Автор Тема: Советы обо всем. Том 2.  (Прочитано 345814 раз)
Re: Советы обо всем. Том 2.
« Ответ #2130 : 29 Февраля 2024, 15:38:38 »
Что при этом считает счётчик? Учитывает ли он напряжение которое падает на конденсаторе?
Разумеется учитывает.
Считает он (счетчик) только активную мощность, так что не учитывает, т.к. энергия на конденсаторе не выделяется (в первом приближении, разумеется). А для реактивной мощности есть свои счетчики (и оплата тоже), но это совсем другая тема и на мегаваттных подстанциях.
Оффлайн prince
« Ответ #2131 : 29 Февраля 2024, 16:17:57 »
Хотите сказать, что лампа через конденсатор и без него будут одинаковые показания счетчика??
Онлайн drummer
« Ответ #2132 : 29 Февраля 2024, 16:40:45 »
"Мотор" счётчика имеет две обмотки: тока и напряжения. Напряжение берётся со входа счётчика, т.е. он может отследить только общие колебания на входе в помещение, если они есть...  Основная информация - ток, протекающий через токовую обмотку. Чем больше ток, тем быстрее крутит счётчик
« Ответ #2133 : 29 Февраля 2024, 17:19:31 »
Вот на это то я и надеюсь :D ибо гашу излишки потребления светодиодных прожекторов конденсатором.
Интересно, а куда деваются падение напряжения помноженное на ток?
Получается, если в моей цепи ток уменьшился (ведь я его ограничиваю конденсатором) то показания будут меньше?
"Мотор" счётчика
А если он электронный?
Онлайн drummer
« Ответ #2134 : 29 Февраля 2024, 17:34:46 »
Счётчик измеряет мощность. При постоянном напряжении на клеммах счётчика мощность зависит только от тока. Электромотор счётчика привязывает мощность ко времени. С электронными счётчиками не знаком. Я и индукционным не очень-то доверяю :laugh:
« Ответ #2135 : 29 Февраля 2024, 20:57:54 »
Разумеется, разные. Разная энергия будет потреблена (совершена работа). Лампа (для простоты примера - резистор, чисто активная нагрузка) 100 Вт\220В имеет сопротивление спирали 484 Ом (Р=U^2\R). Та же лампа, включенная на 150 В будет потреблять 46.5 Вт. Светить, разумеется, будет тусклее (греться меньше). Закон Джоуля-Ленца.
А оно сдвинуто по фазе друг относительно друга на 90 градусов (ток здесь опережает напряжение, ибо емкость). И, соответственно, работы не совершает. По сути - не совершив работы, возвращается в источник энергии (сеть), при этом напрасно нагружая и грея провода (которые имеют свою реактивность, индуктивную) и обмотки трансформаторов. Чаще всего, у промышленных потребителей преобладает индуктивный характер реактивности (электродвигатели). И на подстанциях ставят здоровенные батареи компенсирующих высоковольтных бумагомаслянных конденсаторов. Ну а что не скомпенсировано - считает второй счетчик, реактивный. Считает в КВАР (киловольт-амперы реактивные) в отличие от активных КВА. За эти самые КВАР энергоснабжающая организация тоже берет денежку :yes:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #2136 : 29 Февраля 2024, 22:11:57 »
Если предприятие имеет значительную долю реактивной мощности в составе потребления, то, по-моему, его заставляют эти батареи ставить самому. Или не заставляют, сами ставят, чтоб за КВАры не платить.
« Ответ #2137 : 29 Февраля 2024, 23:08:28 »
Спасибо. В первом приближении понятно.
Мне надо было уменьшить ток через прожекторы, что бы они не грелись.
Пусть тусклее светят.
Не то, что бы я дико экономил, но температура была как у утюга. Теперь практически комнатная. На прожекторе 140 вольт, остальное на кондёре.
Там в регуляторе тока светодиодов скорее всего ШИМ.
« Ответ #2138 : 29 Февраля 2024, 23:29:42 »
Ну если прожекторы дорогие. Чаще всего в светодиодках конденсаторы  и стоят, как ты и сделал :yes:
А фиг его знает, как оно сейчас.  :d_know: Мне довелось поработать главным энергетиком очень давно, в 90-х годах еще. Так что все было еще советское, и завод (небольшой, не Уралмаш :noo:, но вполне себе настоящий) и подстанции (1000+560 КВА) и конденсаторная установка :). Передавал ежедневно две цифры: активный и реактивный счетчики. Периодически получал фитиль от директора за перерасход, хотя что я мог сделать :d_know:
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2024, 23:41:09 от IronYorick »
« Ответ #2139 : 01 Марта 2024, 13:06:37 »
ШИМ будет пытаться вытащить ток до последнего и в итоге обычно быстро дохнет. Если хорошо реагирует на напряжение, то линейный, а скорее резистор гасящий.
« Ответ #2140 : 01 Марта 2024, 14:55:44 »
Не знаю, не разбирал. То, что рассеивалось в тепло - сильно уменьшилось.
Вот лежит на столе разобранная светодиодная лампочка. В ней есть балластный резистор, мост и какая то микросхема. Она то похоже и регулирует ток светодиодов.
Похоже балластный резистор там для того, что бы часть нагрузки с этого регулятора снять.
Вопрос как рассчитывать. Надо видеть даташит на микросхему, что бы знать какую мощность она может утилизировать в тепло. Далее знаем напряжение на цепочки светодиодов и считаем сколько надо погасить на резисторе.
Косвенный способ узнать ответ - сродни определению крутящего момента пальцем. Подсоединяем последовательно с лампочкой балласт (который сложится с встроенным резистором) и щупаем корпус.
« Ответ #2141 : 01 Марта 2024, 19:51:03 »
Камрады, оно не может быть ни линейным стабилизатором, ни гасящим резистором, и греться драйвер не должен сильно! Вся эта светодиодная техника, по определению, должна быть экономичной! Иначе - она нафик не нужна, по сути, лампа накаливания проще и дешевле в производстве. А греются там сами светодиоды, поскольку имеют высокий, но не 100% КПД (до 90%) Если взять прожектор 50 Вт (что эквивалентно 500 Вт лампе накаливания с КПД до 10%), то "с попы" у него надо рассеять 5 Вт, что требует нехилого такого алюминиевого радиатора. Это очень дорого, китайса экономит, снижая при этом срок службы. Не нужно там искать теорию заговора, там тупо экономия на радиаторе. Так что либо снижать мощность (как Виктор), либо ставить большой радиатор, либо охлаждать активно (ИМХО лучший путь)
« Ответ #2142 : 01 Марта 2024, 20:30:45 »
Так то оно так, но есть здесь какя то странность
Вот первый вариант https://www.eraworld.ru/catalog/2651731
вот второй https://www.wildberries.ru/catalog/153667833/detail.aspx
Уже по картинке видно, что это совсем разное исполнение.
Ну допустим...
А вот по подключению следуещее.
В первом варианте для двух прожекторов гасящий конденсатор 4,7 мФ и напряжение на двух спаралеленных прожекторах (100 Вт в сумме если верить цифрам на упаковке) 140 вольт.
Во втором - при той же схеме  и конденсаторе 0,22 Мф соответственно 170 вольт.
Чему верить?
Не помню где лежат токовые клещи - давно не было в них надобности.
При штатном подключении оба варианта греются как утюг.
« Ответ #2143 : 01 Марта 2024, 21:14:13 »
первый вариант
В описании отдельный импульсный драйвер AC\DC на 140 В, да еще и изолированный :o
Второй - видимо, просто с гасящим кондером.
А включить резистор 1-10 Ом последовательно и напряжение померить не судьба? ;)
Повторюсь- им теплоотвод лучше сделать, карлсоном :yes: Не тем, который Такер, а другим. :)
« Ответ #2144 : 01 Марта 2024, 21:43:35 »
Напряжение на светодиодном модуле, В
151
Вот при напряжении 140 в он практически и не греется. Всё падает на конденсаторе.
С резистором - не удобно и потом уже привиннчены они к стенке. Лазить через горшки с рассадой - можно что то там сломать. Потом жена будет ругаться.
В общем лень всегда побеждает :D
Второй вариант пока не включал надолго.
Онлайн drummer
« Ответ #2145 : 02 Марта 2024, 04:00:28 »
Чему верить?
Верить вольтметру. Измерять напряжение после балласта и ронять пока не погаснут светодиоды. Тут бы реостат помог.
И не надо лазить в светильники. Души на входе около розетки.
Последовательно не включал?
И вообще лучше использовать светодиоды полного спектра и не круглосуточно 12-15 часов.
А с дорогими фитолампами опять нае.бали :laugh:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 04:26:45 от drummer »
« Ответ #2146 : 02 Марта 2024, 05:40:01 »
И измеряй там же :yes:
А вообще, зачем тратить деньги на дорогие мощные светильники, чтобы потом их "душить"? :wall: Ведь они же куплены и размещены исходя из номинальной мощности, рассаде же темно будет. Охлаждать их надо, чтобы кристаллы свыше 70 градусов не нагревались, и будут они служить долго, счастливо и ярко! :)
« Ответ #2147 : 02 Марта 2024, 07:23:54 »
Да, это первое, что попробовал - работают и так.
Это же говорит один местный томатовод.
Деньги тратит жена. Я всего лишь борюсь с последствиями :D
Что бы не грелись как утюг и если уж куплены, то работали дольше.
Скажу больше у меня уже и 2 типа прожекторов и несколько лам в патрон и линеек свктодиодов. И всё это сияет в отдельной комнате. На полу ящики с рассадой.
И на всякий случай заказана рассадау местных спецов у которых она точно будет и будетплодоносить. Она то и будет в результате посажена.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2024, 07:29:41 от Viktor D »
Онлайн drummer
« Ответ #2148 : 02 Марта 2024, 07:48:13 »
 И на даче не должно быть каторжных работ. ( Viktor D, ) :laugh:
« Ответ #2149 : 02 Марта 2024, 07:52:53 »
А у меня теплица около дома. А на даче - ёлочки растут :yes:
« Ответ #2150 : 02 Марта 2024, 08:15:13 »
:D :v: Ну, тогда вопросов и предложений нет, чем бы любимая не тешилась :yah:
Онлайн drummer
« Ответ #2151 : 02 Марта 2024, 09:45:58 »
Дык да. Наше дело - деньги приносить и не соваться. :D
Один электрик без образования сунулся куда не надо, поджарился и получил корочку... (С) :cr:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #2152 : 03 Марта 2024, 00:07:19 »
Меня всё-таки жаба насчет фитоламп придушила. Заказал с Али отдельно светодиоды. Сейчас надо собирать.
« Ответ #2153 : 03 Марта 2024, 00:32:29 »
Что бы не перегревались надо ставить на фольгированный алюминий  :DIY2: :DIY1:
https://plata73.ru/alljuminij_35_0_1.5_mm_185_185
Онлайн drummer
« Ответ #2154 : 03 Марта 2024, 07:05:21 »
Вот из той же комедии. 120 лет не могут доказать ни пользу, ни вред :laugh:
« Ответ #2155 : 03 Марта 2024, 07:42:29 »
Это что -  устройство для кипячения воды ультрафиолетом?
Оффлайн Raendin
« Ответ #2156 : 03 Марта 2024, 10:39:13 »
Это так называемый "рефлектор". Устройстов для прогревания. В частности пазух носа, заменитель народных яйца или мешочка с солью. А синяя лампа там, чтобы меньше в глаза слепла, обычная лампа и через веки бы просвечивала сильно
Онлайн drummer
« Ответ #2157 : 03 Марта 2024, 11:36:26 »
Виталий, гайморит грел?
Оффлайн Raendin
« Ответ #2158 : 03 Марта 2024, 11:43:02 »
гайморит грел?
Ага. Воспоминания свежи  :) И над катрюлей дышал под полотенцем  :D
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #2159 : 03 Марта 2024, 22:36:32 »
Рецепт дал старый лор. Пробовал на себе, хорошо помогает. Но возни много.
Перед сном разогреть небольшой мешочек с песком или солью, весом с полкило до температуры около 40 гр, чтоб было тепло по максимуму, но не жгло. Промывается нос раствором соли с солью, фурацилином или травками. Ложишься в кровать, на нос мешочек на минут 20. Если нос забит, перед промывкой капается галазолин или подобное.
1361 Ответов
596062 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2024, 13:11:13
от gnu
36 Ответов
36612 Просмотров
от Ринатыч 911
5945 Ответов
1673005 Просмотров
от das
7122 Просмотров
от AlexDiod
61 Ответов
43289 Просмотров
от Werter
