Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 850012 раз)
Оффлайн Andrey
« Ответ #150 : 15 Мая 2011, 09:23:51 »
Общие провода АС надо бы прямиком в БП. Им на плате усилителя делать нечего...
Это для того, чтобы усилок загенерил....
« Ответ #151 : 15 Мая 2011, 09:53:20 »
Вы по белому проводу пропускаете выходной ток, и полученным на нём напряжением подпираете "сигнальную землю".
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 09:56:08 от drummer »
Оффлайн Andrey
« Ответ #152 : 15 Мая 2011, 15:18:44 »
Сигнал снимаем с транзисторов, а не с БП...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647592&viewfull=1#post647592
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=48847&d=1237974194
« Последнее редактирование: 15 Мая 2011, 17:55:47 от Andrey »
Оффлайн Andrey
« Ответ #153 : 16 Мая 2011, 15:28:19 »
Чтобы убрать небольшой фон, увеличил ёмкости, С9, С6=1000мкф.
Померил ТНД=0,05% на 6ом, 10вт.
При питании +/-43 вольта, переменка 24 вольта (среднеквадрат.) до ограничения.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 17:06:46 от Andrey »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #154 : 16 Мая 2011, 17:13:38 »
Сегодня на работе собрал один канал. Вроде как заработало, только высокий уровень постоянки на выходе (около 4 Вольт) Завтра буду разбираться.
« Ответ #155 : 16 Мая 2011, 17:30:26 »
Какой номинал R46 поставил?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #156 : 16 Мая 2011, 17:32:12 »
ааа... завтра скажу. Усилитель на работе остался. А сколько надо?
Оффлайн Andrey
« Ответ #157 : 16 Мая 2011, 17:37:28 »
Регулируется? Нужно подбирать R46...
« Ответ #158 : 16 Мая 2011, 17:46:55 »
R46 у него 15ком....
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #159 : 16 Мая 2011, 17:47:38 »
регулировалось но ниже 4-х вольт не опускалось
« Ответ #160 : 16 Мая 2011, 18:04:47 »
Питание в плечах одинаковое..? по aux
Проверь- R21/22 номинал?
D1/D2-(прозвони , проверь полярность.)
При R46 = 15-24кОм  попробуй регулировать (Р2 -DC)  ноль на выходе...перемычку DC-Servo  при этом сними
Гриша, если есть фотик (цифра) сделай качественный снимок платы и выложи..будем посмотреть
Оффлайн Andrey
« Ответ #161 : 16 Мая 2011, 18:17:46 »
У меня в одом канале, 20 ком, в другом 30 ком....
Посмотри напряжение на стабах, можно поменять местами.
Я пежде, чем впаивать стабы, подбирал пары...
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 18:23:41 от Andrey »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #162 : 16 Мая 2011, 19:58:22 »
Питаю пока что от 4-х отдельных источников (на работе куча нужной аппаратуры есть). А по поводу ваших советов - посмотрю что там к чему.
Фотика, к сожалению нет.
Добавил к R46 еще два резистора по 13 К и все стало отлично. Итого 13+13+15=41 К. Ребят, а где контрольные точки для выставления тока покоя? Защиту проверил - все отлично!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 08:30:36 от ToxiN »
Оффлайн Andrey
« Ответ #163 : 17 Мая 2011, 08:47:47 »
Каким образом?
BIAS - пятачки на ПП, параллельно мощным резисторам, смотришь падение напряжения.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #164 : 17 Мая 2011, 12:00:52 »
Каким образом?
Самым жестоким (но с подстраховкой - накрутил на источниках защиту по току в районе 0,5 А) - выход накоротко замкнул - сигнал пропал, потребление сразу упало до 10 мА с источника. Убираю коротыш - сигнал сразу восстанавливается.
« Ответ #165 : 17 Мая 2011, 14:57:53 »
..... :v:
« Ответ #166 : 17 Мая 2011, 16:07:14 »
В принципе я то же так проверял... защита работает надёжно.
« Ответ #167 : 19 Мая 2011, 10:39:18 »
Товарищи, прошу стараться отделять сообщения по сборке КИТа от прочих по сравнению звучания и т.п.
Последние сообщения перенес сюда:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=34.msg29390#msg29390
По стабам - сюда:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=975.0
« Последнее редактирование: 19 Мая 2011, 10:44:37 от MetalHeart »
Оффлайн Andrey
« Ответ #168 : 23 Мая 2011, 10:48:07 »
Доработки:
Обязательно нужны кондёры-фильтры на коллектрах ВК, хотя-бы 0,1мкф
С9, С6, хорошо-бы увеличить до 1000мкф, если нет стаба.
Повесить Цобель  на выход 10ом-0,1мкф
« Ответ #169 : 23 Мая 2011, 11:07:25 »
Андрей....все Киты изначально (включая и твой!!!!), были доукомплектованы доплнительным комплектом конденсаторов по 0,22мкф + О,33мкф....на этот случай, каждый из "китоводцев" при получении набора получает допинформацию :drink:
Оффлайн Andrey
« Ответ #170 : 23 Мая 2011, 11:14:53 »
Я просто под итожил свои результаты, после проверки и настройки....
Что-бы китовцам было легче... :fr:
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #171 : 23 Мая 2011, 13:20:50 »
Цобель при запуске любого усилителя очень даже не лишний! Можно прямо на выходные клеммы временно повесить.
« Ответ #172 : 23 Мая 2011, 13:37:12 »
доп кондёры.....
докупил и докинул всем "китоводцам" по многооборотному резистору
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 06:26:25 от das »
« Ответ #173 : 24 Мая 2011, 16:12:00 »
Андрей, с Зуевским в сравнении как звучит? Наши ребята в телефонном разговоре отмечали, что Зуевский звучит более аналитично, а наш с "ламповым" окрасом......но в целом звук Милла нравится многим
Оффлайн Andrey
« Ответ #174 : 24 Мая 2011, 17:00:52 »
Да, слушал и сравнивал с Л.Зуева, мне показалось, что Милл очень похож на ЗЕН, при сравнении, только получше басы...  :br:
И такая же  отличная панорама... :yah:
А Зуевский чуть по резче, особенно на ВЧ.
« Ответ #175 : 24 Мая 2011, 17:12:23 »
Андрей, спасибо,ясно :v:...Ещё вопрос.....ты планируешь выходной каскад "замутить" на полевиках, ожидаемый результат в звуке есть или
просто попробовать решил? Ребята из Подмосковья (Сергей и Юра), тоже хотят сравнить звук Милла с усилителем на полевых...
Оффлайн Andrey
« Ответ #176 : 24 Мая 2011, 17:27:00 »
.Ещё вопрос.....ты планируешь выходной каскад "замутить" на полевиках, ожидаемый результат в звуке есть илипросто попробовать решил?
Мне кажется будет ещё лучше, у меня есть уже усилок с выходом на мосфетах, а в раскачке драйвер LME, очень не плохо звучит.  :v:
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #177 : 24 Мая 2011, 20:13:09 »
Далеко не факт - с выходными транзисторами кое-кто уже много вариантов перепробовал - все гораздо хуже.
Оффлайн Andrey
« Ответ #178 : 25 Мая 2011, 07:29:54 »
А где посмотреть результаты?
Всё-равно хочу попробовать....
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #179 : 29 Мая 2011, 21:04:58 »
Да, кстати! Не особо страшно, если транзисторы я не в плату впаяю, а проводами подключу (мне удобнее плату отдельно от транзисторов на радиаторе закрепить, да и место в корпусе экономится, коего итак очень мало) ?
1126 Ответов
720663 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
153224 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2011, 09:19:36
от vovchik
390 Ответов
237966 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2020, 16:06:26
от xfox
66 Ответов
82197 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62269 Просмотров
от U.L.F.
