Автор Тема: Внешний USB цап. Для измерений.  (Прочитано 25366 раз)
« : 13 Января 2015, 21:46:59 »
Нужен совет в выборе внешнего USB цапа. Преимущественно для измерений, как акустических так и электрических. Ну и как желательная опция- слушать музыку с ноутбука через усилитель и АС.
Причина- спалил, скорее всего спалил, Samsug R60. В принципе ему давно пора..Немного обидно и жаль, но смирюсь.
Предполагаю из за лени почистить пыль. Предположительно сдох видеочип или чего похуже. Может и нет, не эксперт...
Не ленитесь чистить ноутбуки!
Ноут я купил. Asus X550L. Более менее. Но в нем нет дуплекса звука, только выход на наушники. Поэтому требуется еще звуковух с интерфейсом USB.
Счас потихоньку ищу. А так я в этом некопенгаген ни так ни этак, может подскажете что то приемлимое.
Обязательно должен быть стереовход и стереовыход. Какие коннекторы не очень важно. Должен поддерживать режим 24/96 кгц, не ниже. И на воспроизведение и на запись. Цена в районе 200$, +-...но 300$ и выше уже не осилю, если только ничего толкового дешевле не найду, то под большим вопросом.
Это основное.
Все другие навороты, как оптика выход, вход, усил. на наушники, регулировка какая нибудь, приветствуются, но не обязательно.
Навороты типа пространственных эффектов, запись инструментов, микрофонный усилитель, балансные входы, и проч . не нужны в принципе.
Спасибо.
Да, как бы в причину этого лин массив заглох, пока не соберу по быструхе какой нить комп из хлама....
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 21:49:13 от dimonos »
Оффлайн Язычник
Re: Внешний USB цап. Для измерений.
« Ответ #1 : 13 Января 2015, 23:58:59 »
За такую цену например Xonar U7 Echelon Edition
« Ответ #2 : 14 Января 2015, 00:03:55 »
dimonos, А если E-MU 0404?
Оффлайн Язычник
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 00:07:39 »
Это конечно зашибись, но в в два раза дороже и это не 200 бакинских, хотя по сегодняшнему курсу...
не могу привыкнуть к этим меняющимся курсам...
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 00:15:00 »
Язычник, Да можно на вторичном рынке взять за 6т.А 0202 еще дешевле.Если нет предвзятости к б.у. вещам.
Оффлайн Язычник
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 00:22:20 »
у меня нет предвзятости к б.у. у меня почему-то стойкая предвзятость к креативу. аж кушать не могу. почему - не знаю :d_know:
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 00:26:14 »
Язычник, Да вроде на креативе только делали их,а разработчик-E-MU. Но это я слышал только,утверждать не буду.
« Ответ #7 : 14 Января 2015, 00:30:35 »
Предвзятости к бу нет, лишь бы работало. Но нет и гарантий, это кот в мешке.
E-MU слишком наворочена, там есть то, что мне не понадобится никогда, а за это тоже придется платить. Хотя по цене подходит.
Xonar вроде семиканальная, надо будет подумать, ее как то хвалят.
Как вариант.
Спасибо!
Я тут некий нашел девайс, минималистический, только входы и выходы.
Вот только не знаю шило или не шило.
ESI (EgoSys) Внешняя звуковая карта U24 XL | ESI (EgoSys)
http://www.muz.by/page.php?id=1745
Простите, я только второй день изучаю это...пока в полной прострации.
Никогда как бы не задумывался, что понадобится.
« Ответ #8 : 14 Января 2015, 00:37:24 »
Фига вам. E-mu systems была на корню куплена кривотивами, сначала они клепали аудиопроцессоры для разных там AWE и прочих SB Live (E-mu10k, легендарный чип!!!), а потом кривотив окончательно задушил все на корню, и теперь направо и налево эксплуатирует бренд.
« Ответ #9 : 14 Января 2015, 00:38:43 »
Althair:(Но у меня 0404 писиэй играла так,что некоторые сиди проигрыватели покрывались пылью.
« Ответ #10 : 14 Января 2015, 00:40:10 »
dimonos, бери, не задумываясь. WS8776 таки имеет место быть
Я не сказал "испортили", я сказал "задушили"  :D
« Ответ #11 : 14 Января 2015, 00:47:56 »
Не могу найти что это. Гугл в ступоре..
« Ответ #12 : 14 Января 2015, 00:51:05 »
http://www.wolfsonmicro.com/documents/uploads/data_sheets/en/WM8776.pdf
Сорри, буковкой апшипся  ;-[
« Ответ #13 : 14 Января 2015, 01:07:05 »
Это что, чип?
Но я ищу не чип. Или он где то стоит в вышеназванном?
« Ответ #14 : 14 Января 2015, 02:06:01 »
Именно он стоит в ESI U24XL
Онлайн Viktor D
« Ответ #16 : 14 Января 2015, 05:35:24 »
A d EMU 0202 какой чип внутри?
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 13:27:01 от Volga »
« Ответ #18 : 14 Января 2015, 14:05:53 »
E-MU+0404 - отношение сигнал/шум  -  117дБ.
E-MU+0202 - отношение сигнал/шум  -  не нормированно.
А есть чего по лучше?
« Ответ #19 : 14 Января 2015, 14:28:03 »
WolfTheGrey, сильно лучше - это уже не к звуковухам
« Ответ #20 : 14 Января 2015, 16:04:50 »
Так нам же измерять а не слушать.
« Ответ #21 : 14 Января 2015, 19:32:01 »
WolfTheGrey, я о том же
« Ответ #22 : 14 Января 2015, 19:39:15 »
Я вот думаю..может мне тоже сменить аватар..на что нибудь 2-летнее, сидящее на горшке..где то должно быть....
« Ответ #23 : 14 Января 2015, 21:00:54 »
dimonos, намек понял. я вообще инерционен в таких действиях, даже на нг сменить не удосужился.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #24 : 14 Января 2015, 21:46:29 »
« Ответ #25 : 15 Января 2015, 00:28:43 »
Не, я без задней мысли.  Просто смотрю, котики, мальчики, какие то погремушки..ну и потянуло на прикольность.
Навеяло, так сказать. Без обид. :drink:
« Ответ #26 : 15 Января 2015, 01:46:25 »
Крутой аватар получился! :yes:
Xonar U7 жутко подорожал, как я успел урвать во время., зато Креатив нах!
 Дима а если спаять на PCM2902. Для акустических измерений достаточно.
На нашем форуме есть практическая реализация.
« Ответ #27 : 15 Января 2015, 05:25:17 »
Люди, без обид  :off: :off: :off:
Давайте решать ппрблемму- чем не дорого и хороше измерить rmaa.
« Ответ #28 : 15 Января 2015, 05:51:14 »
На rmaa свет клином сошелся?
Все равно придется что либо приобретать :d_know:
Если купить Xonar любой, в стационарный комп, то проблема, Алексей, рассосется сама собой ;)
Тем более она автоматом , RMAA поддерживает. Маркетинг, однако!
 Конечно хочется USB звуковуху, но здесь вроде все варианты уже того, рассмотрели.
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 06:13:22 от Segun »
« Ответ #29 : 15 Января 2015, 06:42:08 »
Хочется чтение - шум -130дб
« Ответ #30 : 15 Января 2015, 06:56:59 »
шум -130дб
и недорого... ну незнаю...
« Ответ #31 : 15 Января 2015, 12:11:05 »
Паять цап точно не буду. Поздно начинать.
Почти уже готов был выбрать ESI UGM96.
Только как я смотрел раньше???
У карточки поддерка только 24/48!
Теперь думаю, насколько мне важно 96кгц...
Еще бы точно выяснить как там организован Spdif. Т.е как переобразователь c USB или только вход- ацп-spdif.
Выяснилась еще одна вещь.
Гляньте на картинку: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Это аналоговые входы ES U24 XL, выполненные по раз'емTRS.
Кто не в курсе,TRS- это толстый джек. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
И похоже, что входы и выходы балансные :wall:.
По логике. Это бы хорошо, но я совсем не знаю как теперь подключать все это хозяство. С балансными соединениями знаком только в общих чертах.
А с микрофона( с предвара) и на  усилителе небалансное все.
Простой способ баланс в небаланс первести есть?
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 20:40:22 от dimonos »
« Ответ #32 : 15 Января 2015, 22:31:21 »
Кто не в курсе, TRS = Tip-Ring-Sleeve, что означает 3-контактный разъём типоразмера 1/4 дюйма (6,3 мм) диаметром. TS = Tip-Sleeve, что означает 2-контактный разъём типоразмера 1/4 дюйма (6,3 мм) диаметром.
Оффлайн MCZarin
« Ответ #33 : 15 Января 2015, 22:38:57 »
"Сигнал+" баланса подключаем к сигналу небаланса через проходной конденсатор, "сигнал-" баланса подключаем к общему проводнику небаланса, экран баланса подключаем также к общему проводнику небаланса на стороне кабеля около небалансного разъема.
Только я не уверен, что у звуковухи разъемы балансные. Вон там L-Out обозначен как совмещенный с выходом на наушники (очевидно, небалансным стерео). И в описании про баланс ничего не вижу.
Кстати, речь о http://www.esi-audio.com/products/u24xl/, или http://www.esi-audio.com/products/ugm96/ ?
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 22:42:01 от MCZarin »
« Ответ #34 : 15 Января 2015, 23:11:20 »
:facepalm:
Нету там баланса, НЕТУ. Паяем на кабели обычные моно-джеки и радуемся.
А на картинке таки U24XL
« Ответ #35 : 15 Января 2015, 23:19:46 »
А нужно сигнал баланса на кондкнсатор заводить?
Все равно CFA ставить, завести сигналл на токовый опер и усе.
« Ответ #36 : 16 Января 2015, 00:56:00 »
:facepalm:
Пардон,UGM96 это не то! Оно не пишет. Это я второпях..
Речь о ESI (EgoSys) U24 XL. 24бит, 48 кгц.
Извиняюсь, был невнимателен.
Там точно небаласные входы- выходы? А почему их по 2 пришпилили?
Это можно как то проверить при покупке или где то глянуть еще?
Зы. Что то поднялось настроение..после этой новости. :yah: :drink:
Все.. спокойной ночи всем, до завтра! Т.е. до сегодня!
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 01:01:12 от dimonos »
« Ответ #37 : 16 Января 2015, 03:02:22 »
Потому что её можно втыкнуть в микшер, к примеру. При наличии стандарнтной коммутации джек-джек (а этого добра даже у начинающего звукаря полные карманы) все втыкается без лишних телодвижений
« Ответ #38 : 16 Января 2015, 12:33:31 »
Видимо, я заканчиваю с этой деятельностью -- у меня сейчас в чехле с басом только один, 6 метров, угловой и прямой  :yes:
« Ответ #39 : 16 Января 2015, 19:27:40 »
По идее, там стоят специализированные микросхемы балансных драйверов. Они автоматом переходят в небаланс при снижении сопротивления нагрузки менее 1 кОм. Физически - втыкаете TS джек и получаете небаланс, TRS - баланс. В описании указано, разъемы TRS.
« Ответ #40 : 16 Января 2015, 20:16:19 »
Парни, вы шутите так, что ли? Или это такой тонкий стёб, что до умишка прокатчика не доходит?  :d_know:
« Ответ #41 : 16 Января 2015, 22:23:54 »
Это я спрашивал. И это не стеб.
IronYorick, Андрей, большое спасибо!
« Ответ #42 : 18 Января 2015, 12:53:53 »
Все.
Для меня вопрос как бы решен.
Вчера купил ESI (EgoSys) U24 XL.Купил неслько коннекторов и пару шнуров. Шоб не метаться на рынок.
Времени на проверку особо нет, по хозяйству дел накопилось.
Но все же не утерпел и подключил, то как можно было подключить.
Как то все просто обошлось, без шаманства.
Звук с компа идет.По аналогу. Нормальный. Ни запись ни цифру не проверял.
Насчет баланса- небаланса все по прежнему, т.е неточно.
Музыкант в салоне, работавший с этой картой, сказал- балансные, конечно, это при втыкании стерео джека. А при втыкании моно джека- будет небаланс.
Нашел и описание с тестом в интернете: там сказано- 2 моно входа, 2 моно выхода, и ни слова про балансность.
В принципе в тесте победила EMU( от креатива), с некоторым отрывом.
http://www.thg.ru/mobile/esi_u24xl_emu_0202usb/
Кого интересуют более высокие параметры, чем у ESI U24XL, есть смысл посмотреть в сторону E-MU 0202 USB или E-MU 0404 USB.
Всем большое спасибо! Ваше участие очень даже помогло с выбором.
« Ответ #43 : 18 Января 2015, 18:30:37 »
Взял надысь 0404. Буду шаманить с питанием и операми...
« Ответ #44 : 22 Января 2015, 14:28:45 »
Игорь, если еще не видел - в помощь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=338.msg83019#msg83019
Ну и можешь свой путь и результаты там излагать. Я так и не дошел, занялся улучшением других вещей.
5133 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2014, 16:32:55
от Андремон
11121 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2016, 14:22:51
от Виктор_51
6358 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:00:15
от MetalHeart
