Автор Тема: Шедевры китайской технологической мысли.  (Прочитано 11637 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Добрый день! Вы не могли бы с пониманием разъяснить мне задумки разработчиков этих ЦАП
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321284762361&fromMakeTrack=true
http://www.ebay.com/itm/BIG-SALE-DAC-TDA1541-4-0G-2nd-generation-/321285968749?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ace22d36d
http://www.ebay.com/itm/DAC-Kit-WM8805-TDA1541-2-0C-parallel-output-OS-NOS-/221347986053?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item33895e3a85
http://www.ebay.com/itm/DAC-DIR9001-TDA1541-2-0B-parallel-output-OS-NOS-/321283878052?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item4ace02eca4
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221345684535&fromMakeTrack=true
Присмотрел в качестве транспорта сенсорный дисплей в комплекте с материнской платой
http://armbest.com/Tiny4412_Feature.html
Получается возможность сделать в одном корпусе ЦАП и транспорт.
Re: Шедевры китайской технологической мысли.
« Ответ #1 : 04 Января 2014, 18:23:57 »
Вячеслав, а софт сами писать будете?
Для транспорта?
Может в сторону готовых посмотреть?
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 18:26:25 от IronYorick »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #2 : 04 Января 2014, 18:32:34 »
Вы имеете ввиду софт для транспорта?
USB Audio Player PRO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.extreamsd.usbaudioplayerpro
Если у Вас есть на примете что то подобное из готовых (с сенсорным экраном 5, 7 дюймов), дайте ссылку.
« Ответ #3 : 04 Января 2014, 19:07:51 »
Squeezebox™ Touch
http://www.logitech.com/en-us/support/squeezebox-touch?crid=409&osid=14&bit=64
Цена где-то в пределах Ваших желаний, и не придется играть с китайцами в "русскую рулетку" :laugh:
Я не то чтобы этакий рафинированный перфекционист,
Но что именно стукнет в данную конкретную узкоглазую головушку, как поведет себя плеер с аппаратной платформой предсказать никто не возьмется (что я и имел в виду под работой с софтом, может просто настройки, а может драйвер кривой) :o
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 19:13:25 от IronYorick »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #4 : 04 Января 2014, 19:32:26 »
Да, интересный плеер от Logitech правда ценник могли бы сбавить.
Что Вы думаете о ЦАП по данным выше ссылкам?
Особенно по первой ссылке впечатлил размах, но я правда толком так ничего и не понял. Похоже на экспериментальный стенд.
« Ответ #5 : 04 Января 2014, 20:15:48 »
У какого молодца вечно капает с конца?  Прочитав его ник нейм на русско/английский манер сразу можно ответить на эту загадку.
На мой взгляд, это узкоглазый самоделкин. Соберет монстровую конструкцию послушает и продает потом, чтобы окупить затраты. На самом деле довольно адекватный товарищ. Схемы на свои изделия присылал в личной переписке давал кое какие советы по настройке.
Цап на РСМ63 я у него покупал (правда другую версию платы)
Она очень понравилась и мне по звуку и ее теперешнему хозяину.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1267.90
Вот в этой ветке №117 и 133 подробнее.
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #6 : 04 Января 2014, 20:32:44 »
На eBay послал господину raindrop_hui (ну и имя!) сообщение с просьбой прислать документацию на пару изделий но пока без ответа.
Как вариант посмотрел на AliExpress
http://www.aliexpress.com/item/Finished-product-LJM-DAC-2496-AK4396-CS8416-DAC-kit-24BIT-192K-CS8416-AK4396-NE5532P/1485668044.html
Вы писали что покупали подобный и вроде нормально работает.
« Ответ #7 : 04 Января 2014, 20:43:25 »
Да работает нормально. Причем с полпинка завелся.
Если бы его сейчас делал, то наверное перед тем как паять (я покупал плату и кучку деталек рассыпухой, китаец впаял на плату только  СМД микросхемы) я бы слегка подрезал земляную дорожку чтобы разделить через мелкий дроссель цифровую и аналоговые земли и стабилизаторы на 78хх которые там стоят, заменил бы на ЛМ317. Ну и ОУ на выходе тоже можно поставить более породистый. В остальном за свои деньги очень неплохая плата.
Мне он документацию выслал вместе с уведомлением о том, что отправил купленные платы в мой адрес. Без покупки может не послать (или наоборот послать - не знаю уж как правильнее выразиться)
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #8 : 04 Января 2014, 20:48:37 »
Спасибо! С Вашим опытом уже легче ориентироваться.
« Ответ #9 : 04 Января 2014, 21:46:39 »
Поделки господина с неприличным именем производят впечатления творений психа с технической жилкой, по ошибке запертого на недельку на складе телевизорного завода (с)не помню чей :D
Но это шутка, на самом деле он явно разработчик серьезного телекоммуникационного оборудования (АТС, роутеры, там любят лепить мезонины). И просто халтурит в свободное время, детали у него в доступе отличные (это не ширпотреб, платы тоже ему доступны отменные). Мне Кинг-Конг понравился, модульная конструкция-пробуй, экспериментируй.
Имеем в виду-китаеза хитрый, управляющий блок и УСБ приемник идут опциями.
« Последнее редактирование: 04 Января 2014, 21:51:12 от IronYorick »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #10 : 05 Января 2014, 10:28:32 »
Похоже и вправду пока не оплатишь покупку, этот китаец  документацию на свои изделия для ознакомления не вышлет.
« Ответ #11 : 05 Января 2014, 21:47:55 »
В ветке про ЦАПоКИТ с Ебая (ссылка в №5) я схемы, присланные этим китайцем на РСМ63 и входной модуль на WM8805, выкладывал. Они в Вордовском формате. Судя по виду, он в своем новом ЦАПе на РСМ63 просто совместил на одной плате обе этих схемы.
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #12 : 06 Января 2014, 00:28:43 »
Поначалу думал сделать в одном корпусе ламповый усилитель, транспорт и ЦАП, что бы прослушивать медиа-файлы и интернет-радиостанции.
http://fotkidepo.ru/?id=album:51829
Похоже транспорт и ЦАП придётся в другой корпус монтировать.
Я так понял к этому ЦАП DAC PCM63 2.0 OS and NOS  http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM63-2-0-OS-and-NOS-/221345684535
нужно докупить входной блок c разъёмом USB, да трансформатор.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #13 : 06 Января 2014, 03:47:14 »
http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://www.ebay.com/itm/DAC-PCM63-2-0-OS-and-NOS-/221345684535 схема [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
у этог же продовца входной конвертер и транс. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
что-то схема цапа три раза загрузилась ;D
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 03:58:45 от yury »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #14 : 06 Января 2014, 12:59:04 »
Спасибо за схемы!
Год назад собрал простой общедоступный транспорт, тогда понравилась возможность включения/выключения жёстких дисков с медиа-библиотекой.
http://fotkidepo.ru/?id=album:48502
Немного времени прошло, заскучал, подумал пора дальше двигаться, что то поинтереснее сделать.
37 Ответов
26153 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2014, 19:17:45
50 Ответов
19942 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2017, 17:07:52
от W.GARIK
