Автор Тема: Компьютерный тестер транзисторов  (Прочитано 107262 раз)
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Re: Компьютерный тестер транзисторов
« Ответ #60 : 14 Марта 2012, 14:32:20 »
А для чего??? Ведь это будет по сложности как приставка к компьютеру, плюс еще контроллеры ШД и механика, а по возможностям - куда слабее.
Возможно вы правы .
Нужно ещё подумать над перспективой
« Ответ #61 : 14 Марта 2012, 14:42:03 »
Я спрашиваю нет ли желания помочь их нарисовать  в ЛУТе
Да..есть у меня желание
Оффлайн Galogen
« Ответ #62 : 14 Марта 2012, 16:50:29 »
http://forum.rcdesign.ru/blogs/18206/blog2580.html
Печатка драйвера на L297 + L298  :v:
вот - на конец то нашёл .
Там снизу есть архив для ЛУТ-а
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 16:52:58 от Galogen »
« Ответ #63 : 14 Марта 2012, 17:39:44 »
Имеется в виду именно графопостроитель? С пером и бумагой?
Сей девайс из докомпьютерной эпохи конечно, но если заменить перо и чернила на сверло или фрезу и с добавлением ещё оси Z...Совсем другая песня получается!
Оффлайн L0ki
« Ответ #64 : 15 Марта 2012, 22:04:19 »
я наверное дурак.
ну не понимаю нафига стоя и в гамаке рисовать на бумаге,
когда можно ВАХи сохранять в электронном виде в компе.
Хоть в эксельных таблицах, хоть в виде графиков.
и добавил...     (15 Марта 2012, 22:06:01)
В "простейшем варианте" ВАХ-ометр,
это набор подходящих лабораторных БП + пара мультиметров с опторазвязанными интерфейсами.
Остальное можно сделать софтверно на компе.
Оффлайн L0ki
« Ответ #65 : 29 Апреля 2012, 11:04:10 »
В конце вот этой ветки форума:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451
есть интересная модофикация приборчика на Atmega8
- с графическим индикатором от Nokia 3310  :v:
Его также некоторые совмещают в одном корпусе (работают на общий дисплей)
с измерителем ESR,C,L,F
(от R2D2 - на том же форуме есть обсуждение/описание).
« Ответ #66 : 09 Марта 2013, 08:12:22 »
А как вам вот такой девайс?
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-NPN-PNP-Mosfet-9V-/140928364352?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20cffc2f40
Мне вот захотелось приобрести, но хочется услышать мнения... А то тема подзаглохла. а приборчик иметь хочется.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 08:14:59 от smarold »
« Ответ #67 : 09 Марта 2013, 09:14:12 »
Хороший приборчик. Я его себе без корпуса прикупил и с бесплатной отгрузкой. Вполне рабочий агрегат. Врёт умеренно. :)
http://www.ebay.com/itm/181071674767?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Ответ #68 : 09 Марта 2013, 09:32:00 »
Вообщем-то правильно, 10 баксов за кусок пластмассы переплачивать не стоит. Сергей, а что значит "врет умеренно"? Базу коллектором обзывает или как? ;D  И еще: каково качество сборки (пайки). Я к тому, что венгры подобросовестнее делают.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 09:34:03 от smarold »
« Ответ #69 : 09 Марта 2013, 09:43:43 »
Я имел ввиду измерения емкостей и сопротивлений. Сравнивал с ESR-micro v3.1, так мне показалось, этот даже точнее измеряет. Проверял на К71-7 до микрофарады включительно, а на электролитах показания примерно одинаковые, но этим пользоваться удобней.
Да, легко и непринуждённо отобрал с его помощью светодиоды для смещения в фонокорректор по напряжению стабилизации.
Качество сборки вполне приличное, как на фотках, так и в жизни.
« Ответ #70 : 09 Марта 2013, 10:14:25 »
ОК, спасибо!
Оффлайн L0ki
« Ответ #71 : 09 Марта 2013, 11:25:29 »
Юр, существует от автора приборчика более новая версия, как схемы так и софта.
Там добавили:
внешний источник опорного напряжения,  :v:
кварц (8мГц),  :v:
измерение индуктивностей,
ESR емкостей
??? правда емкость, ESR и индуктивность он достаточно приближенно меряет.
Ну и перешли на новый микроконтроллер Atmega168 (можно Atmega328).
Ну и в прошивке куча дополнений и изменений.
Также добавили (imho достаточно сомнительную) функцию тестирования стабилитронов с подключенным внешним БП.
Беда старого варианта этого приборчика заключается в том,
что он "заточен" строго под Atmega8
А она уже снята с производства.
Если туда воткнуть Atmega8L
или новую Atmega8A (которая в настоящее время выпускается как замена для Atmega8 и Atmega8L)
то приборчик начинает безбожно врать, особенно на емкостях.
На русском вот тут:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=1830
огромная ветка с обсуждением этого тестера.
Там же можно найти и готовые скомпилированные варианты прошивок.
« Ответ #72 : 09 Марта 2013, 11:40:43 »
Жень, да меня бы и эта устроила, индуктивности и емкости есть чем мерить, а вот ESR и автоматом определять транзюки - это ценно. А самому делать... :facepalm:
Лучше куплю. Черкну сейчас тебе в личку.
Оффлайн L0ki
« Ответ #73 : 09 Марта 2013, 11:47:48 »
ESR оно меряет +/- трамвайная остановка
в виду крайнего примитивизма схемы  :d_know:
Для ESR нужен таки отдельный приборчик,
особенно для современных Low ESR электролитов.
А самому делать...
а чего там сложного самому ?
схема наипростейшая
« Ответ #74 : 09 Марта 2013, 11:51:50 »
Смотрел фирменные LCR-метры, которые с ESR - чуть ли не в 2 раза дороже... И сомневаюсь я сильно, что у них "трамвайная остановка" короче.
Оффлайн L0ki
« Ответ #75 : 09 Марта 2013, 11:57:45 »
Imho
вот очень хороший ESR-метр
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040
L/C там тоже есть в наличии.
??? а вообще хороший ESR-метр,
особенно, чтобы он адекватно мерял очень маленькие значения,
это весьма нетривиальная задачка  :wall:
Лично я вот пришел к выводу что придется таки мне его разрабатывать для себя "с нуля" самому  :d_know:
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 12:12:27 от L0ki »
« Ответ #76 : 09 Марта 2013, 12:17:31 »
Жень, ну а нафиг он точный на ESR нужен? Мы же не спутники делаем...
Оффлайн L0ki
« Ответ #77 : 09 Марта 2013, 12:24:33 »
Юр, дело не в сверхточном измерении ESR,
проблема в измерении  :wall: очень маленьких ESR.
Для импульсных БП, и/или DC-DC конвертеров это бывает очень критично.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #78 : 09 Марта 2013, 13:22:51 »
А вот такой приборчик никто не делал? Я вот сделал, хочу узнать мнения других [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
Правда делал не по этой печатке, с перемычками, зато проще.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 13:34:41 от Sergey49 »
Оффлайн L0ki
« Ответ #79 : 09 Марта 2013, 13:47:16 »
??? Ну... этот проект давно коммерциализирован.
А в том виде в каком лежит прошивка на сайте электора,
он как то не воодушевляет.
Один человек, правда дизасемблировал фришную прошивку
и вроде бы как добавил туда тестирование оптронов,
но окончательно все доработки не довел до ума.
Вот в этой ветке форума про это есть:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20971
в том числе и модоффицированная прошивка.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #80 : 09 Марта 2013, 14:24:44 »
Да, почитал я тему на http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20971 и как то муторно стало. Прошивка у меня русифицированная, знакомый прошил. Сам тестер не такой умотаный как на этом сайте  :). Размером с 2 пачки сигарет. Положил в карман и пошёл в радиомагазин полевики по напр. отсечки подбирать, питание на этот случай от Кроны  :)
Оффлайн L0ki
« Ответ #81 : 09 Марта 2013, 14:33:00 »
А чего там "умотанного" ? схема абсолютно идентична электоровской.
Просто была (не законченная) попытка допилить фриварную прошивку до функционала коммерческой.
там правда в конце темы перешли к обсуждению совсем другого прибора,
приставки к компу - характериографа.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 14:35:12 от L0ki »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #82 : 09 Марта 2013, 17:49:22 »
А фриварная прошивка сильно отличалась от коммерческой? Просто я не в курсе, у меня вроде всё работает дай бог каждому.
Оффлайн L0ki
« Ответ #83 : 09 Марта 2013, 18:54:10 »
ну например отсутствием режима тестирования оптронов.
+ еще народ жаловался, что ноги 123 приборчика далеко не равнозначны.
фриварная версия как была выложена в 2005 году, так с тех пор и не менялась.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #84 : 09 Марта 2013, 19:24:36 »
На фиг не надо...
было учтено, всё работает правильно
« Ответ #85 : 09 Марта 2013, 20:15:41 »
Ох и унесло нас в сторону от первоначального замысла. И ИМХО не в развитие, а как бы в упрощение и даже в упрощенчество. :wall: Идея то была сбакрючить что то, что в юсб порт ткнул, камень в клеммы, и прям на экране, который всегда в работе и у всякого есть - читаешь, что желаешь.  >:(
« Последнее редактирование: 09 Марта 2013, 20:18:01 от ДДО »
Оффлайн L0ki
« Ответ #86 : 09 Марта 2013, 23:08:43 »
Митрич, согласен, что это ниразу не характериограф.
Назначение этого приборчика совершенно другое:
"бесконечный" справочник по цоколевке транзисторов,
+ определитель "а что за это за трехногая хреновина ?"
ибо с SMD-маркировкой такая проблема бывает порой очень актуальна.
Кстати насчет SMD.
До сих пор не могу  :wall: придумать / изобразить
хороший и универсальный узел для подключения SMD,
с условием отсутствия для его изготовления,
каких либо токарно-фрезерных работ.
"Пальцем на три вытравленных площадки на фольге" - это точно не дело  :facepalm:
« Ответ #87 : 09 Марта 2013, 23:13:49 »
Жень, а всяких ламелек ко всяким пакетникам пошукть то можно. Ни каких токарно-фрезерных. Обычный слесарь-интеллегент. Они к тому же подпружиненные бывают. Старенькие хламовные трещётки (со сломанными платами) поломать и не грех. М. б. даже и с пользой.
Оффлайн L0ki
« Ответ #88 : 09 Марта 2013, 23:21:29 »
угумс.... время от времени перебираю у себя бооольшую кучку разновсякого хлама....  :cr:
Тут еще такой момент, что прижим к плоским контактным площадкам не должен сдвигать тестируемого смд-таракана.
Я на эти грабли (со сдвигом) уже наступил со всего размаху,
когда сделал прижим в виде откидной на поворотном шарнире крышечки.
к тому же просто контакты с покрытием я забраковал по той простой причине,
что если они окислились, то зачистили их и все... покрытия нету.
« Ответ #89 : 09 Марта 2013, 23:31:26 »
А вспомни, как центральный круг с язычком по окружности ходит у позиционника. Считай, что язычёк и есть твой вывод детальки. А переферийные, да ещё с крепёжным приладом и лепестком для подпайки - то что и нужно. Просто миниатюрное что то поискать можно. Кстати ножик в губки ходит и в тумблерах. Ну, много хлама и немного фантазии ..... Слесарь (гинеколог) интеллигент одним словом должон быть разбужен.
81 Ответов
63371 Просмотров
33 Ответов
42092 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 20:26:46
от dm34
21 Ответов
21814 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2019, 23:01:41
от dm34
8180 Просмотров
Последний ответ 26 Марта 2019, 11:11:35
от AlexB
1725 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2023, 15:23:15
