Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 848142 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dak20
« Ответ #840 : 09 Марта 2014, 10:05:45 »
Так как мил восстановлен. Ждите мини отчета по сравнению мила с этим творением.
http://www.aliexpress.com/item/Finished-LME49810-push-one-pair-2SC2922-2SA1216-after-the-class-finished-board-two-channel-price/1645684206.html
Лоб в лоб. Я вот посмотрел схему мила и она не такая уж навороченная. Мало того детали далеко не оригинальные. Но дело в том что киты на россыпи гораздо дороже даже китайский с куда более простой схемотехникой в отличии от интегральников. Интересно связано ли это с затратами на производство либо все же как не крути а кристалл на микросхеме ну никак не способен на то что можно сделать из росыпухи. У мила есть свой окрас. Во первых он действительно звучит не утомляюще и своеобразно. Высокий проработаны. Басовый регистр у него не натурален это его минус. В целом за счет нижнего регистра звук в целом по вкусу многим приходиться. Но что то мне подсказывает что есть куда расти. С другой стороны мало вериться что какая то LME и простая обвязка которая в целом проще в сборке может переиграть его. Хм...
« Ответ #841 : 09 Марта 2014, 18:50:17 »
Вы молодой человек, по моей критериям /извините/, не совсем правильно подходите к оценке усилителей /детско - соревновательное/....Опытный меломан, Вам скажет, что не существует усилителя всех времён и народов! У меня их несколько :facepalm:.....Никто не утверждал и не утверждает, что Милл-это истина в звуке...Ищите...Только договоримся, что это тему Вы будете развивать в другой ветке...тут как бы про КИТ..
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 19:06:48 от das »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #842 : 09 Марта 2014, 23:15:48 »
Чуть больше года наслаждаюсь миллениумом (благодаря форумчанам) - ни малейшего желания нет переходить на другой усилитель, акустику, да, нужно лучшую заиметь (В планах свою соорудить).
Бас - по началу тоже казалось мало, но оказалось: просто "грязи" нет, бас есть, да ещё какой великолепный :) Доволен безмерно  :audio:
Оффлайн dak20
« Ответ #843 : 10 Марта 2014, 03:28:46 »
MadMax, ты с Караганды. Вот блин, я тоже. Милом пользуюсь тоже больше года, в принципе менять и не думал.  :off:  Слава богу что отремонтировал.  :off:
Почистите ветку от моих постов, они все равно для большинства смысловой нагрузки не несут.
Оффлайн Евгений Бочкин
  • г.Жуковский
« Ответ #844 : 28 Января 2015, 21:25:30 »
Продублирую)
Ну собственно итог.
Идея собрать этот усилитель появилась аж в 2012 году. То времени не было, то лень, то проблемы с корпусом.
Раза 3 менялась компоновка.
Итого получилось.
Платы УМ - С форума diyaudio. Спасибо Сергею еще раз!
Платы БП - Копии с "запсолюта". Банки 24х10000мкф 80в jamicon
Корпус - морда и части радиаторов китай, проставки на радиаторы 10мм, перегородка, задняя часть и низ алюминий 3мм.
Софт старт - китай... но работает хорошо.
Провода переменки - скрученые провода в термоусадке пвс 1.5мм2 Московский.
Провода постоянки - скрученный пвс 5х2.5мм2 Московский.
Трансформаторы УН 2х64ВА 2х43в
Трансформаторы ВК 2х330ВА 2х35в
Входные конденсаторы icel 1мкф (тут временно, пока не нашел 3.3 или 4.7. Кстати если у кого то есть - с удовольствием приобрету)
Цобеля на фото нет, но там 0.1мкф + 10Ом
Постоянка на выходе в обоих каналах плавает от -10мв до +7-8мв
Фона нет совсем. Наводок тоже.
Пока временно стоит на столе и играет с полочниками.
Теперь о минусах.
Есть щелчек в динамиках при включении. В принципе, не страшно.
Не сделал крышку для него.
Так как корпус изначально с ручками, а они потерялись - надо сделать заглушки.
Цобель висит с другой стороны, так как резистор на 10Ом нашелся только 25вт...
и фото
Оффлайн dak20
« Ответ #845 : 28 Января 2015, 21:33:06 »
Евгений Бочкин, красивое исполнение. Милл того заслуживает.  :v:
« Ответ #846 : 28 Января 2015, 21:54:38 »
Евгений, молодец, поздравляю! И спасибо за подробный отчет.
А сигнальная проводка каким проводом проведена? На музкальные похожи... Главный их недостаток - относительная жесткость, а жилы тоненькие после лужения быстро отваливаются...
Причину щелчков очевидно в софтстарте искать надо.
Там кстати варисторы что ли стоят возле реле?
  • г.Жуковский
« Ответ #847 : 28 Января 2015, 22:13:18 »
Спасибо!
Провода акустические - такие же, как и до АС - neotech nes5001. А сигнальные - профиголд какой то. Просто был в наличии. У меня биамп и в усилителе на НЧ такой кабель уже 3й год - все хорошо  ;D
Да возле реле варисторы. Пробовал без софтстарта - такая же ситуация. Но щелчек небольшой совсем - не напрягает.
« Ответ #848 : 28 Января 2015, 22:21:54 »
Биамп с миллом? Такого еще не было... :)
Милл СЧ/ВЧ? А что в паре?
Корпус кстати целиком заказывался и потом дорабатывался?
Таким хлипким оказался?
« Последнее редактирование: 28 Января 2015, 22:24:27 от MetalHeart »
  • г.Жуковский
« Ответ #849 : 28 Января 2015, 22:29:23 »
Да ужас. Тонкий тонкий метал. И радиаторы составные. Задняя стенка тоже тонкая и уже просверленая не так, как мне нужно было.
Поэтому от него осталось только морда и сами радиаторы  ;D
А по биампу не совсем так.
На мид сч вч милл, на НЧ секции холтон 2е моно.
« Ответ #850 : 28 Января 2015, 22:36:17 »
ОК, Ну да про биамп так имел ввиду. Спрашивал просто что на НЧ.
Да, про корпус так и подумал, тем более уже жаловались на них.
Гдеб такой алюминий только достать?  ???
  • г.Жуковский
« Ответ #851 : 28 Января 2015, 22:38:57 »
Я заказывал с 3го раза. Ждал полгода....  :wall: Без преувеличения.
А на НЧ вот  :off:
Правда туда так же надо софстарт добавить, убрать переменник и входные разьемы разнести по краям.
Ах да. Забыл спросить про ток покоя. Перечитал всю тему - и понял что лучше услышать, так сказать, самому разницу.
резисторы по 0.27х3 итого 0.9Ом. Напряжение на точках по рекомендациям кукбука 20мв. У меня импеданс АС проседает где то до 4,8Ом.
При 20мв ток покоя получается 220ма? или я ошибаюсь?
Сколько безопасно можно ставить ток покоя на этих платах?
Я пока выставил 30мв. Радиаторов хватет - еле теплые. При 30 мв ток 330ма?
Поправьте, если ошибаюсь.
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 12:06:56 от Евгений Бочкин »
« Ответ #852 : 29 Января 2015, 12:26:07 »
Евгений, добрый день! Поздравляю с пуском Милла!
По объективным обстоятельствам давно не беру в руки паяльник... :facepalm:....поэтому сходу не могу ответить по "щелчку" при запуске... Ток покоя я выставлял /для эксперимента/ до 500ма...всё было в норме, только теплоотводы
нагревались...
  • г.Жуковский
« Ответ #853 : 29 Января 2015, 12:31:52 »
нагревались...
Спасибо!
Нарекания по монтажу есть?
Провода питания снизу плат, как в рекоменданции.
По расчету тока покая все верно?
500ма это приблизительно 45мв на точках?
Ну чтож, вот я и подключил милл в основную систему.
Делал я его на замену denon pma1500ae.
Пока могу сказать что звучит гораздо детальнее, чем денон.
Ток выставил 450ма.
Всем Спасибо еще раз!
« Последнее редактирование: 29 Января 2015, 14:55:46 от Евгений Бочкин »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
« Ответ #854 : 29 Января 2015, 22:54:06 »
И я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Все добротно качественно красиво...теперь, увидев акустику стало понятно почему биамп. И я не устал наслаждаться звуками Мила, но поймал себя на мысли, что хочу собрать лампу SE...и ... похоже паяльник это заразная штука))))
  • г.Жуковский
« Ответ #855 : 30 Января 2015, 02:06:12 »
Спасибо!
А мне наоборот надо отложить паяльник и взять инструмент в руки и сделать стойку для апаратуры....  :wall:
« Ответ #856 : 30 Января 2015, 07:22:10 »
Евгений, нареканий по монтажу нет....всё соответствует Королевской Чести /к-м "31 июня"/.
Где брал такие....как их назвать...млин :wall:....зелёненькие трубочки, куда провода засунул.... :facepalm:
Акустика, тоже зачёт! Как в белый цвет красил /свои тоже хочу в белый....дизайн комнаты :facepalm:/
.....мысль правильная!!!!
p.s.
Евгений, настроение будет...может про свою акустику в отдельной ветке инфу замутишь ....
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 07:26:33 от das »
« Ответ #857 : 30 Января 2015, 09:05:45 »
Поддержу! :) Тоже есть несколько вопросов, ну и вообще на историю создания поглядеть/почитать хотелось бы.
Сергей, похоже на экран для компьютерных проводов. Они разных цветов бывают, но чаще такие яркие. В комп. магазинах и продаются для модов и т.п.
Оффлайн Maiden
« Ответ #858 : 30 Января 2015, 09:26:36 »
Я хоть не Евгений :) но вот про эту акустику http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54530
Оффлайн boroda
« Ответ #859 : 30 Января 2015, 09:27:23 »
Оплётка моддинговая - в ультрафиолете светится. А так - обычная пластиковая оплётка.
  • г.Жуковский
« Ответ #860 : 30 Января 2015, 10:17:57 »
Сыылку на АС скинули.
Про оплетку тоже ответили)) но по факту она бесполезная. ПВС в термоусадке удобнее получается.
Итак милл отпахал сутки с чем то на небольшой громкости без перерывов. Днем иногда на большой...  ;D
Радиаторы нагрелись равномерно и гдето градусов до 45.
Надо еще для собственного успокоения заказать на выходники 1мм нитрид алюминия.
Собственно 0 как плавал в пределах +-6мв так и остался. Ничего править не пришлось.
Теперь осталось повесить человеческий цобель внутри, сделать индикацию и собственно все.
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 16:23:02 от Евгений Бочкин »
« Ответ #861 : 31 Января 2015, 17:19:24 »
Придется-таки соффтопить.
Женя, а как углы снимались в НЧ-секции?
  • г.Жуковский
« Ответ #862 : 31 Января 2015, 17:23:42 »
Делался шаблон с треугольным вырезом и фрезером стачивался. Потом шкурку на деревяшку ровную и вперед  :laugh:
Промежуточный этап на фото, еще без верхней и нижней плиты мдф. Геморрой тот еще... Но без этих углов смотрелось очень громоздко
« Ответ #863 : 31 Января 2015, 18:22:59 »
Не совсем представил как там можно фрезером сточить? Ступеньками по диагонали, постепенно увеличивая/уменьшая глубину?
Т.е. ровный скос по большей части вручную выводилось, а фрезером только в самом широком месте для начала снималось?
  • г.Жуковский
« Ответ #864 : 31 Января 2015, 18:28:15 »
Ну практически. Я забыл сфотографировать шаблон, к сожалению. Увлекся так сказать. Грубо шаблон по всем гряням где то на 5мм меньше, чем требовалось.Фреза выдвигалась гдето на 3мм и стачивалось все, пока подошва фразера не упиралась в шаблон. Затем уже доводилось руками. Я уверен, что есть решения лучше. Так пыли было ну ОЧЕНЬ много  :facepalm:
« Ответ #865 : 31 Января 2015, 19:38:51 »
Евгений, а может откроете тему по данной акустике с подробным описанием? Интересный проект.
  • г.Жуковский
« Ответ #866 : 31 Января 2015, 21:34:28 »
Так вот же. Подробнее некуда)
Оффлайн олег640
« Ответ #867 : 19 Июня 2015, 18:16:51 »
Всем доброго дня!Наконец то и я собрал все воедино,но послушать не удалось...Все настроил как рекомендуется,все режимы выставил,собрал в корпус ,проверил на всякий случай  постоянку на выходе,все норма.Не удержался,подцепил колонки и в путь...только из одного канала раздался гул...Померил,на выходе 40 вольт.Не знаю,как динамик цел остался...Прошерстил плату,вышли из строя Т20(б-э звонится в обоих направлениях) и Т14(вообще в обрыве).Остальное все вроде в норме,кроме 517 потому как не проверить прозвоном).Интересная штука,от чего такое произошло,транзисторы поменять не проблема,сложнее найти ...А вот попадать на 8535 как то не очень хочется,видимо придется защиту делать
« Ответ #868 : 19 Июня 2015, 18:20:20 »
Олег,привет!.....что, оба канала вылетели?
какие U по питанию...ВК и Вых. каск.?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 18:23:43 от das »
Оффлайн олег640
« Ответ #869 : 19 Июня 2015, 18:40:19 »
Сергей,привет! Один канал,второй запел!напряжения 33*2 и 44*2 по переменке
1126 Ответов
719423 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152723 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
237209 Просмотров
от xfox
66 Ответов
81876 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61885 Просмотров
от U.L.F.
