Автор Тема: Схемы на заметку..  (Прочитано 71717 раз)
Re: Схемы на заметку..
« Ответ #30 : 03 Апреля 2021, 22:11:07 »
Красивые железяки. :v:
« Ответ #31 : 03 Апреля 2021, 22:45:04 »
Красивые железяки
Меня больше интересует платка на фото. Вахтанг что за проэкт?
« Ответ #32 : 03 Апреля 2021, 23:36:09 »
Красивые железяки
Проект "Ориентир".
Это стандартный выходной каскад с эмиттерными повторителями, к которому с помощью разъема можно подключать разные схемы, усиливающие напряжение сигнала.
Универсальная штучка, позволяющая разработчику воплотить любую свою фантазию в схемотехнике.
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80.222/
Оффлайн Raendin
« Ответ #33 : 03 Апреля 2021, 23:43:16 »
Они раньше не резали на части, огромным куском продавали
« Ответ #34 : 03 Апреля 2021, 23:56:01 »
корона еще не то заставит   ;D
« Ответ #35 : 04 Апреля 2021, 09:03:43 »
качает любой оконечник. Максимум на выходе до 20 В при питании +/-30В, при этом не шумит, имея приличную скорость. Какое нужно твоему усилителю выберешь подстроечником на выходе.
Ямаховская схема с перегрузочной пособностью до 40db, проверено много раз
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/154428-ищу-схему-предусилитель-с-выходным-напряжением-4-5-вольт/
« Ответ #36 : 10 Апреля 2021, 09:27:33 »
Вахтанг, тоже подобные мысли посещали периодически, если вернуться к Парафину, можно ли выходную тройку отделить от входной части, на Паяльнике спрашивать не хочу, там слишком ревностно относятся к изменениям конструкции.
« Ответ #37 : 13 Апреля 2021, 14:50:35 »
Можно, если подойти к этому аккуратно.
Дело в том, что  если делить прямо, как ты сказал, то самая чувствительная и высокоомная часть усилителя окажется на разъеме. Это плохо, так как надо наоборот минимизировать этот узел.
Поэтому выходной каскад усилителя напряжения (в Парафинне это генераторы тока с плюса  и минуса питания) надо перенести к выходной тройке эмиттерных повторителей ВК.
Ну вот как показано красной линией.
Тогда не будет лишних возбудов, и корекция совпадет с рассчетной.
Удачи!
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #38 : 13 Апреля 2021, 15:22:37 »
Товарищ Сухов обещался к лету свою схему ВВ на импорт перевести и усовершенствовать. Пока на ютубе в микрокапе её показал:
« Ответ #39 : 13 Апреля 2021, 16:14:30 »
Когда повторял, ставил после операционника КП902 истоковым повтоителем и далее биполяр с ОБ. По сравнению с оригинальной схемой звучание отличалось. Лет 25 прошло....
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #40 : 14 Апреля 2021, 12:11:35 »
+3
Сегодняшний свежачок. Худ на германии от А.С.Бокарёва.
« Ответ #41 : 14 Апреля 2021, 17:10:17 »
Ага... Всё таки выложил.
« Ответ #42 : 14 Апреля 2021, 17:39:06 »
Вот он какой.. ГерманоХуд..
 :v:
« Ответ #43 : 14 Апреля 2021, 20:31:27 »
Удачи!
Спасибо, пока пытаюсь все же затолкать все в нужные размеры ;D
« Ответ #44 : 16 Апреля 2021, 07:56:38 »
Да нет же, он показал как в схеме 85 года заменить выходные транзисторы на высокочастотные.
Оффлайн jpatay
« Ответ #45 : 16 Апреля 2021, 10:03:05 »
Читал где-то в коментах, что он хочет повторить эту схему на современной базе.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2021, 10:12:18 от jpatay »
« Ответ #46 : 16 Апреля 2021, 11:33:12 »
Суховский УМЗЧ ВВ был собран мной как первый серьёзный проект - доведён до корпуса. Потом слушал несколько лет.Платы и сейчас где то в коробках лежат....
« Ответ #47 : 16 Апреля 2021, 11:45:30 »
В N5 журнала «Glass Audio» за 1996 год Аллан Киммел опубликовал статью под названием «A Direct-Coupled Mu Stage» (amp48-mu.gif-каскад с непосредственной связью), в которой привел еще более совершенное произведение схемотехнического искусства (рис.8)
Трудно сказать, принадлежит ли ему идея создания этого каскада, или он позаимствовал ее из старой ламповой литературы (ведь часто бывает, что многие новшества на деле оказываются раза в два старше своих «изобретателей»). Как бы там ни было, идея очень оригинальна: если предыдущие каскады напоминали «живую пирамиду» на цирковой арене, то этот тянет на воздушных акробатов слетающей трапецией. Исчез конденсатор Ca, связь между анодом триода и управляющей сеткой пентода теперь гальваническая; одновременно введен плавающий стабилизированный источник питания экранной сетки, от него же получает питание и анод триода. Изначально в этой схеме ставилась цель исключить «подгружающую» выход каскада цепочку Rэ Cэ, хотя ее влияние не было сколь-нибудь драматическим. Так или иначе, рекорды параметров предыдущего каскада (рис.7) были побиты: выходное сопротивление снизилось до 80 Ом, максимальный размах неискаженного выходного напряжения достиг 269 В при коэффициенте гармоник 0,9% и прежнем анодном питании (300 В), частотный диапазон за счет отсутствия переходного конденсатора Ca теперь начинается с Fн(-3дБ)=0,15 Гц, Fв(-3 дБ) осталась прежней: 1 МГц. Чтобы не перематывать силовой трансформатор, Киммел нашел очень остроумное решение организации плавающего источника: он установил небольшой накальный трансформатор и включил его «задом наперед», подав на вторичную обмотку переменное напряжение накала 6,3 В, а к первичной подключил выпрямительный мост и простейший транзисторный стабилизатор, с которого снимаются требуемые 75 В. Этот нестандартный способ хорош еще и тем, что такой компактный источник питания можно разместить в непосредственной близости от нашего каскада, не дав тем самым сигналу «разгуливать» по длинным соединительным проводам, ведущим к общему источнику питания. Хотя при наличии хорошей развязки этот вопрос, наверное, может быть решен и традиционным способом — применением силового трансформатора с отдельной обмоткой.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн jpatay
« Ответ #48 : 16 Апреля 2021, 12:08:10 »
Интересна в этой схеме "кабелечистка". Вот нашёл в комментах: "Депо196
Новый ВВ будет обсуждаться в отдельном видео ближе к лету.
Александр Иванов
 @ Depo196  Круто !!!Очень ждем  !!! Но по транзисторам так понял сохраняется интрига )".
« Ответ #49 : 16 Апреля 2021, 12:17:48 »
"кабелечистка" работала и было слышно разницу в звучании. Потом я такую же к корвету 068 му прикрутил. На 544 ОУ. Сейчас ОУ выбор значительно больше, поэтому можно и попробовать вновь.
При применении такой фичи желательно третий провод проложитьот входа этой схеммы на плате и до клеммы НЧ динамика в АС. Без холодных контактов, только пайка.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2021, 12:22:27 от Viktor D »
« Ответ #50 : 16 Апреля 2021, 13:12:21 »
« Ответ #51 : 16 Апреля 2021, 14:03:22 »
Это вилы в бок прогревателям проводов. Ставил железо и люминевую лапшу. От меди не отличить :laugh:
« Ответ #52 : 16 Апреля 2021, 14:53:57 »
Главное, что бы ОУ был качественным.
« Ответ #53 : 16 Апреля 2021, 14:55:32 »
Очередная обратная связь.
« Ответ #54 : 29 Апреля 2021, 09:09:33 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #55 : 14 Мая 2021, 09:43:28 »
Вход  похожий на схему Орлова. Ноль на выходе поддерживается при помощи опера.
« Ответ #56 : 16 Мая 2021, 15:42:56 »
А как насчет каскода на выходе:
Оффлайн jpatay
« Ответ #57 : 16 Мая 2021, 15:55:24 »
Каскод хорош для низковольтных полевиков в ВК.
« Ответ #58 : 18 Мая 2021, 10:35:28 »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #59 : 20 Мая 2021, 13:23:24 »
Хорошо, что есть куда положить "скелетку" на замятку .
11521 Просмотров
от motiv
41 Ответов
28431 Просмотров
8401 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2017, 22:07:46
от Maxxim
8710 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2018, 18:06:02
от Wakh
37 Ответов
16608 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2019, 20:39:07
