Автор Тема: Выбор китайского КИТа  (Прочитано 56951 раз)
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« : 13 Июня 2015, 11:03:22 »
Есть желание сделать бюджетный мощник (до 10 тыр тотал). При этом получить от него звук. не хуже, чем от готового аппарата за эти деньги. Будет раскачивать напольники 8 Ом, 150 Вт.
Если за основу взять этот КИТ:
http://www.ebay.com/itm/140962957398?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Что скажите?
Может еще советы?
Стоит ли брать полный КИТ или только платы и покупать отдельно детали? А то, боюсь, половина деталей будет контрофакт, а половина неоптимальна (например, керамика в звуковом тракте)?
ЗЫ Хочется что-то построить своими руками. Давно уже ничего не собирал. На днях, ремонтируя компьютерные колонки, понял, что уже паяльник как-то не так в руках лежит. Надо исправляться ;)
Re: Выбор китайского КИТа
« Ответ #1 : 13 Июня 2015, 12:06:51 »
Посмотри Нуклон который Марат (сибарит) оттачивал. Возможно выйдет в теже деньги что и китайская подделка. А по звуку наверняка по интереснее будет. Ну не хуже.
« Ответ #2 : 13 Июня 2015, 13:42:09 »
Взял и послал человека, зачем?
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-lme49810-amplifier.html
http://ru.aliexpress.com/item/FX-Audio-D802-Pure-Digital-Amplifier-Remote-Control-USB-Optical-Fiber-Coaxial-Input-24Bit-192KHz-80W/32314479757.html
 Кит дешевле обходиться, в среднем.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 14:43:00 от Segun »
« Ответ #3 : 13 Июня 2015, 15:24:04 »
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #4 : 13 Июня 2015, 15:38:55 »
Как я понимаю, исходя из единого мнения ответивших, изделие очень приличное.
С чем по качеству можно сравнить (извиняюсь за не совсем корректный вопрос)?
Является ли плата клоном известного изделия?
Как я вижу, на ней уже есть защита АС? Если нет, то зачем реле?
В чем разница между красной и синей  платой (на практике)?
Не понял из краткого описания: ей нужно +-45 и +-60 или можно подать одинаковую напругу? Например мне надо 100 - 150 Вт максимум на 8 Ом. По идее достаточно +-45 подать. Или должна быть разница между одним и вторым питанием?
Из минусов: явно дороговато: еще транс мощный, кучу кондюков, корпус. А также был интерес самому собрать, а тут... Хотя для высококачественного решения может это и не минус. ;)
Вот интересное решение в теории на той же МС:
http://www.aliexpress.com/item/LME49810-High-power-Two-channel-High-fidelity-HI-FI-Amplifier-Board-2SC2922-2SC1216-free-shipping-tracking/32252711852.html?spm=2114.32010308.4.112.N7pbbn
Но непонятно, как может быть от +-20 до 100, когда кондюки по питанию на 63 В? При какой напруге достигается заявленная мощность? Не мала ли емкость по питанию?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 15:44:13 от Max13 »
« Ответ #5 : 13 Июня 2015, 15:52:12 »
Сравнивали с миллениумом здесь на сайте, клона нет, цвет платы это версия выпуска, надо разобраться, Комстар  наверно знает.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3459.0
Тоже вариант
« Ответ #6 : 13 Июня 2015, 16:21:29 »
По весне ремонтировал другану какой-то нонеймовский комбарь. Чемодан деревянный, сзади стандартная панель с входами, крутилками, эффектами. На вскрытии обнаружился усилок, судя по LME49830 на полевых выходниках, маркировки транзисторов не видно,но их всего два. Кондёры на 63 в. Эта приблуда гоняет 15 дюймового дурака, так, что у него оторвались напрочь токоподводящие шинки, которые я, собственно и менял. Если не вгонять в клип (по индикатору), то звук очень хорош.Ящик только маловат, и в нём что-то потрескивает чиса механически....
« Ответ #7 : 13 Июня 2015, 16:24:37 »
« Ответ #8 : 13 Июня 2015, 16:28:48 »
Вполне можно поддержать местного производителя. На вид очень добротно.
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #9 : 13 Июня 2015, 16:32:16 »
Пока присматриваюсь на
http://www.aliexpress.com/item/LME49810-High-power-Two-channel-High-fidelity-HI-FI-Amplifier-Board-2SC2922-2SC1216-free-shipping-tracking/861238858.html?spm=2114.32010308.4.164.N7pbbn
Поддержать можно! Вопрос цены (не нашел ее). А также теряется один из пунктов ТЗ напрочь ;)
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
« Ответ #10 : 13 Июня 2015, 18:17:46 »
 Ну, китайские 2SA1216/2SC2922 это уже легенда  >:( !
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #11 : 13 Июня 2015, 18:25:06 »
Ну, китайские 2SA1216/2SC2922 это уже легенда   !
А можно чуть подробнее! Совсем беда? Насколько часто встречаются? В недешевых китайских КИТах они или оригинал?
Оффлайн CHURIK
« Ответ #12 : 13 Июня 2015, 19:03:49 »
 Максим,Вам лучше меня про них расскажут те ребята кто собирал Millenium,в частности das.В них кристалл меньшего размера,чем в оригинале со всеми вытекающими от этого последствиями.
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #13 : 13 Июня 2015, 19:46:08 »
поставим вопрос так:
что и где можно приобрести, чтобы построить заведомо адекватное решение?
принимаются следующие варианты ответов:
ссылки на КИТ, с высокой вероятностью содержащий качественные компоненты;
ссылки на плату и м.б. отдельные наиболее важные детали.
Готовое решение не очень хочется, так как самому собрать интересно. При этом в аналоговой технике не настолько силен, чтобы что-то свое придумывать. Знаний хватит только на ремонт ранее корректно работающего девайса или повтор заведомо рабочей схемы. Грамотно развести плату под аналог на смогу. И, если честно, не хочется вообще плату делать. Тем более не уверен. что качественно получится изготовить для мощного усилка, а лепить г.., которое хоть как-то играет, не хочу. Для  этого по совету уважаемых форумцев было найдено готовое дешевое автомобильное решение
Оффлайн CHURIK
« Ответ #14 : 13 Июня 2015, 19:55:42 »
  Максим,КИТы есть у Luch на Stalker-Lab.На Vegalab тоже есть КИТы.Я не знаю насколько качественный усилитель вы хотите иметь.Цены на КИТы в несколько раз превосходят китайские.Компоненты в них на 100% качественные.
Сайт Лучезара  luch-elec.ru
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 20:03:59 от CHURIK »
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #15 : 13 Июня 2015, 20:04:48 »
Спасибо за ссылки! Буду смотреть. По качеству я сильно не загоняюсь. Достаточно изделия, звучащего на уровне бюджетного бренда (10 - 15 тыр). Просто есть опасения, что с китайцем какая-нить беда будет. Так как не раз уже натыкался на жуткие грабли с их ноунейм продукцией. А цены китайские, конечно, нравятся, так как в деньгах ограничен...
Просто, как я вижу, форумцы собирают на базе китайских КИТов достойные вещи. Вот я и хочу от них услышать, что и где можно брать. Или где нужно брать только плату, а потом искать оригинальную набивку.
Также я вполне приемлю неоригинал, который имеет адекватное качество, то есть когда можно мириться с небольшой разницей по сравнению с оригиналом.
Много букв написал... Думаю, мое желание понятно: найти решение, которое уже проверено местным народом и рекомендуется к повторению
Оффлайн CHURIK
« Ответ #16 : 13 Июня 2015, 20:13:34 »
 Я сам в средствах ограничен,поэтому беру голые платы,а детали беру часть своих из накопленных годами запасов,часть покупаю.
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #17 : 13 Июня 2015, 21:52:15 »
У меня запасов нет: старые раздал, а новые не собираю. Но купить - не проблема.
Другая проблема: какая плата проверенная и правильная? На базе чего начинать сборку? Вот в чем вопрос.. ;)
А если найдется качественный набор - это вообще песня  8)
Оффлайн CHURIK
« Ответ #18 : 13 Июня 2015, 22:13:37 »
 Максим,зайдите на сайт Лучезара(Luch) luch-elec.ru,там все усилители проверенные и правильные.
УМЗЧ ВВС-2011 версия Ultimate-это усовершенствованный УМЗЧ ВВ-89 Н.Сухова.
Серия усилителей В.Могильного(waso).
На Вегалабе сейчас есть КИТы  серии усилителей под общим именем "YES".Можно взять
Миллениум у Г.Крылова.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 22:17:28 от CHURIK »
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #19 : 13 Июня 2015, 22:19:20 »
КИТы YES нашел, больше ничего не обнаружилось пока. Но еще не прочитал общее мнение народа о данной конструкции. хотелось бы качественное проверенное некапризное в наладке решение. относится ли к ним данный КИТ - это еще надо изучить...
Миллениум вроде как больше не предлагают в качестве КИТа или плат...
Оффлайн CHURIK
« Ответ #20 : 13 Июня 2015, 22:23:20 »
Да,Крылов продаёт Миллениум только на собранных платах.
Есть на Веге комплект плат "УМЗЧ Л.Зуева -2014".Продаёт мой земляк Денис(kerpal),стоимость 2900р.,качество плат отменное,себе тоже взял.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2015, 22:27:04 от CHURIK »
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #21 : 13 Июня 2015, 22:32:00 »
надо читать об усилители. я только краем уха про Зуева слышал...
Оффлайн CHURIK
« Ответ #22 : 13 Июня 2015, 22:37:29 »
Конечно надо.
Вспомнил,ещё на Паяльнике торгуют платами УМ А.Никитина (Creek 4320).
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #23 : 13 Июня 2015, 22:45:31 »
Конечно надо.Вспомнил,ещё на Паяльнике торгуют платами УМ А.Никитина (Creek 4320).
Я смотрю, Вы эту тему неплохо провентилировали. Не могли бы в двух словах + и - доступных к заказу народных конструкций
Оффлайн CHURIK
« Ответ #24 : 13 Июня 2015, 22:57:00 »
 Наверно, самый дешёвый КИТ 12000р. это УМЗЧ ВВС-2011.Это и есть самый народный и обглоданный со всех сторон вариант.Шутка ли,с 1989 года его собирают.Мощность для Ваших колонок подойдёт.
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #25 : 13 Июня 2015, 23:05:37 »
а ссылку на КИТ можно? схемы уже посмотрел и немного отзывов
Оффлайн CHURIK
« Ответ #26 : 13 Июня 2015, 23:12:10 »
http://luch-elec.ru.В разделе "Усилители".Хозяина сайта зовут Лучезар.
Я у него брал КИТ "УМЗЧ Л.Зуева в авто".Качество плат отличное.Электрокомпоненты среднего ценового диапазона.В общем,нормально.
Оффлайн Max13
  • Максим Воронеж
« Ответ #27 : 13 Июня 2015, 23:38:13 »
Цены, как я понял, на сайте не размещены  и надо узнавать. Или я плохо искал?
Что за 12 тыр входит? Только платы и их набивка?
Диалог, конечно, у нас душевный получается, но хотелось бы еще мнения послушать форумцев
« Ответ #28 : 14 Июня 2015, 01:57:51 »
Те, которые, я с таобао выписывал, б.у., по весу совпали.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 02:05:37 от Segun »
Оффлайн CHURIK
« Ответ #29 : 14 Июня 2015, 08:00:39 »
 Максим,точные цены узнаете из переписки.и что входит в КИТ из неё же.Лучезар скинет Вам на почту файл.
Максим,так Вы же с Лучезаром из одного города.Вот его мыло: kap_georgy@mail.ru
« Последнее редактирование: 14 Июня 2015, 08:30:06 от CHURIK »
1416 Ответов
830487 Просмотров
от Valera
66 Ответов
78229 Просмотров
от motiv
147 Ответов
116143 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2023, 11:29:34
от Grey_Sergio
2848 Ответов
1142474 Просмотров
от Death51
9155 Просмотров
от Locki
