, 09:25:51 »
А нет ли у кого схемки приставки к осцилу на лампе. Смысл - входной каскад для щупа, что бы можно было лазить по высоковольтным цепям не опасаясь спалить остцил.
Оффлайн Raendin
« Ответ #138 : 30 Августа 2023, 22:11:03 »
или 49710
А что насчёт LME49720? Как они в сравнении с?  :D
« Ответ #139 : 31 Августа 2023, 08:33:05 »
Так 720 это сдвоенная 710...
Viktor D, а не проще для этих целей, портативный осцилл на Али взять? Тогда уж точно можно ничего не бояться. Сейчас они не такие дорогие стали.
Оффлайн Raendin
« Ответ #140 : 31 Августа 2023, 08:58:57 »
Ну то есть 4562 это "жёсткий звук", а 49720(710) -- "приятнее"?  :)
« Ответ #141 : 31 Августа 2023, 09:51:18 »
Не знаю. Пока в раздумьях. Есть потребность смотреть высоковольтную часть импульсных БП. Вот и прикидываю варианты.
« Ответ #142 : 31 Августа 2023, 10:43:41 »
Так высоковольтные пробники нынче не в дефиците, вроде бы.
А в 49720 звук не "жёсткий". Во всяком случае в ушнике на LME49600 таковым не показался.
Он скорее слишком точный, поэтому воспринимается несколько суховатым.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2023, 11:07:46 от 323f »
« Ответ #143 : 31 Августа 2023, 12:16:13 »
Так тут надо гальваноразвязку от сети делать, анодный транс какой нибудь пустить под это дело.
« Ответ #144 : 31 Августа 2023, 12:26:46 »
Батарейного питания на ослик, не?
« Ответ #145 : 31 Августа 2023, 13:38:17 »
49720 не слышал, предполагаю, раз это сдвоенный 49710, то и звук аналогичный. Звучание 710 - нравится. А вот поведение в некоторых устройствах - проверять нужно. Сталкивался с тем, что в одних одни микры идут, в других - нет.
 А осцилл, я имел ввиду такой: Смотри, что есть на AliExpress! Портативный ручной двухканальный осциллограф DSO2512G с полосой пропускания 120 м, дисплей 2,8 дюйма, 10 мВ, минимальный вертикальный осциллограф с анализом спектра FFT за 6 254,50 ₽ - уже со скидкой -52%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=mqSuZ7P
 Или народ ещё гальваническую развязку из 2-х трансформаторов делает, соединённых вторичками. Но у меня, Ригол, до 300 В только, а портативный - до 400. Это лучше + полная развязка от питания+изолированный корпус. И если не дай бог что, портативный дешевле и заменить будет проще, чем снова стационар покупать. Выгоды портативного очевидны. Сам такой, для накладки импульсников хочу прикупить.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2023, 13:50:57 от GoRs »
« Ответ #146 : 31 Августа 2023, 15:53:07 »
У меня есть старый ТС-180. С него я беру кучу напругов для своего лампового тестерка (писал я здесь про него как-то). Если же я разъем вставляю в "заглушку", то у меня получается  разделительный транс с Ктр близким к 1. Удобно для ремонта всякой сетевой техники и импульсных БП. Как-то так  :d_know:
« Ответ #147 : 31 Августа 2023, 21:01:34 »
Для посмотреть поможет наверное, но транс еще и тебя защитит если что.
11687 Просмотров
от motiv
41 Ответов
28770 Просмотров
8579 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2017, 22:07:46
от Maxxim
8832 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2018, 18:06:02
от Wakh
37 Ответов
16894 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2019, 20:39:07
