Автор Тема: Переменник ППБ-2А (проволока) -- как почистить движок?  (Прочитано 17750 раз)
Собственно, сабж, нарытый в тумбочке:
Откуда-то помню, что Альпс рядом не валялся (в моей тумбочке -- уж точно) :)
Стрелками отмечены умозрительно проблемные места.
Если по стрелкам что-то посеребренное -- брошу в аммиак на часок-другой. Если нет -- жду подсказок. Предупреждение: разбирать ой как неохота? оно всё такое красявое...  :cr:
rubenlukin, А ластиком не подлезть?
 Чистить вроде бы бегунок надо(?)
Re: Переменник ППБ-2А (проволока) -- как почистит&#
« Ответ #2 : 28 Февраля 2011, 15:22:34 »
... А ластиком не подлезть?
... Чистить вроде бы бегунок надо(?)
Не особо получается, размеры (для меня) не совсем те.
Пардон, бегунок "движком" обозвал.
Мну учили, что чистить надо и то, что едет, и то, обо что трётся (это всё о центральном контакте, который на схемах обозначается стрелкой). По аналогии с ножницами -- мало толку от одного заточенного лезвия.
Рубен, эти потцы открытого исполнения, окисляться они будут все равно. А указанные тобой места не критичны. Если проволока на подкове без обрывов, остается смазать ее чуть-чуть аптечным вазелином. Но учти, что в процессе работы в усе на любую смазку, коих сейчас много, будут налипать пыль, пух, сухие тараканы и проч.... Так что лучше сверху замутить какой-нибудь пластмассовый колпачок и даже полиэтил. пакетик.
rubenlukin, Рубен,да все правильно..,движок(суть не меняется)
 Вот сейчас в руках держу.К1  ОСППБ-3В 0580. Да,ты прав...,нихром и по нему ,,бегающий,. контакт моно почистить узко отрезанным ластиком. А тот,что по кольцу(первое фото твое) проблемно.
С проволокой всё в порядке (тьфу-тьфу), беспокоюсь именно о механизме бегунка, обозначенном стрелками.
Ежили там посеребрение -- оксид снимем аммиаком.
Ежели нет -- хочется хотя бы не навредить (блин, помнили бы врачи всегда эти два замечательных слова...).
Рубен, в местах соприкосновения бегунка и токосъема всегда видна дорожка. Покрути туда-сюда ручку и глянь. Если соприкосновение плотное - почистить от грязи спиртом, смазать и все. Но, насколько я знаю, эти потенциометры в качестве РГ не применяют, они шуршат. Есть ППБ большей мощности с толстенным бегунком. Вот те хорошо работают. Но я таких номиналом более 2,2 Ком здесь не встречал, да и те под шлиц...
Такой махонький на 10 Ком у меня один где-то валяется, могу задарить, если пара нужна...
Юра smarold, дорожка видна. Спирт так спирт.
Пара вроде нужна, но не с такой морОкой, как наши почты. А вдвойнЕ обидно будет, если его при пересылке сломают (а ведь легко и непринужденно).
Разве что соберёшься в наши края -- брось в уголок багажника :)
Ближе к лету планирую в Лисичанск....
Charm
  • Гость
Ищите с палладиевым токосъёмом, проверяется на прокаливание до красна над огнём комфорки. Метал не должен менять цвет.
Значки должны стоять звёздочка или ВП или ромбик ..., подзабыла. ???
Света, пожалей психику Рубена.... :D
Стоило упомянуть громкое имя (к ночи) -- начались разночтения.
Уточню тех. задание, раз не ясно из названия ветки и первого поста: очистить имеющийся в наличие движок (бегунок) переменнога резыстора от черноты в местах, указанных белыми стрелками, по максимально возможной поверхности, чтобы эта очистка не требовала разбора сабжа, то есть предпочтительно хим. способом. Реактивы под рукой: аммиак, этиловый спирт, аспирин.
Спасибо за ответы по существу.
Юра smarold, мне в Лисичанск за парой резистора далековато, так что забьём :)
Charm
  • Гость
Разобрать, почистить ластиком, промыть спиртом, смазать ось циатимом, слушать!
Два мля предупреждения:
И жизнеутверждающий ответ:
Разобрать,
Уважаемая администрация, тему прошу считать стартом троллинга, поэтому удалить. Каюсь.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Рубен, для начала попробуй раствор аммиака (ежели, контакты посеребреные), ненужной зубной щеткой жесткой потри. Ежели не поможет, будем думать (допустим, луженое оловом), полезу смотреть реакивы.
Оффлайн suzi
  • Василий
Ребята!Да вы чё в конце -концов! ;D Разборка этого резюка занимает НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СЕКУНД!!!
Ну конечно если охота просто потрыньдеть :D,тады дааа... ;D
Василий, Вы знаете прекрасно, что я к Вам отношусь с огромным уважением, но возникли вопросы:
1) Разборка необходима, или так, поупражняться?
2) А последующая сборка сколько времени отнимает?
Я уже понял, что сабж не стОит обсуждения, поэтому ещё раз прошу Дениса и Мишу грохнуть эту ветку с шифтом. Без дезертирства.
Спасибо!
Оффлайн suzi
  • Василий
Ветку конечно можно "грохнуть" :D,но если серьёзно ,то такого типа подстроечники я часто применяю,и при этом всегда разбираю и делаю так,как написала Светлана :).Сборка займёт не больше 10сек ,ну пусть 20 :).Точно так же я поступаю с октальными панельками(их лепестками) - в домашних условиях(а не там где они валялись) окисление (до черноты) наступает через несколько лет.
Впрочем разбирать или нет - дело хозяйское ;) - контакт даже в исходном виде(как у Вас на фото) вполне надёжный :)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Просто человек спросил конкретно, как почистить резистор, не разбирая его, а все тут начали говорить о разборке. В итоге, получается, спросили про одно, а все отвечают про другое.
Charm
  • Гость
Григорий, да не зарубайтесь, Рубен обратился с вопросительным знаком.
И кто это все, я дала правильную рекомендацию, Василий прав, резистор разобрать, почистить и собрать ну 10 минут и это мне...
Лентяям даю новый совет очистки таких окисливших и(или) грязных деталей, панелек для ламп и т.д c помощью ультразвуковой ванночки http://domko.ru/search.php?class=0612
Заодно почистите ювелирные украшения и т.д. У нас на работе есть, я перечистила все свои б/у панельки, ручки, кольца и цепочки.
В сети кто то сообщал что применял для этих целей стир.машинку "Ретона".
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2011, 22:17:44 от Charm »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Светлан, какие зарубки? Способ с разборкой, по-идее, гораздо гораздее, просто человек спросил, как это сделать, не разбирая резистор. Может, он не ищет легких путей, а может, дело принципа :)
Не ради рекламмы, а совета для.
Спрей Contaclean от Cramolin
http://www.intrasoft-spb.ru/catalog/installation_materials/purifier/cramolin/cramolin.contaclean.php
В нашем деле очень полезная жидкость. Расход - у меня бутылки 200гр хватило больше чем на два года.
Брызгаю на переменник, жду минут 5 кручу активно секунд 20. Промываю спиртом или бензином от выступившей грязи, потом еще разок брызгаю чистого спрея.
Готово. Жить будет еще долго. В шуршании у меня такие резисторы замечены не были.
Кстати этим же спреем брызгаю на заржавевшие винты/гайки, когда разбираю что нибудь, оживляю засохшие вусмерть подшипники скольжения и качения. Заевшие/замерзшие дверные замки тоже можно брызгать. Кстати и флюс с плат после пайки отмывает отлично.  Свою цену такая бутылка отработает на все двести процентов.
38 Ответов
50869 Просмотров
Последний ответ 05 Августа 2010, 12:22:35
8409 Просмотров
Последний ответ 27 Августа 2013, 01:30:58
от Valery_C
