Автор Тема: Схемы с общей сеткой в аудио  (Прочитано 563733 раз)
« Ответ #390 : 09 Марта 2015, 20:31:43 »
Чей земляк?
Наш общий, Шура  ;)
« Ответ #391 : 09 Марта 2015, 21:23:25 »
Наш общий, Шура
Заславский, насколько я знаю, давным-давно сделал усь на ГМ-70.
« Ответ #392 : 10 Марта 2015, 08:36:40 »
Может быть, просто я не видел  ;-[
Я уже делал на ней с десяток макетов, а вот в металле так и не одолел.  ;D
Что сейчас мешает собрать в законченную конструкцию.
- все-таки немного зудит накал ГМ-70. Когда питаешь от переменки - идет 100 Гц, когда выпрямленным - помехи от переключения диодов на СЧ. Наверно все-таки в накал нужен дроссель.
- как представишь, сколько нужно пространства, чтобы запихнуть туда все - получается не меньше, чем три огромных, практически неподъемных моноблока или тогда этажерка на колесиках  :%):
как представишь все это, уже хочется вернуться к хомячкам, они такие хорошие.... :)
« Ответ #393 : 10 Марта 2015, 09:18:03 »
Те же 100 гц Фильтровать однако надо. А еще лучше стабилизировать на полевике или  на IGBT.
Не делаю макеты. Сразу начисто. Начинаю с корпуса, затем шасси.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 09:20:28 от Slava »
« Ответ #394 : 10 Марта 2015, 10:27:30 »
Вот такой БП накала сейчас. НЧ 100 Гц практически нет совсем, а вот СЧ помехи, характерный треск типа как от НЧ меандра еще слышны. Пробовал ставить дроссель за диодами,  помогает, но слабо.
« Ответ #395 : 10 Марта 2015, 13:09:48 »
Блок питания накала взять импульсный. 20в 4А постоянки. Все эти выбросы и шумы сместятся в диапазон порядка 60-80 кГц, которые к тому же задавить будет гораздо проще. Я накалом ГМ-70 одно время блоки питания от ноутбуков проверял на нагрузочную способность.  Там как раз 19.5 вольт с током 4-5А.
« Ответ #396 : 10 Марта 2015, 13:16:08 »
Сорьки за клавиатурное паяние, но думаю, тут ещё один плюс есть: если трансик импульсный мотнуть на колечке, где вся первичка в куче с одной стороны кольца, а вторичка - такой же кучей в диаметрально удалённном от первички участке- нижней лампе будет гораздо легче, ибо ёмкость нагрузки весьма понизится
« Ответ #397 : 10 Марта 2015, 15:12:03 »
А 50 Гц через них не проходят ?  ???  Вот такой вот продают за 15 зеленых - это не тоже самое ?
Еще 4 вольта остаются на доп фильтрацию, если понадобится. Ведь описании указано, что это БП для светодиодных панелей.
Да, плюс тут есть еще и в том, что вес конструкции можно снизить, что в моем случаю плюс большой  ;D
« Ответ #398 : 10 Марта 2015, 15:14:16 »
Запросто могут быть кондёрчики керамические со вторички в первичку. Через них 50 Герц точно проходят. Придётся выкусывать. ???
« Ответ #399 : 10 Марта 2015, 15:24:42 »
Немножко к теме певучести ламп.
Сейчас книжку читаю Бопкин - Торопкин Ламповые ХИ-ФИ усилители. Книга построена так - описаны все лампочки, их параметры и вахи. А в конце дается схема их включения с небольшими комментариями (критикой) от автора книги.
Так вот - заметил одну закономерность! Все наши любимые певучие лампочки имеют проходную емкость менее 3-5 пф. А самые линейные, самые лучшие лампочки как EL509 Которые не втыкают имеют проходную емкость под сотню пф.
« Ответ #400 : 10 Марта 2015, 15:30:05 »
Которые не втыкают
по именам можно?
« Ответ #401 : 10 Марта 2015, 15:45:02 »
У меня дома такой валяется, ждет установки. Могу разобрать сфоткнуть кишки, если надо  ;-[
« Ответ #402 : 10 Марта 2015, 15:48:25 »
по именам можно
А не проще скачать книжку с рутрекера и пролистать. Все лампочки с малой проходной емкостью на нашем форуме имеют отзыв как самые благозвучные, и в данной теме некоторые использовались.
Их много!
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #403 : 10 Марта 2015, 15:52:48 »
А я, как-то, использовал в качестве накальника, Ташибру обыкновенную. И питал накал, тем меандром, который она выдаёт. Какого-то фона не заметил.
« Ответ #404 : 10 Марта 2015, 15:54:15 »
Да, тоже самое, только с гораздо лучшим охлаждением, чем БП от ноута.
Там скорее всего под крышкой есть подстроечник, которым можно будет подстроить напругу на выходе в пределах нескольких вольт.
Ну или на выходе поставить CRC фильтр на сопротивлении которого уронить лишние 3 вольта - 1 Ом 5Вт резистор и после него еще емкость на 4-10тыс мкф.
Вот как выглядит осциллограмма выходного напряжения подобного импульсника (в моем случае +/-15в 3А под нагрузкой 2А на каждый канал. Чувствительность осцила 2мВ/клетку.  Никаких конденсаторов не выкусывал.
Миша, ты питал кривонакальную лампу. А тут накал и катод представляют единое целое.
« Ответ #405 : 10 Марта 2015, 15:59:54 »
Верю, Александр. Но у Тёзки случай деликатный: питание накала у него плавать должно под музыку. Быстро плавать, да ещё и помех не принимать при этом ниоткуда ???
« Ответ #406 : 10 Марта 2015, 16:03:51 »
Точно такой ? Эту фотку с электронного залива скопировал. Кишки там наверно везде в принципе одни и теже - нет ?
Это кондеры ОС ?  А что тогда будет с выходным напряжением  ??? Хотя по идее стабилизация тут и не нужна - не плавало бы тольк....  не в такт ...
И еще вопросик - а как у них с запуском ? У меня некоторые импульсники на накал лампочек работать отказывались.... ???
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 16:14:04 от Grey_Sergio »
« Ответ #407 : 10 Марта 2015, 16:13:51 »
Нееее, Тёзка, не ОС. Просто аццки не любят производители, когда вторичка в воздухе болтается. Вот и цепляют её куда ни попадя: либо минус вторички сажают через кондёр на минус сетевого диодного моста. Либо два кондёра ставят: один с минуса вторички на один сетевой провод, а второй - оттуда же на другой сетевой провод.
« Ответ #408 : 10 Марта 2015, 16:16:28 »
А 50 Гц через них не проходят ?    Вот такой вот продают за 15 зеленых - это не тоже самое ?
В твоём случае лучше обратить взор на ДиСи-ДиСи преобразователи с частотой генерации 500килогерц.
Вот дядька такие делает:http://www.neurochrome.com/audio/?page_id=361
Денег, правда, хочет нескромных. Но информации, чтобы самостоятельно собрать там достаточно.
« Ответ #409 : 10 Марта 2015, 16:28:15 »
Да, идея правильная   :v:  - если на ВЧ, то выпрямлять-то и незачем - питаем накал прямо от генератора, лишь бы по мощности тянул.... Нюанс только один - питание самого генератора должно быть чистое - иначе как с импульсниками - вся грязь из сети прямехонько на накал  :facepalm:
« Ответ #410 : 10 Марта 2015, 16:30:54 »
Вот не думаю я, что всем цепям увеселителя понравятся эти наводки ???
« Ответ #411 : 10 Марта 2015, 16:40:34 »
Да, в самом деле  ;-[  за радиохулиганство могут арестовать ....
Если серьезно, ИБП все-таки надо тута попробовать, может в самом деле это будет решением проблем с фоном.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 16:42:39 от Grey_Sergio »
« Ответ #412 : 10 Марта 2015, 16:52:12 »
В твоём случае лучше обратить взор на ДиСи-ДиСи преобразователи с частотой генерации 500килогерц.Вот дядька такие делает:http://www.neurochrome.com/audio/?page_id=361 Денег, правда, хочет нескромных. Но информации, чтобы самостоятельно собрать там достаточно.
DC-DC тут совсем не причём, это самый обычный stepdown , ими весь интернет завален и за копейки,только китайские.
« Ответ #413 : 10 Марта 2015, 17:01:28 »
SixtySeven, таки чем степдаун не дцдц?
« Ответ #414 : 10 Марта 2015, 17:22:04 »
Нужно 2шт. Роботают на очень близких частотах. Как правило было чисто. Но было и слышал разницу между частотами.
« Ответ #415 : 10 Марта 2015, 17:30:31 »
Отличаются,и очень сильно. DC-DC это преобразователь с трансформаторной развязкой.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 18:20:48 от SixtySeven »
« Ответ #416 : 10 Марта 2015, 17:39:09 »
Там и брал когда-то. У них слабое место - очень хреновые кондеры после моста, надо сразу менять. По остальному претензий нет, кроме того, что запускаются не мгновенно, а секунды 2-3. Пр работе на светодиодную ленту. Какие-вопросы будут - велкам. Если надо будет - смогу схемку накидать, хотя наверняка она стандартная на UC3842
« Ответ #417 : 10 Марта 2015, 17:52:41 »
Спасибо, Дима за инфу.  Пока думаю - разные варианты надо рассмотреть.  Вот например - чем не вариант ?
http://www.ebay.com/itm/151607001837?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Немного компактнее и  дешевле,  ...   только на вход постоянку надо
« Ответ #418 : 10 Марта 2015, 18:01:30 »
CY1, кажись, то самое, о чём я писАл
« Ответ #419 : 10 Марта 2015, 18:19:24 »
Ну, если за терминологической точностью гнаться, то верно всё.  Однако, хочу регулируемый модуль на LM22673 за копейки. Пусть китайский.
11605 Просмотров
от motiv
13133 Просмотров
от AB
7572 Просмотров
от Artem
41 Ответов
28598 Просмотров
3311 Ответов
1108340 Просмотров
от evgeniy2866
