Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 850355 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1140 : 26 Марта 2018, 15:53:41 »
Ответ с веги не устроил, страно?
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #1141 : 27 Марта 2018, 15:28:31 »
Написал вопрос сюда раньше, чем там ответили. Только где бы платкой разжиться...
« Ответ #1142 : 27 Марта 2018, 16:08:59 »
Может Валера рисовал?
« Ответ #1143 : 31 Марта 2018, 23:34:11 »
А ставил кто нибудь РГ Никитина на данные платы Милла?
Какие резисторы Rz+ вы ставили?
10к? и на РГ 10к ?
Или все-же на плате УМ 2К, как по схеме?
« Ответ #1144 : 02 Апреля 2018, 19:36:45 »
10к? и на РГ 10к ?
Да, именно так.
Лестничный регулятор правильно работает, только если сопротивления регулятора и входное сопротивление усилителя согласованы.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1145 : 26 Июля 2018, 17:23:19 »
Можно ли заменить 2sc2922/2sa1216 на 2sc3857/2sa1493? А то везде разнобой продается одни у одного поставщика, вторые у другого, а последняя пара есть в наличии.
Оффлайн dak20
« Ответ #1146 : 26 Июля 2018, 18:21:22 »
Да можно, но они чуть по хуже по характеристикам. На Али купить и то и то не проблема только самые дешёвые не берите, читайте отзывы. Просто мил фигурирует как топ усилитель соответственно выхлоп должен стоять как можно лучше. Но особо вы ничего не заметите заменив их.
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #1147 : 29 Августа 2018, 19:41:43 »
А делал ли кто питание обоих каналов стереоусилителя Милла от одного двухполярного блока питания?
Дело в том, что имеется промышленный усилитель, в корпус которого я хочу поставить Милл. Менять транс не хочу. Транс с выходной обмоткой на 67 вольт с отводом от середины.
« Ответ #1148 : 30 Августа 2018, 09:54:53 »
т.е., один транс на входной и выходной каскады? Пробовал....Так у Вас 67V....после фильтра будет 74V!!!!!
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #1149 : 30 Августа 2018, 10:01:02 »
Нет. Один транс на оба канала и одна обмотка с отводом от середины для выходного каскада и усилителя напряжения.
Таким образом, напряжение питания примерно плюс минус 45-47 вольт.
« Ответ #1150 : 30 Августа 2018, 10:46:05 »
Теоретически можно, но на практике здесь вряд ли это делал.
Есть одно наблюдение, что Милл любит хорошее питание...  ;) Так что если не хочется разочароваться в усилителе, лучше сразу делать правильное питание.
« Ответ #1151 : 30 Августа 2018, 17:09:31 »
В оригинале -  на одном трансе ВК обоих каналов запитаны.
« Ответ #1152 : 30 Августа 2018, 17:17:19 »
Ну у меня Милл-старичок таким образом запитан....как у датчан на снимке
« Ответ #1153 : 30 Августа 2018, 17:26:55 »
... и на все каскады 2х45в. Предварительный с выходным от общего источника.
« Ответ #1154 : 30 Августа 2018, 18:07:24 »
Пробовал на макете разные варианты -
Двойное моно и общий транс.
УН стаб. ВК не стаб.
УН + ВК всё стаб.
и т.д.
Если Вам за 40 - разницу Вы не услышите
В итоге собрал - Двойное моно УН+ВК стаб. И закрыл для себя этот вопрос.
« Ответ #1155 : 30 Августа 2018, 18:46:29 »
НО не от транса с одной вторичной обмоткой.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1156 : 01 Сентября 2018, 23:32:02 »
Кто собирал The End Millenium ver 4. clone на платах от LepekhinV, при подключении нагрузки растет хвост гармоник ,что это может быть ,транзисторы все подобраны,режимы выставлены, синус и прямоугольник красивые, вот спектры при 20V RMS на 8ом.
Оффлайн dak20
« Ответ #1157 : 02 Сентября 2018, 09:28:21 »
-1
Что у Вас нагрузкой выступает? Резистор или колонки? Как по мне тема с милом раздута на пустом порожне. Не удивлюсь что на реальной нагрузки(колонки с мудренными фильтрами) с ним все грустно....
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1158 : 02 Сентября 2018, 09:40:11 »
Нагрузка сопротивление 100W 8ом,на акустике пока даже не смотрел,люди же выкладывали спектры у них не так все печально, похоже все таки у меня что то не так.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 09:45:18 от Alex07 »
Оффлайн dak20
« Ответ #1159 : 02 Сентября 2018, 09:43:36 »
Тогда надо смотреть, генерит наверное лучше на веги спросить там же эту тему сделали про 4 версию.. ??? Потом когда до ума доведете попробуйте на нагрузке реальной его померить...
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1160 : 02 Сентября 2018, 09:47:57 »
Генерации нет, проверил в первую очередь, на веге вопрос тоже весит, пока нет ответа,главное именно под нагрузкой появляется ,значит ВК вносит я так думаю,УН работает нормально.
Оффлайн dak20
« Ответ #1161 : 02 Сентября 2018, 15:47:23 »
Может выходники левые, попробуйте, поменяйте. Проверьте переходную емоксть и совпадает ли с даташитной, по весу можно еще.. должны быть тяжеленькими быть... где то тут есть разговор про вес...
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1162 : 02 Сентября 2018, 19:39:55 »
Транзисторы оригинал по всем параметрам,может разбить один и глянуть, не знаю уже, всю голову сломал.
« Ответ #1163 : 02 Сентября 2018, 20:23:10 »
С разводкой всё в норме?
Оффлайн dak20
« Ответ #1164 : 02 Сентября 2018, 20:32:38 »
Меняйте выхлоп, спектры разные как правило только из за выходных транзисторов на нагрузке... Вы думайте в чип и дип оригиналы, туфту гонят у нас в раше подпольную...
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1165 : 02 Сентября 2018, 21:15:22 »
Скрепя сердцем разбил один новенький транзистор ,оригинал с сожалению  :wall:
Да вроде все в норме ,собран один канал, пока все на столе,синус идет от генератора Виктора.
Вот как на столе выглядит, может кто что увидит.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2018, 23:57:54 от Alex07 »
« Ответ #1166 : 03 Сентября 2018, 02:25:56 »
И здесь в ветке по техподдержке милла и на веге я советовал не разбивать а взвешивать или делать тестовые пропилы по верхней кромке....жаль что не послушали.... не пришлось бы разбивать эти замечательные и уже к сожалению снятые с производства приборы.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2018, 02:32:25 от Valera »
« Ответ #1167 : 03 Сентября 2018, 02:36:20 »
!сильно тор - штряпселями - надо попробывать!!!
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2018, 02:40:36 от khvilon »
« Ответ #1168 : 03 Сентября 2018, 08:35:40 »
Попробуй питающие провода покороче и потолще и максимально плюс с минусом поближе, свить их на участке от транса до платы.
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1169 : 03 Сентября 2018, 10:31:46 »
Что есть штряпселя  :d_know:
1126 Ответов
720920 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
153308 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
238104 Просмотров
от xfox
66 Ответов
82273 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62336 Просмотров
от U.L.F.
