Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1143411 раз)
Оффлайн wuriks
Сергей, а что ж сейчас то не померить и не сказать какая постоянка на этих банках?  ???
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сейчас я на работе, приеду домой и измерю постоянку на банках. Мне сразу не понравились эти конденсаторы в выхлопе. Звук они точно не улучшают.
Оффлайн bogi
по аналогии с сабрей напряжение на выходах ак4490 равно авсс/2. можно оторвать от общего провода резисторы на 1.2к идущие к инверсным выводам оу и подать на них напряжение с делителя равное авсс/2.тогда на выходах этих оу будет 0в. и кондеры можно убрать. все, какс ес9018.
постоянка не на банках, а на выводах ак4490.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 18:38:32 от bogi »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Смешно, но китайцы скопировали схему выхлопа из даташита. В даташите есть 2 варианта фильтра:
В моей плате использовали 2-ой вариант, а на плате Устарса - 1-ый.
На выводах АК4490 напряжение 0.15 вольт. Вчера я поигрался с выхлопом, убрав конденсаторы. Напряжение на выходе осталось нулевое (десятки милливольт). Звук такое изменение не улучшило, а наоборот ухудшило. Я также убрал 2 резистора на входе. Все эти изменения только ухудшают звук. Думаю, этот выхлоп хорошо просчитан и мои изменения меняют частоты, на которые настроен фильтр, что приводит к ухудшению.
Я также попробовал переключать фильтры, реализованные в AK4490, переставляя перемычки. На плате ЦАПа стоит контроллер, который управляет параметрами AK4490. Он считывает положение перемычек, меняя режимы работы AK4490. В результате я пришел к выводу, что использование различных фильтров оказывает большое влияние на звук. Подобрав наиболее приятный на мой взгляд режим работы AK4490 я был просто ошеломлен его звучанием. Дальше я просто пол ночи слушал музыку. Этот ЦАП меня просто удивил своим звучанием в положительном смысле. Появилась сцена, хорошо проработанные нижние и верхние частоты. Детальность AK4490 на очень высоком уровне. Похоже, AK4490 звучит лучше, чем AK4495.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2016, 15:01:41 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Добрался наконец то до вновь прибывших 1611-ых и 634-ых и получились очередные монстрики (фотки ужасные, но суть ясна)
пока проверил только в цапе дуал 4495, было подозрение что они склонны к возбуду в нем. Все нормально, звук так же хорош, как и с предыдущими и ни какого свиста не слышно и не видно.
зы покупал у того же китайца что и serggold1971, рискнул, но пришли такие же как и у меня, те с кругом на брюхе...
зызы вместо 10 ом поставил 100, тк ток при этом должен быть порядка 10 ма, что вполне достаточно чтобы буферу стать скоростным, но при этом чуть меньше греться...
Мои поздравления!
А я прочел на импортном дуйаудио один забавный фактец о Сабре, поимевший для меня эффект разорвавшейся клизмы.
Два экземпляра одного чипа могут отличаться на 28% по выходному току!  :o :o :o Поэтому их не рекомендуют совать в дуал моно.
Теперь я понимаю, что меня не глючит, когда я слышу, что два экземпляра Тутти поют по-разному. Слегка, но отличаются.
О как.
Оффлайн wuriks
Спасибо.
Мдя, действительно клизма...
Как то очередной раз глянув схему сидюка ONKYO DX7555, обратил внимание как запитаны ОУ в фильтре...  в общем набрал банок по 22 тыщи в плечо и подключил к акашке, да так пока и оставил...  ;-[
Оффлайн bogi
вполне возможно если брать отбраковку с фабрики.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я покупал 1611 у того же продавца, что и wuriks. Оказалось, у меня было 4 штуки 1611, которые я купил давно на eBay и забыл о них. 1611 с eBay звучат лучше. Я пока не успел сделать на них композиты. Кстати, я пробовал композиты в ЦАПе на АК. На мой слух там композиты звучат хуже, чем обычные ОУ, а в Сабре все наоборот.
Для питания чего эти банки подключены? Там 3 цепи питания: питание выхлопа, цифровой и аналоговй частей АК.
Оффлайн wuriks
по 22 тыщи в плечо
те в плюс и минус 15 вольт, которые для питания ОУ. Выхлоп или фильтр, как хочешь называй  ;)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Есть ощутимая разница?
Оффлайн wuriks
Да в общем то не с чем сравнивать пока.  ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я имел ввиду, есть ли разница между до и после. Когда я увеличил емкость бочек в Сабре до 20000 мФ, заметил, что басы после этого стали лучше.
Оффлайн bogi
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] продолжаю извращаться с es9018k2m прицепил к ней стабы а ля д48
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Решил и я соорудить композитного монстрика с возможностью замены первого ОУ в паре и что бы все это хозяйство можно было установить в i/u сабри. (в дуал ак4495 тоже входят, если положить с одной сторона панельки электролиты)
Эксперимент по замене застопорился на первом же подопытном. Им оказался ОУ OPA1611. Такого результата я не ожидал... у сабри исчезла некоторая резкость в звуке (в сравнении с акашкой) наверно потому что появилась нормальная нижняя середина, которой мне всегда не хватало,  звучание стало "аналоговым", но не мягким... а кАк строится сцена с этими композитами... даже не узнавал звучание некоторых пластинок...
Я тоже вчера решил сделать композиты на OPA1611 и на BUF634. OPA1611 я брал у того же продавца. Пока я успел собрать только 2 композита, поэтому не смог проверить их в i/u Сабри. Сначала я поставил их в фильтр Сабри, там они заиграли хуже, чем композиты на OPA132+BUF634. Потом поставил их в ЦАП на АК4490. В этом ЦАПе они дали хороший прирост качества. Этот ЦАП немного ярковат, а они выделили нижнюю часть диапазона, тем самым сбалансировав АЧХ. Детализация от этого не пострадала. В результате сейчас ЦАП на АК4490 звучит лучше Сабри. Устарс на АК4495 звучит немного проще.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 16:47:43 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
увы, но из за своего низкого входного сопротивления они не очень то подходят в переделанный фильтр сабри  :(
...о чем куча народа преблагополучно не знает на 88-й странице разжевывания.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
зызы у меня только 4 шт 1611-ых, поэтому в вычитателе пока стоят композиты с ора134
Я решил попробовать, основываясь на этом посте.
Оффлайн wuriks
но как они звучат в i/u мне нравится и нехватки высоких, в сравнении с акашкой, я не ощущаю...  ;-[ (может они мне уже надоели своим звоном  ;D)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
wuriks,
А какое сопротивление ты поставил между соответствующими выводами буфера (в BUF634 между выводами 1 и 4)?
Оффлайн wuriks
Ты про BW(в моем случае это 1 и 3 ноги)? В новом варианте "монстра" 100 ом, но его не ставил в сабрю пока, а в универсальном (с возможностью замены ОУ) стоит 10 ом.
и к стати, Сергей (serggold1971) выяснил что 470 ом между выходом 1611 и входом буфера не стоит ставить, точнее далеко не во всех случаях оно спасает от возбуда, а даже наоборот способствует (он правда появляется только при установке композита в фильтр акашки), те как обычно 50-100 ом вполне достаточно...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
У меня сейчас в BW стоит 10 Ом. Между выходом 1611 и входом буфера я ничего не ставил, а соединил их напрямую. Вообще, я сейчас посмотрел, на схемах выхлопа, которые можно найти в начале этой ветки, стоит не 470 Ом, а 51 Ом.
В моих композитах тоже можно менять входной ОУ. АК4490 играет очень красиво. Видимо, я для него закажу корпус.
Я собираюсь спаять еще 4 композита и поставить их в i\u Сабри. Посмотрим, как она заиграет.
Сергей (serggold1971) куда-то пропал в последнее время.
Оффлайн wuriks
С теми двумя 1611-ми (с надписью на брюхе, те без круга с цифрами) ему пришлось бороться с возбудом в композитном включении, при установке в фильтр цапа дуал ак4495, для этого он увеличил сопротивление с 51 до 470, а сейчас, когда пришли нормальные(?) ОУ (от  того же продавца ???) это увеличение наоборот стало приводить к свисту...
... просто он в ветке про ушники упоминал что увеличение до 470 ом помогло снизить 3-ю гармонику...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, теперь я вспомнил, что Сергей писал об этом, но кажется это было в разных ветках. wuriks, как всегда, все расставил по полочкам, и обьяснил так, что все сразу стало понятно.
Марат, можешь поделиться чем-то интересным в области цапостроения? Есть новые проекты?
Слушаю пятый час мультибитник из ветки о промышленных цапах, не могу отклеиться идти паять второй канал.
Моно слушаю.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Можешь дать ссылку на эту ветку? Неужели так хорошо играет?
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4104.0
Прёт прёт прёт прёт.
Онлайн drummer
Оффлайн minzurka
  • Макс Минск
Как думаете эта плата стоит своих денег? Может кто слушал?
https://ru.aliexpress.com/item/USB-DAC-CM102S-CS8416-CS4398-5532-board-24bit-96K-sc/654021542.html?spm=2114.03020208.3.149.7r3Cd4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_6&btsid=db6545e6-8bf8-4f3a-942d-9944e6e3d8fb
Дело в том, что в корпусе под ушной усилитель много места. Думаю почему бы и ЦАП какой нибудь туда еще добавить)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2016, 12:48:06 от minzurka »
1500р с халявной доставкой?! Стоит.  ;D
15107 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
633430 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2022, 12:29:30
от kudrik
60 Ответов
58302 Просмотров
от U.L.F.
7333 Просмотров
от kotofey
34 Ответов
3518 Просмотров
