Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 850362 раз)
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1230 : 19 Декабря 2018, 21:19:19 »
Профи в этой сфере когда из Г делаем конфетку а не головы по 200евро
Профи это тот кто сделает конструкцию, в данном случае АС чтоб она звучала на уровне фирменных за гораздо меньшие деньги,что у Крылова и получается, а из Г...на как известно конфету не сделать ,впрочем как и пулю,потому что этот материал изначально  для этого не предназначен. :facepalm:
« Ответ #1231 : 20 Декабря 2018, 07:37:37 »
Alex07, как дела с Милом? Удалось победить или так он и должен играть?
Оффлайн Alex07
  • г.Нальчик
« Ответ #1232 : 20 Декабря 2018, 07:59:53 »
Было собрано два варианта усилителя и оба ведут себя одинаково,то есть длинный хвост гармоник, сейчас слушаю вариант с вегалаба ,звук своеобразный,на некоторых треках весьма хорошо звучит,  с вариантом от diyaudio пока идет поиск решения этого вопроса,но как всегда времени не хватает на хобби,работа отнимает много времени и сил.
« Ответ #1233 : 20 Декабря 2018, 09:18:04 »
Удачи либо в решении проблемы, может это и есть та изюминка Мила, либо в принятии таким какой он есть. ;D
Оффлайн dak20
« Ответ #1234 : 16 Июня 2019, 07:51:29 »
-1
Делайте иллюминати все на HiVI динамиках и емкости советские простые, либо китайские ставьте. Провод среднего сечения и все... Короб обычный не изогнутый. Динамик низкочастотный не Ексель. Будут оч. хорошие колонки которые по соотношению цена качество переплюнуть будет весьма сложно. Я в брендах разочарован... цена качество в хорошем разбеге. Ветка не веги есть, все там разжевано.
Оффлайн Dasdop
« Ответ #1235 : 16 Июня 2019, 10:42:55 »
К примеру HiVi хорошии динамики за копейку тот же пример Елюминати....
Делайте иллюминати все на HiVI динамиках и емкости советские простые, либо китайские ставьте...
Ваша точка зрения понятна уже с полгода как, при чем тут усилитель то? И потом, если так, от нечего делать пропагандируете неКрыловскую (именно так) акустику, может продемонстрируете свое творчество, желательно в фото. Можно и не в этой ветке, можно от того же - не чего делать. Иначе как объяснить Ваше рвение? Или хотите открыть всем глаза, а лучше - "фары врубить", так лучший способ - собственный пример. Я, к примеру с удовольствием присмотрелся бы. Ждем-с.  ???
Оффлайн dak20
« Ответ #1236 : 16 Июня 2019, 13:37:41 »
Извиняюсь. Я не так прочитал. Думал товарищ, хочет что бы ему кто то сделал акустику из знающих. А он меня комментировал.  ;D Я никому ничего не навязываю и не рекламирую.... сам послушал с 10ок дорогих колонок, впечатлений особых нет. Возможно конечно глухой. Поэтому не стоит тут гнаться и остановиться на проверенных конструкциях. Больше не буду тут флудить...  :drink:
Оффлайн Dasdop
« Ответ #1237 : 16 Июня 2019, 14:44:07 »
Возможно конечно глухой. Поэтому.....
Поэтому лучше не предлагайте того, с чем сами не имели дела и тем более навязываться в "знающие", кто бы мог давать советы. Для начала понять - чего таки стОят свои рекомендации. Это я к Вам. Подумайте, приемлима ли Ваша оценка тем, к кому направлен Ваш посыл - хвалить одно и хаить другое.
Оффлайн snegnoe2
  • Александр, г.Снежное, ДНР
« Ответ #1238 : 23 Августа 2019, 11:06:44 »
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста где что по схеме можно поднастроить чтобы при поворачивании ручки громкости больше 70-80% не отключался на секунду-полторы один или оба канала вроде как уходя в защиту, потом включается и если есть басы снова отключается? Такое происходит в основном когда есть басы при этом эквалайзер не задействован и установленный индикатор перегрузки показывает что всё в пределах нормы. Чтобы каналы не отключались нужно убавлять громкость на услилителе либо на источнике (ПК или телефон), по сравнению с Бригом громкость при этом существенно меньше. Усилитель по моей просьбе полностью собирал Valera мне же только оставалось впаять конденсаторы в фильтр (поставил по 8 штук Elna cerafine 63 В 10000 мкф) и выставить ток покоя (примерно 20 мВ). Усилитель собирался ещё в прошлом году, конденсаторы впаял уже давно но толком усилитель погонять было некогда
« Ответ #1239 : 23 Августа 2019, 13:41:31 »
....так может быть уровень входого сигнала велик?
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1240 : 23 Августа 2019, 15:51:00 »
Тоже об этом думал, но если уменьшить громкость на источнике до прекращения отключения колонок при максимально выкрученном регуляторе громкости на усилителе, звук ощутимо тише чем на Бриге хотя они должны быть примерно одинаковы по мощности при питании Милла от 35 В. При этом установленный газоразрядный индикатор уровня нагрузки заполняется максимум на 2/3 хотя это конечно не достоверный показатель, но думаю что возможно гдето чтото можно подрегулировать знать бы где и что
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #1241 : 23 Августа 2019, 15:55:36 »
Отключить защиту от постоянного напряжения?
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1242 : 23 Августа 2019, 16:18:20 »
Допустим что появляется постоянка на выходе, тогда где искать возможное её возникновение? У Брига тоже есть защита от постоянки пусть и другого исполнения, но она не срабатывает. Я не особо просвещён в этой теме и может чего-то не понимаю, но в одинаковых условиях один усилитель работает нормально а другой уходит в защиту, поэтому считаю что нужно искать причину в нём. Если не прав поправьте пожалуйста
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #1243 : 23 Августа 2019, 16:26:49 »
на стенд - генератор и осцилограф...  и смотреть что да как.  не имея никаких данных сложно предположить что пошло не так
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1244 : 23 Августа 2019, 16:45:10 »
Где их взять это проблпма... Валера говорил что проверял вроде всё было в норме. Но это было до впайки конденсаторов, мне он прислал с парой советских чисто для проверки работоспособности
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #1245 : 23 Августа 2019, 17:21:52 »
значить все нормально  :facepalm:
начтите с питания... под нагрузкой проверьте напряжение на + и - относительно нуля, чтобы не было большой разницы
« Ответ #1246 : 23 Августа 2019, 18:41:48 »
Попробуй добавить резистор (красным нарис.)
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1247 : 24 Августа 2019, 12:48:51 »
На днях попробую. Спасибо
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1248 : 21 Октября 2019, 06:19:18 »
Всем доброго времени суток!
Господа Милловоды, оцените с технической точки зрения что не так в моем Милле!
Почему мизерный "крокодил" на 1 кГЦ? На 20 Гц вообще "крокодилище"!
Меандр на 20кГЦ по мне так не очень, на 100кГц вообще кошмар.
Питание ВК 45В, УН 57В (стабилизированное)
Ток покоя 400 мА.
На входе кондер 3.9 мкФ.
Измерения проводил под нагрузкой!
Но при всем этом звучит очень прилично!
« Ответ #1249 : 21 Октября 2019, 10:10:08 »
Добрый день! Доп.кондёры на выходных транзюках стоят?.....и фильтрующие 4,7мкф?
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1250 : 21 Октября 2019, 12:24:44 »
Да, 0,33 мкФ и 4,7 мкФ
« Ответ #1251 : 21 Октября 2019, 16:10:03 »
Это хорошо....можно попробовать увеличить ёмкость на "ластах" до....1,5-2...мкф,  "верблюд" реагирует на эту ёмкость.... "крокодил" на 20Гц, уменьшается с увеличением "входного" конденсатора и на ёмкости 6,...мкф практически равен если бы мы подключали без кондёра.....но Вы крыловские платы не видели картинки... :cr: и ничего...поёт однако :v:
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1252 : 21 Октября 2019, 16:25:18 »
Спасибо, Сергей!
Попробую на днях.
Еще вопросик, насколько нужен Цобель с технической точки зрения?
« Ответ #1253 : 21 Октября 2019, 16:31:51 »
Обязательно! Без него возможен возбуд
В целом, "картинки" соответствуют стандартному Миллу
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 10:08:29 от das »
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1254 : 29 Ноября 2019, 08:36:59 »
Здравствуйте, всем!
Чем можно заменить TL071 без изменения номиналов схемы в интеграторе?
Есть AD620, AD627.
« Ответ #1255 : 30 Ноября 2019, 09:32:37 »
Здравствуйте, всем!
Есть AD620, AD627.
 :d_know:
« Ответ #1256 : 30 Ноября 2019, 12:54:32 »
LF411
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1257 : 30 Ноября 2019, 17:16:23 »
LF411
Про этот в курсе, хочется чего-то лучшего.
Вчера нашел и попробовал OPA604. До этого без интегратора слушал. Работает отлично.
Постоянка медленно плавает +/- 10 мВ и это без входного кондера.
Но показалось что НЧ подрезает. Надо будет хорошо отслушать.
Вообще конечно без кондера на входе намного лучше.
Заказал такие платки для диффкаскада для термостабилизации диффкаскада.
Думаю должно помочь в плавании постоянки на выходе.
Есть еще идея эту платку поместить в металлический колпак, а то уж больно сильно постоянка меняется от перепадов окружающей температуры.
Пришлось даже подстраивать постоянку с закрытой крышкой корпуса уся, так как если настроить постоянку с открытой крышкой, потом закрыть, она уплывает.
Все это нужно только при отключенном интеграторе!
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 17:54:48 от iDmitriy »
« Ответ #1258 : 01 Декабря 2019, 14:45:33 »
Никакого смысла нет в интегратор ставить что-то отличающееся от TL071. Более дорогой ОУ с лучшими характеристиками уж точно.
Если кажется, то надо не отслушивать, а измерять.
« Ответ #1259 : 22 Января 2020, 00:30:37 »
Простите, коллеги, что-то не могу найти, куда дополнительные резисторы 33кОм небалансного подключения паять, вместо RZ+ чтоль?
1126 Ответов
720925 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
153310 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
238108 Просмотров
от xfox
66 Ответов
82275 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62337 Просмотров
от U.L.F.
