Автор Тема: Ушник & буфер на C3m  (Прочитано 25149 раз)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« : 12 Февраля 2017, 00:45:41 »
Всем привет!
Озадачили меня собрать два устройства в одном флаконе. Первое - усилитель для низкоомных наушников (32 Ом) для рока и джаза. Второе - буферный каскад с Ку=1 с минимальным окрасом звука и без ОС для включения в тракт перед каменным усилителем. У обоих общие входные цепи и РГ, выходы индивидуально на наушники и оконечный УНЧ.
Соображения по поводу ушника: пентодный, трансформаторный. Доступна линейная лампочка C3m, есть схема-прототип. Под тумбочкой намацал два комплекта железа 6 или 7 см.кв.
Буфер планирую на той же лампе в триодном включении. По фен-шую, тоже трансформаторный. Сюда железа еще не нашел.
Проблема в том, что не могу посчитать ушной выходник. При расчете по Гершунскому выходит бешеная индуктивность первички - 200Гн :o из-за большого Rа - 15к. Хотелось бы узнать, какой индуктивности достаточно для ушного ТВЗ с таким Rа. Или как ее правильно посчитать.
По буферному трансформатору тоже будут вопросы, но это позже.
Входное напряжение усилителя 1 В. Наушники 32 Ом, 40 мВт.
Схема, от которой решил отталкиваться:
Оффлайн aleksandrtmb
Re: Ушник & буфер на C3m
« Ответ #1 : 12 Февраля 2017, 07:00:34 »
Вроде в даташите проскальзывает Ra , в 10 кОм... , вот пример намотки ТВЗ от Константина (ВКН), сохранял себе в копилку :
"6П9:80к - внутреннего и 10к - нагрузки имеют эквивалентное - 9кОм.
Требуется индуктивность 70Гн для обеспечения 20Гц(-3дБ).
Для пентода с внутренним 80к чрезмерное секционирование не поможет. тут рассеивание неактуально. Важнее ёмкость.
Вот пример пары последних трансов, намотанных для 6П6С(50к - внутреннего).
Ш32*32 (импортное обозначение пластин E96).
Первичка две секции по 14 слоёв провода 0,2мм
вторичка между ними 4 ряда 0,85мм проводом.
Итого 4550 витков - первичка, 380 Ом постоянному току.
186 витков - вторичка.
Индуктивность на сигналах 50Гц:
20в - 33Гн
40в - 37Гн
80в - 40Гн.
Ах да, зазор - 0.08мм бумажка."
Думается для Ri C3m в 250кОм в пентоде индуктивность может быть по расчетам большая, соответственно и " железяка" не маленькая :)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #2 : 12 Февраля 2017, 11:00:19 »
Вот усилитель-прототип в сборе. Чья работа, думаю, говорить не надо. Железо здесь никак не больше того, что я нашел. Даже меньше.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2017, 11:58:30 »
Можно прикинуть сколько провода первички войдет на этот каркас исходя из тока лампы, и для вторички на Ra 10кОм (32 Ом), на нее  можно провод и потоньше под наушники. В результате этого будет ясно, примерно, какая индуктивность выйдет в реальности, ведь железо у же имеется.
А если подгонять под расчетные данные, то соответственно, и железо нужно общитывать и обмерять.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #4 : 12 Февраля 2017, 12:52:17 »
Вот и я думаю, либо подгонять по проводу с нужным Ктр, либо, может, пентод с меньшим Ri поискать... ???
Смотрю вот сейчас на 6AG7...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 16:18:20 от Gamzan »
« Ответ #5 : 12 Февраля 2017, 16:49:43 »
:) :) Как раз сейчас мотаю себе трансики под 6П9 пентодом, только РР. А что мешает включить С3м триодом, зачем наушникам большая мощность, тогда и Ri с Ra будет невысоким?
6П9 в пентоде- до 2,5 Вт на выходе :)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #6 : 12 Февраля 2017, 16:53:40 »
Звук будет не пентодным. В наушники человеку драйв нужен, я подумал, что пентод туда - самое то. :yes:
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #7 : 12 Февраля 2017, 17:17:23 »
Не проще ли поставить 6Ж43П или 6Э5П в триоде? Получите драйв без головной боли с выходным трансформатором для пентода :-\
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #8 : 12 Февраля 2017, 17:27:13 »
Просють импортный винтаж :)
« Ответ #9 : 12 Февраля 2017, 17:58:58 »
6AG7 не подходит? Транс к ней попроще будет в пентоде...
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #10 : 12 Февраля 2017, 18:19:31 »
Кажись, подходит. С ее максималкой в 3 ватта на нагрузке 32 Ом будет 9,8 вольт при 3 В входного. А при 1 В входного, как по ТЗ, на выходе будет 3,3 В, по мощности 0,34 Вт. Мощность излучателей наушников 0,4 Вт. Так что почти в яблочко. Если что, по входу запас выше крыши. И при малом входном сигнале искажения небольшие будут :yes:
Еще она хороша тем, что для экспериментов можно использовать дешевую 6П9 :yes:
Только больше 15 Гн первички из этого железа мне не выжать :-[
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2017, 18:42:20 от Gamzan »
« Ответ #11 : 12 Февраля 2017, 19:40:08 »
Без зазора, или он уже учитывается? Остается намотать пробный транс и нагрузить наушниками, может и не так все плохо будет :)
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #12 : 12 Февраля 2017, 20:20:29 »
С зазором :yes:
Так и собираюсь поступить :)
« Ответ #13 : 13 Февраля 2017, 09:03:26 »
Сергей, а почему Ra  нужно брать  обязательно 15 КОм - это сделано так в прототипе ?  Если, например, взять 5 КОм, то индуктивность нужно только 29 Гн.  Просто усиление уменьшится, а оно высокое для ушника и не нужно  :d_know:.
Глянул по ВАХам -  режим Ug2=150V, Ua=200V, Ug1= -4V, Ia=20mA, Ra=4 KOm выглядит неплохо, и индуктивность по расчету тогда нужно вполне реально наматываемая - 23Гн.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 09:44:49 от Grey_Sergio »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #14 : 13 Февраля 2017, 20:50:07 »
Да, ориентировался на него. В даташите указано Ra 10к, меньшее значение даже как-то не рассматривал. При Ra 4к частотный диапазон разве не сузится? Сейчас готовлюсь мотать выходник для 6AG7 c Ra 7к. Послушаю - если не впечатлит, то куплю C3m и попробую его с ней.
« Ответ #15 : 13 Февраля 2017, 21:39:01 »
Нет, как раз с этим будет проще.   Вот усиление будет меньше, но имхо должно хватить.  Мне так кажется, что для пентода с Ri в 250 КОм намотать трансформатор с Ra 10КОм ( и более )  это вообще утопия - ваш расчет как раз тоже самое говорит.  Можно намотать пробный транс так, чтобы простой перекоммутацией вторичек ( параллельно - последовательно ) получить или 16КОм или 4 - тогда будет видна разница.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2017, 21:45:12 от Grey_Sergio »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #16 : 13 Февраля 2017, 23:31:51 »
Ну вот, опять я в замешательстве... Надо с этим переспать... ???
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #17 : 15 Февраля 2017, 08:34:54 »
Прикинул трансик 4К на свою железку. Да, действительно, 25Гн по расчету влазит. Значит, если сделать две одинаковых секции вторички, то их перекоммутацией можно получить 4 и 16к. Сергей, спасибо за идею! :drink: Будем пробовать.
« Ответ #18 : 15 Февраля 2017, 11:17:52 »
Не факт.
На мой вкус КТ41 (КТ61) в триоде имеет очень драйвовый звук.
Усиление около 30.
Нагрузка около 7кОм.
Ктр = 15.
Итого общее усиление = 2.
Достаточно 25Гн.
Самый что ни есть - импортный винтаж!
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #19 : 15 Февраля 2017, 19:56:44 »
Эт точно! Только в моем краю такой лампочки не найти, хоть и недорогая. Только на ебее, а тут свои трудности.
В любом случае спасибо, Костя! :drink:
« Ответ #20 : 17 Февраля 2017, 23:22:54 »
Я уж сделал почти.Корпус никак не доделаю. 6П14П триодом. Можно 6П9 внедрить.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #21 : 18 Февраля 2017, 17:37:37 »
Павел, хотелось бы взглянуть на Вашу реализацию, если можно ;-[
« Ответ #22 : 18 Февраля 2017, 19:55:16 »
Сергей,привет! Мона(нуна) на ты ;)
 Там все предельно просто. 6П14П в триоде на транс.(25Х25)  Две вторички ,которые коммутируются послед и параллельно, галетничком.
По входу ЦАП чик опционально планировал ,но он у меня погорел,поэтому задержка. Так же есть лин.вход(в обход ЦАПа) Так что,по сути,это обычный нормирующий усилитель с функцией ушастого.
 Что именно тебе интересно?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #23 : 18 Февраля 2017, 21:22:16 »
Интересны режим лампы, анодная нагрузка, общий Ку, на какую нагрузку выходник рассчитывался :)
« Ответ #24 : 18 Февраля 2017, 22:08:21 »
  Сергей,завтра.
 А по твоей схеме:
При Ra 15 к/50Ом Ктр будет около 17. Какое усиление у ситри в родном включении и сколько мВт нужно для наушников?
 По индуктивности:
 При подключении нагрузки большей расчетной(или заказчик однолюб?) индуктивность потребуется еще большая.
А вот в триоде ентот момент не так печален.Можно сказать совсем.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 22:12:46 от Volga »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #25 : 18 Февраля 2017, 22:15:22 »
При Ra 15 к/50Ом
У меня нагрузка 32 Ом.
Мю у нее 19. А усиление в реальной схеме будет зависеть от Rа и потенциала 2й сетки, так? А для наушников нужно 40 мВт (выше я ошибся - написал 400 :D )
А кой его знает? Сказал - 32 ома.
« Ответ #26 : 18 Февраля 2017, 22:20:21 »
При Ra 15 к/50Ом
  Ну пусть20,сути не меняет.
  В пентоде 19 ???
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #27 : 18 Февраля 2017, 22:25:13 »
В пентоде 19 ???
Вроде как, если я не напутал ничего :D
« Ответ #28 : 18 Февраля 2017, 22:37:30 »
В пентоде 19 ???
Не могу открыть.
Я думаю при 15 к будет не меньше 100-120
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 23:06:35 от Volga »
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #29 : 18 Февраля 2017, 23:11:18 »
Не могу открыть.
У меня открывается :d_know:
Попробуй так:
http://scottbecker.net/tube/sheets/128/c/C3m.pdf
17958 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2010, 04:59:25
от s.k.
36 Ответов
21642 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 20:45:59
от brutaltowel
15889 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
32 Ответов
24054 Просмотров
Последний ответ 03 Декабря 2015, 23:18:20
от cu6apum
67 Ответов
18758 Просмотров
Последний ответ 19 Августа 2022, 08:34:51
