Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1102664 раз)
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, "ушной", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1380 : 30 Июля 2018, 22:11:47 »
Прав! Кто здесь??
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1381 : 30 Июля 2018, 22:27:25 »
Прав!
Я так понял, что Володя специалист по этим вопросам. :facepalm:
Оффлайн Карта
« Ответ #1382 : 30 Июля 2018, 22:34:18 »
Ну да! А мы?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1383 : 30 Июля 2018, 22:37:59 »
А мы?
Можем присоединиться, и на троих сообразить... :D
Оффлайн jpatay
« Ответ #1384 : 01 Августа 2018, 14:02:33 »
Буду вот так крепить 1Т321 на радиаторы-снежинки.
Оффлайн Карта
« Ответ #1385 : 15 Августа 2018, 09:39:28 »
"Исполнен". М.Веллер.
индукция, Тл – 1.4
плотность тока, А/мм^2 – 2.5
мощность эл., ВА – 85
220 основное / 230 В
изоляция два слоя
30 В нагр. * 0.5 А
изоляция
20 В нагр. * 0.5 А
изоляция
7.5 - 0 - 7.5 В нагр. * 2 А, со средней точкой, три вывода
изоляция
лепестки
изоляция хб
лак
---------------- 13 лепестков
Д=93 мм
Н=53+леп мм
d=10 мм
1.25 кг.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 09:44:38 от Карта »
« Ответ #1386 : 15 Августа 2018, 09:57:37 »
Василий, а для чего средняя точка на вторичках?
Оффлайн Карта
Re: Чисто германиевый, \"ушной\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1387 : 15 Августа 2018, 10:08:12 »
Фиг знат.
Отвечаю за пуговицы.
Её можно немного игнорировать.
Для чего привел - ТЗ долго терли - сориентироваться с мощностью и габаритами.
Дырка, правда, осталась мелкая, соотв., след. будет Д=100.
Индукция 1.4 - немного "бюджетная", 1.3 - лучше (и крупнее).
Голимый  :off:
- в "Забавы с динамиками" привел АС на овалах - это просто... скажем мягше... перманентный оргазм... - а шо будет с германием...
"Народную АС" имеем.
Импульсники для ламп освоили, РР 6П1П.
Германь - в надежных руках.
Будете смеяться, источник - аудига 5/Rx.
Мы победили!
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 10:26:10 от Карта »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1388 : 15 Августа 2018, 11:07:34 »
Наверное для ДППВ.
Оффлайн jpatay
Re: Чисто германиевый, \\\"ушной\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #1389 : 15 Августа 2018, 11:46:55 »
Так а динамики там в противофазе включали? Ведь один дин задом смотрит. :yes:
Знакомый сваял БП к цирклотрону, недурно получилось:
Наверное для ДППВ.
Скорее всего для двухполярного стаба.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 11:52:40 от jpatay »
Оффлайн Карта
« Ответ #1390 : 15 Августа 2018, 12:06:40 »
Да, добавил:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.msg397213#msg397213
- мой [любимый] афоризмъ на трех языках: перевернэм и опять кунем.
Для знатоков штучка :)
« Ответ #1391 : 15 Августа 2018, 12:09:31 »
Не паяльщик знакомый :) , нужно при пайке провода к детали делать 1-2 оборота провода. Думаете зря раньше так паяли?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1392 : 15 Августа 2018, 12:19:52 »
Не надо никаких оборотов. Это раньше промышленность так делала, чтобы при гарантийном ремонте легче было, при выпаивании детали, второй раз тот же провод запаять. А для себя можно и другой провод припаять. Кстати провода на плате с запасом.
« Ответ #1393 : 15 Августа 2018, 12:23:20 »
Наверное для ДППВ.
На 7,5 вольт?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1394 : 15 Августа 2018, 12:28:37 »
Я просто предположил.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1395 : 15 Августа 2018, 12:30:15 »
Олег, понемногу продвигаешься в цирклостроении?
Сестра сейчас у меня, может что-нибудь передать?
« Ответ #1396 : 15 Августа 2018, 12:30:26 »
Евгений, причем тут ремонтопригодность? Делалось не для запаса проводника а для надежности соединений. По прошествии времени провод начнет шевелится за счёт разрушения припоя, плохой пайки (пузырь внутри) и т.д А тут еще и сильноточная цепь.
Оффлайн Карта
« Ответ #1397 : 15 Августа 2018, 12:32:21 »
Здесь? приводили, как волосы из олова растут? Как следствие, много гадостей.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1398 : 15 Августа 2018, 12:34:55 »
Мы быстрее развалимся... :yes:
« Ответ #1399 : 15 Августа 2018, 15:40:03 »
Да, но очень медленно, подвис немного из-за отпуска и колонкостроения. Пока набиваю плату блока питания детальками.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1400 : 15 Августа 2018, 16:19:33 »
но очень медленно,
Правильно. Спешить надо медленно. :yes:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1401 : 15 Августа 2018, 17:09:52 »
Женя, у меня похожие БП для цирка. Только много LOV ESR конденсаторов.
Общая ёмкость в плечах, по 22000 мкФ.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 17:29:10 от valeryew »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1402 : 15 Августа 2018, 18:35:20 »
Валера, так это та же печатка, только он её немного уменьшил. А ты чего из Эфиопии пишешь? Или домой уже приехал? :d_know:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1403 : 15 Августа 2018, 18:48:42 »
Из Зфиопии. Домой наверное ещё не скоро. Но за темой, по мере присутствия нета слежу. Как у вас погода? У нас +33 и нет дождей. Мои огурцы на огороде сохнут.
Приеду, выложу фото корпусов. Для ЧХ, ГЕ-25 и может быть цирклотрона- в процессе изготовления он.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 19:02:45 от valeryew »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1404 : 15 Августа 2018, 19:13:28 »
Как у вас погода?
Бархатный сезон начался... Два дня тёплый дождик.
Не переживай, огурцы в Африке купишь... :ROFL:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1405 : 15 Августа 2018, 19:15:48 »
А что там у Александра с цирклотоном? У меня сайт Сергея не открывается.
Именно здесь ,таки нет огурцов. Поэтому и выращиваю.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1406 : 15 Августа 2018, 19:31:49 »
Вот что он написал и скрылся на даче:
"Цитата shiric1951: "Отладил две платы Цирклотрон-С (на выходе 1т813б),слушал , сравнивал с GE-25 - цирклотрон выигрывает в звучании и значительно".
Такие вот пироги. Молодец Саша. Если считать меня, уже три человека цирклотрон собрали.
:off: Ну тогда вместо огурцов ешь бананы. :drink:
Блин, забыл, ещё Василий - четвёртый.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 19:58:24 от jpatay »
« Ответ #1407 : 15 Августа 2018, 20:51:13 »
Было бы больше значительно если бы была тема озаглавлена именно цирклотрон. Неужели модераторы не могут создать отдельную тему?
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #1408 : 15 Августа 2018, 21:07:31 »
Так Александр собрал вариант ( С) ? На тех платах ,что я ему пересылал? А Василию вроде, ты собранные и настроенные с входными на кремнии в ДК отсылал?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1409 : 15 Августа 2018, 21:09:03 »
Проще новую тему создать.
Ещё не отослал, сестра пока у меня.
327 Ответов
268997 Просмотров
89 Ответов
107567 Просмотров
от AVE
665 Ответов
492429 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66184 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27770 Просмотров
от quoter
