Автор Тема: Выбор драйвера для прямонакалов.  (Прочитано 38071 раз)
Re: Выбор драйвера для прямонакалов.
« Ответ #30 : 28 Июля 2015, 00:03:15 »
Собрал с компа схемы в файл
Мою "шишидку" добавьте, может тоже кому польза будет. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_stati/konstrukcii/1-1-0-3
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #31 : 28 Июля 2015, 15:00:06 »
Ну вот у тебя я и подглядел идею. Мне очень понравилось звучание. С 6С5С душевное звучание, с 6Г1 чуть аналитичней. Ставил и 6Ж7 в триоде, электродная система как у 6С5С. Пробовал качать одной лампой 6Э6П и 6Ж11П в триоде - звук есть, музыки нет, как-то так.
« Ответ #32 : 28 Июля 2015, 18:31:11 »
Мне лучше всего понравились старенькие 58г.в. 6Ж3 в первом каскаде, у них усиление около 25. 6СU6 во втором каскаде хороши тем, что их ... вроде как бы и нет, т.е. просто их влияние не слышно, но наши 6П31с возможно ничуть не хуже, тем более режим был выбран далёкий от предельных возможностей.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #33 : 28 Июля 2015, 20:15:01 »
Я заметил, что при работе на межкаскадный транс у ламп меньше искажения, чем в выходном каскаде. Первая лампа, которую я использовал была 6П3С. Даже на большой громкости не было привычного уровня искажений, если сравнивать с  ее работой в выходном каскаде СЕ. Пробовал еще 6Ф6С, 6П6С - эти не прокатили. Очень не плохо 6П41С, но по мне легковатый звук, для классики будет хорошо. А вот 6П31С очаровала.
В общем проект весьма удачный.
Оффлайн CHEL_EV
  • Евгений Вильгаук
    • УМЗЧ.РФ
« Ответ #34 : 13 Августа 2015, 14:09:33 »
немного не в тему, но про эти лампы
Пару дней назад поменял в предварительном усилителе - 6Н13С в Выпрямителе Васянина на 6П31С.
Качество звука с 6П31С заметно возросло, питание тоже поднялось на 30%
Потом поменял на 6СU6 Питание упало на 10-15%, но разрешение звука возросло ещё существеннее.
Менял туда обратно 6П31С - 6СU6.
Оставил всё же 6СU6 хоть и питания СРПП не дотягивает для 6Н8С, всего 360 вольт.
При 6П31С - было 400 волтьт.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 14:23:40 от CHEL_EV »
Оффлайн comintern1
« Ответ #35 : 16 Августа 2015, 17:27:16 »
2-х каскадный драйвер для "бестрансформаторного" Шишиды.   Шутя раскачает любой прямонакал и не только. 6П6С можно заменить на 6П31С с подстройкой режимов, естественно.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 17:35:35 от comintern1 »
« Ответ #36 : 16 Августа 2015, 19:39:26 »
Даже правый? Типа 811 или 812,  которые по цепи сетки ток до 30-40мА могут запросить ???
Оффлайн comintern1
« Ответ #37 : 16 Августа 2015, 22:22:06 »
Если вместо 6п6с использовать, например 6П3СЕ или ещё лучше 6550 с током покоя 80мА и более - то да, раскачает.  Но радиатор понадобится на нижнем транзисторе не шуточный.  IMHO,  правые триоды - это совершенно отдельная палата, причем ближе к пентодам. Меня вполне устраивает класс А.  Если уж сильно хочется, то вместо правого триода намного лучше использовать полевик, нагруженный на трансформатор.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2015, 22:29:47 от comintern1 »
« Ответ #38 : 17 Августа 2015, 00:18:34 »
Тогда проще заменить его той же лампой.
Что то я не прослеживаю связи между классами усиления и типами ламп.
А чем конкретно он лучше,да ещё и намного?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 00:24:06 от SixtySeven »
« Ответ #39 : 17 Августа 2015, 09:46:01 »
Александр, как известно, диавол в деталях, в Вашем случае в лукаво скрытыми за пиктрограммами источниками питания. Мы привешиваем еще один высококачественный ИП. Уже решившись на 2 раздельных ИП, городить еще и третий :o
Словом, "ноль попал под рамку" (с) х\ф "Копилка" (была такая милая Советская комедия)
Оффлайн comintern1
« Ответ #40 : 17 Августа 2015, 10:32:05 »
Цитата: comintern1 от Вчера в 22:22:06
Нет, не проще.  Источник тока на лампе заставит сжечь в вернем плече положенные триоду 150-250 Вольт, соответственно питание драйвера придётся задрать до 500+ вольт . Вы же сами прекрасно понимаете, что лампе там совсем не место.
  Как минимум - отсутствием нелинейного входного сопротивления и сеточного тока, соответственно.
  Правый триод, естественно с определёнными допущениями, всё время работает в  режиме АB.
Прецизионный и высококачественный источник питания драйвера :-)
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 11:03:20 от comintern1 »
« Ответ #41 : 17 Августа 2015, 12:46:16 »
Это ещё что за новости такие? Можно объяснить подробно?
И не нужно в цитатах склеивать свои глупости с моими вопросами.Я же цитирую их в чистом виде,без редакции.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 12:55:56 от SixtySeven »
« Ответ #42 : 17 Августа 2015, 12:48:59 »
А не боязно на смещение кенотрон использовать? Неконтакт в панельке, дохлая 6Х2П - и дорогие лампы улетают на ламповые небеса...
Оффлайн comintern1
« Ответ #43 : 17 Августа 2015, 13:02:10 »
6Х2П - отличный диод, ничего дохлого в нём нет. С учетом тока первой лампы драйвера - 6мА, он нагружен лишь на 40%.
Ток через вторую лампу не изменится даже при отсутствии первой лампы или напряжения на ней, т.к. источник тока в аноде не дасть :-)
 Обычно 6Х2П сгорают, когда превышается напряжение между подогревателем и катодом (всего +-120в).  Если подогреватель 6ц4п лучше всего запитать от накала выходного каскада, то для 6Г1 и 6Х2П желательно иметь отдельную накальную обмотку.   Собственно необходимость отдельной обмотки для 6Г1 и позволяет безболезненно использовать данный двойной диод.
И не нужно в цитатах склеивать свои глупости с моими вопросами.Я жецитирую их в чистом виде,без редакции.
  Ок, не буду склеивать свои глопости c Вашими неглупостями.  По правым триодам. Я неверно выразился... режим работы с токами сетки - не АВ а А2, кажется так.  Но с другой стороны, мы не рассматриваем здесь драйверы для 811 и 812 ламп. Если вдруг захочется мне поупражняться с 811 - то драйвер будет немного другой.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 13:40:04 от comintern1 »
« Ответ #44 : 17 Августа 2015, 18:50:03 »
comintern1, дело не в том, отличный диод 6х2П (или тот же 6Х6С) или нет. В моем понимании цепь питания смещения для дорогих выходных ламп должна быть гораздо надежней, нежели в других случаях. При таком подходе элементы кенотрон (диоды - не суть) и панелька в этой цепи многократно снижают эту самую общую надежность по сравнению с реализацией на п/проводниках. А разница в звуке мне глянулась ни разу. Подозреваю, что ее и нету  :-X
Это сугубо мое предвзятое мнение  :)
Оффлайн comintern1
« Ответ #45 : 17 Августа 2015, 19:30:10 »
Аргумент о ненадежности панельки отвергну, ибо не в броне усилитель стоять будет, да и 6п6с не дорогая лампа и источник тока больше 25мА ей не отгрузит.  А в целом согласен, при токе нагрузки 6мА тип выпрямителя не имеет значения.  ЗЫ Хотя панельку ПЛК7 с пружинкой можно и на броню.  Если совсем никак - 6Х7б  с гибкими выволами под пайку.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 19:41:03 от comintern1 »
60 Ответов
53765 Просмотров
Последний ответ 30 Декабря 2011, 19:49:34
от ДДО
73 Ответов
79922 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 18:51:59
8623 Просмотров
Последний ответ 21 Февраля 2014, 16:50:52
18 Ответов
13881 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2015, 14:45:26
от Станислав
9508 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2016, 14:10:39
от pm
