Автор Тема: Зарядное устройство для свинцового аккумулятора (ПРОЕКТ)  (Прочитано 104608 раз)
Оффлайн tubeamplifier
  • Когда играет лампового усилителя,Господ молчить
ОК.
У меня целое време свет - шутка.
Не сердитесь - я такой - просто человек.
У меня сейчас 2 схем которье я разработвает и в скорое времени я споделю мои постижения с вам.
Поздравляю и не отправляю критик.
и с десульфатацией потом поэспрементировать..
Миша, привет! Пардон за поздность, проблемы с доступом.
Имхо, не стоит заморачиваться, разве что для летней эксплуатации в пределах 10км от места обитания.
Как показывает длительная практика, аккумулятор подобен рыбе по части свежести.
Первая, она же и единственная.
Оффлайн yurkov
Прибор автоматической тренировки аккумуляторов. (ПАТА)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Пётр.....извини....письмо только открыл.....а ты уже всё забацал :drink:
Оффлайн mikky
  • Миша
Володя, мне оне не для авто, а лампочкой посветить в отсутствии электричества в розетке...Штоб соседей позлить - у меня телек пашет, а у них со свечками бегать надо по коридору :)
ОФФ: Хехе, я так периодически соседей удивляю... Ибо стоит два 55 А/ч аккума, питают киловаттный автомобильный преобразователь, как света нет - они удивляются, почему, мол, света нет во всем подъезде, а у тебя музЫку слыхать... :o
Оффлайн yurkov
Ну есть упрощенная конструкция зарядника у этого Коробкова. может автоматически подзаряжать аккум и выключаться. По мере разряда аккума.снова подзаряжает. схему поищу. Тем более сам делал. Хорошо работает.
Оффлайн mikky
  • Миша
Вот и у меня два 55-х  и один 200-ый..Надо до ума довести и окучить, пока только свет, но буду к ним приучать холодильник и телек с компом.
Телек и комп - куда ни шло, а вот холодильник придется кормить деликатесом - двигло в компрессоре асинхронное, ему только 50 гц синусоиды подавай... Придется расходовать ценный запас неэкономно, на раскачку транса от УПСы...
Оффлайн yurkov
Материал из ВРЛ выпуск 96 за 1987 год. Отсканировал только пару страниц. Сам делал этот зарядник и много лет пользуюсь.
Это ещё не всё. А пусковой ток асинхронного двигателя холодильника? Преобразователь сгорит. Телек, если с большим экраном, то иногда и петлю размагничивания придётся временно отключать.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 17:46:14 от yurkov »
Оффлайн mikky
  • Миша
Ага, будет ему полный синус..
Звучит угрожающе  :cr:
Тема НЕТ для инверторах - давайте по существо.
Схемка от yurkov не могу видет в хорошем резюлюции.
ПЛЗ. помогите.
Оффлайн Servo
Митко, схема от Алексееча (yurkov) в хорошем каестве есть здесь
http://depositfiles.com/ru/files/39piwvjtp
ПЛЗ. помогите.
Оффлайн yurkov
ПЛЗ. помогите.
Есть ещё схемка упрощеная этого устройства. та схемка может заряжать автоматически и отключаться. Потом когда аккумулятор разрядится то снова включится и после зарядки выключится. Эта схема хороша именно для тех кто держит аккумуляторы как аварийный источник напряжения. Будет интерес, буду искать брошюру. Тоже ВРЛ.
Хочу - давайте посмотрим на схемку упрощенной вариант.
Оффлайн yurkov
Отсканировал четыре страницы. остальные в галерее. Приставка-автомат :bomb: - это то что нужно у кого аккумулятор используется как резервный источник питания.  ;)Само зарядное состоит из транса с 18в переменки по вторички, четыре диода мостом потом лампочка накаливания :v: как стабилизатор тока  :v:(обязательно :cr:), ну и провода на аккумулятор плюс-минус соответственно :D. Ток заряда подбирается количеством запараллеленых лампочек (фарные на 12в). Ток заряда выбирается в зависимости от ёмкости аккумулятора и составляет не десятую часть от ёмкости  как мы привыкли считать, а двадцатую. Всё это включается в сеть и не выключается совсем. Может работать без присмотра годами. Если вдруг КЗ, то лампочка будет гореть в полый накал и всё. Ну по первички предохранитель. Схема провереная мною. :) :)
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 13:30:57 от yurkov »
Вот простая вещь из разряда "помогалок". Было собрано 2 экз. Претензий за 2-х годичную эксплуатацию нет. Компактно, просто, дешево...
« Последнее редактирование: 12 Марта 2011, 15:52:56 от smarold »
Оффлайн mikky
  • Миша
Юр, у меня из разряда "помогалок" успешно работает схема из диода и лампочки на 15 Вт в системе аварийного питания ... :)
Отчет по собранному устройству из набора http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=694. В родном варианте - работает (от БП бука 20 V), ток как заявлено 300мА, напругу считает, выключает заряд по достижении 14.8 V.MC34063 греется умеренно. Вся схема пока без изменений, как в букваре.Тока не знаю пока будет ли включать обратно при разрядке. Не родную прошивку пока не пробовал..
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 21:05:18 от mikky »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Миш, а я всё никак не попробую новую прошивку. Тиньку родную тереть неохота, хрен его знает, как сложится, а пара новых - в планаре, неудобняк. Жду посылочку с контроллерами, там есть в дипе, тогда и попробую.
Оффлайн mikky
  • Миша
Ага..А мне тоже пока не попробовать будет, завтра опят в командировку..
Валер, чёто я почитал исходник с баскома - их прошивка то по круче будет по функционалу, так что нече Тиню жалеть..Вот второй вариант скомпилировал, там возможностей по больше: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 01:50:36 от mikky »
Извините если я не понял ,ала для что ети НЕХ кодь.
Что дал mikky.
Оффлайн mikky
  • Миша
Митко, это для схемы что в посте #79: http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=694
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
източник с baskoma - програма, която момчетата да зарядното устройство към връх контролер
Вот собственно говоря нашёл свою старую схему (сам рисовал) и сфоткал в натуре.
Может:
заряжать акумулятор постоянным и импульсным (заряд 40 сек 1-6А, разряд 20сек 600мА) током,
осуществлять КТЦ,
Показывает в процессе зарядки либо зарядный ток, либо напряжение батареи с точностью 0,1 В. (шкала от 10 до 15 В)
Заряд может идти в ручном режиме и в автоматическом режиме (по заданному значению плотности электролита).
По окончании заряда само отключается от сети, при снижении напряжения на клеммах аккумулятора ниже заданного - само обратно к сети подключается и повторяет цикл зарядки, таким образом поддерживая заряд в течении нескольких лет (подзарядка малым током при падении напряжения ниже заданного).
Резервный аккумулятор для машины постоянно к нему подключен  - стоит в гараже.
Работает у меня более десятка лет, знакомые повторяли конструкцию - тоже положительно отзывались.
Схему рисовал очень давно, но если что постараюсь напрячь память.
Да, и что важно - полностью аналоговое - следовательно не даёт наводок по сети на аудиоаппаратуру, да и само по себе попадает под разряд хай фай.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 08:02:40 от Viktor D »
Оффлайн FDoich
  • Valery
Оффлайн mikky
  • Миша
Вить, схема зачётная...Но не видно ни хера...
Миша смотри в галерее добавил архивчик с более читаемой схемой.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2011, 07:56:57 от Viktor D »
Схема мне нравится ,ала скажите ,как можно переработать силовой блок для работа на по-болшой ток нагрузки/зарядка.
Тоже ,как можно реголировать ток зарядка.
36 Ответов
36344 Просмотров
от Ринатыч 911
32 Ответов
20925 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2014, 20:44:36
11069 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 15:17:51
от Lynx
16 Ответов
16089 Просмотров
Последний ответ 02 Февраля 2016, 20:40:52
от U.L.F.
33 Ответов
11676 Просмотров
Последний ответ 06 Августа 2019, 09:12:40
от Konto
