Автор Тема: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е  (Прочитано 191752 раз)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Re: Re: двухтакт EF22+6П3С-Е
« Ответ #60 : 06 Ноября 2014, 18:14:10 »
Я вот тоже сегодня полдня голову сушил над тем, как скомпоновать аппарат. Есть у меня собранный индикатор уровня на ИН-13, хочу его приспособить. И импульсный БП хотелось бы попробовать... Мыслей много, а порядка в них пока нет ;D
« Ответ #61 : 06 Ноября 2014, 19:28:32 »
ИН-13 суньте в оформление типа стеклянной пробирки, можно заднюю часть ее химически зазеркалить и установить вертикально рядом с лампами, если конечно лампы на виду... это то что сходу в голову пришло... :)
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 19:33:18 от Alexander »
« Ответ #62 : 06 Ноября 2014, 19:57:57 »
Вот такой корпус, моток изоленты для масштаба. Лампы для драйвера нашел такие: кучка 6Н3П, 6Ж9П-Е, ЕСС81, EF86, ECC82, 12AX7, EF94, ну и собственно E80CC
Оффлайн igor1969
« Ответ #63 : 06 Ноября 2014, 20:08:23 »
Да тут еще десяток ламп уместится!
« Ответ #64 : 06 Ноября 2014, 20:28:34 »
если вдруг увеселитель окажется писклявым - 6Ж9П-Е с тембром порядок наведёт ;-[
« Ответ #65 : 06 Ноября 2014, 20:59:29 »
Horri, блин. 6е1п встась посередке и усе. под остальные лампы дырок насверлишь.
« Ответ #66 : 06 Ноября 2014, 21:13:43 »
дырок насверлишь
Я обычно сверлю отверстия  ;)
Вторым рядом если только  ;D
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 21:16:39 от Horri »
« Ответ #67 : 06 Ноября 2014, 21:36:31 »
Фрезерованное литье чтоли?  :o
« Ответ #68 : 06 Ноября 2014, 21:49:37 »
Да не, явно штамповка. Хотя, сука, все ровно и аккуратно...
« Ответ #69 : 06 Ноября 2014, 22:21:06 »
Фрезеровка и штамповка,это всё прошлый век и дорого! Лазерная резка однозначно.
« Ответ #70 : 06 Ноября 2014, 22:25:47 »
SixtySeven, посмотрю как ты потай лазером снимешь ;)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #71 : 06 Ноября 2014, 22:39:40 »
А вот у меня корпуса нет, так что имею полную свободу действий ;D
« Ответ #72 : 06 Ноября 2014, 22:41:32 »
Вот поэтому корпуса и не покупаю :)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #73 : 06 Ноября 2014, 23:03:26 »
Александр, спасибо за идею. Подумаю. ИН-13 длинные, почти 17см. Не опасно ли вертикально ??? ...
« Ответ #74 : 07 Ноября 2014, 00:08:55 »
А у меня фрезерный станок стоит во дворе... Теперь как 829 паундов в сарай затащить да на верстак водрузить...  ???
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #75 : 07 Ноября 2014, 00:55:07 »
Олег, я бы сделал примерно так:
Посредине хоть индикатор, хоть кен, хоть просто закрыть декоративной накладкой.
« Ответ #76 : 07 Ноября 2014, 01:19:53 »
Поставь туда газовый стабилитрон, октальный.  :v:
« Ответ #77 : 07 Ноября 2014, 06:38:41 »
Боковины из профилей, алюминиевый лист фрезерованный. Я себе два таких заказывал, хотел моноблоки делать, но китаец немного ошибся.
Так в этом-же и вся радость инженерной мысли, впихнуть невприхуемое!
Всетаки советуете пентод в драйвер поставить?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 06:49:37 от Horri »
« Ответ #78 : 07 Ноября 2014, 07:34:42 »
А я бы сделал так:
А схема проверенная есть тут
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=948.0
Схема в полном размере.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1982
Сообщение №11 и дальше по тексту. 6П1П практически аналог 6П6С по параметрам. Так что можно собирать.
Все таки классический ФИ предварительный каскад мне как то больше нравится чем селфсплиттер.
Схему ФИ каскада можно и изменить сделав самобалансной или с длинным хвостом. Тут уже не принципиально. 2 триода на канал у нас есть, а как их включить уже дело вкуса.
6Н3П лампы по цоколевке симметричные. Половинка работает на левый канал другая на правый. У сторой лампы так же. Так что печатная плата будет полностью симметричной
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 07:43:22 от TANk »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #79 : 07 Ноября 2014, 08:04:33 »
Кесарю кесарево, триоду - триодово :) . Я исхожу из оригинальной схемы. ИМХО, изюмина ее именно в отсутствии переходных емкостей. Поверьте, это слышно. Вчера слушал Genesis "Lamb Lies Down...", столько нового узнал ;D . А думал, уже насквозь все знаю.
« Ответ #80 : 07 Ноября 2014, 08:31:25 »
Не везде переходные емкости страшны, а только перед мощной лампой. Еще один вариант решения этой проблемы - катодный, или истоковый, повторитель, но тогда требуется довольно высокое отрицательное напряжение, чтобы обеспечить размах напряжения на сетке.
Мы тут в прошлом, либо позапрошлом году обсуждали вариант усилителя типа твоего, только анод первого пентода запитывается через резистор с анода выходного пентода. Получается глубокая ОС вокруг выходной лампы.
« Ответ #81 : 07 Ноября 2014, 09:46:04 »
Я тут забыл уточнить, что трансформаторы мои выдержат всего 30мА
« Ответ #82 : 07 Ноября 2014, 09:51:33 »
6П14П? :)
« Ответ #83 : 07 Ноября 2014, 09:53:14 »
6П14П? :)
Угадай с одного раза чей подгон :)
« Ответ #84 : 07 Ноября 2014, 10:14:29 »
Олег, на 30мА можно б 4п1л или 12п17л поставить ;-[
« Ответ #85 : 07 Ноября 2014, 10:17:28 »
6П14П? :)
Да понял я чей :yes:
« Ответ #86 : 07 Ноября 2014, 10:25:35 »
Надо учитывать что пока я с ними разберусь время уйдет а НГ уже близко  ;D Да и силовик я уже на радостях намотал  ;D Я впринципе глянул на ВАХи 6П1П, вроде 30мА на линейном участке, правда смещение надо -15В Ну или уходить мне в тему про двухтакт на 6П14П от Ильи.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 10:30:32 от Horri »
« Ответ #87 : 07 Ноября 2014, 10:47:00 »
Делай Джамшута  :-X
« Ответ #88 : 07 Ноября 2014, 11:54:27 »
Олег, а если 5 отверстий в шеренгу.
В центре Е80СС по половинке на канал с равными нагрузками в аноде и катоде (ФИ).
По флангам пары ECL82 (6Ф3П)
« Ответ #89 : 07 Ноября 2014, 12:47:45 »
ГУ-17 на выход можно. Дроби в драйвер прямо на плату в подвал. Ышшо один отверстий даже останется :D 6Е1П в него для форсу бандитского :D
