Автор Тема: Стойка под аппаратуру своими руками.  (Прочитано 41476 раз)
Re: Стойка под аппаратуру своими руками.
« Ответ #30 : 17 Декабря 2013, 08:53:25 »
Hammer по ржавчине 3в1 с молотковым эффектом.
Золотистого оттенка.
Попробуй на какой нить железке сначала. Когда наносить будешь-не жалей,то бишь,не размазывай долго.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2013, 11:18:24 »
Зачем усложнять себе жизнь сложными проектами.
Это у нас общая болезнь  :D
Для покраски профиля купил Hammer по ржавчине 3в1 с молотковым эффектом.Золотистого оттенка.
Хаммер хороший. Серебрянным красил, точнее он даже двух цветов - серебрянный и черные прожилки. Довольно красиво получается.
Еще, как уже упоминалось, можно шагренью покрасить - мне кажется еще лучше будет.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 11:20:43 от MetalHeart »
Оффлайн AlViS
« Ответ #32 : 17 Декабря 2013, 12:55:29 »
У меня приятель пробовал, так, без термосушки - хиловато получается, говорит.
« Ответ #33 : 17 Декабря 2013, 12:58:09 »
AlViS, Она по сути-нитро,а нитро никогда крепкой не будет.Но.для дома вполне,главное-укрывистость хорошая и неплохой внешний вид.без особой подготовки пов-ти.
Оффлайн AlViS
« Ответ #34 : 17 Декабря 2013, 13:30:18 »
Вот с этим и напряг. Легла-то она нормально и высохла без проблем, а вот шагрень получилась совсем никакущая. Он потом всё пескоструил и отдавал на порошковую покраску. Вот там сделали нормально. Хотя и не так, как планировалось. Он хотел под старую приборную шероховатую шагрень, а получилось по-новому, поверхность хоть и неровная, но более глянцевая и морщинки не такие частые. Здесь, наверное, Дима может своё веское слово сказать.
« Ответ #35 : 17 Декабря 2013, 13:36:45 »
Я выше поэтому и написал,что попробовать надо. ,,Фактура,, будет зависеть от того,как и чем наносить. Мое ИМХО:наносить густо,равномерно,валиком.с акцентом на видимую часть профиля.
 З.Ы.я красил две двери похожей краской(не помню название)-получилось очень даже ничего,пока краска не начала кончаться.
 Повторюсь:не проходить(не тянуть)уже покрашенную поверхность,стараться за один раз.
 Но это ИМХО мое :)
« Ответ #36 : 17 Декабря 2013, 13:59:09 »
Ну, судя по спецификации краски и то что она на алкидном лаке и разводится ксилолом или сольвентом, нитро ее назвать никак нельзя.
А если она случилось, что не крепкая, то или поаерхность не подготовлена, либо
этот хаммер 3 в одном фигня.
Нафик она тогда нужна, если не держится, для красоты, что ли, руками не трогать?
Не Саш , не могу, я ее никогда не видел и не пользовался, это не для профприменения.
Ребята, если что то не получается с покраской, стоит еще раз прочитать инструкцию, причем из разных источников, бывает, что где то врут.
Проаналлизировать ситуацию, почему не выходит, причин может быть очеь много.
Большинство ЛКМ допускают большой разброс в технологии, но есть такие,что шаг влево, вправо и , простите...жопа .
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 14:06:34 от dimonos »
« Ответ #37 : 17 Декабря 2013, 15:22:47 »
А если она случилось, что не крепкая, то или поаерхность не подготовлена, либо этот хаммер 3 в одном фигня.
Так молотковая она для того и есть, чтобы наносить на минимально подготовленные поверхности. Это преобразователь ржавчины и краска в одном.
Основное ей применение - покраска сильно корродированных (с раковинами) поверхностей. Засчет своей структуры она раковины и бугорки маскирует. Она не мягкая, а сохнет долго, потому как слой краски сравнительно толстый получается. Но высохшая ногтем не продавливается.
Вот какую красоту можно получить, при минимальной технологичности:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2013, 15:29:06 от MetalHeart »
« Ответ #38 : 17 Декабря 2013, 15:55:54 »
Насколько помню, старые аппараты, под молоток крашенные, наощупь гладкие, а мятый вид чиса оптически воспринимается. Завтра на работе уточню...
« Ответ #39 : 13 Августа 2016, 16:02:19 »
Просто поддон и... :v:
или...
Кирпичи и....(шлакоблоки :laugh:)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2016, 16:08:41 от das »
« Ответ #40 : 13 Августа 2016, 21:49:45 »
ох уж эти лофты...
27533 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2010, 16:40:50
от fh-92-u
102 Ответов
134484 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2013, 07:39:23
16 Ответов
23826 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2013, 22:48:34
от Navigator_7
11780 Просмотров
от cu6apum
12360 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2016, 12:14:17
