Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 847852 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #90 : 04 Мая 2011, 20:12:40 »
да, многооборотные лучшее.....на смд будем ставить такие
(Виталин вариант)
To DAS  .. C10 = 0.1 по кукбуку ..у тебя на плате 0.22..,. можно узнать почему?
.....У Крыловского варианта (последнии экземпляры) пошло срабатывание защиты....увеличив эти кондёры ....проблема исчезла
Поэтому, на всякий случай, в КИТы ребятам докинул деталей..
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 20:18:17 от das »
« Ответ #91 : 05 Мая 2011, 07:24:18 »
Консантиныч, привет! Пробный "пуск" делал?
Созвонился с Андреем.....не спеша монтирует на радиаторы....(и это правильно :v:) Удачи!
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 07:41:25 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #92 : 05 Мая 2011, 17:57:42 »
« Ответ #93 : 05 Мая 2011, 18:06:45 »
Константиныч.....супер :v: Андрей, при запуске какой блок питания (режим) будешь использовать? Помнится ты "затарился" Лепёхинским
вариантом блока фильтров? Фотка есть?
 :drink:
радиатор красавец......заказывал в инете?
Оффлайн Andrey
« Ответ #94 : 06 Мая 2011, 07:38:20 »
Уже не помню, год назад кто-то продал на сайте Вегалаб...
Помнится ты "затарился" Лепёхинским вариантом блока фильтров? Фотка есть?
Щас поищю...
На всякий случай через лампочки, вдруг что не так....
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 07:52:53 от Andrey »
« Ответ #95 : 06 Мая 2011, 08:03:25 »
Андрей....слюна пошла! Ты прав по первому включению, надо через лампочки.....страховка не помешает...
И Андрей ПРОСЬБА
e: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    В Миллениуме я бы токи покоя первых двух каскадов повторителя повысил в 2...5 раз.
    Леонид, Вы читаете мои мысли, я хотел в первом каскаде ВК увеличить ток в два раза (R=510om) , а во втором в в пять раз (R=200om).
    Вот только транзисторы выдержат, надо уточнить....
    Спасибо!
Константиныч....на первых этапах воздержись пожалуйста от "экспериментов"......прослушай, прогрей, настрой, "на слух звук пусть ляжет"
.......а потом уже станет ясно стоит ли "ускоряться"
Оффлайн Andrey
« Ответ #96 : 06 Мая 2011, 08:41:22 »
Конечно платы уже собраны, как в оригинале, а дальше посмотрим...
« Ответ #97 : 06 Мая 2011, 09:18:59 »
Константинович, справа на входах - коммутатор..а что за плата слева?
Оффлайн Andrey
« Ответ #98 : 06 Мая 2011, 09:41:25 »
Слева, плата измерителя выходного уровня на головках микроамперметрах.
« Ответ #99 : 06 Мая 2011, 09:48:32 »
Понятно. Должен отметить зачётный усилок получается  :v:
Оффлайн Andrey
« Ответ #100 : 06 Мая 2011, 17:50:59 »
Один канал запустил... :yah:
« Ответ #101 : 06 Мая 2011, 18:51:01 »
......процесс пошёл! :v: Константиныч  :v:
« Ответ #102 : 06 Мая 2011, 19:31:05 »
Какова Ваша метода запуска, ток покоя... можно узнать ?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 19:36:34 от Valera »
Оффлайн Andrey
« Ответ #103 : 07 Мая 2011, 07:31:36 »
Лучше сначала подать питание на пред, и отбалансировать по напряжению на коллекторах Т10, Т12.
R46=18kom
А ВК включаю сначала через мощные резисторы по 10ом. Регулирую ток.
У меня получился мин возможный ток 120ма. R14 надо увеличить до 1,2 ком.
Оффлайн Andrey
« Ответ #104 : 08 Мая 2011, 17:20:36 »
И ещё неплохо посмотреть как работают драйверы ВК, напряжения на эммитерах, Т5, Т6,  а затем подключать выходники...
« Ответ #105 : 08 Мая 2011, 18:19:10 »
.....Константиныч, поясни сие...... ???
Оффлайн Andrey
« Ответ #106 : 08 Мая 2011, 19:10:15 »
Очень просто, смотрим напряжения на эмитерах предвыходной тройки, на каждом последующем транзисторе должно быть на 0,7в меньше... Всё в порядке, можно подключать мощные выходники...
« Ответ #107 : 08 Мая 2011, 19:24:12 »
И что там со вторым каналом? Запустился?
Оффлайн Andrey
« Ответ #108 : 09 Мая 2011, 12:06:58 »
Всётаки не выдержал и подключил один канал к источнику, послушать...
Первое впечатление, открытость и широта звука, даже в моно режиме, слышны малейшие нюансы на любом уровне. :yah:
Теперь надо померить... Интересно что получилось...
Включение и выключение - абсолютно бесшумное... :br:
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 12:15:26 от Andrey »
« Ответ #109 : 09 Мая 2011, 12:12:32 »
 :yah: :yah: :yah:
Андрей, не спеши....дай "прогреться"
Оффлайн Andrey
« Ответ #110 : 09 Мая 2011, 12:19:39 »
Согласен!!!! Но уже отлично звучит!
Интересно, что ток потребления стоит как вкопанный, а "0" на выходе гуляет... :ROFL:
« Ответ #111 : 09 Мая 2011, 12:26:25 »
Символично.....запуск кита 9го МАЯ - в День Победы :yah: УРА! УРА! УРА!
Андрей погрей, погрей.....потом можно без интегратора посмотреть
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 12:29:00 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #112 : 09 Мая 2011, 12:39:25 »
Такое впечатление, что интегратор не работает.
Колеблется +/- 15мв
« Ответ #113 : 09 Мая 2011, 12:47:02 »
......в "тумбочке".....TL071 есть....."переткни" или с другого канала микруху сними....посмотри
.....премычку "DC Servo" поставил? ???
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 13:35:52 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #114 : 09 Мая 2011, 14:00:20 »
Да, конечно, но когда снимаю ещё хуже прыгает, значит работает.
Пока не буду трогать - 30мв - это не много...
Посмотрел синус, ограничение ровно 30в, симметричное.
Подал импульс 20кгц, идеальный, ни выбросов, ни завалов, на нагрузке 6ом!
Можно переходить к более точным измерениям...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 14:24:22 от Andrey »
« Ответ #115 : 09 Мая 2011, 14:26:34 »
Да, конечно, но когда снимаю ещё хуже прыгает, значит работает.Пока не буду трогать - 30мв - это не много...
Странно .. У меня интегратор ноль держит до третьего знака после запятой. Без перемычки +- 10-15мВ.
Константинович , а что за микра у Вас в интеграторе?
Оффлайн Andrey
« Ответ #116 : 09 Мая 2011, 14:36:35 »
LF411CN, ПОПРОБУЮ вторую поставить...
То-же самое. Только приходится подкручивать..
Этот резистор нужен многооборотный, Валера был прав!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011, 14:45:19 от Andrey »
« Ответ #117 : 09 Мая 2011, 14:52:09 »
LF411CN,
Она самая..
И желательно вертикальный...для удобства ..когда уже всё в корпусе.
Оффлайн Andrey
« Ответ #118 : 09 Мая 2011, 15:05:18 »
А входные и выходные цепи интегратора, как на схеме?
« Ответ #119 : 09 Мая 2011, 15:10:00 »
Да ..Всё как по схеме
1126 Ответов
719181 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152629 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
237069 Просмотров
от xfox
66 Ответов
81818 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61825 Просмотров
от U.L.F.
