Автор Тема: акустика в авто  (Прочитано 39703 раз)
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #30 : 23 Мая 2018, 09:12:23 »
Т.е на кросах от Инфинити? А разбирать снова потом не придется?) Не хотелось бы) я и так на всякий хочу перенести переключатель аттенюатора в корпус твиттера...
Re: акустика в авто
« Ответ #31 : 23 Мая 2018, 09:47:55 »
Этого точно никто не скажет. Работать будет, но как по звуку будет  :d_know:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #32 : 23 Мая 2018, 09:50:11 »
Ясно))
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #33 : 23 Мая 2018, 16:04:27 »
Для того, чтобы провода в двери кинуть полы не нужно вскрывать, достаточно снять боковушку на трёх клипсах под бордачком и под рулём. Привязать новые провода с старым и вытянуть их из дверей в салон.
Провода штатные это зло от которого надо избавляться.
Просто у меня и у вас разные понятия заморочится. Я бы штатные Кроссы ломал в самую последнюю очередь.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #34 : 23 Мая 2018, 16:10:36 »
Штатных у меня вообще нет. Есть от Инфинити и они могут не подходить к герцам, хотя с другой стороны конечно подходят к своим родным ВЧ  И я не говорил их ломать. Можно и другие собрать.
Re: акустика в авто
« Ответ #35 : 23 Мая 2018, 16:13:56 »
Есть еще один момент, брехло брешет всегда, зачем брехлу брехать, я не знаю  :d_know: Гофра у карины заделана с двух сторон наглухо, просто привязать смысла нет, не пролезет. Наверное это природа брехла.
Начиная с какого то  времени, вообще ставили разъем, смотреть с какого лень. Поменьше брешите, Шура, гроза москалей.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #36 : 23 Мая 2018, 16:34:12 »
Я поэтому и говорил про рассверливание разъема. На Тойоте не знаю, а вот на Рено точно разъемы и уже давно... Друг на Рено работал в свое время, они именно сверлили разъемы что бы провода протянуть в родной гофре при смене шатаной акустики и замене проводов.
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #37 : 23 Мая 2018, 18:13:41 »
Вот и я о том же.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #38 : 23 Мая 2018, 18:42:16 »
Заявленная характеристика Инфинити 2 Ом, Герц 4 Ом, ребят не ругайтесь не из за чего..согласен, разъемов вроде нет, продавливается пальцем.а провода все равно нужно менять(если менять) от башки... А снова  вскрывать всю центральную торпеду тоже не хочу)
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018, 18:56:44 от serega »
Re: акустика в авто
« Ответ #39 : 23 Мая 2018, 19:05:00 »
Сделай так и не морочься...
Re: акустика в авто
« Ответ #40 : 23 Мая 2018, 19:09:22 »
Серёж, это не по теме
Извини не удержался.
Хорошо, что разъема нет, он тогда у левой ноги внутри, ну и правой соотв.
Оффлайн boroda
Re: акустика в авто
« Ответ #41 : 23 Мая 2018, 20:22:38 »
Помнится, увидел как-то возле офиса Bose машинку - что-то типа ваз-2109 с открытой задней дверью. На потолке у самой двери были закреплены два динамика из серии acoustimass. Звук в пяти метрах от машины был такой, что хотелось слушать и слушать...
Re: акустика в авто
« Ответ #42 : 24 Мая 2018, 05:23:27 »
пищали лучше на торпеду и направлять под зеркало,
Или как сделал я
путь до ушей выравнивается. ..... Сцена поднимается.
И не видно. Пищалки пьезо. Перегруз держат. Первый порядок на 15000 Герц. Примерно с 7500...8000 отлично слышно. С родными Альпайнами в дверях отлично.
Да, в уголки где зеркала. В принципе я их туда уже поставил.
Фильтр второго порядка можно подвесить (закрепить) под пищалками. Воды под уголками не бывает. Подключил в параллель мидам и в путь.
Протащить провода через разъем не так и трудно,
Я так и делал, протаскивая провода к динамикам в задние двери. Места были - динамики нет, как и разъёмы. Провода отлично прошли через гофр. Правда у меня не Тойота.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 05:27:31 от Meshin »
Re: акустика в авто
« Ответ #43 : 24 Мая 2018, 06:54:33 »
  Интересный вариант  :yes:
 :off:Проснулся с утра и совесть меня заела, был неправ, пытался увидеть остатки человека, где его нет. Идите, Шура, маршрут вам должен быть известен и не раз хожен.
Re: акустика в авто
« Ответ #44 : 24 Мая 2018, 07:00:01 »
Интересный вариант
Эволюция подхода к этому решению
Экспериментировал с пьезо и обложками книжки. Ну и бздынькнуло.
Re: акустика в авто
« Ответ #45 : 24 Мая 2018, 07:17:26 »
Ну, основной принцип непрямое излучение.
Получается намного интересней.
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #46 : 24 Мая 2018, 08:19:18 »
Прикольно)
Re: акустика в авто
« Ответ #47 : 24 Мая 2018, 08:24:52 »
Серёж, Германыч плохого не посоветует  :yes:
Оффлайн serega
  • Серёга, Казань
Re: акустика в авто
« Ответ #48 : 24 Мая 2018, 08:45:25 »
Просто горю же ВЧ уже вклеены в уголки и корпусов у них нет... Только сами динамики. И сдается мне что бы снять эту боковушку... Снова придется всю панель разобрать)))) кстати он ведь прямо в пластик двери играть будет... Там все плотно получается, расстояние между панелями при закрытой двери миллиметров 5... А глубже даже не знаю сколько
А ещё смотрите в обшивке двери углубление под эту боковушку, т.е внизу бортик получается. Вообще не знаю как отражение пойдет...
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 08:59:33 от serega »
Re: акустика в авто
« Ответ #49 : 24 Мая 2018, 12:28:20 »
Серджио. Это делать не обязательно. Просто пример.
Как играет - нравится всем, а шагнуть туда, где пищалка играет в щель, может не каждый. Давно уже, товарищ на Демио сделал так, был жутко доволен. А вот когда купил Митсубиши, уже на "апгрейд" не решился..
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #50 : 03 Марта 2020, 22:09:31 »
Езда по пробкам сподвигла вновь заняться музыкой в авто.  Оказывается, что в дороге больше времени для послушать. Задумка в складном модуле расположить саб 10" в 20л ЗЯ, направленный вперед через сложенную среднюю спинку дивана, 4х канальный усилитель (заинтересовал меня Challenger ERGO II 90.4 Итальянской компоновки), конденсатор, а самая фишка Блютус 5.0 приемник интегрированный на плате с DAC АК4493 (с Али едет) + межблоки сантиметров 15 максимум.
С телефона можно будет транслировать хайзез 24бит 196 кГц.
Вторая фишка, что в сложенном положении будет ровный пол со сложенными спинками заднего дивана и это спальное место в авто походах. С-Макс зачотный агрегат, имхо.
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #51 : 16 Марта 2020, 22:18:03 »
Нижний этаж собран и первая примерка ящика к спинкам сидений. Проверка зазоров, что бы был доступ к замкам подъемных механизмов кресел.
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #52 : 22 Марта 2020, 22:32:40 »
Вчера доделал короб: свинтил, склеил на MS клей. Сегодня проверил, убедился в герметичности, оклеил карпетом. Можно уносить вставить в машину.
Re: акустика в авто
« Ответ #53 : 22 Марта 2020, 22:46:13 »
А как герметичность проверял?
И не понял для чего правая часть (на последних фото) с вырезами?
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #54 : 22 Марта 2020, 22:57:58 »
Динамик вставил, притянул, дал 25 гц через усилитель и слушал. Так как все швы склеены, то пропускало только по кромке прилегания динамика. Протянул пока присвисты не прекратились.
Справа полка на выдвижных полозьях под усилители, дистрибуторы питания и прочую электронику.
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #55 : 27 Марта 2020, 08:59:53 »
А это полка с электроникой которая там стоять будет. Мой старый ADAGIO/CALSEL BST класса А/В мостом на сабвуфер и новый AUDIO SYSTEM M-100.2 класса D для фронтальной акустики AUDISON PRIMA AP6.
ссылки на тестирование с АЧХ и спектрами
https://carmus.ru/content/373
https://carmus.ru/content/407
https://intro-online.ru/news/266
« Последнее редактирование: 27 Марта 2020, 09:16:11 от Саня (orial) »
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #56 : 21 Июля 2020, 14:40:44 »
 8)    :drum:
Вместо штатного динамика Audison AP6 на двух проставочных кольцах стандартной высоты.
Дверные карты рассчитаны на динамики 6*9" так что можно вообще без саба жить, если обшиву запилить под такие мидбасы
Прибранный багажник почти не уменьшился. Если положить саб на полку, то легко выдвинуть полку отвинтить усь или покрутить настройку, хотя и в рабочем положении доступно.
Средняя сидушка снята, когда встанет, будет подлокотником для пассажиров со сложенной спинкой или массажером для спины в разложенном
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 15:14:23 от Саня (orial) »
  • РФ, Иркутск
Re: акустика в авто
« Ответ #57 : 30 Мая 2021, 20:27:47 »
Вот. Собрал салон. Заменил штатную 6000CD Sony на процессорный бездисковый ресивер JVC KD-X375BT. Три пары линейных выходов, есть втроенный 3х полосный кроссовер и задержки времени на 5 каналов. Держит связь с 5 телефонами, с 2х играть может. Есть встроенный Спотифай, микрофон и пульт в комплекте. Есть встроенное обучение с кнопками управления аудио на руле. Радио аж три диапазона. Умеет FLAC 24bit/96rHz прямо с диска USB. Эквалайзер 13 полос с настройкой частоты и добротности пиков. Ну и несколько улучшайзеров для MP3. Ценник менее 8 тыс. рублей.
Усилители пересадил в перчаточный ящик. Два отдельных двухканальника в D классе 100Вт. Один работает на левые мид и твит, второй на правую сторону. Такое вот разделение каналов. Через процессор в головном можно настраивать уровень сигнала, полярность фазы, временную задержку сигнала для любого из 4х фронтальных динамика и для саба. Усилители работают в полную полосу, только у одного включена опция "включить по наличию сигнала на входе", а второй от него по ремоут включается. Звучит очень чисто, без помех, гейны пока в минимуме, а громко уже весьма. Ожидаю, что Audoson Prima в таком подключении раскроется по максималочке.
Осталось саб занести в багажник и подключить питание и межблок.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2021, 20:47:10 от Саня (orial) »
62 Ответов
50731 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2012, 21:09:11
от Horri
9028 Просмотров
Последний ответ 05 Июня 2012, 22:58:41
от Olegrom63
33 Ответов
34746 Просмотров
Последний ответ 16 Января 2014, 16:04:06
от Саня (orial)
12634 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2017, 11:48:19
от dimonos
7649 Просмотров
