Автор Тема: Логарифмический переменник из линейного  (Прочитано 51325 раз)
Re: Логарифмический переменник из линейного
« Ответ #30 : 04 Августа 2010, 21:27:15 »
Изначально речь шла про регуляторы громкости.
Немного утрирую разницу между резистором и трансформаторным аттенюатором, но чтобы разница была заметнее длянаглядности.
Переменным резистором уменьшаем громкость - звук затихает и в первую очередь пропадать начинают мелкие детали. Всякие призвуки, шорохи, послезвучия, эхо, придыхание голоса и т.п. Как будто между тобой и источником звука вешают сначала простыню, потом покрывало, потом ватное одеяло, матрац.
С трансформаторным все по другому. Детали остаются. Никаких одеял никто не вешает. Ты просто делаешь шаг назад от сцены с оркестром, потом два шага и так все далее и далее отдаляешься, но звук остается полноценным.
« Ответ #31 : 04 Августа 2010, 21:41:19 »
Саш, тебе бы романы писать! Очень наглядное сравнение :v:
А как считать такой трансик? Пара колец пермаллоевых есть. Но сечение больно маленькое, чуть больше квадрата.
To ВКН Кость, это я писал применительно к генератору, прошу пардону...
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 21:50:25 от smarold »
« Ответ #32 : 04 Августа 2010, 21:58:56 »
Честно скажу, я не считал, а воспользовался готовым рецептом, найденным в недрах Аудиопортала. Константин потом этот рецепт еще подправил и намотал.
Сердечники у меня довольно большие (больше чем 2 квадрата) к тому же не пермаллой, а аморф 5БДСР с магнитной проницаемостью порядка 80тыс. Поэтому получилась большая индуктивность (входное сопротивление 5кОмначастоте 20Гц) при относительно небольшом (первичка 1500вит если мне память не изменяет) количестве витков.
« Ответ #33 : 04 Августа 2010, 22:01:46 »
Ну, про твой аморф я помню... Думал, что это другое исполнение, на пермаллое, потому и заинтересовался.
« Ответ #34 : 04 Августа 2010, 22:36:32 »
Да, что-то мы действительно в генератор уехали... :)
Юра yooree, да, вижу, фигню спорол-с, просто некрасиво (не плавно субъективно) регулировалась частота, вот и потянуло в эксперименты.
Юра smarold, спасибо, не нужно, этот приборчик совершенно не стОит таких вложений, это идеологически карманный пробничек, так, "просвистеть" дин или колонку в полевых / гаражных / складских условиях, ничего серьёзного.
Костя ВКН, мысль ясна.
Саша TANk, спасибо за разъяснения, действительно наглядно получилось.
Саша alexandrzas, видел твой аттенюатор у Володи, понравилось, но пока к моим поделкам не применимо -- нет достойного тракта и условий прослушки.
Кто отозвался и еще отзовётся -- всем спасибо, много нового узнал.
« Ответ #35 : 04 Августа 2010, 23:25:47 »
Может не потеме .. и всё таки ...что скажет сообщество вот про это
САТ5128 Предсавляет собой 32 соединённых последовательно резистора, коммутируемых КМОП-ключами через 8 разрядный счётчик. Состояние счётчика изменяется по спаду напряжений на входах UP/DOWN.
Внешние соединения можно сконфигурировать как трёхвыводный резистивный делитель так и двувыводной переменный резистор. Максимальная частота входного сигнала до 1.7 Мгц собственная ёмкость 25 пФ.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256417/ONSEMI/CAT5128.html
« Ответ #36 : 04 Августа 2010, 23:44:11 »
Прикольная штука, но опять же, он линейный и бывает всего три номинала. Цену вопроса нагуглить не удалось.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #37 : 05 Августа 2010, 09:25:21 »
Вот поэтой причине я и добавляю конденсаторы небольшой емкости  в десяток-сотню пФ между верхним и средним терминалом. Компенсирует потери на крайних ВЧ. Если кто-то не использует этот прием советую попробовать, должно понравиться  :)
« Ответ #38 : 05 Августа 2010, 12:22:35 »
Юрий, то есть этот способ можно универсально применять ко всем усилителям?
А про трансформаторный аттенюатор было бы неплохо отдельную тему завести. Тема интересная, плохо будет, если затеряется. Александр, начнешь? :)
22 Ответов
20366 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2010, 22:27:09
от Althair
21 Ответов
17813 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2011, 12:18:23
8806 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2013, 11:42:18
от -=Sm()kE=-
16886 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2015, 08:56:21
от Злой
