Автор Тема: Акустические системы. Кто чем пользуется?  (Прочитано 197437 раз)
Re: Акустические системы. Кто чем пользуется?
« Ответ #180 : 22 Сентября 2012, 15:02:00 »
Константин, чутка до Нельсона не дотянул... Ваша работа впечатляет  :v: Нас за такое из дома погонят... :D
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2012, 15:04:47 от drummer »
« Ответ #181 : 22 Сентября 2012, 15:16:25 »
А у меня на данный момент в работе колонки от "Виктории 001" АС-40-8. Пришлось конечно маленько над ними, верней внутри них покопаться.
Оффлайн triaks
« Ответ #182 : 22 Сентября 2012, 16:04:48 »
Можно и до Нельсона дотянуть, сделать не проблема, ставить некуда.
« Ответ #183 : 22 Сентября 2012, 20:09:47 »
Если имеется в виду Нельсон Пасс, то у него сарай приличных размеров. И жена любящая. Она вместе с ним на тусовки самодельщиков приезжает. :)
Оффлайн triaks
« Ответ #184 : 22 Сентября 2012, 21:08:11 »
У меня жена   любящая , но все пространство для прослушки ограниченно 18 кв. м поэтому пришлось пойти на компромисс.
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #185 : 23 Сентября 2012, 15:13:37 »
Вот такие вот корпуса я сделал
Материал МДФ+шпон дуб тонировка Tikkurilla+лак [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Строго говоря это копия конструкции Корвет АС35 только выполненная с 0, только потолще и потяжелее, внутренний объем сохранен
толщина стенок 24мм, передняя стенка 55мм
весь корпус внутри войлок+герметик по краям
Не знаю что использовать дальше для демпфирования?
может кто подскажет!
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
« Ответ #186 : 23 Сентября 2012, 17:36:30 »
Здравствуйте, Максим!
А Вы не делали фаску под мидбас и серединку?
Корпуса красивые!
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #187 : 23 Сентября 2012, 17:49:27 »
Нет, а зачем? Это нужно?
« Ответ #188 : 23 Сентября 2012, 17:57:37 »
Пользуюсь АС им.Виталия. Пока с фильтром 1порядка. Для родных фильтров ещё токарь каркасы не выточил. http://yadi.sk/d/QNiJ2g5spWRw
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #189 : 23 Сентября 2012, 18:48:05 »
Максиму: для того, чтобы максимально расчистить дорогу звуковой волне, уходящей назад от диффузора. Проще говоря - чтобы ничего не мешалось или минимально возможно мешалось.
Сергею: ну не прикалывайтесь! Это не мои, а котовские. Только у него отвратительно фильтры получились - сравнивал с Оптимой.
Что с фазиками? Нарастили?
« Ответ #190 : 23 Сентября 2012, 21:15:10 »
Виталий_Мск, Виталий, тут всё очень запутано. Это с EL36 они бубнили. А с 6П13С очень так мило бумкают на тех же 11 сантиметрах.
А ещё в книжках пишут, что настройка фазика - она только от объёма ящика зависит ??? :d_know: ??? :d_know:
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #191 : 23 Сентября 2012, 21:19:22 »
Спасибо, теперь голову ломаю как её нарезать - корпуса не разборные
« Ответ #192 : 23 Сентября 2012, 22:05:01 »
Виталь, какие фаски имелись в виду? Из фоток видно, что дины крепятся снаружи, СЧ и ВЧ в отдельном боксе  :d_know:
А корпуса действительно симпатичные  :v:
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #193 : 23 Сентября 2012, 22:14:25 »
которые под 45 градусов внутри корпуса. Как мистер Троэлс измерял с фасками и без.
« Ответ #194 : 23 Сентября 2012, 22:21:18 »
Хорошо, поверим мистеру Троэлсу. Хотя мало себе представляю, каким образом задняя фаска в закрытом объёме может кардинально влиять... Ладно, проехали :)
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #195 : 23 Сентября 2012, 22:33:34 »
я имел ввиду отверстие под динамик на лицевой панели. С тыльной стороны лицевой панели снимается фаска, т.е. внутри корпуса.
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #196 : 23 Сентября 2012, 22:44:35 »
Под НЧ сделать теперь его точно уже не реально - там находятся втулки под болты креплений, плюс если будет такая большая фаска - будет самое слабое место - сверху фрезеровка на 12мм и снизу фаска получится довольно слабое (тонкое) место
За совет спасибо в следующий раз учту!
Так что по наполнению корпуса не подскажите?
Вата, синтепон, что в отдельной теме тоже конкретного выбора нет)))
Для ЗЯ что лучше?
« Ответ #197 : 24 Сентября 2012, 11:56:41 »
Полукруглый рашпиль и пара часов (если не очень торопиться и часто перекуривать) тренировки бицепсов. Там где втулки под крепеж динамика можно фаски и не снимать. Заодно и прочность останется почти такой же как была. Потом пылесосом от опилок внутренности почистить и все в порядке будет.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #198 : 24 Сентября 2012, 12:28:25 »
Александр, рашпилем лучше не делать.
Лично я против грубых советских методов, при которых страдает качество и внешность.
Можно сделать проще: фрезер, фреза "ласточкий хвост" и терпение с аккуратностью.
Думаю, у Максима найдутся знакомые, кто может одолжить фрезер. Только не кромочник - он не достанет.
« Ответ #199 : 24 Сентября 2012, 14:22:53 »
Так что по наполнению корпуса не подскажите?Вата, синтепон, что в отдельной теме тоже конкретного выбора нет)))Для ЗЯ что лучше?
ИМХО - синтепон. Не пылит, как вата, не сваливается и не уплотняется, как вата, потому как волокна более одинаковые (из фильеры), более упругие и менее эластичные. Идеальнее было бы вату из фильтра Петрянова (тоже синтетика, но тоньше), однако ну очень дорого.
« Ответ #200 : 24 Сентября 2012, 14:41:21 »
Обрабатываться будет внутренняя кромка, которую никто не увидит после установки динамика. Да и аккуратность при прямых (а судя по фото у автора именно такие) руках можно сделать хорошей.
Где то читал как товарищ делал шарообразные колонки. Сначала склеивались кольца из ДСП для придания грубой формы, а потом все до шаровидности равнялось рашпилем. И получилось очень даже неплохо.
Но и Фрезера никто не отменял.
А по поводу звукопоглотителя - шерстяной ватин неплох. И главное недорогой.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 14:44:37 от TANk »
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #201 : 24 Сентября 2012, 16:10:46 »
Спасибо
Если делать то только руками - действительно, фрезером можно повредить втулки - точнее фрезу) да и упор неудобно держать, главное где такую длинную фрезу найти!
Получились довольно тяжелые - без динамиков - 36 кг.
Пока что соберу так, хочется переделать фильтр, на старых колонках были нечеткие СЧ, думаю при модернизации фильтра можно будет поправить.
« Ответ #202 : 24 Сентября 2012, 17:33:39 »
Это хорошо.
Оффлайн triaks
« Ответ #203 : 24 Сентября 2012, 20:14:10 »
Добрый вечер. Максим, как человек очень часто работающий фрезером могу посоветовать следующий метод. Нужно взять фрезу 45 град. с направлящим подшипником и попытаться сделать фаску фрезером с обратной стороны .
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #204 : 25 Сентября 2012, 23:51:16 »
Спасибо попробую
Оффлайн Константин
« Ответ #205 : 27 Сентября 2012, 22:40:43 »
 И в следующий раз СЧ-динамику сделайте "выход" на заднюю панель. :v:
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #206 : 28 Сентября 2012, 11:44:54 »
Всмысле, там же отдельный ящик??
Набил поролоном получилось по 750 гр на колонку. Слишком плотно тоже плохо наверное.
Достаточно/меньше/больше?
« Ответ #207 : 28 Сентября 2012, 12:18:07 »
Поролон - это не айс.
Оффлайн Константин
« Ответ #208 : 28 Сентября 2012, 12:42:05 »
В смысле -  ящик продлить до задней панели без дна (ящика). :)
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #209 : 28 Сентября 2012, 13:18:39 »
Что то я все напутал - конечно СИНТЕПОН!
Купил специальный набивной, для мягких игрушек!
А зачем?
Похоже я тут больше всех вопросов задаю! Спасибо всем за ответы!
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 13:21:25 от Максим »
17475 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
12 Ответов
11416 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:27:31
от drummer
31 Ответов
87828 Просмотров
от dimonos
54500 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2014, 16:56:45
124 Ответов
80688 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 20:04:38
от pm
