Автор Тема: Ушник на Ге до 2 Вт.  (Прочитано 13698 раз)
« : 14 Ноября 2022, 16:55:23 »
Привет! Бродя по просторам интернета, наткнулся на такой германиевый ушник. Автор заявлял что до 2-х Вт мощности тянет... ??? Тянет то оно тянет, но на нагрузку в 470 Ом. На 50 Ом, уже получается 1,8 Вт, ну и соответственно всё с большими искажениями... :d_know: Хотя на осциллографе их не видно, значит поменьше 10% будет. К сожалению, не запомнил сайт, на который была ссылка. Картинку скопировал, но собирать не думал. А потом разбирая вещи, наткнулся на макет параллельника на 402/404 от коллеги Евгения. И тут как толкнуло что-то: А почему бы не попробовать? ??? Пересобрал макет. Эдакая, конструкция выходного дня получилась... :yes: Но честно говоря, автор лукавил, когда говорил, что вся настройка сводится к подбору половины питания на выходе. Оказалось нифига! :d_know: Пришлось чутка пошаманить со схемой. Опять же, меандр мне не понравился, выбросы большие были. Зато когда всё подобрал, настроил и подключил... А ничего так звук оказался! :v: И в отличии от параллельника, на ВЧ артефактов почти не слышно. Иногда шероховатости проскакивают, но на них быстро перестаёшь акцентироваться. Если бы не был собран мой германиево-кремниевый ушник, я бы собрал этот. После прослушивания, даже и замерять ничего не хотелось... ??? Но надоть! :D
 Таперича немного картинок. Исходник: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Моя модификация: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Как видите, достаточно пришлось поработать, чтобы получилось так, как нужно! :yes:
Вот как мне было нужно: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ну и после окончательного подбора корректирующей ёмкости = 1000 пф, в моём случае, получилось так: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Ну и конечный результат в Спектре: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Комфортная громкость 250 мВ рмс/50 Ом. Хотя при прослушивании сопротивление нагрузки было меньше: 2 уха в параллель + 470 Ом на выходе. Но обычно же нагружается только 1 ухо, потому тест на 50 Ом. Неплохо, однако! :v: Понятно, почему мне понравилось. :yes:
 Достаточно низкий уровень гармоник, правильный спектр, отличное качество! Доработка пошла на пользу. Без неё было на порядок хуже! Это к вопросу о том, что типа, настраивать не нужно... Или настройка сводится к половине питания на выходе... :d_know: Без осциллографа - никуда! :v:
Re: Ушник на Ге до 2 Вт.
« Ответ #1 : 14 Ноября 2022, 17:28:13 »
правильный спектр
Ой ли!
« Ответ #2 : 14 Ноября 2022, 17:33:03 »
Блин! Да вам господа-товарищи не угодишь... :d_know: ;D Колонку тоже тянет! Негромко, но качество норм! Получается комповые колонки тож раскачает. Для ближнего поля годится. Можно попробовать что-то помощнее, чем 402/404.
Ндя, осцилл, всё таки не точный струмент... ??? Заменил переменник 5 к на 15 к и стал в Спектре подстраивать. Итог:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Спектра рулит! :v: :yah: 815 мВ рмс ессно. :yes:
На выходе теперь 7,7 В и ток покоя 44 мА. О как... ???
А вот что теперь при тех же 250 мВ рмс на 50 Ом: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
valve, благодарю за пинок в нужную сторону! :laugh: :fr: :drink:
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 18:10:12 от GoRs »
Оффлайн Raendin
« Ответ #3 : 14 Ноября 2022, 18:20:55 »
Raido -- это Михаил Савельев, у него есть группа в VK, так и называется -- Германиевые усилители. Про R1 на схеме он писал что там очепятка, правильный номинал -- 150к
« Ответ #4 : 14 Ноября 2022, 19:10:12 »
Спасибо Raendin, я так и понял. Но мне показалось слишком, делать большие сопротивления, потому я решил их уменьшить. "В контакте" меня нет, мне это не нужно. Настраивал сначала по осциллу, но как оказалось, Спектра предпочтительней. :d_know: Звук стал лучше - однозначно! :v: В общем, не зря заморочился! Но мне мой вариант больше нравится. У него МП42 видимо грелся, он на него тоже радиатор сделал. У меня 4 часа под нагрузкой(с короткими перерывами) макет стоит МП42 еле тёплые, хотя ток после последней переделки вырос.
Вот схема с исправлениями: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Привет! Оказалось, настройка по максимальной амплитуде и по максимальному качеству, это совсем разные вещи... :d_know: Ну и результат соответственно получается разный.... ??? Что меня удивило и зря я на осцилл грешил! Вот какой результат получается при установке на качество сигнала: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это максимальный сигнал до клипа. А вот клип: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Как мы видим, применительно к результатам из первого поста, разница получается большая! При увеличении качества, снижается амплитуда и ограничение сигнала несимметричное... :d_know: Кто силён в теории, может подскажет, какие грамотные выводы отсюда можно сделать? Я могу предположить, что можно попробовать отзеркалить предварительные каскады и сделать либо симметричную конструкцию, либо поставить диф каскад на вход. Но стоит ли овчинка выделки, когда и так, для наушников неплохо... ???
 А вот, что можно попробовать, так это заменить ГТ-шки на выходе на удачный и уже опробованный германиево - кремниевый выход и заменить диод на регулятор напряжения на транзисторе... Больше смысла возиться с данным ушником - не вижу. Нет смысла делать из неплохого ушника, посредственный мониторный усилитель... :yes:
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2022, 16:15:04 от GoRs »
« Ответ #5 : 15 Ноября 2022, 22:25:05 »
 И дополню. Переставил на выход я проверенную парочку: 1Т906А и П701А. Основа осталась та же, ток пришлось несколько поднять, иначе не дотягивало по качеству. И регулятор на транзисторе не пошёл, пришлось добавить диод. Схема теперь такая: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Самое интересное, что параметры вольтажа не поменялись. Поднялся только ток покоя. Зато общее качество выросло, что опять показало отличную работу подобранной выходной пары. 402/404 отдыхают...(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Вольтаж соответственно в рмс.
К звуку - никаких претензий! :v: Звучание отличное! :yah:
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2022, 22:30:22 от GoRs »
Оффлайн misa
« Ответ #6 : 16 Ноября 2022, 13:37:52 »
Спасибо Игорь , что поднял не популярную тему. У самого есть желание попробовать но такой дотошности могу только позавидовать. Понятно , что 906 это уже высокочастотный транзистор( по сравнению с 404и402 ) ну и 701 не германий , а если всё таки в параллель? Будет настроение , попробуй, очень интересно :fr:
« Ответ #7 : 16 Ноября 2022, 13:43:41 »
не популярную тему
Почему не популярную, после Lynx46, ЧХ и быстродействующего 25Вт-ного по крайней мере здесь очень популярная. Появился цирклотрон, параллельник...
« Ответ #8 : 17 Ноября 2022, 10:35:29 »
Привет! misa, 402/404 параллелить уже пробовал, в параллельнике от Евгения. Здесь, они себя показали лучше, но...  :d_know:Ну не тянут они... Да, к НЧ и СЧ придраться нельзя, но вот "прозрачности" и "воздуха" на ВЧ, мне лично - не хватает.
И я только указал путь, а идти по нему или нет...  :d_know: Каждый выбирает сам... Как в кино:... "Какую пилюлю выберешь, Нэо?" ...
 И Марат правильно сказал, есть любители ламп, любители германия... У них эти вещи были, есть и остануться популярны.
Я же - искатель звука и качества... Мне интересно сделать что-то, что меня заинтересовало, ещё лучше, я и сам учусь и показываю другим, что мир может быть разнообразнее... А получается или нет, это оценить могут только другие.  ??? Своими вопросами, критикой или поддержкой...
Добавлю ещё, к сожалению, ниша отечественного германия, очень узка - выбор маленький...  :d_know: А от импортного, нас почти отлучили... Так что имеем, то что имеем...  :d_know: :facepalm:
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2022, 10:54:58 от GoRs »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #9 : 17 Ноября 2022, 11:35:18 »
Особенно транзюков с обратной проводимостью очень мало, поэтому надо искать схемы с ВК  одной проводимости. Есть кремниевый вариант, для Ге надо только  перевернуть питание и проводимость транзисторов. Но работы будет много, лучше не связываться.
Схему такую недавно видел на Вегалабе, но сейчас сайт не открывается, может позже схему скину.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2022, 13:08:40 »
Привет, Жень! Да, полностью с тобой согласен!  :fr: :drink: Потому и предпочитаю кремний. Из-за большей полосы рабочих частот, богатства разнообразия и более стабильного и лучшего усиления. Но, разбирая свои запасы, наткнулся на пару МП38, то ж 2-х мегагерцевые и схема нужная подвернулась и макет параллельника, что ты предлагал, ещё не разобран был... Так что всё удачно сложилось и почему бы тогда не попробовать... :yes: А схемку кинь, если найдёшь... Интересно. Хотя и тут "хвост" на квазикомплементар, переделать не проблема. Я уже Тесловскую предвыходную пару пробовал - не пошла, видно ток и напруга для неё маленькие. А вот наши 816/17,думаю пойдут... ???
 Не, для кремния эта схема не подходит. Кремний требует больших токов и очевидно другого подхода. Потому и тесловские не пошли. Так что последний вариант - самое то! :yes:
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2022, 18:06:20 от GoRs »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #11 : 18 Ноября 2022, 03:43:56 »
Вообще то П701 кремниевый транзистор и к германию вообще НЕ имеет отношения. Где тут чисто германиевый усилитель ?
И еще одно приципиальное замечание. При питании +12 вольт на эмиттерах Т3 и Т6 должно быть точно 6 вольт. Это основа таких схем. Читайте первоисточники.
ГТ703 ГТ705 самое оно в такой схеме. Проверено неоднократно. Сейчас ваша схема смесь "бульдога и носорога".
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2022, 03:54:55 от Jenyok »
« Ответ #12 : 18 Ноября 2022, 05:26:38 »
Перекос средней точки создан искусственно путём экспериментирования, ввиду различия выходных транзисторов.
Местное мичуринское общество не осуждает подобные промеждуполупроводниковые скрещивания :laugh:
Оффлайн jpatay
« Ответ #13 : 18 Ноября 2022, 12:28:31 »
Серёга, не шали...  ;D
« Ответ #14 : 18 Ноября 2022, 16:18:50 »
Jenyok, чисто германиевый этот ушник был, когда 402/404 стояли. Кто мешает повторить? 703/705 у меня нет и покупать не собираюсь. И у кого есть - ставьте, экспериментируйте, кто ж запрещает?  :d_know:
На счёт же моей пары, во первых, у меня они есть и уже проверены в собранном ушнике, который уже скоро почти год, как работает... И хорошо...  :v:
 На счет же режимов, я уже неоднократно писал, настраивать по "положенным" напругам или математическим рассчетам - это бред!  :yes: На качество не нужно тогда рассчитывать и примером здесь - мой опыт, когда сначала схема была настроена на максимальную отдачу, но обладала невысокими параметрами и "некошерными" гармониками ;D Или, когда я настраивал по минимуму гармоник и максимальному качеству, тогда и гармоники пришли в норму и итоговое качество повысилось.  :v: Но, в противовес, упала амплитуда и ограничение стало несимметричным. Увы, за всё платить нужно... Это раньше можно было купить ведро транзисторов и с любовью их подбирать... Теперь же такой возможности почти нет...  :d_know:
Скорее всего, сдвиг ограничения из-за не совсем схожих параметров выходников, но я уже говорил: кто мешает подобрать свои? Только результатом потом поделитесь...  :yes:
 Меня итоговое качество устроило, кто может лучше - вперёд!  :fr: :drink: Кто запрещает?  :d_know:
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #15 : 20 Ноября 2022, 06:43:39 »
Читаем внимательно заголовок ветки "Ушник на Ге до 2 Вт"...
НЕ надо вводить в заблуждение форумчан !
« Ответ #16 : 20 Ноября 2022, 11:33:43 »
Ну хорошо, попрошу модератора подправить название, хотя повторю. Шапка относится к чисто германиевому варианту.
Просьба к модераторам, кто читает, переименовать тему в: Ушник на Ге (и не совсем) до 2 Вт.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 11:41:19 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #17 : 20 Ноября 2022, 17:42:03 »
Игорь ,зачем вам  лишняя нелинейность на входе. Первый транзистор  в составном на входе    .  Лучше между  каскадами с ОЭ поставить повторитель . Ну и ПОС  то зачем использовать ? Я про вольдобавку. Хотя  её то можно и оставить.
офф впервые вижу  запараллеливание  германия  вместе с конденсаторами местной оос.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 18:27:48 от Максим_В »
« Ответ #18 : 20 Ноября 2022, 21:11:25 »
Максим, я старался оставить схему максимально приближенной к оригиналу. Опять же, подобный входной каскад, но на кремнии, использовался в сверхлинейном буфере который я собирал. И ничего, там про нелинейность никто не говорил... ??? Подобный каскад я использовал ещё в 2 конструкциях.
 Если есть предложение как и что можно улучшить - приму с благодарностью. :fr: :drink: 2 каскад запараллелил, для лучшей линейности - улучшает меандр. Не намного, но всё ж... :d_know: Опять же, распределение токовой нагрузки. В оригинальной статье, на этом транзисторе стоял радиатор, то есть он грелся. У меня, даже при других выходниках с большим током покоя, они - еле тёплые.
 И по сравнению с настройкой по максимальному размаху на выходе(8-9 % гармоник на 2 Вт!), линейность в результате переделок и настроек, улучшилась более чем в 100 раз и итоговый результат в 0,012-0,013% для германия(и не только) на 250 мВ весьма неплох! Разве это не достойный результат? :yes:
 Повторю, если допустим в предложенном тобой варианте, будут ещё более значительные улучшения - приму с благодарностью! :fr: :drink: Да и всем будет интересен, взгляд более опытного человека на данную схему!
Оффлайн Максим_В
« Ответ #19 : 20 Ноября 2022, 21:23:23 »
лови.Только учти , то тут  в схеме виртуальная земля как у Акулиничева и потому конденсатор  в цепи делителя необходим.   А с виртуальной землей  он  излишен.
офф чтоб не запутался  вот   весь кусок
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 22:03:25 от Максим_В »
« Ответ #20 : 20 Ноября 2022, 21:28:25 »
Спасибо!  :fr::drink: Покручу на неделе... Напишу про результат. Успехов всем!
А на счёт "виртуальной" земли, несколько раз пробовал... Не понравилось! :noo: Если в ушнике ещё идёт, но с оговорками, то в мощниках - не пошло! И с одними источниками - нормально, с другими же дико фонить начинает... :d_know: ??? Спорное решение... :d_know:
 Чем-то предложенный тобой вариант Квод напоминает... Я первую схему имею ввиду. Полный вариант - совсем другое...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2022, 21:50:49 от GoRs »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #21 : 20 Ноября 2022, 21:52:34 »
Вообщето основа усь Элиота .  Перелопачено ,  введен источник тока      и повторитель. 2 пары     выходников  ,купленных в Китае . Для оригинальных достаточно одной пары. Просто страховка от подделок
« Ответ #22 : 20 Ноября 2022, 22:01:53 »
Ну да, известная схема... Только не знал, что это тоже Элиот... ??? Благодарю за просвещение! :fr: :drink: Но опять, идёт ещё большее накручивание компонентов, а хотелось бы сохранить простоту, в чём прелесть первоначальной схемы...
Оффлайн Максим_В
« Ответ #23 : 20 Ноября 2022, 22:04:57 »
Вообщето это классика и  давно известна до Элиота
« Ответ #24 : 20 Ноября 2022, 22:13:03 »
Знаю, когда-то путь в транзисторы и с неё начинал... Разобрал усь в ламповой магнитоле (ща ламповики тапками кидать начнут... :laugh:), впендюрил туда стереоусилитель, сначала на базе "аккорда", потом этот... А потом пошло и поехало... Эх, давно же это было... :yes:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #25 : 20 Ноября 2022, 22:16:23 »
Это ложная простота.
« Ответ #26 : 20 Ноября 2022, 22:37:44 »
Так в том -то и дело, что с кремнием - нет проблем! Транзисторов полно, а вот на германии так не соберёшь МП38 только 2 шт, есть ещё несколько 37, но с маленьким усилением... Да и ток у них поменьше... С выходниками вообще беда, прямой проводимости есть, а обратной проводимости - вообще нет... :d_know: Так что на германии я эту твою полную схему не соберу, только поиграюсь с доработкой сделанного макета... :d_know:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #27 : 20 Ноября 2022, 22:52:49 »
Я и не просил всю схему собрать. Ты на кремнии  повторитель в свою введи и все. Коррекцию менять  скорее всего менять не придется.
Оффлайн jpatay
« Ответ #28 : 21 Ноября 2022, 16:14:07 »
Вот схемка, Вегалаб наконец-то открылся...
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=92950&page=2
ВК в этой схеме на дарлинтонах в обоих плечах, в отличие от многих схем с квазивыхлопом, где в одном плече Шиклаи, а в другом Дарлингтон. В схеме придётся уменьшить напругу питания и т.д.
А вот схема германца 25 Вт от Сергея (Svjatoslav):
Похожее решение ВК.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2022, 16:48:11 от jpatay »
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #29 : 21 Ноября 2022, 18:42:25 »
Максим_В,
На Паяльнике Финн разработал подобную схему:
Вот ссылка на ресурс:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/249601-простой-умзч-с-однополярным-питанием/#comments
15889 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 13:03:35
от Conan
33 Ответов
25149 Просмотров
20 Ответов
14243 Просмотров
Последний ответ 23 Марта 2018, 20:33:26
20 Ответов
6512 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2021, 18:10:43
3311 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2021, 23:55:37
от Yurik_V
