Трансформаторы => Аудиотрансформаторы => Тема начата: tim от 28 Января 2012, 23:09:22
Название: Расчет выходных трансформаторов
Отправлено: tim от 28 Января 2012, 23:09:22
При расчеты выходных трансформаторов я пользовался формулами из книги Торопкина "Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками". Сегодня мне обратили внимание на одну тонкость: в расчете выходного трансформатора в формулах фигурирует нижняя воспроизводимая частота. При этом выходная мощность, как величина, проскакивает в середине расчетов. Однако, зная все параметры, кроме мощности, вывести ее проблематично, так как в расчетах проскакивают коэффициенты, которые надо подбирать произвольно или опираясь на опыт
Вопрос: как определить граничные частоты для определенного выходного трансфрматора в зависимости от выходной мощности?
И как, ""по кому" считаете трансформатор Вы?
Название: Re: Расчет выходных трансформаторов
Отправлено: Qbiq от 29 Января 2012, 16:50:45
Так Вы изначально сами должны определиться с величинами Fв, Fн и Рвых плюс Ra (Raa), ток покоя и т.д. и, исходя из этих величин, определиться с конструктивом.
Отправлено: tim от 29 Января 2012, 18:03:17
Все бы хорошо, но с конкретно взятым магнитопроводом нельзя достичь любой мощности при заданном Fв, Fн. Вот мне и интресно - какой мощности можно достигать при известных значениях Fв, Fн для конкретно взятого магнитопровода
Отправлено: ВКН от 31 Января 2012, 07:10:55
Считаю, что для инженера этот вопрос - нонсенс.
для остальных:
На ВЧ железо вовсе не актуально. Выньте пластины - проверьте.
На НЧ надо вести расчёт от индукции.
Например, взяли нижнюю частоту 30Гц и зная кол-во витков и сечение среднего стержня магнитопровода расчитали максимальную амплитуду сигнала на первичке для заданной индукции (0,5Тл - SE, 0,7Тл - РР). Далее расчитываем мощность сигнала исходя из этого U и Ra.
Закрываем тему?
Отправлено: tim от 31 Января 2012, 19:28:54
Этого я не знал. Теперь все понятно. Спасибо, Константин! Просветлили! :-)
и добавил...     (31 Января 2012, 21:35:30)
Как же? А зачем тогда делать секционирование?
Отправлено: hippo64 от 01 Февраля 2012, 06:29:23
Именно для этого.
Отправлено: GRafGRay от 28 Апреля 2012, 18:06:47
Други имею задать такой вопрос:
для вторичной обмотки выходного транса нужен провод диаметром 0,6 (по меди естественно), мотать нужно 4 секции
собственно засада в том, что именно такого провода нет, есть чуток 0,6 и 0,7 (по лаку). Ни того ни другого мне стопудей не хватит, но ежели намотать каждого по 2 секции то хватит. Секции соединяются паралелельно. Посему вопрос насколько это криминально и имеет право на жись?
Транс будет исключительно для макетов/опытов, в законченную конструкцию не планирую его втыкать
Отправлено: TANk от 29 Апреля 2012, 12:35:17
2 секции ,которые ближе к сердечнику мотаем проводом 0.6. 2 наружные секции мотаем проводом 0.7. Длинна витка наружной секции больше. Мы мотаем ее проводом большего сечения. В результате активное сопротивление этих секций будет меньше. Это даже лучше будет, чем если моотать все секции одним проводом. Самое главное количество витко в секциях соединенных параллельно должно быть СТРОГО одинаковым.
Отправлено: GRafGRay от 29 Апреля 2012, 17:51:19
TANk, Спасибо, значится скоро запоёт :)
Отправлено: GRafGRay от 05 Июня 2012, 20:41:15
Други подскажите правильно ли посчитал индуктивность (ток хх и напругу на первичке мерял мультиметром без последовательного резистора)
Имею 230В 17,3мА
R первички измеренное мультиметром 339Ом
ежели верить формулам получаю 42,3Гн
на сколько реальна такая цифра ибо сомнения одолевают? (мотал выходник на ОСМ-0,1)
Отправлено: TANk от 06 Июня 2012, 09:57:24
Сердечник без магнитного зазора? Если без - то вполне реальная цифра. Если с зазором, раз так 5 завышено.
Отправлено: GRafGRay от 06 Июня 2012, 10:03:49
зазор 0,1мм
значит я либо неправильно намерял, либо неправильно посчитал
Отправлено: TANk от 06 Июня 2012, 21:09:03
Рассчитано то правильно.  А сколько витков в первичке? Если тысячи 4 то может и не только посчитано, но и измерено правильно.
У меня трансформаторы на железе от ОСМ-0.16 имеют 1600 витков первички, зазор 0.15 и индуктивность 7Гн. Если число витков увеличить в 2 раза, то индуктивность возрастет в 4. Да и величина зазора сильно влияет. Так что может быть и вполне реальная цифра в 43Гн.
Отправлено: GRafGRay от 06 Июня 2012, 22:01:54
3008 витков
тут еще вот какой вопрос, индуктивность считал отталкиваясь от сетевых 50 Гц, на другой частоте ведь и другое значение будет или же импеданс изменится, а индуктивность останется той же?
Отправлено: TANk от 07 Июня 2012, 17:13:06
Индуктивность зависит только от количества витков, размеров катушки и параметров сердечника. От частоты она не зависит (точнее зависит, но эта зависимость определяется уже зависимостью параметров сердечника).
Отправлено: yury от 28 Октября 2012, 02:29:25
я так же считал индуктивность для трансов с зазором, а оказывается не правильно :d_know: а как тогда правильно посчитать? тут намотал дроссели товарищу на питание(тоже с зазором 0,1), насчитал 3,15Гн, а он когда по прибытии домой померил индуктивность прибором ( измеритель индуктивности, тип можно уточнить), то получилось 1,9Гн.
Отправлено: TANk от 28 Октября 2012, 08:12:52
Мой китайский "индуктомер" занижает индуктивность примерно раза в 2.  Измеряю тестером, потом с ЛАТРа подаю на обмотку напряжение порядка 100в через сопротивление. дальше по формулам определяю Z и из нее индуктивность. Как раз двукратная разница и получается.
Отправлено: did от 25 Ноября 2012, 20:18:22
Добрый вечер. С индуктивностью у меня все примитивно… Когда столкнулся с замером индуктивности накатило недоумение. Измеритель RLC – Ф4320 (советский, стрелочный, вроде тестера); Е7-11; Е7-20; Mastech MS5300 – эталонные индуктивности измеряют один в один, но как только с сердечником, то показывают разное значение, видимо кому что ближе…  А тут подоспел первый намотанный (на авось) трансформатор и сразу все устаканилось. Привязался к показаниям MS5300 (удобнее с ним) и АЧХ. Ежели показывает цифру 17..18Гн, тогда при уровне сигнала -1 Дб от начала ограничения на 1000Гц, на 40Гц будет 0… -0,5Дб, что мне вполне хватает (на малом сигнале  -0,5Дб менее 10Гц). Теперь ежели новое железо нашлось, на него одеваю катушку в 1000вит (не помню, для чего ее когда-то мотал), замеряю индуктивность и далее как Александр Николаевич пишет - «Если число витков увеличить в 2 раза, то индуктивность возрастет в 4». Вот пример (не стер оказывается), когда мотал универсальный трансформатор….
1000вит на железе около 8кв.см. дало 6,7Гн, с бумашками между торцами 0,13мм дало 2,4Гн. Стало быть на этом железе, что бы получить 20Гн надо намотать 2940вит первичной… что и вышло. «Генри» понятно условные, истинное значение уже не важно, просто цифры от 18 и более для АЧХ на НЧ меня устраивает.
Отправлено: Qbiq от 05 Марта 2013, 10:13:00
Когда-то писал, не помню кому на е-мэйл. "Как я считаю выходные трансформаторы". см. вложение. Там, конечно, не до конца и могут быть ошибки, но непринципиальные.
Отправлено: Grey_Sergio от 05 Апреля 2013, 07:29:50
   Эту же методику видел в инете, правда на английском http://www.valveheart-bg.com/theory/transformer.html.
   Сравнивал ее результаты расчетов с методиками Цикина,  Войшвилло, Васильченко, Андронникова и А.Тощева и с удивлением обнаружил, что она дает в конечном итоге те же или очень похожие цифры - несмотря на простоту.
   По измерению индуктивности есть ветка http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2705.30.  К сожалению, результаты замера индуктивности зависят от величины и частоты подаваемого тестового напряжения. Поэтому пришлось собрать самодельный приборчик который измеряет индуктивность при 50 Гц и 5 вольтах на катушке.
Отправлено: Galogen от 05 Апреля 2013, 09:05:04
первая ссылка не открывается
Отправлено: Valery_C от 05 Апреля 2013, 09:34:36
Надо в конце точку убрать.
Отправлено: Qbiq от 06 Апреля 2013, 11:06:37
Grey_Sergio, все верно, именно там я ее и "притырил", и статью переводил. Больше того, поскольку расхождения с классиками минимальные, можно еще добавить следующее. При оценке пригодности магнитопровода по Рвых для РР усилителя, надо его Ргаб разделить на 6,25 (в отличие от 15 для SE) - тоже мною посчитанный, чисто эмпирический коэффициент для Fн = 20Гц. Ноги растут отсюда: см. вложение.
Отправлено: ВКН от 06 Апреля 2013, 11:15:53
Согласен. Для РР = 6-7 раз по мощи.
Однотактник - 10-12 раз (триод) или 20 раз тетрод-пентод.
А индуктивность проверять (если без подмагничивания) то сигналом 20-25% от будующего звукового сигнала.
Отправлено: Qbiq от 10 Апреля 2013, 14:32:05
Константин, просвети поподробнее про измерение индуктивности. Вот я этот момент ну никак ни "асилю". Как на самом деле измеряется эта скользкая величина? Или не париться и в готовом изделии смотреть на наинизшей частоте искажения синуса (нагляднее, видимо, треугольника). Тогда на хрена она вообще нужна? Наверное, я несуразно выразился. Имел в виду вот что:  при расчете трансформатора прямо или косвенно мы учитываем индуктивность. Но, если она такая "разная", то какую мы берем в расчет: на какой частоте, при какой амплитуде и т.д.? Это же "не отбалдышная" величина. Если не трудно - свои соображения. С уважением, Юрий.
Отправлено: ВКН от 10 Апреля 2013, 16:28:52
Вопрос не однозначный. Ответ - соответствующий.
Есть ГОСТ для измерения индуктивности.
Но так-ли мы с ВАМИ придерживаемся всяких ГОСТов при изготовлении аппаратуры, акустики и есть-ли ГОСТ к требованиям помещения прослушивания?
При расчёте трансформатора я исхожу из требования обеспечения НЧ 30Гц по -1дБ.
Акустика воспроизводит (полноценно) от 40Гц.
Но никто не запретит декларировать измеренное значение индуктивности на частоте скажем 10 Гц.
Кто-то советует сунуть первичку в розетку, не вникая в индукцию.
Думайте сами, решайте сами.....
Отправлено: Qbiq от 10 Апреля 2013, 23:31:47
Константин, даже в этом случае спасибо: "Вопрос не однозначный. Ответ - соответствующий." На самом деле она (индуктивность) мне на хрен не нужна. Но я смотрю твои же сообщения, к примеру, пишешь 36Гн, вот я и спросил, типа, как мерить? Ты-то сам как думаешь - решаешь? Извини, если чересчур "замутил". Мотать-то я мотаю, индуктивность считаю, другие величины, и, вроде бы неплохо все получается, а зачастую (на практике) даже лучше, чем посчитано, но "хочу все знать".  Если не трудно, - просвети тугоумого.
Отправлено: ВКН от 11 Апреля 2013, 09:52:17
Вообще, я в эту тему случайно зашёл, её стартовал игнорируемый мною человек.
Но со временем стало интереснее.
РР трансы я измеряю частотой 50Гц сигналом 20-25% от будующего звукового. Например, трансформатор для РР 6П14П.
Там амплитуда на первичке максимум около 400в,  подаю от ЛАТРа 50-60в из сети. Измеряю ток хх.
Если трансформатор СЕ, то измерение провожу импульсами, которые одновременно создают и подмагничивание.
Часть безответственных измерений (результат не столь и важен) доверяю прибору UT-602.
Но самый бескомпромисный вариант это генератор + осциллограф.
Как правило, в расчёте беру самые писсимистические коэф-ты. Зато результатами после не обескуражен.
Отправлено: Galogen от 12 Апреля 2013, 22:36:16
Согласен. Для РР = 6-7 раз по мощи.Однотактник - 10-12 раз (триод) или 20 раз тетрод-пентод.А индуктивность проверять (если без подмагничивания) то сигналом 20-25% от будующего звукового сигнала.
а для двухтактника в пентоде/тетроде в каком соотношении брать ?
Отправлено: Qbiq от 13 Апреля 2013, 17:16:47
Galogen, по большому счёту, считай по указанной методе, если и ошибёшься, уверяю - не на много. В любом случае для РР около 1:15 - коэффициент "с закладом" на хереновое железо, на 20Гц и т.д. Ну, Константин же написал 20. Поменьше маструбаций, - побольше дела. Мотать надо и мерить параметры уже готового изделия. Ну от 40-то Гц будет играть по-любому. А это уже есть хорошо.  Это единственный действенный совет. Либо уже покупайте "фирмУ".
Ещё раз повторю ИМХОвую мысль: многих сбивает с толку простое обстоятельство, например, чем отличается трансформатор для 6П14П в триоде и в пентоде? Да тем и отличается, что в триоде эта лампа отдаёт, скажем 1,5 -2Вт, а в пентоде 4 - 4,5Вт. Причём, это соображения только по мощности. Т.е. для пентода габаритная мощность трансформатора должна быть в 2 -3 раза больше.
Отправлено: Galogen от 13 Апреля 2013, 18:20:09
то есть, то же соотношение, к одному ватту выходной мощности 10-15 ватт габаритной мощности железа ?
- за статью огромное спасибо !
а как расщитать, на пентод с ОС, какую нагрузочную прямую проводить на АЧХ, если например, внутреннее сопротивление пентода без ОС 50кОм, а с ОС оно намного меньше будет, скажем 3кОм ?
догадываюсь, что на 3 кОм и рассчитывать
Отправлено: Qbiq от 16 Апреля 2013, 07:49:40
Андрей, зачем догадываться? Все континенты уже давно открыты. Сказал бы сразу, какой пентод, тебе бы уже ответили. Есть ВАХи (а не АЧХ), даташиты, где приводятся типовые режимы, - глянь, да и рассчитывай. Но эта тема создана по другому поводу.
Отправлено: Grey_Sergio от 11 Июня 2013, 09:08:54
  А вот например, есть такая интереская лампочка как Г-811 - как ее рассматривать при расчете выходного трансформатора - как триод или как пентод ? От ответа на этот вопрос зависит и как секционировать такой трансформатор. Что важнее для нее - снизить индуктивность рассеяния или емкость - какие есть соображения на этот счет ?
Отправлено: Galogen от 11 Июня 2013, 09:16:22
3 года голову ломаю над удачной конструкцией выходного трансформатора под Г811
Рассчитывать нужно как под пентод.
ВАХ - пентодные
Отправлено: ВКН от 11 Июня 2013, 19:09:33
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.60  Пост №68.
Рассматривать как пентод.
Т.е. индуктивность первички относительно приведёнки и рассеивание в зависимости от суммы приведённого и внутреннего лампы.
Из вышесказанного следует, что наибольшее внимание следует уделить ёмкости. Что и было сделано.
Отправлено: Grey_Sergio от 11 Июня 2013, 22:18:58
Спасибо  :drink:
Отправлено: WolfTheGrey от 07 Июля 2014, 13:46:12
Добрый день народ. Не знеаю куда спрашивать, поэтому  паду на хвост.
Есть возможность приобрести парочку ТСА-310 (http://tec.org.ru/board/tsa_310_1/15-1-0-2525). под перемотку в выходники 6П6С в ПП+УЛ и желательно с катодной обмоткой.
Анодное 400 вольт. Все остальные параметры: какие скажите так и настрою.
Да, там на сайте ОСМ 0.4 полно
Отправлено: Grey_Sergio от 07 Июля 2014, 16:58:43
Алексей - имхо для выходника 6П6С этого железа многовато будет.... ??? Тем более в двухтакт, УЛ, и еще с катодной обмоткой.... Люди с этой лампой выходники от Симфонии ставили  ;D
Отправлено: WolfTheGrey от 07 Июля 2014, 22:35:56
Скажите что купить из серии ТС160-270
Отправлено: tuzemez от 07 Июля 2014, 23:01:18
ТС270 для намотки выходного транса - самый не подходящий.
Очень большое окно, очень большая средняя магнитная линия.
У 270 будет минимальная индуктивность при сравнении с другими ТС.
Для выходного транса лучше выбрать то железо, у которого больше
отношение сечения к длине магнитной линии.
Наверное это будет ТС200-250.
Отправлено: Grey_Sergio от 07 Июля 2014, 23:16:32
Алексей, посмотри здесь,  пост 43
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.30
только этот транс потянет не только 6П6С, а что посерьезнее. На вырост, короче.... :)
Отправлено: WolfTheGrey от 07 Июля 2014, 23:27:00
Мне сказали что ТС-160 маловата будет для 6п6с. Давно б привез.
Отправлено: tuzemez от 07 Июля 2014, 23:36:46
Вот эти ТС-160 с укороченной магнитной линией получше
обычных ТС-160:
(http://smps.h18.ru/transformator/images/ts160-2.jpg)
(http://smps.h18.ru/transformator/images/ts160-4.jpg)
Отправлено: WolfTheGrey от 08 Июля 2014, 00:00:05
Знать бы еще где все это продается.
Может тогда ТС-180 взять, там и магнитная линия на вид таже, и окно по шире. А намотаю как ТС-160 из поста №43
Первичная обмотка 4000вит 0.35  - Если не секрет, это сколько метров провода надо?
Вторичная - 100вит 0.7                   - возьму с трансформатора.
(http://tec.org.ru/_bd/25/15771610.gif)
Блин, опечаточка вышла, Лампы 6П3С
Отправлено: Metaleater от 13 Февраля 2016, 23:40:41
У ТС-180 безобразное железо! Лучше с ними не связываться. А купить трансформатор - не проблема: www.avito.ru (http://www.avito.ru), www.meshok.ru (http://www.meshok.ru)
Отправлено: GRafGRay от 07 Мая 2016, 20:23:05
Други покритикуйте, а ежели можно наставьте на путь истинный!
Понадобился мне стало быть "дачный высокий конец", 6ф3П от МАИ идеальный вариант, засада только в том что ТВ3-1-9 у меня всего один, а надо стало быть стерео. Задался идеей намотать аналог из того что есть в наличии.
Пошукал в тумбочке - имею несколько китайских трансов Ш 26х32. Кучу времени убил на литературу но только вопросов появилось больше чем ответов, поэтому намотал себе назло:
I - 3000 витков 0,18
II - 80 витков 4х0,35
мотал так:
1 слой вторички 80 витков 0,35
5 слоев первички по 150 витков 0,18 (750 витков)
10 слоев первички по 150 витков 0,18 (1500 витков)
первичка последовательно, вторичка в параллель
зазор - офисная бумага
воткнул в макет - поёт :))) в смысле вроде все ОК
завтра планирую сварить в парафине.
Собственно вопрос в чем, как его правильно обмерить и имеют ли эти трансы вообще право на жись (може я такими трансами лампы изнасилую). Ткнул мультиметром в первичку - 300 ОМ (против 250 у ТВ3-1-9), LCRметром тудаже - 15 Гн против 5,5 у ТВ3-1-9
Отправлено: Eugen Komissarov от 10 Мая 2016, 10:23:44
. Если число витков увеличить в 2 раза, то индуктивность возрастет в 4. .
Эта пропорция верна для РР, для SE зависимость линейная - в два раза больше витков в два раза больше индуктивность, т.к. с увеличением количества витков надо соответственно увеличивать зазор для сохранения индукции постоянного тока.
Во вложении статья. Методика проверена многими коллегами не на одном десятке трансформаторов.
 Также эффективная Методика расчета по пунктам.
Если измеренная при испытаниях проницаемость железа без зазора меньше 10000, это означает, что сердечник не качественный, в нем имеется технологический зазор (кривой нешлифованный рез, некачественная навивка и тд).
Тогда при расчете лучше взять проницаемость 11000 (если точно знаем, что мотаем на трансформаторном железе), исходя из нее посчитать зазор, а уже на готовом трансформаторе "методом розетки" проверить индуктивность и подогнать зазор так, чтобы она соответствовала расчетной.
Конечно, лучше всего снять зависимость "индуктивность от тока подмагничивания", но это не так просто без спец оборудования, как хотелось бы.
мотал так:
[/quote]
Секционирование бессмысленное.
"половинчатыми" делаются Крайние секции, для уменьшения индуктивности рассеивания. В вашем случае "половинчатые" первичные обмотки охвачены полными вторичными.
Делая вторичные обмотки снаружи первичных, вы получаете максимально возможную паразитную емкость трансформатора.
То есть - ваше секционирование не дает выигрыша по Ls и катастрофическое (наихудшее) с точки зрения емкости.
Отправлено: GRafGRay от 10 Мая 2016, 16:42:49
Спасибо! впредь буду умнее :)
Отправлено: sl-64 от 09 Марта 2017, 12:19:29
здравствуйте Вам. Имею 2 транса 34х38, лампы 6п36с, 6п44с,6п14.Пластины
*  (69.02 КБ. 956x686 - просмотрено 0 раз.)
. Мучаюсь куда их примкнуть. Склоняюсь к 6п44с,по схеме http://radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html. Вытянут ли они.Еще проблемы с расчетами. Считаю по покойнику Кризе.Непонятки в формуле L1=R/2пFнкорень(М^-1).Xnj ,что брать в числителе? R=2Ra или R=0.1x2Ri. Ri=600-800 Ом, Ra=2500/ Потом длина силовой линии для моего сердечника какая-то большая 27,4(справочник Белопольского) и получилось при L=48Гн--5160витков первички. Если можете просветите меня.
Отправлено: Anatolii от 08 Апреля 2017, 19:53:11
такая проблема -железо вых . прибоя . окно намотки 20 *57 одной катушки .их две .хочу намотать для однотакта на 300В  .  примерно  по 3 первички  и по 2 вторички на  катушке . есть какие то правила коммутации первичек -  впослед на каждой катушке  1-2-3  или вразброс - например  конец  1 перв.  1 катушки с началом 3 перв. 2 катушки  и т.п. . никогда такие не делал .
Отправлено: Виктор_51 от 12 Августа 2017, 11:17:05
Раздобыл программу расчёта ТВЗ SE С.П. Илларионова. Проверил её на нескольких своих трансах, рассчитанных по учебнику.
Всё сходится до мелочей: активное сопротивление обмоток, индуктивность первички, индуктивность рассеяния, выходное сопротивление, частота среза ВЧ по парзитам...
Для тех, кто особо не хочет заморачиваться , программа просто супер. Закладывай параметры сердечника, режим и мотай.
Хорошо видно на что способен выбранный сердечник. И надо ли его увеличивать.
Правда есть и нюансы. Например нельзя изменить индукцию. Она заложена 0,6 Тесла. Нельзя изменить диаметры проводов.
Но это уже детали. Пересчитать на другой диаметр много времени не займёт. Главное, программа составлена по учебнику и ей можно верить. Под сомнение только зазор. По-моему он у С.П. немного великоват.
Отправлено: kkol от 12 Августа 2017, 15:05:20
Есть 2 версии. Старая и поновее. У вас какая? Если с зеленым интерфейсом - поделитесь ссылочкой?
У меня старая к сожалению.
Отправлено: Виктор_51 от 13 Августа 2017, 09:30:35
Да, зелёный интерфейс.
Ловите во вложениии.
[attachment=1]
Отправлено: kkol от 13 Августа 2017, 12:58:07
Благодарю!
Отправлено: Виктор_51 от 05 Февраля 2019, 16:18:12
Не совсем так. В пентоде ТВЗ изготавливают на оптимальное Ra. Оно берётся из справочника или рассччитывается по ВАХам, мо минимуму искажений. Для 6П14П в пентоде это 5 - 5,2 кОм. Вправо или влево - неминуем рост искажений. Далее, в пентоде Ri достаточно высоко, 30 кОм, а значит его главный паразит ёмкость, а не индуктивность рассеяния.
В триоде у 6П14П внутреннее 1,4 -1,5 кОм. Ra выбирает мотальщик, исходя из того, что он желает получить. Может и 3 кОм, а может и 10 кОм, и даже больше. Главный паразит индуктивность рассеяния. Это только начало различий ТВЗ пентодного и триодного.
А дальше, опять, кто что хочет получить на выходе. Если НЧ не сильно нужны, типа джаз и вокал слушать, то может вполне хватить типа ТВЗ 1 -1 (и ему подобного) и для того и для другого и на мощность 4 ватта.
А если нужны полноценные НЧ, да ещё для компрессионной акустики что бы Rвых. меньше 1 Ома было, то здесь и ОСМ 160 ватт может оказаться маловато.
Ведь для низов нужна большая индуктивность первички. А для низкого Rвых. маленькое активное сопротивление обмоток. А для этого нужны габариты, по крайней мере для намотки, что бы вместить.
Ну как-то так.
Отправлено: sl-64 от 25 Апреля 2021, 22:53:55
 Здравствуйте. Имеется 2 транса тсш=170. Как их использовать/ Полное железо или треть убрать?
Отправлено: TANk от 26 Апреля 2021, 21:02:41
Отрывок из статьи Шалина. Когда то была опубликована на Аудиопортале.
Выходные трансформаторы на ТСШ-170.
Это Ш-железо. Набор 30 х 60. То есть в чистоте чуть более 16-ти квадратов.
Окно 19 х 53 мм. Не очень большое , но нам хватит.
Габариты намотки – 17 х 50 мм.
Чаще попадаются ТСШ170 с толщиной пластин 0,5 мм, реже – 0,35 мм.
Для наших целей лучше второй вариант, но и первый никто не запрещает.
Итак, мотаем.
1. Выходной транс для SE на 2 ком / 4; 8 ом.
Первичка – 2340 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,355 мм в трёх секциях (5+10+5 слоёв по 117 витков в слое). R акт первички – 102 ома.
Вторичка – 160 витков (отвод от 113-го витка) проводом 0,55 мм в двух секциях. Два слоя по 80 витков, в каждой секции по две вторички в параллель. Всего – четыре запараллеленных обмотки. R акт вторички – 0,77 ома. Приведённое – 165 ом.
КПД = 86,5%.
Для чего применять такой транс – решайте сами.
У меня он работал с 6П42С в триоде.
Зазор - 0,2 мм.
2. Выходник на SE 6С33С.
Если кто-то думает, что на ТСШ170 нельзя намотать выходной трансформатор на 6С33С или 6С18С, то это не так.
Первичка – 1050 витков провода ПЭВ-2 0,6 мм в трёх секциях (4+6+4 слоёв по 75 витков в слое.) R акт первички – 17 ом.
Вторичка – 100 витков (отвод от 71-го) проводом 0,93 мм в два слоя по 50 витков. Две параллельных секции. R акт вторички – 0,335 ома. R приведённое – 37 ом.
Приведённое к аноду сопротивление – 936 ом при восьми и четырёхомной нагрузке соответственно.
КПД = 94,2%.
Зазор при 200-250 ма – около 0,25 мм.
Индуктивность такого трансформатора около 4 гн, что является минимально допустимым, на мой взгляд, значением для 6С33С. Тем не менее, работать будет вполне неплохо. Попробуйте!
3. Выходной трансформатор для 6П45С или 6С41С.
Приведённое сопротивление – 1,31 ком.
Первичка – 1680 витков ПЭВ-2 0,425 мм, три секции (4+8+4 слоёв по 105 витков в слое).
R акт первички – 54 ома.
Вторичка – 138 витков проводом 0,93 мм. Две секции по три слоя, в каждом слое 46 витков. Отвод для четырёх ом от 92-го витка, т.е. от конца второго слоя.
R акт вторички – 0,46 ома. Приведённое – 68 ом.
КПД = 90,7%.
Здесь надо сделать некоторое уточнение.
Если вторичка состоит из трёх слоёв, то отвод для четырёх ом удобно делать от конца второго слоя (0,667 обмотки близко к требуемым значениям 0,707).
Если же она состоит из четырёх слоёв, то отвод можно сделать от третьего слоя (0,75 обмотки также близко к 0,707).
Небольшая неточность приведённого к аноду сопротивления в данном случае не страшна, усилители-то у нас триодные, они легко переносят подобные «отклонения».
Зазор при 150 ма – около 0,2 мм, учитывая наличие технологического зазора.
4. Транс для двухтактника на 6П36С.
Хорошая лампа 6П36С. Недорогая и хорошо звучащая.
Вот для двухтактника на 36-х трансформатор с Ra-а = 6,85 ком на нагрузке 16, 8 и 4 ома.
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички – 98 ом.
Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина.
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
КПД – 93%.
Остаётся добавить, что такой выходник подойдёт для РР на ГУ50, 6С4С, 6П3С, Г807 и пр. лампах с внутренним сопротивлением 0,8 – 1,5 ком.
5. Простой выходной трансформатор на 3,6 ком для однотактников на тех же лампах (6С4С, ГУ50 и пр.)
Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом.
Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв.
R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом.
КПД – 89%.
6. И ещё один выходной трансформатор для однотактника.
Кто-то скажет 2400 витков – мало. Согласен. Но ведь и сопротивление первички надо бы удерживать хотя бы в пределах 100 ом.
Вот ещё один вариант - компромиссный.
Первичка – 3120 витков провода ПЭТВ-2 0,315 мм. Три секции (6+12+6 слоёв по 130 витков в слое). R акт – 182,5 ома.
Вторичка – 113 витков ПЭТВ-2 0,41 мм, отвод от 80-го витка для 4-хомной нагрузки.
Две секции по шесть параллельных слоёв. Всего – двенадцать параллельных вторичек.
R акт вторички – 0,33 ома. Приведённое – 250 ом.
Приведённое к аноду сопротивление первички – 6,53 ком.
КПД = 93,4%.
Такой транс работал у меня с УО186 (Ri = 1,1 ком).
