Автор Тема: Акустические системы. Кто чем пользуется?  (Прочитано 198591 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Re: Акустические системы. Кто чем пользуется?
« Ответ #210 : 28 Сентября 2012, 16:21:25 »
Что то я все напутал - конечно СИНТЕПОН!
Купил специальный набивной, для мягких игрушек!
Сейчас продается (все для шитья) ШЕРСТЕПОН - тоже , что и синтепон , но из шерсти.
« Ответ #211 : 28 Сентября 2012, 22:04:44 »
Шерстяной ватин кстати. Очес шерсти в виде тонких (порядка 1 см) матов простеганных реденько ХБ ниткой.
Подкладочный материал. Есть и просто ватин (тоже ссамое но из ХБ ваты). Шерстяной лучше, но надо следить (особливо если акустика с фазоинвертором) чтобы внутри моль не завелась.
Шерстипон. Это тоже самое, но только импортного производства и из за своего модного названия гораздо дороже. Шерстяной ватин стоит 50руб/погонный метр (при ширине рулона 1.5м) а шерстипон стоит уже 250-350руб за кусок такого же размера. Вот и вся разница.
« Ответ #212 : 28 Сентября 2012, 22:24:31 »
Я предпочитаю вот это:
http://www.ebay.com/itm/2-TWIN-XL-6-3-MEMORY-FOAM-MATTRESS-PAD-TOPPER-SALE-/310455718567
В отличие от кабелей для спикеров затраты на такой материал - оправданы.
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #213 : 29 Сентября 2012, 01:10:23 »
Собрал сегодня - послушал
все ок, низы стали намного четче, да и вся картина в общем стала намного ярче.
Единственный минус - по моему низы стали менее сочными что то в них не хватает, может быть слишком много синтепона внутри?
« Ответ #214 : 29 Сентября 2012, 02:13:18 »
Максим, фаску можно сделать только между креплениями. Все таки динамику на больших амплитудах будет полегче.
Да хоть ножом, хоть рашпилем. Про фрезер пишут идеалисты.
Определиться с количеством синтепона, т.е звукопоглотителя на НЧ можно только опытным путем и ушами.
Максимальное количество ( больше не имеет смысла) поглотителя определяется легко- частота резонанса дина уже  не уменьшается.
Это предел. Вам надо выбрать или половину от этого, или 2/3.
Оффлайн 2N3055
  • Дима
« Ответ #215 : 30 Сентября 2012, 10:59:53 »
 от веги 108,верхи другие.Пробег ....даже затрудняюсь сказать.Колонки неглубокие-встроены в отделку стены.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2012, 11:21:17 от 2N3055 »
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #216 : 01 Октября 2012, 18:31:20 »
Собираю 3х полосную акустику в ЗЯ. 8" басовик (пока 10ГД-30Е), 3" мидвуфер (пока стоит 4ГДШ-3 демпфированный пропитками) и 1" пищалка.
Так в качестве пиломатериала использую стенку 40летней выдержки  :D  , то решил сделать корпуса с широкой передней панелью и малой глубиной. Перерыв фотки из интернета, не нашел прототипа внешнего вида для данных габаритов и динамиков. Сделал прикид с программой boxnotes , расположил динамики на одной оси по вертикали, смещенной на 2 см от центра ящика. В верхней части коробка для СЧ, глубиной 10 см и объема ок 5 л. Общий габарит колонки 730*420*227. Отверстия под НЧ и СЧ убраны фрезой 45 град на половину глубины передней панели - подобие короткого рупора.
Материал лакирован с одной стороны, поэтому для склейки применяю мебельные буковые штифты 8мм, клей "Момент супер ПВА", изнутри стыки панелей промазываю смесью опилок и ПВА для герметизации. Задняя панель будет съемной для чего будет применен опорный периметр из бруска, дверной резиновый уплотнитель и мебельные евростяжки.
Внутри предусмотрены две распорки : первая расположена между СЧ и ВЧ и служит еще и для организации отсека мидвуфера, вторая  под НЧ динамиком для уменьшения призвуков широкой передней панели.
Вот поэтому я решил в данной конструкции обойтись штифтами с клеем и не дырявить переднюю стенку у колонки. Передняя панель загрунтована и не имеет никаких зашпатлеванных шурупов на виду, кроме тех, что крепят ВЧ. Мне это кажется положительным моментом конструкции для последующей окраски под лак. Предыдущий опыт показал, что шпатлевать шурупы удачнее всего эпоксидной смолой разогретой и жидкой, чтоб как можно меньше пузырьков в ней было. Автомобильная полиэфирная шпакля, кроме некоторой сноровки при нанесении (норовит выскочить из дырки вслед за шпателем) требует запаса на усадку и знания технологии шлифовки. Также неукоснительно нужно придерживаться пропорции отвердителя 2% от веса полиэфирной шпатлевки, так как потом на краске может появиться пятно от переизбытка отвердителя. Эпоксидка лучше прилипает, но из за своей твердости шкурить её нужно тщательнее, а то бугры остаются.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2012, 18:36:49 от Саня (orial) »
Оффлайн Максим
  • Максим СПб
« Ответ #217 : 03 Октября 2012, 23:23:57 »
ящик большой довольно большой получается получается, стенка 16 мм - она сама по себе довольно тонкая, надо использовать какой-то антивибрационный материал. А что за программа?
  • РФ, Иркутск
« Ответ #218 : 04 Октября 2012, 17:08:23 »
Вибропласт и ребра жесткости  - само собой.
А программа вот эта. Через меню Cuting list открывается чертеж корпуса с подсчитанными программой размерами. Переноси на доски и пили, одним словом.
Задаёшь толщину Thikness , размеры width heigth depth, количество и размеры портов ФИ (для ЗЯ number of port = 0), галочка double thikness front - это если фронтальная из двух слоев.  Прога показывает какие резонансы внутри корпуса получаются если  не принимать мер для их подавления. Плохо когда резонансы собираются в кучки на шкале (самый унылый случай - это куб с динамиком в центре).
Как я делал. Прототип колонки - Трехполосная АС на динамиках ScanSpeack из книги С.Бать изд. 3. - там она высотой 1000 ширина 250 глубина 310 из МДФ 18мм. Вбиваю их - нахожу литраж. Далее обмеряю "стратегический запас пиломатериала" и нахожу много досок высотой 1500. Пополам - это 750. Так получиласть высота моих колонок. Подобрал ширину и глубину под литраж. Дальше нашел размеры от центра динамика до центра колонки и от верха. Подобрал расположение СЧ и ВЧ относительно НЧ. Постарался соблюсти расстояние между центрами СЧ и ВЧ, как в прототипе. Когда разживусь более приглядными динамиками, то можно будет профрезеровать лицевую панель для установки динов "с лица", а пока по программе LSPCAD 3.0 прикину параметры кроссоверов под свои дины. Жаль что не смогу воспользоваться готовой разработкой Сергей Давыдовича, но Сканы для меня покачто дорого.
Кстате, если есть у кого FRD файлы с обмерами 10ГД-30Е и 4ГДШ-3 закинте мне на мыло плз. orial@bmail.ru
« Ответ #219 : 04 Октября 2012, 23:25:55 »
Удобно, что сразу считает размеры под распил  :v:
Кстати, что в акустическом (не в распилочном ;) ) полане меняет двойная передняя панель?
P.S. Похоже придется найти время и тему порезать на несколько. Так как уже много разных и полезных тем в ней смешалось.
« Ответ #220 : 05 Октября 2012, 21:20:37 »
Согласен, хорошая идея. Да и FAQ-то есть, только слегка запылился  :D
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 21:29:33 от MetalHeart »
« Ответ #221 : 06 Октября 2012, 10:14:56 »
..., а пока по программе LSPCAD 3.0 прикину параметры кроссоверов под свои дины.
Саня, пож-ста проясни, что за LSPCAD 3.0? Версия 3.0? Если да, не мог ли ты куда нибудь сбросить дистрибютив? Чтобы скачать. Или показать ссылку, откуда скачать. Такой ни разу не видел, в поиске нет.
Или все же версия 5.25?
  • РФ, Иркутск
« Ответ #222 : 07 Октября 2012, 18:01:29 »
Залил  в "Галерея\Библиотека\Программа LSP LAB
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=6268
Вэлкам, Дмитрий
« Ответ #223 : 07 Октября 2012, 21:19:20 »
Спасибо!  НО.., получилась путаница, ранее упоминался  LSP CAD , не LSP LAB. ( Теперь усе понятно)
Такой у меня есть.  :drink:
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #224 : 20 Сентября 2013, 20:20:26 »
      На сегодня у меня самодельная акустика, сделал её в 2009г, трёхполосная АС пространственного звука.  В.Шоров,   В.Янков.     РАДИО  №2,       1989г.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 21:03:12 от MCA10.5.64 »
« Ответ #225 : 20 Сентября 2013, 20:32:07 »
      На сегодня у меня Трёхполосная АС пространственного звука.  В.Шоров,   В.Янков.     РАДИО  №2,       1989г.
Фото есть?
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #226 : 20 Сентября 2013, 20:38:40 »
   Вот фото.  Работают с моими усилителями  В.Алексеева,    И.Виноградского.   Высококачественный УМЗЧ на полевых транзисторах в режиме класса А.   РАДИО  №7,    №8,        2009г.
  Особенно хорошо звучат с усилителем  А.Литаврин.    МКУС в УМЗЧ с токовым управлением при 100%  крайне глубокой ООС.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 20:44:50 от MCA10.5.64 »
« Ответ #227 : 20 Сентября 2013, 21:11:28 »
Сергей, нч звено по первоисточнику, с лабиринтом?
« Ответ #228 : 20 Сентября 2013, 21:12:34 »
Вижу там между колонками что то двухтактное на 6С4С похожее и еще там же рядом серое лохматое. Его то точно не обманешь, он ближе к лампам тянется  ;D
Давно идея в голове мелькала. Сделать подобную конструкцию акустики, только для СЧ и ВЧ звеньев взять глобусы из папье маше (ну или что то подобное сферической формы. Поставить их так же друг над другом матрешкой. Немцы в своих  Duevel Planets сферические рассеиватели применили. А тут их совместить еще и с боксами для динамиков. Для СЧ/ВЧ сферический корпус наиболее оптимальный.
« Ответ #229 : 20 Сентября 2013, 21:21:32 »
Александр, некоторые страны (которые на месте динамиков окажутся) могут ноту протеста написать :D
« Ответ #230 : 20 Сентября 2013, 21:32:25 »
А надо просто взять глобус, где нет некоторых стран.
Например такой http://www.risk.ru/i/post/183/183978.jpg
или такой
http://i1.i.ua/prikol/pic/8/8/164388.jpg  :laugh:
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #231 : 20 Сентября 2013, 21:35:29 »
     Лабиринта там никакого нет, также как и фазоинвертора !   Там ещё ламповый усилитель на 6Н5С(6Н13С) О.Платонов.  РАДИО  №7,     2008г.     Рядом кот  Том (британской породы !)  Очень любопытный, жаль что я на видео поленился снять как он с любопытством смотрел и "слушал" CD  Вино и слёзы.  А.Макаревича и Оркестр Креольского Танго.  Можно было это видео выложить, но увы, банальная лень.
    Вот сама конструкция АС.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 21:48:13 от MCA10.5.64 »
« Ответ #232 : 20 Сентября 2013, 21:41:02 »
или такой
Такие глобусы, пожалуй, только контрабандой можно заполучить... Ибо, за секретными картами, как и секретными глобусами, охотников много. И надзор, соответственно, тож неслабый. ???
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
    • Catcatcat electronics
« Ответ #233 : 20 Сентября 2013, 21:49:55 »
Извиняйте если не по теме, вопрос новичка, я смотрю корпуса в основном ДСП, Фанера, Дерево, а вот сейчас есть такой материал как Акрил, разная толщина, удобно делать раскройку и порезку на "лазере", и клеиться хорошо, также при необходимости отлично полируется. Из него корпуса колонок народ изготавливает или нет?
« Ответ #234 : 20 Сентября 2013, 22:35:09 »
Заофтопили все, изверги,
А ведь написано: "не гадь"!
Вам бы схемами, картинками
Лишь бы ближнего пугать. (с)
В понедельник модераторам придется чистку темы устраивать  :police:
И есть акустика сделанная из него.
http://24gadget.ru/1161053011-stilnye-prozrachnye-kolonki-23-foto-video.html
http://devicegadget.ru/wp-content/uploads/2009/04/kenwood_sp0001_1.jpg
http://gallery.forum-grad.ru/files/6/9/2/5/0/transparent-speaker-01.jpg
http://www.sonicflare.com/_gadgets_upload_2006_07_sangria_speakers.jpg
Оффлайн Catcatcat
  • Геннадий, Днипро
« Ответ #235 : 20 Сентября 2013, 23:39:16 »
Ну так круть и красота, а как по качеству звучания, кто-то, что-то может прокомментировать, кто нибудь сам делал? Еще раз прошу прощения, дуже это интересно ;D
« Ответ #236 : 21 Сентября 2013, 01:15:07 »
Тебе ж ответили:
Цитата: Аквариумист
А где рыбки блеать???
Вот Harman-Kardon GLA-55 вот это стильные прозрачные калонки. которые не выглядят как старый бабушкин аквариум по того как до него добрался ее рукожопый внук.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2013, 01:22:04 от WolfTheGrey »
« Ответ #237 : 21 Сентября 2013, 09:16:43 »
А потом эту красоту изнутри сперва мастикой битумной, потом на нее клеим линолеум, и обшиваем еще войлоком и тогда успокаиваемся, ну еще мешок с распушенным синтипоном можно для эстетики добавить. :)
Пусть уж лучше рыбки.
« Ответ #238 : 21 Сентября 2013, 09:27:29 »
Вот именно.ИМХО. Щит ,большой стеклянный,наверное имеет право на жизнь,и то ,то,только в угоду зрительного эффекта отсутствия оного .
« Ответ #239 : 21 Сентября 2013, 21:15:17 »
Про аквариумы - самодельный и крутой многобаксовый фирменный уже сказали.
Сангрия Соунд Систем - чисто рекламная поделка для фанатов этого напитка. Качество на уровне простейших ВВКейных 5+1 домашних кинотеатров.
Кенвуд сделал из акрила только раму корзину динамика. Судя по толщине и габаритам - такое решение может быть оправданным. Это не жестянная штамповка, которая норовить дребезжать как тазик. Кроме эстетической функции тут и для повышения качества звука наверное есть польза. Но для получения звука его надо вставлять в ящик, а чтобы звук был хорошим все вышесказанное про битумную мастику, шерстипон, войлок и т.п должно иметь место.
Кармон-Кардон акриловые я слушал живьем, и слушал их копию от Микролаба. Выглядят красиво, поют на уровне компьютерных мыльниц. Дома без пресформы и установки литья пластмассы под давлением их повторить просто нереально.
17749 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
12 Ответов
11784 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:27:31
от drummer
31 Ответов
88407 Просмотров
от dimonos
54877 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2014, 16:56:45
124 Ответов
82245 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 20:04:38
от pm
