Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1017490 раз)
Re: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах
« Ответ #150 : 01 Ноября 2013, 10:57:24 »
Это Ваш оператор связи слишком много кушать. Вместо URL-фильтрации запузырил в отказ весь хостинг. Лапотники...
Дмитрию: ну таки не 99. :D Большинство регистров расписано похоже на правду. Хотя... Что именно Вы имеете в виду под ахинеей, конечно.
« Ответ #151 : 01 Ноября 2013, 10:58:50 »
У меня нормально:
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #152 : 01 Ноября 2013, 12:41:08 »
Добрый день все. Последние 2 недели, наблюдаются атаки злоумышленников. Причем на компе не лечится.
Поисковая гугл исчезла оставив маил . ДР. ВЕБ снес торенты и медиа гет по понятным причинам. Страниц много перестало открываться. Жуть.
 По SPDF цапа работает хорошо, XMOS требует драйверов х.з. каких.
Скачал на XMOS. сом аудио драйвер 6.1.0 , не помогло. Что может быть подскажите пожалуйста.
« Ответ #153 : 01 Ноября 2013, 13:00:47 »
Думаю, дело в том, что в компе уже непонятно что творится. Советую переставить систему. И выбить дрова из поставщика платки XMOS, они все разные, если что.
Да, вопрос сразу. Ко мне едет такая же платка. AVcc на ней делает простой Linear LT1963. Заявленный шум - 40мкВ, что, я считаю, много. Обязательно ли делать фильтр на ОУ, как сделано у Линкса, или приемлемый на слух результат можно получить, поставив малошумящий шунтовой регулятор, например, TL431: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf  - у него вроде 220нВ максимум.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2013, 13:10:12 от cu6apum »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #154 : 01 Ноября 2013, 13:17:01 »
Сегодня сын вечером принесет МАК бук, тому вроде не нужны дровишки. Пробовал на 32 и 64 разрядной винде.
Возможно стоят уже и не по одному дров для асио  и т.п. для других приемников по ЮСБ. Тут походу другое. Там стоит последняя прошивка.
XMOS не так прост как кажется.
Поставщик платки на счет дров молчит. Как Дмитрий говорит, Китайцам лиж бы продать, а там делайте что хотите.
Хотя по дополнительной просьбе паяли,  причем очень  аккуратно на редкость. Транс 50 ваттный, тихий как майская ночь.
Вы cu6apum, какой заказывали?
« Ответ #155 : 01 Ноября 2013, 13:24:30 »
1. Я изгаляюсь на хакинтоше, поэтому дров не нужно. Да и ХМОС у меня болгарский, а не китайский: http://www.jlsounds.com/uploads/Specifications.pdf - у меня гнойный бзик на гальваноразвязке, поэтому поделки Вей Ляна не рассматривал.
2. Идентичный Вашему, тоже с трансом и контроллером. Посмотрим на качество пайки. Контроллер взял чисто на подергать: уже макетирую свою плату управления на Ардуине, чтобы с гарантией смочь покрутить Сабрю по всем осям.  ;-[
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #156 : 01 Ноября 2013, 13:48:09 »
Вей Лян - не знаю такого, и в каком подвале, деревне, паялют не знаю. Знаю,  что,  звук нравится.
Болгарского не видел в продаже. Наверняка не лучше и не хуже. Ради интереса потом в ближайшем Хай Фае сравню, с 2х килобаксовым.
Там ребятам один хрен заняться нечем.
« Ответ #157 : 01 Ноября 2013, 13:52:43 »
Weiliang - автор нашей с Вами платки. И ХМОСа к ней, как я понял. По-английски не рубит, а я не могу перевести свои вопросы на гуаньдунский, так что диалога не состоялось при всем моем желании.
Болгарин куда контактнее и ближе по менталитету. И с инглишем у него ок. Уже исправил мне багу, когда мак не засыпал при включенном в порт конверторе.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #158 : 01 Ноября 2013, 17:26:33 »
На МАКе, XMOS работает без проблем , сразу и хорошо.
Weiliang вроде не изобретает, а только штампует и паялит. Технологии спирают обычно у других.
 У америкосов  нечто подобное видел, только цены совсем другие.
Друзья, где взять дрова для WIN 7- 64bit, чоб XMOS  работал?
« Ответ #160 : 01 Ноября 2013, 20:15:40 »
 :off: Набрал в рот говна, написал в ростелеком мыльное письмо. Сразу после обеда. Оттуда - ни куку. Может, пора провайдера менять. Из относительно нормальных в городе ещё транстелеком есть. Остальные два, что в подъезде есть: билайн и местный, доморощенный, имхо не канают. У первого всё дорого и связь с причудами. У второго - недорого и тоже с причудами.
Оффлайн Язычник
« Ответ #161 : 01 Ноября 2013, 20:29:16 »
Попробуй это
http://ge.tt/2aUhsvw/v/0?c
« Ответ #162 : 01 Ноября 2013, 21:17:19 »
Разрисуйте структуру ДС преобразователя и всё станет достаточно очевидным. Естественно, перед эти желательно изучить принцип работы ДС преобразователей. Ключевое слово - quantizer.
Вспомнил, почитал азы, разрисовал. Все равно не понял, в чём цымус разной битности. Помогите?.. Туплю.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #163 : 01 Ноября 2013, 21:44:12 »
Язычник, благодарю. С официального качал такой  же драйвер, только  более расширенный,   стопарилось на определенном месте.
Этот драйвер поставился, во время установки, только обновить конфигурацию надо. Ну и ручками 192 кило 24 бита.
Еще как то надо в фубаре настроить АСИО для него надо. SACD там хорошо идут.  С  dll колдовать надо.
Почитать бы инфу подробную как настраивать это все.
На  МАС. проблем совсем не было,  автоматом  384кГц 32 bit на экране во всяком случае, что якобы готов.
Оффлайн Язычник
« Ответ #164 : 02 Ноября 2013, 07:53:16 »
Не понял, что ручками? В смысле настроить выход на 192/24? В фубаре все нормально вроде работает после установки драйвера. Появляется что-то типа XMOS WeiLiangHiFi ASIO Driver в настройках фубара в Output. Но сначало надо добавить ASIO устройство в Output -> ASIO. И после этого если проигрывается через ASIO то естественно, что настройки выставленные в системе игнорятся. А контролировать выход в любом режиме можно через TUSBAudio Control Panel.
Вот небольшая дока на китайском, но с картинками )))))
http://ge.tt/2oSk0yw/v/0?c
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 08:03:39 от Язычник »
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #165 : 06 Ноября 2013, 21:17:28 »
Это на системник так встали дровишки, с ноутом совсем проблем небыло. Цапа очень не дурно звучит. Свой характер у нее, особенно подача сцены.
« Ответ #166 : 17 Ноября 2013, 11:25:00 »
Внимание, вопрос.
Набрел на веге на т.н. гагарин - интересный схемотехнически выхлоп к PCM63. Он выглядит существенно проще Линкса и на первый взгляд более пригоден к повторению в чайницких условиях. Есть у кого (кроме меня) мысль попробовать прибить его к Сабре?!
http://forum.vegalab.ru/showthread.php/63628-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #167 : 17 Ноября 2013, 14:27:13 »
Привет всем.
cu6apum, чем тот выхлоп будет лучше быстрых операционников?
И с чем у вас работает Сабре?
« Ответ #168 : 17 Ноября 2013, 14:38:03 »
Привет всем.
1. Оч долго объяснять. Прочтите про Линкс Д48, там классно разжевано. Вкратце - надо вывернуться практически наизнанку, чтобы снять С 16-миллиамперного (!!!) токового выхода Сабри напряжение стандартной амплитуды и не потерять при этом звук.
2. У меня она еще в посылке ползет из Питера... Но я слушал идентичную схему, 1:1 из даташыта. Разведена ажно на четырехслойке, с грамотно на первый взгляд раскиданной землей, на дорогих ОУ и пассивке.  Звука нет вообще никакого.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #169 : 17 Ноября 2013, 14:38:57 »
Ничем не лучше. И даже не быстрых. Просто другой по идеологии, имеет своих и сторонников и противников.
« Ответ #170 : 17 Ноября 2013, 15:55:43 »
Дмитрий. :) Как всякий высококлассный профессионал, Вы бываете категоричным. Я отношусь с великим уважением к Вашей бескомпромиссной схемотехнике, но на моем уровне развития она сложна даже для качественного повторения. Поэтому и ищу компромиссы - а где им быть, как не в аналоговой технике. Тут нет единственно верных решений.
Согласитесь, если бы упомянутый выше выхлоп был бы "ничем не лучше", он вряд ли "приобрел себе сторонников". Думаю, при равном качестве люди клепали бы стандартную схему из application guide, благо она и проще и дешевле.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #171 : 17 Ноября 2013, 16:09:40 »
Причем здесь категоричность? Вы прочитайте внимательно то, что я написал в своем сообщении. У любого решения есть сильные и слабые стороны, и интегрально их примерно одинаково у всех. Отсюда сторонники и противники у каждой идеологии. Что же касается того кто и что бы клепал, то в 99% случаев потуги "клепать что-то своё" сродни мастурбации - то есть самоудовлетворению процессом (вот какой я охрененно умный и крутой сделал не по даташиту, сам выдумал, плевать, что говно получилось реально, зато для меня - самонаилучшее). Прежде, чем что-то выдумывать и "мастырить", нужно сначала научиться хотя бы даташитное делать правильно... и, реально удивиться, НАСКОЛЬКО же хорошо оно может работать, если сделать не из деталей с помойки и человеческим монтажом!
« Ответ #172 : 17 Ноября 2013, 16:24:11 »
Я Вас не понимаю. Если правильно собранная даташитная схема звучит прекрасно, откуда тогда (а главное, зачем) взялся Ваш Д48? Он ну совсем не похож на техническую мастурбацию. Улавливаете направление моих вопросов?..
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #173 : 17 Ноября 2013, 16:39:16 »
Нет, не улавливаю. Поскольку постулат Вашего поста 172 неверен в корне. "Зри в корень" (К. Прутков). В данном случае именно этого и нет.
« Ответ #174 : 17 Ноября 2013, 17:03:43 »
 :wall:
Создается ощущение разговора глухих в темноте. Давно мне не было так трудно общаться.
Последняя попытка.
Я ничего не постулировал. Вы сами говорили, что есть профи и есть пионеры-любители, которые с тем или иным результатом лепят свои вещи из готовых решений других. Для собственного развлечения и самообразования. (я, например). И есть упомянутые Вами "креативщики", производящие свое гуано, но о них мне нечего сказать.
Мне, как любителю, нужен компромисс между сложной и, я не сомневаюсь, звучащей Вашей схемой и простой, но бессмысленной на звук (я слушал) схемой из Китая. Для Сабри. Для изготовления своей вещишки на базе готовых решений. Ради развлечения и самообразования.
Конец предисловия.
Вопрос был - стоит ли пытаться попробовать гагарина. Ваш ответ - что выигрыш сомнителен. На моей просьбе развернуть этот ответ дискуссия выползла из конструктивного русла.
Если Вы не намерены ее продолжать - извините за потраченное время.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #175 : 17 Ноября 2013, 17:21:11 »
Не намерен. Ибо мне это не интересно. Свое мнение по данному вопросу я высказал, если Вас оно не устраивает по каким-либо причинам - извините. Но оно таковое.
Что еще от меня требуется - убейте не понимаю? Организовать некий технический ликбез? так на это требуется время, силы и некое желание. А результат (по крайней мере, лично для меня) - просто никакой. Я наблюдаю эту ветку (да и многие другие на разных форумах) прекрасно понимаю - что бы ни сказал, всё равно никто не прислушивается - ведь для каждого собственное эго есть приоритет номер один. И опыт других , вступающий в противоречие с этим "эго" всегда будет вторичным. какой смысл тратить время и силы...
« Ответ #176 : 17 Ноября 2013, 17:33:57 »
Вот этого-то я и не могу понять.
Если Вы наблюдаете ветку - значит, Вам интересно. Иначе - зачем?
Если Вы делитесь мнением, стоит сослаться на его обоснование - наверняка оно уже сто раз где-то изложено вдумчиво и подробно. Иначе - зачем?!
От Вас, Дмитрий, я решительно ничего не требовал, пересмотрел даже ветку еще раз. :)
И при чем тут вообще эго? Лично я клепаю свой примус и ни на чьи лавры не посягаю. Может, Вы меня попутали с кем?.. выглядит правдоподобно.
Может, Вы имеете в виду, что я ввязываюсь в конструирование прибора, который был уже сделан до меня и заведомо лучше? Да, так и есть. Но на манию величия эта попытка не тянет никак: я пытаюсь пойти по следам тех, у кого получилось, а не корчить из себя пророка.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #177 : 17 Ноября 2013, 20:19:07 »
 cu6apum, не одна схема не будет звучать сама по себе. Приходилось слышать ЦАП от гуру, ну ваще не вставило. Потому что АС солянка там была 3х полоска с биампом.
Если к хорошей АС подрубать разное, менять цап, менять усилок, то меняются лишь нюансы и немного детальности.
Та же сцена  глубокая остается, с (большими) исполнителями.  Копеечный усилок в классе D  с батарейным п. нормально спел даже, не говоря о лампе.
 Вы представьте, купит чел АС за 150т.р. и усилитель у него больше 2 килобаксов,  дальше тракт определяется слабым звеном. И чел возьмет цап где? И транспорт?
На самоделках больше людей чтоб занять себя (вместо бухары, да синьки).  Если постараться, звук будет не хуже чем в любом магазине 100%
Только знать что делаем в целом.
Чаще продают ведь не аппаратуру, а именно звук! хороший -дорого, не очень- дешево.  Либо тащимся, либо включать не охота.  Вот и весь спич.
Я в шоке был , когда вскрыл англицкий интегральный усь. У знакомого сгорел пердахранитель.  Что увидел: Пусто, импульсный БП немножко деталек дешевых.
Что это? :facepalm: Крашеный гроб!  внутри полон мерзости и нечистот. 30-50$  Выходит что сам корпус с РГ и подсветкой за  несколько сотен $  так? Поет на 1000 руб.
Взять отличный транс ватт 300, атличный фильтр, и  хоть A ,хоть Т класс будет звучать!
С Цап сложнее, сигнальчики слабенькие, деталек много и т.д. Методом тыка не получится видимо никак.
Хотя конечно же, я по любительски поялю, и без фанатизма. Гитлеровских проводов не покупаю. кандеры не раздеваю.
Из микрух дешевых не плохо: в усилках ТК и некоторые ТА звучат.(факт) :drink:
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2013, 20:26:51 от edixiz »
« Ответ #178 : 17 Ноября 2013, 20:29:12 »
Вы знаете - до того, как Дмитрий нарычал на меня (по-моему, на пустом месте), я тоже думал, что это форум для тех, кто ищет и интересуется. Сейчас уже хз.
Тем не менее, я не отказываюсь, понятно, от исследований этой чиповины. О результатах, если что получится, буду сообщать.
Аппаратура у меня в кабинетной системке следующая: мониторы Dynaudio BM6P, ископаемый немецкий интегральник Meracus Intrare (в свое время его оченно облизывали в прессе) и самопайный ЦАП на PCM5102 c XMOS. Последний я и планирую заменить на Сабрю. Потом, возможно, попробую Черный Холодильник на роль оконечника и, если полюбится, соберу его с ЦАПой и РГ в комбайн. Нет в кабинете места под многокомпонентную стойку.
Оффлайн edixiz
  • Эдуард
« Ответ #179 : 17 Ноября 2013, 20:45:28 »
Вот это дело! Походу из старых вещиц полно очень не плохих усилителей. У техникс встречались тоже.
Обязательно про Саблю напишите, очень интересно. Если там все норм, то менять вряд  ли захочется.
Я потом ламповый выход обязательно прибъю куда нить. и сравню. теряется или нет информация.
На все требуется время.  А  Дмитрий очень много лет провел за этим, и повидал много больше чем нам предстоит.
просто знает, как звучит то или другое. Вот и сказал смысла нет. Время истратите, прироста 0 целых 0 десятых.
Мне например прикольно ламповый выхлоп иметь, но звучит то он- внатуре не лучше, просто по другому.
19 Ответов
25132 Просмотров
от митяич
220 Ответов
211275 Просмотров
от den4
16069 Просмотров
70 Ответов
28427 Просмотров
от zorg
34 Ответов
4147 Просмотров
