Автор Тема: Импульсные блоки питания в звукотехнике  (Прочитано 148091 раз)
« Ответ #30 : 09 Ноября 2011, 19:56:32 »
новые ИП делать на силовых трансформаторах 50Гц с чудовищными ёмкостями сглаживающих фильтров или линейными стабилизаторов не испытываю никакого желания.
Я тоже не желаю,поэтому буду делать с емкостями разумными.
« Ответ #31 : 09 Ноября 2011, 19:58:42 »
скромно предположу, что столь высокий уровень технического решения для DIYaudio избыточен
Здесь как и во многих других случаях нужно говорить о разумной достаточности.
у меня была цель и интерес, результаты положительные. новые ИП делать на силовых трансформаторах 50Гц с чудовищными ёмкостями сглаживающих фильтров или линейными стабилизаторов не испытываю никакого желания.
Если был успешный опыт не прочь им поделиться? Схемку и конкретный пример бы качественного и простого ИИП для аудио хотел бы посмотреть. Вдруг еще один сторонник появится.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 21:38:42 от MetalHeart »
« Ответ #32 : 09 Ноября 2011, 19:59:57 »
Согласен. тем более для каждого напряжения был свой независимый канал. Индуктивности в большинстве в многослойке. Я делаю только на ИБП.
Re: Импульсные блоки питания в звукотехнике
« Ответ #33 : 09 Ноября 2011, 20:17:35 »
Может у кого есть опыт построения этой схемы , от Левши ?
Я давно накупил комплектующих , но как то не настроюсь на сборку .
Да и хочется на ламповый переделать , а как не знаю
и добавил...     (09 Ноября 2011, 20:18:59)
Ссылку на обсуждения предоставляю  http://elektron.ucoz.ru/forum/2-115-1
но там 100 страниц  ;)
и добавил...     (09 Ноября 2011, 20:22:05)
как то в этом направлении чувствуется затянутый пробел
и добавил...     (09 Ноября 2011, 20:44:01)
Я так понимаю эта схема работает без обратной связи .
Значит напряжение может проседать ???
Но если без ОС , то наверное вторичку можно мотать какую угодно , безо всякой поднастройки схемы ?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 20:44:01 от Galogen »
« Ответ #34 : 09 Ноября 2011, 21:33:38 »
аудиофилы уже договорились, какие ёмкости разумны, сколько конденсаторов запаивать в батарею оных и каким полипропиленом шунтировать? :)
Если был успешный опыт не прочь им поделиться? Схемку и конкретный пример бы качественного и простого ИИП для аудио хотел бы посмотреть. Вдруг еще один сторонник появиться
всё тривиально. последние успехи связаны с обратноходовыми на силовых м/с от Power Integrations TOP250Y. схема практически ничем не отличается от даташитной и из программы PI Expert. все схемы на TOP будут очень похожи, небольшие различия в номиналах, схеме, в частности, дополнительные демпфирующие цепочки.
получаю 200Вт долговременной мощности, пиковой до 300Вт кратковременно 2-3 секунды до срабатывания защиты. при мощности от 100Вт желательно небольшой обдув, хотя у меня на открытом воздухе без обдува полтора часа на резистивной нагрузке работает без проблем. но горячие радиатор TOP и сердечник трансформатора.
на сайте PI хороший набор документации Application Notes, Design Examples и Design Ideas.
отличный практический пример:
http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
у меня другие сердечники, диоды, номиналы в схеме, стабилизация по отрицательному напряжению, ПП под свои конструктивы.
мне ИИП тоже понравились. конечно, требует большей аккуратности, в частности соблюдать рекомендации по разводке ПП, намотке трансформатора. новичок, естественно без проблем может собрать ИП на трансформаторе 50Гц с 4-8 диодами и парой конденсаторов. хотя и это не всегда получается :)
и добавил...     (09 Ноября 2011, 21:40:44)
я бы её делать не стал. TL используется как простая дребезжалка
да
почему? оно может и повысится
варьировать изменением числа витков
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 21:40:45 от pm »
« Ответ #35 : 09 Ноября 2011, 21:50:33 »
Не знаю на счет аудиофилов,-мне с собой как то проще договориться :)и..я вот не понял,что подразумевается под ,,чудовищными,,
 Впрочем..пустое все :)
« Ответ #36 : 10 Ноября 2011, 01:16:04 »
pm,
отличный практический пример:http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23
Это обратноходный .
жаль ...
получается что на 300В его не сделать ни как , обратное будет в раз шесть больше , так ведь ?
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #37 : 10 Ноября 2011, 01:59:45 »
а как на счет портатива? я искал информацию о преобразователях из 3-4В (с литиевого аккума) в, например, ±9 или ±12В, но как-то не очень успешно.
« Ответ #38 : 10 Ноября 2011, 13:15:19 »
к примеру, 0.1-1F :)
Это обратноходный .
жаль ...
а несколько обмоток соединить последовательно? :DIY1:  :)
тогда делать по двухтактной схеме, аналогичной компьютерным БП. о переделке компьютерных достаточно много информации. переделывал с ШИМ 494. электролампы меня не интересуют, поэтому высоковольтных выходов в ИП не делал.
мы использовали маломощные DC/DC (.5 или 1Вт) от Mean Well, модели не помню. получали ±12В или ±15В, потом ставили линейные стабилизаторы из-за довольно высоких пульсаций на выходе преобразователей
« Ответ #39 : 10 Ноября 2011, 13:26:06 »
pm,
А как приведённая вами схема , переносит " молчание " усилителя , например в паузах между трэками ?
и добавил...     (10 Ноября 2011, 13:29:52)
Возможно я туплю , но если их соединить поледовательно , то как ?
На трансе нет смысла , получится тот же результат . 1500 В обратных и скорее всего пробой
А как по другому их комутировать ???
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 13:30:30 от Galogen »
« Ответ #40 : 10 Ноября 2011, 13:49:18 »
Лёша, в качестве бредовой идеи, если хоть чем-то поможет, из Радиохобби:
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 14:31:24 от MetalHeart »
« Ответ #41 : 10 Ноября 2011, 14:23:46 »
а в чём проблема? какое-то потребление от ИИП всё равно есть. да, я для перестраховки на выходы повесил нагрузочные резисторы в самом ИП. соответственно, КПД немного понизился. без резисторов тоже работает нормально.
вообще-то после моего "смелого" предложения я поставил смайл с закопчёным сварщиком, что символизирует :)
PI Expert вообще не даёт поставить выходное напряжение более 100В. так что это не ваш вариант... есть повод отказаться от электровакуумного анахронизма :)
« Ответ #42 : 10 Ноября 2011, 18:39:10 »
pm,
Спасибо за ответы .
Однозначно , есть над чем порозмышлять .
От ламп не откажусь , но и ПП никто не отменял
« Ответ #43 : 10 Ноября 2011, 19:17:38 »
был рад помочь. попробуйте двухтактную схему. если есть исправные старые компьютерные БП, имеет смысл на них потренироваться. очень желательно с ШИМ-контроллером TL494 или его аналогами, с другими контроллерами будет сложнее
« Ответ #44 : 10 Ноября 2011, 20:09:10 »
Стараюсь использовать ИБП готовые. Например накалы 12 вольтовые ИБП если четное к-во одинаковых ламп. есть конструкция 24в.  Или с небольшими переделками. Проблемы не с помехами. А с теплоотводом. С запуском накала в некоторых ИБП с излишествами в защитах. С зарядом анодных конденсаторов. Но все решаермо. Зата включаешь и тишина. Никакого фона.
« Ответ #45 : 10 Ноября 2011, 20:45:15 »
проблемы с теплоотводом от самих ИИП или ламп? и откуда берёте анодное? готовые ИИП мне попадались максимум на 48В. переделываете?
« Ответ #46 : 10 Ноября 2011, 21:34:35 »
Теплоотводом от ИИП. Проблема что и лампы нагревают то же самое шасси. Размеры у меня уж очень малы.  Поэтому и дизайн у меня не совсем обычен. Есть и с вентилятором на 50% напряжения чтобы не шумел. Анодное несколько опций. 12 на 220 или 24 на 220. там есть 270 постоянки. есть 3 по 300 вольт т.е 300 или 600 или  900в. Но как раз он и не пошел. Ранее делал циклотрон,  были на 48 но с возможностью переделки на 115в  только перемычки. Т.е два канала в одном БП.  Собрал винил корректор. Питание 12в  а   анод ДС бустеры последовательно Места почти не занимают Даже экраниробать не надо, в металле. Первая конструкция 6 штук 55в 0.3а. Инверторы  12 на 220 почти не греются. Накальные БП да. Могу в скайпе показать две конструкции. стоят рядом с компом.
« Ответ #47 : 10 Ноября 2011, 22:02:09 »
Это было внешнее задание? Или спортивный интерес?
« Ответ #48 : 10 Ноября 2011, 22:23:02 »
"Это твоё заднее слово?" ;)
Компановка инверторов и компьютерных БП изначально спроектирована под принудительное охлаждение. Транзисторы и диоды можно присобачить к радиаторам для конвекции, но что делать с трансформаторами?
« Ответ #49 : 10 Ноября 2011, 22:48:50 »
Не, ну Слава обречённо как то..... Если для себя творим, то при чём тут компактность, малогабаритность. Ну, или я сумасшедший такой.
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #50 : 11 Ноября 2011, 11:25:31 »
Заканчиваю проектировать и приступил к макетированию ИИП для УМЗЧ (для активной колонки, где важен минимальный вес) на 200...300 Вт. В проекте - на 700 Вт.
Топология: 1-й каскад - корректор коэффициента мощности, формирующий стабильное напряжение 380 В. От него питается 2-й каскад: собственно преобразователь на IR2153. Выход - без ОС для стабилизации выходного напряжения, поскольку стабилизировано входное.
Как закончу и испытаю - отпишусь.
« Ответ #51 : 11 Ноября 2011, 12:37:30 »
Для себя конечно. Как то само собой получается малогабаритно. Следующий будет нормальным.
« Ответ #52 : 11 Ноября 2011, 15:13:36 »
Заканчиваю проектировать и приступил к макетированию ИИП для УМЗЧ (для активной колонки, где важен минимальный вес) на 200...300 Вт. В проекте - на 700 Вт. Топология: 1-й каскад - корректор коэффициента мощности, формирующий стабильное напряжение 380 В. От него питается 2-й каскад: собственно преобразователь на IR2153. Выход - без ОС для стабилизации выходного напряжения, поскольку стабилизировано входное. Как закончу и испытаю - отпишусь.
Falconist,
Жду с нетерпением .
Удачи Вам  :v:
« Ответ #53 : 12 Ноября 2011, 00:51:40 »
Будет очень интересно!  :v:
Коррекция коэффициента мощности, кажется, в Европе уже узаконена для источников питания мощностью выше 200 Ватт?
« Ответ #54 : 14 Ноября 2011, 09:02:17 »
Вячеслав, впечатлило :)
я обхожусь более простыми решениями. причём даже при весьма высоких пульсациях на выходе ИИП под нагрузкой никакой "грязи" в сигнале не наблюдаю и не слышу
и добавил...     (14 Ноября 2011, 13:12:41)
какая-нибудь защита ИИП предусмотрена? каким образом?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 13:12:41 от pm »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #55 : 24 Ноября 2011, 18:12:31 »
Для нее сердечник КВ14 подойдет? Все остальное в магазине до 100кГц...
« Ответ #56 : 24 Ноября 2011, 21:19:10 »
мне такая маркировка сердечника ничего не говорит, гугль молчит. я пользуюсь Epcos. нет ошибки? при необходимости в PI Expert можно выставить частоту 66МГц, естественно для тех м/с, которые это поддерживают.
Оффлайн motiv
« Ответ #57 : 25 Ноября 2011, 08:03:05 »
с Epcos все грустно, уже узнавал. Ладно, как-нибудь в другой раз попробую.
PIExpert еще не ковырял, займусь на выходных. С помехами проблем нет, как решаете?(в сеть, в нагрузку). Или ухо не слышит, ну и ладно?
« Ответ #58 : 25 Ноября 2011, 11:59:00 »
с Epcos все грустно
а Ferroxcube?
жуть, 66МГц! описка. естественно, 66кГц.
как обычно фильтры, демпфирующие цепи. пульсации (вернее паразитные колебания) есть, полностью убрать представляется сомнительным. сведено до приемлемого уровня
а чо, нормальный критерий  :)
« Ответ #59 : 22 Августа 2012, 14:17:21 »
Не знаю что лучше для УМЗЧ
есть импульсный полумостовой БП, и в нём обратная связь по току. Но можно переделать и на ОС по напряжению.
Вот и вопрос
какая обратная связь будет лучше:
по току ? или
по напряжению ?
если блок расчитывается на анодное 1100 воьт !
и если на 300 воьт
И вот ещё вопрос:
хочу экранировать первичку импульсного транса, а медной фольги нет.
Алюминиевой можно экранировать ? или она не годится ?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2012, 11:44:20 от Galogen »
21 Ответов
20459 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 12:57:07
от pm
34 Ответов
39978 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
39 Ответов
37126 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 04:23:01
от L0ki
9459 Просмотров
Последний ответ 22 Сентября 2011, 22:54:18
55 Ответов
46138 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2012, 06:03:55
от Alexander
